CPU LGA 1151, TDP 35W = Quel ventirad fanless ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:12:45
Avec un TDP de 35W n'importe quel ventirad 92mm digne de ce nom fera l'affaire...
Ça me fait rire ce genre de question pour un processeur basse consommation que ne chauffe pas ![]()
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:16:41
Je voulais surtout vos avis pour un type/marque de ventilateur réputé silencieux.
Tous les ventilateurs ne sont pas égaux sur ce point.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:20:10
Ben tu vas sur un site de vente, tu regardes les ventirads compatibles socket 1151 et tu cherches celui qui a les dB les plus bas.
Regarde chez Be Quiet pour un Pure Rock Slim par exemple. 25,4dB maximum, mais encore faut-il arriver à le faire tourner à fond avec un TDP de 35W.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:21:31
disons que tu n'as même pas besoin de ventirad si tu le montes sur du LGA1155
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:26:05
| flagadadim a écrit : disons que tu n'as même pas besoin de ventirad si tu le montes sur du LGA1155 |
C'est vrai qu'il y a comme une cou**le dans le potage avec le titre
Marsh Posté le 29-01-2017 à 20:30:19
Pourquoi ne pas vouloir tenter le fanless ? Il n'y a pas à tenter le diable, les cpu 35W sont parfait pour cela et il y a de multiples solutions prévues pour, qui ont été testé dans ces conditions spécifiques (sans aucun ventilateurs dans la tour) et qui sont apte pour du fanles sans probleme.
Bien sur il faut que le radiateur soit adapté (ne pas prendre un ventirad stock par exemple...) et que le boitier soit suffisamment aéré. Pour info, personnellement j'ai un cpu de 84W (i5 4670K) en fanless sans aucun problème donc 35W c'est rien
Marsh Posté le 30-01-2017 à 08:03:26
J'ai vu des tests de l'alpine en Fanless et c'était pas terrible quand tu as ton proc à 100%, tu montes vite vers les temperature critique.
Si vous connaissez un meilleur ventirad fanless que l'alpine, pk pas.
Quelle modèle me conseillez vous ?
Merci.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 11:48:03
Oui l'alpine 11 passive est un peu léger pour un i7 35w @100%.
Quelle est la configuration ? Surtout le boîtier pour savoir la place disponible.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 15:42:29
Il s'agit d'un boitier rackable 3U, donc y a de la place, apres le cote champignon atomique ca m'emballe pas trop
Faut que cela reste raisonable proportionnellement parlant.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 16:28:35
Ah oui
bah c'est mort, c'est clairement pas des boîtiers adapté au fanless... (Pas d'aération sur le dessus et hauteur limité à 110mm environ (combien exactement d'ailleurs ?))
Il ne reste pas grand choix en ventilé pas trop bruyant, soit du noctua (Noctua NH-D9DX I4 3U) ou un bequiet (be quiet! Shadow Rock LP).
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:47:46
je dois avoir 10, voir 11 max en hauteur.
Le noctua est monstrueux, le be quiet serait plus adapté je pense.
En revanche, que vaux la pâte thermique pré-installé sur les ventirad ? Est-ce qu'elle est de bonne qualité selon vous ?
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:55:15
La pate thermique fournie avec le ventirad est largement suffisante. Tu peux en prendre une autre pour une dizaine d'euros mais tu gagneras même pas 2°C donc franchement ça vaut pas le cout/coup amha.
Sinon en ventirad il y a le samuel 17 qui est sympa aussi car il est livré sans ventilateur, ça permet de mettre celui qu'on veut (bequiet silent wings 3 par exemple si tu cherches du silence) mais forcement c'est beaucoup plus cher (50€ le rad + 20€ de ventilo)
Marsh Posté le 31-01-2017 à 00:33:44
65€ pour le Noctua, 48€ pour le Be Quiet... Faut arrêter là, c'est un processeur de 35W... Le Be Quiet supporte jusqu'à 130W de TDP
Si vraiment il veut y mettre le prix:
- Noctua NH-L9x65 (23,6 dB maxi) 55€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00187132.html
- Be Quiet Shadow Rock LP (25,5 dB maxi) 48€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00186398.html
Moins chers:
- Cooler Master GeminII M4 (30 dB maxi) 33€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html
- Akasa Nero LX 2 (32,9 dB maxi) 40€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00192700.html
Et je le répète encore une fois, c'est un i7 35W, soit un gros tiers d'un 7700K un peu OC...
Marsh Posté le 31-01-2017 à 20:57:40
Merci pour vos conseils, j'ai pris le Noctua NH-L9x65 (23,6 dB maxi).
Cela ira très bien pour ma config.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 00:05:55
Et comme son nom l'indique il fait 65mm de haut, parfait pour ton 3U ![]()
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:01:46
J'ai acheté un PC avec CPU Intel I7 7700T, je voudrai avoir vos conseil pour lui mettre un ventirad silencieux/inaudible.
Je pourrai installer une solution Fanless, mais je ne souhaite pas tenter le diable.
Je cherche un truc qui ne soit pas démesuré physiquement parlant.
Merci pour vos précieux conseils.
Message édité par ElrickLandon le 30-01-2017 à 08:03:53
Config PCs :
