asus A8N sli premium - refroidissement - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:17:16
Au lieu de prendre le sonic tower, prend plutot un Hyper48 de chez cooler master (petite pensé a Mai_68) car il est tres silencieux.Le ventilo ne tourne qu' a 1400RPM.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:08:43
sinon tu as aussi le big typhoon qui marche tres bien.
Mais au fait quel est ton CPU ? Le sonic tower ça marche pas avec tout: il t'en faut un qui ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:25:38
Il vaut mieux mettre un bon rad avec un ventilo au mini dessus pour le proco plustot qu'utiliser des rad full passif, a part si tu prend un petit proco qui chauffe presque pas.
Si tu prend un rad passif, vu qu'ils utilisent la ventilation boitier, il faudre une bonne ventilation boitier et donc du bruit.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:29:09
Le CPU sera un AMD 3500 + core Venice qui ne doit pas trop chauffer. J aurai également un problème de place; je n arrive pas à trouver une base de donnée qui me donnerait les radiateurs que l on peut installer sur cette carte. En effet, et contrairement à Abit et ses cartes "silent otes" qui a mis le radiateur à l extérieur de la carte à la place des ports série et parallèle, Asus à mis son radiateur entre le socket et les ports extérieurs. Je n en connais pas la hauteur ni l encombrement. Est ce que le sonic tower passera ? Ma question concernait également le refroidissement de ce fameux radiateur qui devait "bénéficier" du brassage d air du ventilo CPU. D ans mon cas il n y en aurait pas!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:39:33
| toto408 a écrit : Il vaut mieux mettre un bon rad avec un ventilo au mini dessus pour le proco plustot qu'utiliser des rad full passif, a part si tu prend un petit proco qui chauffe presque pas.  |
Je ne pense pas justement que les deux ventilos 120mm de la tsunami fassent beaucoup de bruit (bien sur je les change, il semble que ce soit un des problème de ce boitier) Cela m éviterai peut etre le ventilo de 90 sur le coté, d autant que la carte graphique n a aussi qu un radiateur et donc chauffe...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 02:19:59
Lol on voit que tu n'a jamais eu de ventilo de chez Thermaltake... C'est pas la peine tu peux les changer direct!
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:24:12
Si, cette CM est dispo en france, j'en ai acheté une la semaine dernière, reçue 3 jours après la commande.
Le seul problème que je vois, c'est la limite du vCore à 1.55v max, mais comme tu ne veux pas overclocker beaucoup, ça n'est pas génant. J'ai un Winnie 3000+, je bloque à 2530Mhz. Comme le proc ne dépasse pas 42-43°, j'aurais bien tenté de le monter un peu. Mon ventirad c'est un XP-90, avec un PAPST 3412. C'est très efficace, très silencieux, et le chipset ne chauffe pas. Le ventirad est juste au-dessus du radiateur du heatpipe chipset, ça joue probablement. MatBe a fait un comparo de ventirads récemment, le XP-90 est toujours parmi les meilleurs. C'est même pas la peine de mettre la version full cuivre. En plus il est pas trop lourd (300-400g).
Si j'avais été au courant de cette limite de vCore, j'aurais pris la dernière Abit AN8 SLI, mais les 2 magasins ou elle est référencée montrent une photo de la version précédente, qui a un ventirad sur le chipset.
Par contre, j'ai un énorme doute sur les températures que tu vas avoir sur ta CG (mesuré à 85° sans ventilation). A ta place, je ne tenterais pas. Dans une installation normale, le heatpipe de la CG tourne de 90° pour se placer au-dessus du ventirad CPU, et là il n'y en a pas. En tout cas, je peux te dire que les 6600GT ça chauffe un max. A ta place, je prendrais une CG avec ventirad, que je remplacerais par un Zalman VF700 AlCu, tu peux le connecter en 5v ou en 12v, et en 5v c'est inaudible. C'est ce que j'avais fait avec ma précédente config, plus de bruit, et gain de presque 30° sur le GPU en burn (passé de 73° à 46-47), et en plus avec un meilleur overclocking de la CG. Faut juste faire gaffe à la compatibilité, mais à ma connaissance sur les cartes PCi-Express, il n'y a pas de souci (tu peux vérifier sur le site de Zalman)
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:02:32
Je tourne en passif avec mon CNPS 9500, et un 92 mm à 4v en extract boitier
Et mon Antec NeoHe ne reprends même pas la chaleur du boitier
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:00:42
perso j'ai pris un Zalman 9500 cu
(pas encore monté, je ne peux donc pas encore laisser mes impressions)
Troop.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:04:05
Le Zalman 9500 il est nikel, je l'ai sur mon 4800+ et y refroidit bien je suis généralement entre 30 et 40°. Quand on le fait tourner à fond certe il se fait un peu entendre avec un ptit siflement, mais perso je le met a 2000 tours/min (a fond il est dans les 2500 t/m) et je l'entend pas du tout
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:23:37
ReplyMarsh Posté le 24-02-2006 à 12:38:16
Bah chez moi ca va, remarque j'ai pas la A8N Premium, mais la Deluxe et le ptit ventilo de merde y couvre tous les autres ventilo ou bruit de ma tour... Et puis bon a la base un ventilo c'est fait pour refroidir efficacement le CPU, donc a moins de vouloir entendre une mouche voler à coté de son pc je vois pas l'intérêt de faire tourner son ventilo à 1200 tours. Enfin bref, moi quand je le règle avec le potentiomètre je le met au niveau juste avant qu'on entende bien le sifflement et quand je regarde la vitesse il est quasiement à 2000 t/m. Après si chez toi il fait un bruit de dingue dommage
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:01:09
| ZZM_Juju a écrit : Bah chez moi ca va, remarque j'ai pas la A8N Premium, mais la Deluxe et le ptit ventilo de merde y couvre tous les autres ventilo ou bruit de ma tour... Et puis bon a la base un ventilo c'est fait pour refroidir efficacement le CPU, donc a moins de vouloir entendre une mouche voler à coté de son pc je vois pas l'intérêt de faire tourner son ventilo à 1200 tours. Enfin bref, moi quand je le règle avec le potentiomètre je le met au niveau juste avant qu'on entende bien le sifflement et quand je regarde la vitesse il est quasiement à 2000 t/m. Après si chez toi il fait un bruit de dingue dommage  |
Il fait pas de bruit, le ventilo tourne pas
Marsh Posté le 16-10-2006 à 17:14:27
salut,
perso vu que j'ai tout mis en water j'ai scié le caloduc avec le block chipset comme ca, plus de soucis, 18db max (vive thermaltake !!!)
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:02:03
Mon prochain PC sera silencieux et j aimerai votre avis sur la configuration envisagée:
carte Asus sli premium (refroidissement chipset par heat pipe)
radiateur thermal take sonic tower (sans ventilo)
carte graphique ASUS Extreme N6600 silencer (heat pipe également)
jusque là, je n ai donc aucun ventilateur.
Je compte mettre tout cela dans un boitier Tsunami (si le sonic tower rentre) avec 2 ventilateurs de 120 mm. Le cas échéant, il est également possible d ajouter un ventilo de 90 mm sur le coté.
Bien sur la carte mère n est pas encore dispo en France, mais j aimerai avoir votre avis sur ceyye config. Peut on penser raisonnablement que les seuls ventilateurs du boitier vont suffire à refroidir le matériel ?
PS je ne fais pas de jeux; léger over clocking
