simple Powermac G5 (à vendre) [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2016 à 16:58:50
Voici l'idée de départ avec un template photoshop fait à la va vite. On voit les retouches sur l'image pour rajouter de la matière en bas et masquer la prise 220V d'origine du boitier pour la déporter en haut, avec trou pour adapter une rallonge de boitier NCASE M1. Etant donné les deux épaisseurs supplémentaires d'aluminium et celle de l'inlet, j'ai dû acheter des vis noires spécifiques de type countersunk. Celles que m'avait fourni David étaient trop courtes et la couleur ne "matchait" pas avec l'inlet.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 17:07:54
Forme de l'inner backplate partie supérieure et rallonge NCASE M1
Marsh Posté le 08-09-2016 à 17:23:46
Matériel (alu brossé et Perspex) reçu de la part de David en 2015 et dans l'enveloppe du câbles BlackCH mod.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 20:02:48
↑ découpe du boitier
↑ finition à la lime
↑ inlet PSU relocalisé
↑ présentation de la backplate, ça fit bien
↑ idem pour la MB tray
Marsh Posté le 08-09-2016 à 21:01:56
↑ remplacement du front panel par un modèle prior late 2005
↑ opération d'avivage
Marsh Posté le 10-09-2016 à 09:53:16
rusco
pas le support mais la partie basse, je mettrais bien un plateau avec acrylic mat et lumière blanche. Ca a trotté dans ma tête.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 18:11:51
Le gros taf du jour ; le démontage va permettre d'accéder à la partie du cadre intérieur qui est visible pour un poli miroir en prévision.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 10:35:27
Donc voilà j'ai fini de démonter cette pièce. Pour y accéder il faut désosser l'intégralité du boitier
Et la réception du jour
Marsh Posté le 13-09-2016 à 19:23:53
Donc aujourd'hui j'ai récupéré l'upper shelf, ça brille ; j'avais pas demandé tant et Sabrina a eu la gentillesse de mettre un coup de brillant dessus
J'ai laissé le cadre cette fois si pour un poli miroir
La prochaine étape découpe du shelf pour faire une trappe d'accès en cas de remplacement d'alimentation. Je recherche de la protection que je pourrais mettre sur des arêtes fines (les 4 découpes) et là j'ai pas trop d'idée vers où chercher
Marsh Posté le 13-09-2016 à 23:35:49
ReplyMarsh Posté le 14-09-2016 à 11:28:43
all
Réception du jour, 5820K, Noctua Redux en 140 pou remplacer celui du D15S et SSD 500 Go :
Et ce qui est terrible avec la gamme Redux, c'est que les deux tons de gris sont les mêmes à peu de chose près que ceux d'origine dans le Powermac
Marsh Posté le 14-09-2016 à 11:45:53
Super travail ! J'adore
Il a de la gueule le G5 tout de même !
La backplate c'est un système maison ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 12:13:40
Salut, je te remercie. C'est un superbe boitier, spacieux, robuste et qui pèse un poids plume. Lian Li avait sorti un modèle qui s'en inspirait à une époque.
Pour la backplate c'est un professionnel qui la réalise et distribue via son shop en ligne. Comme les ports du Powermac sont différents, c'est utile pour une meilleure intégration. J'ai choisi un format mATX car je ne fais pas de SLI et cela me permet de conserver la cage PCI d'origine du boitier
Petit montage du jour (je me tâte à remettre 16 Go pour peupler les 4 slots) et pour la virtualisation c'est pas un luxe.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 12:41:10
ReplyMarsh Posté le 14-09-2016 à 15:06:19
@saruhada
@Zurkum Oui, voilà son site : http://www.thelaserhive.com
C'est une personne à l'écoute et fort sympathique
@rusco sinon gspr que ce petit 5820K est un clockeur ; du bon c'est du 1,15v 4,2 GHz d'après mes qq recherches sur ce socket ?
Et comme c'est la journée colis, pose du D15S ; il est fat mais l'accès aux slots RAM
Marsh Posté le 17-09-2016 à 11:58:43
La petite update ; donc le cadre est récupéré et remonté. Je pensais que c'était de l'alu mais c'est du métal de boite à gâteau en fait.... un peu la merde à polir mais le résultat est somme toute propre. Opération de remontage avec du rivet countersunk MDPC-X.
Au préalable j'ai du nettoyer les reste de pâte à polir et qq traces de doigts. Alcool, blanc de Meudon et belgom alu ont parfaitement rempli leur rôles respectifs :
Et ma technique pour ne rien marquer quand la pince claque au rivetage :
Réception du jour, 16 Go de RAM supplémentaire :
Et la tour attendant patiemment la prochaine opération :
Marsh Posté le 17-09-2016 à 23:39:50
The Real Deal a écrit : @saruhada |
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:33:43
Edit : j'ai envie d'un G5 maintenant
Marsh Posté le 08-10-2016 à 10:18:34
Fais toi plaiz c'est une tuerie ce boitier
Réception du jour ! L'inner BP
Et la bigaille Gosumodz, écrous alu nylstop
Marsh Posté le 09-10-2016 à 19:36:49
Bon alors un peu de news. Je laisse l'idée de découper le top shelf pour la trappe d'accès à l'alim, car pas sûr au final qu'elle puisse passer. Je réfléchis sur comment sortir l'alim sans démonter la motherboard tray (car le top shelf est fixé entre le boitier et la MB tray.
La grosse galère du jour : la trim plate de l'IO Shield. J'ai bénéficié de la toute première trim plate en alu et cette garce m'a posée des problèmes. Pour faire simple les trous ne tombaient pas en face de ceux des backplates et du coup en vissant la trim plate faisait des S. J'ai du découper cette dernière pour libérer de l'espace entre les fixations afin que cela ne gondole plus.
Seconde galère pour l'ajustage de tout ça. La MB se règle en coulissant mais la couille est venu des stands off trop courts ; j'ai été obligé de mettre des rondelles. Donc une prochaine commande de stands off (11mm je pense à venir).
Et voilà le bouzin en mode kurde :
Marsh Posté le 09-10-2016 à 22:30:03
c est pas mal dommage pour couleur du noctua en gris en noir sa aurait mieux, mais sa prend tout doucement forme
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:49:23
Non mais la carte et le noctua sont juste de passage
Marsh Posté le 10-10-2016 à 20:59:32
ReplyMarsh Posté le 31-10-2016 à 11:07:15
Nope, boitier en vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 31-10-2016 à 21:10:54
Boital en cours de remontage pour son futur proprio
Marsh Posté le 08-09-2016 à 16:55:47
EN COURS DE CONSTRUCTION, GROS CHANTIER
J'ai décidé de partager l'évolution de mon mod sur base de Powermac G5. Je suis dans le hackintosh depuis 2009 et ce boitier aluminium est splendide à mes yeux. Les mods sur cette base existant déjà, j'ai puisé de l'inspiration ici et là et apporterais mon empreinte sur le mod. C'est donc naturellement que j'ai décidé d'y transplanter du matériel PC.
J'ai dégoté un Late 2005 (dernier Powermac G5 avant l'arrivée du Mac Pro en 2006) à proximité de chez moi sur LBC courant 2015. Le boitier est en très bon état, j'ai eu de la chance. Faute de temps j'ai débuté le projet récemment. Pour faire simple, les choses à adapter sont une backplate, motherboard tray et connectique front panel.
Pour la backplate, je me suis adressé à David de The Laser Hive avec à l'esprit une backplate unique qui n'est commercialisée pas dans le shop. Je voulais déporter la prise 220V de l'alimentation sur le haut et sans découper le top shelf. Il faudra également un rallonge pour ce faire. Et pour concrétiser les choses correctement et masquer la découpe du boitier depuis l'intérieur, une inner backplate sera indispendable. David m'a envoyé l'inner supérieure dont on avais déterminé la forme ensemble.
Je précise qu'il y a pas mal d'étapes que je vais zappé comme le déssossage du boitier, voir d'autres faute de temps. Si vous voulez des détails sur quelque chose en particulier, n'hésitez pas.
Le Hardware :
- Asrock X99M Killer 3.1
- Core i7 5820K
- G.Skill Trident Z 3200MHz C14
- Seasonic Plantinum 660W
- Du Noctua Redux
- Visserie neuve
Les partenaires :
- David de The Laser Hive
- BlackCH mods
- NCASE
- Sabrina de Polinox
- Gosumodz
Remerciements :
- David de The Laser Hive ; un grand Monsieur avec un grand coeur
- Stephan de Gosumodz
- Windlass (prêt d'une rallonge NCASE pour mesure)
- zoobidoo (prêt d'un CPU pour MAJ UEFI BIOS)
Message édité par The Real Deal le 31-10-2016 à 11:07:40
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
