Mon bureau (mod maison) [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2012 à 10:27:36
Sinistré de Fukushima ???
Je suis déjà dehors !!!
Marsh Posté le 14-07-2012 à 11:12:22
sinon bon courage à toi et impatient de voir tes avancées
Marsh Posté le 14-07-2012 à 11:48:05
| aigle459141 a écrit : Sinistré de Fukushima ???   |
Non, récupérateur
  (mes trouvailles sont régulièrement apercevables là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5863_1.htm ).
Cela dit, c'est vrai que là, depuis 15 jours et pour quelques mois encore, cette partie du grenier sera à la limite de l'habitable ! Heureusement, dès que possible, j'ai une partie de mon stock d'imprimantes qui va pouvoir dropper, j'ai des relations à qui je dois en donner, ça va libérer un peu de place... et je vais commencer à revendre, vu que je commence à avoir du surplus...
Je retourne nettoyer. J'espère qu'il me reste assez de lessive de pin pour finir : j'ai renversé la bouteille
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:11:38
drap ! ![]()
Marsh Posté le 17-07-2012 à 10:45:56
drap !
Mon rêve
  une maison avec le grenier dédié gaming
Marsh Posté le 24-07-2012 à 17:44:29
Bon, ces deniers temps je m'étais concentré sur l'habillage de l'armoire électrique du RdC... Ayé, c'est fait, du coup retour dans le grenier : j'avais fini le nettoyage - le parquet a changé de couleur
 - j'ai commencé à faire les joints entre lames de parquet à la pâte à bois.
Bon ben c'est du boulot, ça va me prendre un moment. En plus, c'est pas évident de faire ça par un temps pareil : dans un grenier, en ce moment, il fait très chaud (*), la pâte sèche donc très très vite et on a peu de temps pour retoucher. En outre la pâte à bois c'est assez dégueu sur les doigts, faut que je me fasse des petits outils avec des chutes de carton pour faire ça proprement...
(*) je m'efforce autant que possible de faire attention au choix des produits et matériaux que j'utilise pour refaire ma piaule du point de vue empreinte écologique, mais là, je pense que je me fendrai d'un petit climatiseur pour cette pièce pasque les PC, en été, cette ambiance y aiment pô...
Marsh Posté le 25-07-2012 à 09:34:47
t'as pas peur que la pâte à bois soit trop rigide pour suivre le retrait/gonflement du parquet ? Perso j'aurais plutot vu entre tes lames un coup de joint acrylique comme pour les plinthes
Poste nous au moins ton armoire élec pour patienter
Marsh Posté le 25-07-2012 à 20:02:24
| thegyufi a écrit : t'as pas peur que la pâte à bois soit trop rigide pour suivre le retrait/gonflement du parquet ? Perso j'aurais plutot vu entre tes lames un coup de joint acrylique comme pour les plinthes  |
Le joint acrylique (ou silicone), j'y avais pensé. En plus, cela aurait été bien plus facile et rapide à faire que le joint en pâte à bois : suffit de lisser, pas besoin de poncer.
Mais ce qui est conseillé, c'est systématiquement la pâte à bois. Peu-être parce que le joint acrylique pourrait poser des problèmes de réaction avec le vinyle, ou parce que la colle pour la pose du revêtement ne prend pas sur le joint, alors qu'il prend sur de la pâte à bois, ce qui évite tout risque de plis avec la dilatation du parquet.
Dilatation qui m'inquiète pas trop : c'est du vrai parquet cloué solidement. Par contre, cette dilatation va nécessiter une pose collée (comme ça le revêtement suivra cette dilatation).
Quant aux plinthes, en l'espèce elles seront posées après le vinyle donc pas besoin de joint.
| thegyufi a écrit : Poste nous au moins ton armoire élec pour patienter   |
Volontiers mais regardez pas la poussière, par pitié (pitin, les travaux, ce que ça peut être salissant...)
C'est dans le salon, en haut à droite :
Il faut encore finir de peindre la porte du coffre en bois - il existait avant mon arrivée mais était en bois vernis, ça jurait avec le nouveau plancher et mon mobilier ; je l'ai démonté, décapé, réparé (il en avait besoin...), repeint en blanc et je viens de le remettre en place. Je n'ai plus qu'à mettre un joint silicone blanc entre le caisson et le mur, et des caches sur les vis.
A noter que le passe-câbles que l'on voit tout à droite, qui descend sous le caisson, et qui remonte en longeant l'armoire électrique, contient les 3 lignes RJ 45 qui alimenteront le 1er étage (*).
(*) ceci était bien sûr une tentative désespérée afin d'éviter le HS total, mais je doute pas que nos chers HFRiens, toujours si attentifs (slurp, slurp
) l'avaient déjà relevé.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 21:05:30
ReplyMarsh Posté le 26-07-2012 à 09:29:31
ça m'a l'air sympa chez toi ! Je suis dispo ce week-end si tu veux m'inviter ![]()
Marsh Posté le 26-07-2012 à 09:54:52
| babajaga a écrit : Tes pas aux normes là    |
Précise steuplé ?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 10:07:37
si je ne me trompe pas les normes "rénovation" et les normes "installation neuves" ne sont pas pareilles mais à vérifier.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:19:45
| aigle459141 a écrit : si je ne me trompe pas les normes "rénovation" et les normes "installation neuves" ne sont pas pareilles mais à vérifier.  |
Je confirme
Le tableau électrique lui-même je l'ai confié à un pro, et pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici, le travail a été validé par un expert.
Je n'ai refait que la boiserie, le mur, le plafond (ça m'a suffi
) ; j'ai juste tiré une ligne électrique supplémentaire pour alimenter le plasma et le home cinema (mais ajouter un disjoncteur sur le tableau c'est pas très difficile), j'en ajouterai encore deux pour alimenter les PCs dans le grenier. Le seule réseau que je fais totalement seul c'est le réseau info ; au gré des rénov's, j'ai en fait déjà installé au RdC le câblage et les prises murales (mais elles ne sont pas encore fonctionnelles car l'armoire informatique n'est pas encore construite, il faut d'abord rénover son futur emplacement). Par contre à l'étage et à l'emplacement de la future baie de brassage, les câbles RJ 45 pendouillent dans le vide...
Marsh Posté le 27-07-2012 à 16:38:46
La température est un peu moins insupportable aujourd'hui, retour dans le grenier...
Au menu : découpe bien propre et surtout farpaitement rectiligne du bord de la saignée située entre les deux planchers, saignée qui recevra du câblage, avant d'être recouverte par une longue poutre formant rebord de marche :
Je scie pile-poil au droit de deux solives, la poutre prendra ainsi appui dessus. Les câbles passeront entre les deux solives.
Vous noterez ce que j'utilise pour faire poids sur la grosse pièce blanche qui me sert de guide
Oui, bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main epidabor quand on est geek on se doit de l'assumer jusqu'au bout et en toutes circonstances
Marsh Posté le 27-07-2012 à 22:52:48
ReplyMarsh Posté le 27-07-2012 à 23:33:39
| Fredo428 a écrit : Une paire de visses a placo dans le plancher et c'etait bon   |
Mais c'est vachement moins fun et geek !
Marsh Posté le 14-08-2012 à 18:39:52
Drap ! (et petit up ^^)
Marsh Posté le 26-09-2012 à 07:55:44
Bon, je délaisse un peu le RdC pour revenir dans le grenier...
J'ai commencé à combler les rainures du parquet à la pâte à bois. C'est très long comme travail, heureusement que seul un tiers de la surface de la pièce est à faire comme ça...
Histoire de me donner du courage, sur la route du retour de vacances, j'ai fait un pit stop au magasin Ikea de Bordeaux, j'y ai pris notamment 4 tréteaux Vikka Artur blancs (pour les plateaux en verre, j'en reste à la solution Confo, ce sont les seules qui aient la bonne taille).
Ce week end, s'il pleut je continue, sinon je fais du ciment sur ma terrasse...
Marsh Posté le 09-10-2012 à 09:07:36
News : ma vie professionnelle va sans doute être profondément modifiée et la vente de ma maison est très possible à court/moyen terme...
Du coup, paradoxalement, cela va peut être booster mes travaux car il faut que la maison soit présentable pour un éventuel acheteur !
Par contre, je vais sans doute supprimer beaucoup de features envisagées en ce qui concerne en particulier le câblage. En clair, je vais faire ça "Maison à vendre M6-staïle" - en réservant la possibilité de faire ce qui était prévu à l'origine, on ne sait jamais...
Dans le pire des cas, tout cela m'aura servi d'expérience pour la future nouvelle maison qui sera encore plus belle et personnalisée que celle que j'ai aujourd'hui (j'essaie de me répéter cela autant que possible car j'ai pas trop le moral...).
J'ai une semaine devant moi, là, je vais donc terminer la préparation du plancher et la pose du vinyle...
Marsh Posté le 09-10-2012 à 16:47:44
J'ai vraiment besoin de ce genre d'attentions en ce moment, j'en ai gros sur la patate !
Bon, ça a avancé, les 2/3 sont faits :
Je vais essayer de finir le masticage ce soir sur la totalité, un fois que j'ai fini, je retourne peaufiner mon CV...
Demain, ponçage et finitions.
Si je me démerde bien, vendredi, pose du vinyle !
Edit : ARGHHHHH !! 18h30, fini à 98%, plus de mastic !! Direction Casto, vite...
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:36:25
Argh merde !
Bon courage à toi et garde le moral !!
Marsh Posté le 11-10-2012 à 19:15:40
Bon entre deux coups de déprime et trois séances de peaufinage de CV, j'ai fini mon masticage ! J'ai aussi démonté les 3 portes de placard (avec les miroirs, on les voit sur certaines tofs).
Je termine demain le ponçage et samedi, on attaque le vinyle...
J'ai aussi décidé de faire une partie du réseau RJ45 (là où les câbles sont déjà passés), et de prévoir les gaines (vides) pour l'autre partie. Ainsi, soit j'aurai une plus-value pour la maison, soit je pourrai okazou reprendre plus tard et faire ce qui était prévu... il ne me manque que la baie de brassage, ça coûte moins de 100 €, si ça peut justifier quelques milliers en plus pour la vente... Par contre, j'oublie le coaxial dans la perspective d'une vente.
En tout cas je suis boosté, j'ai fini les plâtres au RdC ! Si je dois partir, je suis au moins paré pour prendre une maison avec de plus gros travaux à faire... J'aurai fait de la peinture, du ciment, du plâtre (beaucoup de plâtre !), de la menuiserie (beaucoup aussi), du joint sur des murs en pierre (la belle pierre crème du Poitou me manquera...), de la pose de parquet flottant et bientôt de vinyle, un réseau info, et un peu d'électricité (très peu en fait, je préfère laisser faire les pros, idem pour la plomberie à laquelle je ne touche pas du tout).
Edit : lorsque j'encollerai le vinyle, il faudra mettre un peu de poids dessus ; après le coup des PC portables, je vous laisse deviner ce que je vais utiliser...
Marsh Posté le 12-10-2012 à 12:59:24
Une amie recruteuse m'a dit que mes CV et lettres étaient au point, je peux les laisser de côté jusqu'à lundi.
D'ici là : travaux !!
Le sol est prêt pour la pose du vinyle. Je vais encore améliorer un ou deux endroits où manque un peu de matière, c'est tout.
Entre les deux planchers, petit problème : dans la saignée, souvenez-vous, il y a encore la base de l'ancien mur de séparation. La saignée doit faire une peu plus de 5 cm de large (là c'est ok) et idem en profondeur, afin d'y loger 4 passe-câbles de 2,5. Et là, problème : sur un gros tiers de la longueur, la base du mur remonte trop haute, je n'ai que 3 à 1 cm selon les endroits :
Je préfère le faire avant la pose du revêtement car c'est très salissant : burins, marteau, maillet, on enlève ce qui est en trop ! Par petits coups secs pour éviter de lézarder les murs à l'étage en-dessous... ça va assez vite, j'aurai fini ce soir.
Edit : DONE
Ce soir nettoyage, demain, un coup de ponceuse dans un petit coin qu'il m'a fallu recharger en pâte à bois et on passe tout à l'éponge pour enlever la poussière.
Et ensuite, découpe grossière du lino !
Marsh Posté le 13-10-2012 à 13:25:24
Nettoyage fait (aspirer tous les gravats dans la saignée a été assez galère, j'ai fabriqué une pipette avec deux vieux stylos, adaptée sur la buse de l'aspirateur avec du gros scotch à paquets...) :
Le lino fait son entrée :
Marsh Posté le 14-10-2012 à 11:05:08
J'ai réduit le vinyle aux bonnes dimensions (en laissant partout 10 cm de marge bien sûr). Il tient maintenant à plat dans l'espace qui doit le recevoir.
Pour le moment, la tempête sur ma région interdit d'ouvrir les fenêtres, or, la pose collée ne peut se faire fenêtres fermées...
J'attends donc que ça se calme.
D'ici là, je vais aller dans mon garage (pour ne pas déranger les voisins) découper les éléments de la poutre longitudinale qui ira recouvrir la saignée. Je vais aussi me bricoler des petits outils pour maroufler
Je vais aussi recouvrir temporairement la saignée de morceaux de carton afin que plus aucun débris ou poussière ne tombe dedans. J'ai eu assez de mal à la vider de sa crasse, bourdel !
Marsh Posté le 14-10-2012 à 19:45:02
Bon, c'est fait
On ne met pas sous presse en fait...
Demain, je réinstalle les portes du placard du fond.
Après-demain, installation du bureau principal ('faut laisser un temps de prise et de toutes façons j'ai pas encore acheté les plateaux). Ensuite, plinthes. Je n'achèterai pas ce qui était prévu pour le bureau annexe, c'est plus trop le moment pour moi de m'encombrer de nouveaux meubles... D'une façon générale, je termine ce qui est commencé épicétou.
Tant que j'y étais, j'ai installé les passe-câbles dans les saignées :
Ce soir, un peu de ménage au RdC, où je je commence en outre l'assemblage des tréteaux Ikea (c'est pas trop l'endroit idéal mais pas question de le faire dans le grenier, trop de bordel !)
Marsh Posté le 04-11-2012 à 16:01:08
Vue générale :
J'ai pris du retard sur la fabrication des plinthes, mais j'ai fini la repose des portes de placard et j'ai refait le petit meuble étagère au fond à droite.
J'ai acheté deux dalles en verre hier mais cata ! L'une d'elles est abîmée dans un angle... je retourne au magasin semaine prochaine pour essayer de me la faire remplacer.
Pour info, on trouve des dalles de petite taille chez :
- Conforama, en 120 x 67 ; attention : les tréteaux Ikea font 70 cm !
- Mr Bricolage, en 80 x 120 ; c'est celles-là que j'ai acheté.
Maintenant j'attaque les plinthes, tant dans cette pièce qu'au RdC. Dans ce bureau, ce sont des plinthes-caisson, qui permettent de faire passer des câbles. L'ancien proprio avait commncé ce genre de plinthes dans une partie des pièces ; l'idée m'avait beaucoup plu. J'ai décidé de poursuivre dans cette voie : outre que c'est très pratique, cela donnera une unité à la maison. Par contre, gros taf de menuiserie. Mais je tiens à ce que la maison soit aussi présentable que possible si comme c'est probable je dois la vendre.
J'ai eu un premier entretien avec un chasseur de tête, j'essaie de rester optimiste... et de me dire que tout ce travail sert d'entraînement pour un autre bureau qui sera encore plus beau ! Et que de toutes façons, le mobilier resservira...
Au passage : si il y a des personnes qui peuvent me donner une idée de ce qu'un réseau filaire peut donner comme valeur ajoutée à une maison... Il est trop avancé pour que le laisse tomber, il ne me reste plus tout compris que pour 100 € de fournitures à acheter !
Marsh Posté le 05-11-2012 à 22:12:22
Trouvé, merci pour la suggestion
J'ai fait remplacer mon plateau et je l'ai monté dans le grenier mais je suis trop crevé pour l'installer
Je vous posterai des tofs du bural terminé plus tard...
Marsh Posté le 10-11-2012 à 20:46:16
Petit essai de mise en place : ben ça tient tout juste !!
Je précise qu'aucune de ces configs n'est mon PC principal et que tout ce qui est sur le bureau est 100% récup. L'un des 22" Samsung n'est d'ailleurs pas encore réparé, il faut que je lui change un condo.
La construction des plinthes est en cours.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 10:23:02
Bon, alors, suite à un message sur le fil "Vos bureaux", à la demande d'un très grand nombre de HFRiens (2 personnes
 ), je lance ce fil où je me propose de poster de temps en temps des photos du bureau que je commence à aménager dans les combles de la maison que je suis en train de retaper. J'espère que ça donnera des idées à d'autres ou simplement l'envie de se lancer !
). Les câbles sont déjà en place au RdC, qui est fini à 80%. La baie de brassage sera logée dans un espace inutilisé en haut de l'escalier de la cave.
Note pour la modération : a priori, je poste au bon endroit et je ne suis pas hors sujet, si je me plante et que cet espace est strictement réservé au modding PC, prière de m'en aviser pour déplacer ou supprimer le fil...
Par ailleurs, je bosse assez lentement (mon activité pro me laissant assez peu de temps libre, je me donne deux à trois ans), et surtout c'est toute la maison que je refais, pas seulement ce bureau qui en plus n'est pas prioritaire, donc soyez pas choqués si mes interventions sont un peu espacées ! J'ajoute que je fais attention à ne pas laisser le budget déraper et que je suis un peu tributaire du rythme et de la nature de mes récups...
Théâtre des opérations : maison de ville, un peu plus de 100 m2 habitables, entièrement refaite par les anciens proprios mais une mutation pro les a amenés à partir avant d'attaquer les finitions et aménagements...
Toute la maison doit être câblée en RJ45 (sauf la cuisine, impossible d'y faire passer des câbles proprement, cette pièce est condamnée au wifi
Dans les combles, sur 25 m2, je vais installer mon coin info et ma chambre. Je vais conserver une pièce unique mais diviser l'espace en deux zones :
- coin info (1/3 de la pièce, sol vinyle) ;
- coin chambre (2/3 restants, je vais récupérer l'ancien plancher en le repeignant en blanc).
Voici la partie info, débarrassée de tout le matos qui l'encombrait :
Prévu : à gauche sur la tof, deux dalles de verre sur tréteaux (2 x 1m20) supporteront mes deux configs principales. Un bureau annexe avec une autre config est prévu sur la droite.
Fortement envisagé : entre le mur et le bureau mettre une sorte de "faux mur" (un peu comme il y a des faux plafonds), avec un espace de 10 cm entre le vrai mur et le faux. Cet espace servira à dissimuler les câbles et peut être à loger un éclairage.
Objectif pour ce viquende dans cette pièce : tout nettoyer à la lessive de pin et combler les joints entre les lames avec de pâte à bois (indispensable avant de poser le vinyle, sinon les joints finiront par ressortir à travers avec le temps...)...
Pour info voici l'autre côté de la pièce en son état actuel, avec tout le matos entassé (attention, je vous préviens c'est du brutal) :
Tout le mur sur la droite sera tapissé d'étagères pour ranger mes caisses de pièces et loger des configs supplémentaires (tests de distros toussa).
Bon, allez, je sors les brosses, la lessive, les éponges et au boulot...
Message édité par GibiShadok le 15-07-2012 à 11:44:21
Viendez sur mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3780_1.htm ; viendez aussi sur notre site libre d'assistance juridique : https://entraide.freeflarum.com/
