The WoodDesk [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2016 à 01:34:13
J'aime beaucoup le bureau, je le trouve très classe, surtout l'intégration du PC, par contre, va falloir bien gérer le flux d'air là dedans, le bois est très mauvais conducteur thermique.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 06:37:28
J'adore ton idée. Moi j'ai 16 ans , et pas beaucoup de moyen exactement comme toi, mais je suis aussi entrain de monter un projet à base de bois (wooden box).
J'aime beaucoup ton bureau (moi aussi j'ai un bureau d'angle) mais tu peux nous en dire plus sur la ventilation ?
Hâte de voir la suite !
Ps : on a aussi le même proco
Marsh Posté le 02-02-2016 à 10:57:38
| Adamentys a écrit :
Oui j'ai prévu pas mal de ventilateurs pour avoir un bon flux.
| Alexis00 a écrit : J'adore ton idée. Moi j'ai 16 ans , et pas beaucoup de moyen exactement comme toi, mais je suis aussi entrain de monter un projet à base de bois (wooden box). |
Alors pour être plus précis il y aura 2 120mm PWM et 5 80mm, tous des pure wings 2. Ils seront disposés ainsi :
Ceux du bas souffleront dans le boitier, et celui du haut aspirera l'air chaud. Il y aura également 2 80mm qui aspireront l'air chaud du compartiment alim.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 11:16:36
ReplyMarsh Posté le 02-02-2016 à 11:40:57
| JOZE a écrit : Sympa ta modélisation, tu travailles sur quel soft? |
Je travaille avec SolidWorks 2014. A la base je m'en sert pour mes études en STI2D.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 16:00:48
Pour la ventilation, des 80mm c'est pas le top, essaye plutôt de mettre des 120mm.
Pour le 120mm du bas, tu peux pas le mettre en insufflation, ton flux d'air va être trop mauvais, il faut qu'il soit en extraction, ce qui n'a pas d’intérêt car il va extraire de l'air frais.
Pour bien faire, il faudrait placer 3 120mm en insufflation sur le dessous et 2 120mm sur l'arrière en extraction ou bien 1 120mm sur l'arrière et 2 sur le dessus toujours en extraction en creusant le bois sous le plateau pour laisser l'air chaud s'évacuer, mais c'est pas optimal car il va tout de même stagner un peu.
Une modification de ton schéma :
Les parties hachurées en noires illustre ce que tu peux reboucher.
Ah la STI2D, t'es en quel spécialité ? SIN, EE, ITEC ou AC ? Perso j'étais en SIN et j'ai eu mon BAC ![]()
Marsh Posté le 02-02-2016 à 17:26:25
| Adamentys a écrit : Pour la ventilation, des 80mm c'est pas le top, essaye plutôt de mettre des 120mm. |
J'ai pris des 80 mm parce que une fois la carte mère accroché il ne me reste pas beaucoup plus d'espace.
Pourquoi le 120 mm serait mauvais à cet endroit ??
Le "boitier" faisant 25 cm de profondeur je ne pourrais placer que 2 ventilos de 120 mm en bas.
Je suis en ITEC, et j'espère l'avoir aussi ! Ma revue 1 est mardi prochain, le stress monte !
Marsh Posté le 02-02-2016 à 18:23:44
Les 120 seront vraiment moins bruyants. Plus le ventilo est grand plus il est silencieux.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 19:23:51
Le 120 est mauvais en bas car en général, l'air chaud est extrait par l'arrière, ça va perturber ton flux d'en mettre en en insufflation ici.
Et effectivement, les 120mm c'est mieux, c'est plus silencieux et ça brasse beaucoup plus d'air.
Donc vaut mieux en mettre 2 en dessous en insufflation et deux sur l'arrière en extraction, mais le deuxième ne doit pas être sur le bas car il va extraire l'air frais que les deux 120 du bas viennent de faire entrer. Il faut que les deux 120 soient sur le haut car comme dit plus haut, l'air chaud remonte.
Marsh Posté le 03-02-2016 à 09:30:42
Bon suite à vos remarque j'ai repensé la ventilation. J'ai vérifié la fiche technique des pure wings 2 et les 80 mm sont moins bruyant que les 120 mm (18dB vs 20dB), bon par contre il brasse 2 fois moins d'air. J'ai quand même décidé de garder les 3*80 mm mais de modifié l'emplacement des 120 mm. Ce qui donne la chose suivante :
D'après vous est ce que cela ira mieux ?
Quand je fabriquerais le meuble, je ferais des tests et si ça ne va pas je pourrais toujours rajouter un 120 mm en extraction.
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:05:51
Si le 120 du haut est en extraction , ton ouverture est inutile
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:22:48
Bah comme il y a beaucoup plus de ventilos qui amène de l'air que de ventilos en extraction je pensais qu'une partie de l'air pourrait sortir par là. Après le peux me tromper, je ne connais pas trop le comportement des flux d'air dans un PC.
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:24:00
Il faudrait vraiment un 120mm de plus à l'arrière en extraction, là, seulement un seul, c'est limite pour extraire l'air chaud.
Et effectivement, l'ouverture ne sert à rien, laisse tel quel, avec un second 120mm juste en dessous du premier et ça sera parfait.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 10:49:31
| Adamentys a écrit : Il faudrait vraiment un 120mm de plus à l'arrière en extraction, là, seulement un seul, c'est limite pour extraire l'air chaud. |
Bon donc je ne fais pas l'ouverture mais je ferais d'abord des tests avec un seul 120mm en extraction.
| Mit-113 a écrit : Hello, je me permet juste de t'écrire concernant le bureau en lui-même, as tu prévu une fixation au mur ou un pied dans l'angle? parce que ca risque de basculer vu la position des caissons |
J'ai prévu de fixer le plateau à plusieurs endroits dans le mur, mais je ne sais pas encore avec quel système. Sûrement des équerres, à moins qu'il y est d'autres solutions.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 10:39:31
Composants commandés, livraison prévue pour mardi/mercredi.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 12:48:17
Salut!
Bon je ne pouvais pas ne pas faire la remarque mais une GTX 960 pour 235€
et en plus une MSI, tu t'es fais rouler... Pour le même prix tu prends une R9 290 qui te fais accéder juste à un autre univers, entre sa plus grande puissance et sa compatibilité accrue avec DX12 il ne reste absolument rien à la carte de chez nvidia pour justifier son choix, si ce n'est la vénération de la marque au caméléon complétement absurde. Le choix entre ces deux cartes à d'ailleurs déjà été abordé sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0710_1.htm
Marsh Posté le 05-02-2016 à 14:40:15
Sur le coup ouais, sur LDLC, la R9 290 Tri-X de Sapphire est seulement 15€ plus chère, le GTX 960 ne vaut clairement pas le coup à coté.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 16:04:12
Moi ce qui m'embête le plus c'est que tu reçois les composants avant d'avoir commencé le bureau. Chaque jour que tu vas passer à les regarder sans pouvoir les utiliser. ..torturrrrre.....
Marsh Posté le 05-02-2016 à 17:36:44
Nahh
Avant de faire tes montages custom il est bon de laisser tourner le PC un moment à l'air libre histoire d'être sur que tout fonctionne correctement avant de tout bidouiller
Comme ça si il y a un truc qui déconne tu le renvoie tout de suite et si ça se mets à mal marcher après le montage tu sais qu'il y a un truc que tu as mal fait.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 18:16:31
| SiZZiGETTE a écrit : Salut! |
Bon en choisissant la 960 je m'attendais à ce genre de débat.
Alors au niveau des perfs oui je suis d'accord pour la R9 290, mais si j'ai pris la 960 c'est pour sa plus faible consommation (et donc le silence). De plus je ne suis pas accro aux grosses perfs et pour les jeux auquel je vais jouer (Mx Vs ATV, Cities Skylines, F1...) cette carte suffit. Un argument qui me l'a fait préférer à la 290 c'est le support du H.265, ayant déjà eu des soucis dernièrement avec mon ordinateur ne supportant pas le codec.
Et puis bon je l'avoue aussi un peu, j'adore nVidia
(ce qui ne m’empêchera pas d'acheter un jour du AMD peut être).
Par contre pourquoi dis-tu que je me fais rouler en achetant du MSI
C'est pourtant du bon matériel.
| JOZE a écrit : Moi ce qui m'embête le plus c'est que tu reçois les composants avant d'avoir commencé le bureau. Chaque jour que tu vas passer à les regarder sans pouvoir les utiliser. ..torturrrrre..... |
| SiZZiGETTE a écrit : Nahh |
Ah ah oui ! Déjà que de savoir que je serais pas là pour la livraison
(je suis en internat la semaine).
Mais oui je pourrais quand même tout brancher à "l'air libre".
Marsh Posté le 06-02-2016 à 09:19:53
Pour la qualité MSI c'est un retour d'expérience et des constats faits sur les forums, pour ma part, deux cartes mères MSI, deux défaillantes et je suis constamment en train de voir des personnes rencontrer des problèmes avec des cartes de la même marque. Puis quand tu regarde les versions MSI sur les cartes un peu capricieuses tu te rends vite compte que les perfs sont dans le bas du tableau. Alors bon pour une GTX 960 peu gourmande ça se passe bien
toutefois ça dénote une baisse de qualité de la marque. Puis je te dis j'ai eu des pannes horribles, radiateurs qui se décollent et la puce qui crame sans enclencher la sécurité sur une Z87 G43 et le modèle de remplacement à du coilwhine absominable... la carte débranchée même une heure après et rangée dans sa boite je l'entendais siffler à travers la porte du placard!!! Du jamais vu!
Mais du coup pourquoi une version 4Go?? Contente toi de 2 pour la payer un prix "normal" et remplace la quand tu manqueras de mémoire. Tu dis être jeune et pas forcément beaucoup de sous, prendre la 960 en 4Go ce n'est absolument pas pour toi dans ce cas, et si tu pense faire un SLI plus tard, le reste de ta config ne suivra pas donc je ne comprends pas du tout pourquoi tu veux 4Go.
Sinon pour le bruit, tu sous estime la qualité du radiateur tri-x et de beaucoup! Actuellement j'ai le PC ouvert sur le bureau collé à mon oreille et pendant les jeux le bruit de ma carte est masquée par celui des DD qui sont quasi inaudibles et ce sans même paramétrer ma carte en mode "quiet". En somme, si tu fais le choix de la MSI aussi pour le silence, sache qu'une Tri-x te fera vite oublier le fait que tu es en présence d'une 290
Enfin bon c'est ton choix, mais si tu analyse un peu correctement tu te rendra vite compte que le seul avantage de prendre une 960 c'est d'assouvir son envi de rouler chez nvidia, sur tous les autres points hormis la conso en watt (dont on s'en fou un peu à vrai dire) la 290 remporte le match et pas que d'un peu.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 13:05:10
Alors pour la qualité MSI cela m'étonne beaucoup. J'ai eu beaucoup de portable MSI et plusieurs personne autour de moi ont soit des CG ou CM de chez MSI et que ce soit moi ou eux, jamais eu le moindre souci avec ce matériel. Après je pense qu'aucun constructeur ne peut échapper à des pannes de temps à autres.
J'avoue avoir hésité pour la 4Go et avoir peut être fait une erreur là-dessus, mais quand j'ai demandé conseil les avis étaient assez partagés.
Pour le bruit c'est surtout l’arrêt des ventilos en dessous d'un certain seuil qui m'a séduit.
Bon je crois qu'on a chacun nos petites préférence et la petite guéguerre nVidia/AMD existera toujours chez les joueurs PC.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 14:48:08
Ce n'est pas une question de préférence mais d'expérience
En plus d'acheter une carte surfacturée et avec de la mémoire inutile, le coup des ventilos à l'arrêt c'est un argument bidon... J'en ai eu des cartes avec ce genre de système et entre des ventilos inaudible ou à l'arrêt, qu'est ce que tu t'en fous? N'oublie pas au passage que tu as de très très grosses chances d'avoir du coil whine sur une 960 qui est assez symptomatique sur ces cartes, et MSI n'y échappe absolument pas... C'est autrement plus agaçant qu'un ventilo à peine audible noyé dans le bruit ambiant du reste du système.
Si tu veux je peux pousser un peu le raisonnement, tu veux du silence ultime et tu prends un alim corsair et un DD seagate?!?!? Et en plus tu te contente du ventirad intel... Tu peux prendre n'importe quel carte graphique custom un peu sympa, elle ne va pas faire plus de bruit que le reste de ton système, surtout quand je vois tes 5 ventilos de 80mm... Je crois que tu ne rends pas bien compte du bruit que tu vas avoir, ton PC sera tout sauf silencieux... Au mieux il ne sera pas trop gênant.
Un système silencieux c'est quand tu entends tes SSD "gratter" et c'est le seul cas où l'on peut éventuellement justifier une CG passive ou avec un système de coupure des ventilos, ce qui ne sera absolument pas ton cas.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 14:58:22
Pour une fois je suis d'accord avec toi SiZZiGETTE...sauf sur MSI, qui ne m'a jamais posé de problème. Mais ni toi ni moi ne sommes un échantillon représentatif.
Pour le reste, les 4Go ne serviront jamais sur un GPU 960, un disque en 7200Trs/min sera très audible, les ventilos de 80 sont des turbines dès 1500Trs/min...
Quant à l'alim, elle est à la fois bruyante et de qualité moyenne...
Que veux-tu dire par SSD qui gratte ?
Marsh Posté le 06-02-2016 à 15:12:36
On est d'accord je prends un screen
Non trêve de bêtises, tu as raison pour les MSI, ce n'est pas à mon échelle que je peux être représentatif mais mon expérience avec cette marque et celle de mon entourage bien que n'étant pas radicalement mauvaise, est moins bonne qu'avec des produits d'autres marques qui ne se font pas payer forcément plus cher. MSI est entré dans sa mouvance gaming surfacturant les produits comme asus et sa gamme ROG et ce n'est pas à mon sens un choix judicieux pour un jeune aux moyens limités de se faire une config.
Pour les SSD qui grattent c'est faible mais perceptible, une espèce de bruit électronique qu'émet le SSD en écriture surtout, et que ce soit sur mon MX100 ou le 850 Evo de ma copine, les deux se font entendre.
Enfin il faut aussi relativiser, les deux PC sont quasi-totalement inaudibles, seul les bruits électroniques demeurent.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 15:22:18
Normalement un ssd ne "gratte" pas tout simplement car il n'y a pas de disque ; c'est comme une clé USB mais en plus gros et plus rapide.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 15:26:17
| Alexis00 a écrit : Normalement un ssd ne "gratte" pas tout simplement car il n'y a pas de disque ; c'est comme une clé USB mais en plus gros et plus rapide. |
Pousse un peu le son de ton PC et écoute cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yqt4Woqtfec
Je sais pertinemment qu'il n'y a pas de tête ni de plateau, cependant ce petit bruit électronique à comme un quelque chose d'un "grattement" de DD.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 15:28:34
Merci, on sait ce qu'est un SSD
Mais les "grillons" électroniques, en effet, ça peut arriver.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 19:26:46
| SiZZiGETTE a écrit : Ce n'est pas une question de préférence mais d'expérience |
Il y a plus de chance de coil whine sur une 960 qu'une autre carte
Je n'ai jamais parlé de silence ultime mais si je peux gagner un peu de silence là-dessus cela fera quelque peu baissé le bruit général.
Et au fait je ne garde pas le rad stock, je le remplace par le pure rock. (voir ma commande LDLC)
Et puis il me faut bien une 1ere fois pour me rendre compte de tous les aspects dont regorge un PC fixe, puisque comme dit au début je n'en ai jamais eu.
Je verrais ce que je tirerais comme expérience (dont tu parles) de ce 1er montage et alors je ferais sans doute mieux pour mon 2e PC d'ici quelques années.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 20:10:10
Alors oui les GTX 9xx sont très sujettes aux coil whine et d'après les retours il n'y aurait que les 980 qui seraient moins touchés mais pas non plus à l'abri. Par contre sur les 960 et 970 c'est chose courante, je ne saurais pas te dire par contre si MSI considère le coil whine comme raison de retour, et si c'est le cas, certains constructeurs ne le font que sur celles avec un coil whine "marqué" donc en gros il faut qu'il soit très prononcé pour que tu aies un remplacement, sinon tu garde ta carte. Dans ce cas la tu te rétracte de ton achat et tu cherche une autre référence...
Et non tu ne gagnera pas de silence avec ta carte graphique, résigne toi!!! C'est un mauvais choix... Enfin comme tu l'a dit tu dois te faire ton expérience et cela passe par le fait d'être dégouté de certains de ces choix, cette 960 en fera parti
Tu n'as pas l'air de comprendre qu'une 290 atomise juste une 960 et qu'elle est carrément plus pérenne avec son architecture GCN taillée pour le DX12 contrairement à maxwell (sans oublier les ventilos en 80 d'ailleurs c'est une horreur... bequiet ou pas bequiet ils vont te casser les oreilles)
Edit : Un petit graph que j'ai trouvé de fables legends en DX12, ok c'est une 290x qu'on voit sur le graph donc la 290 est 10% moins perfs mais quand même... Le gouffre entre une 960 et une 290x est juste abyssal :
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:46:32
| SiZZiGETTE a écrit : Alors oui les GTX 9xx sont très sujettes aux coil whine et d'après les retours il n'y aurait que les 980 qui seraient moins touchés mais pas non plus à l'abri. Par contre sur les 960 et 970 c'est chose courante, je ne saurais pas te dire par contre si MSI considère le coil whine comme raison de retour, et si c'est le cas, certains constructeurs ne le font que sur celles avec un coil whine "marqué" donc en gros il faut qu'il soit très prononcé pour que tu aies un remplacement, sinon tu garde ta carte. Dans ce cas la tu te rétracte de ton achat et tu cherche une autre référence... |
Bien sûr que si je comprends tout ce que tu avances comme arguments ici. Et ok j'ai peut-être pas fais le choix le plus judicieux, mais c'est mon choix (je le regretterais peut être, on verra). Comme dit au début du sujet, c'est mon 1er montage et je suis loin d'être un expert, je vais donc me faire mon expérience comme il se doit, et comme toute expérience il y en a des bonnes et des mauvaises.
Bon sinon j'ai un peu avancé et j'ai quasiment trouvé tous mes matériaux nécessaires pour le bureau.
Je vais donc commander le bois sur laboutiquedubois.com, je pense prendre des panneaux de chêne rustique de 2 cm d'épais.
Pour fabriquer les grilles qui viendront cacher les ventilateurs, je me suis inspiré du mod de tuttimile, le V2X flat by Tutti !, je vais donc faire quelque chose ressemblant à cela :
Par contre je cherche un riser PCI pour la CG d'environ 25cm, que me conseillez vous ?
Et dernière nouveauté de la journée, le mod un maintenant un logo !
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:53:03
C'est dommage de mettre de l'argent dans les mauvais composants...c'est tout ce qu'on te dit. Pas logique, pas rationnel, pas raisonnable...
Marsh Posté le 07-02-2016 à 20:06:51
Depuis quand la passion informatique doit être rationnelle ??????? Surtout sur un mod ;-)
Sinon, j'ai eu beaucoup de matos msi et jamais de soucis.
Je pense que tes 80mm seront bruyants. Les petits ventilos tournent vite et font du bruit.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 21:13:30
Drapoil, par contre les turbine de 80mm tu risques de les entendre
Édit : le bureau risque d'être magnifique par contre ![]()
Marsh Posté le 07-02-2016 à 21:14:55
| alein a écrit : C'est dommage de mettre de l'argent dans les mauvais composants...c'est tout ce qu'on te dit. Pas logique, pas rationnel, pas raisonnable... |
Je ne pense pas qu'on puisse qualifier cela de pas raisonnable, ce que je trouve pas raisonnable ce sont certaines configs "gamers" avec des i7 et 32 Go de RAM.
Je pense être encore loin de telles absurdités.
| chtitoy a écrit : Depuis quand la passion informatique doit être rationnelle ??????? Surtout sur un mod ;-) |
Ahah merci pour cette bonne parole !
Je viens de me rendre compte que je l'avais pas précisé, mais les 80mm seront reliés à un rhéobus et ne tourneront donc pas à fond.
| Zurkum a écrit : Drapoil, par contre les turbine de 80mm tu risques de les entendre |
Comme dit au dessus ils ne seront pas à fond, ce qui limitera le bruit.
C'est ce que j'espère ! ![]()
Marsh Posté le 08-02-2016 à 06:36:56
| keno11 a écrit : |
Dans ce cas là à quoi bon passer par un forum et demander des avis si ce n'est pour écouter que "la bonne parole" de ceux qui poussent dans ton sens? Autant que tu fasse tes erreurs dans ton coin sans l'aide de personne car de toute façon tu la refuse dès le moment que celle-ci remette en question tes choix
Et pour les config de 32Go de ram et un i7 pour les config "gamers", elles ne sont pas plus absurdes que des config à base de ventilos de 80mm avec une CG de marque surfacturée... Ils ont la même passion que toi et plus d'argent pour l'assouvir, pour la quasi totalité d'entre eux ils en ont un autre usage que du gaming pur et dur, et même si c'est le cas, leur i7 et les 32 Go de ram ont une raison d'être, même esthétique, et ils ne vont certainement pas faire des erreurs aussi grossières de choix des composants en restant hermétiques aux conseils qu'ils viennent chercher.
Bref je vois que je te gonfle, et beaucoup de ceux qui sont ici connaissent ce caractère de ma personnalité, je vais donc te laisser essuyer tes plâtres, mes conseils seront probablement plus utiles à d'autres qui sauront les écouter. Bonne continuation!
EDIT : J'allais oublier, je vois que tu pars sur du "chêne rustique" pour ton bureau, un matériau noble, lourd et cher, à mon sens contente toi d'un plateau en bois massif (le teck me semble plus approprié car plus léger et plus facile à travailler tout en restant ultra rigide) en 3cm au lieux de 2, et le reste en aggloméré. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ton bureau est horriblement inconfortable surtout s'il respecte les côtes de ton rendu 3D. Il vaut mieux économiser tes euros car le bureau modélisé s'il n'est pas sérieusement retouché risque fort de finir à la benne... Une position assise derrière un angle arrondi c'est la pire qu'il soit pour rester sur un PC
De plus ton plateau va travailler, il lui manque un appui à l'arrière de l'écran ainsi qu'une équerre de renforcement mais pas fixée dans le mur... Soit le meuble se supporte lui même, soit il se tient au mur, jamais les deux! Si tu as une fauteuil roulant avec accoudoirs, celui-ci ne pourra pas se rapprocher suffisamment car ils vont cogner contre l'arrondi du bureau, et s'ils passent en dessous, celui de gauche va venir cogner contre la vitre protégeant ton PC... Puis 25cm de longueur pour ton caisson de boitier, sachant que ta carte graphique fait 28cm de long... Bon courage! Et pour ta sécurité, n'oublie pas d'ignifuger le caisson où sera ton PC, tout matériel électrique doit être idéalement entouré d'une cage en métal pour protéger d'éventuels départs de feu.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 00:14:43
Voilà maintenant un peu plus d'un an que je lurke pas mal de bureaux sur le fofo, et quelques sujets de modding aussi. Alors voilà aujourd'hui je me lance moi aussi dans la réalisation d'un mod. Bon déjà je tiens à préciser que c'est la 1ere fois que je vais monter un PC (je n'ai eu que des portables depuis environ 10 ans) et également que ayant 17 ans j'ai des moyens assez limité donc pas de watercooling ou d'un superbe atelier rempli d'outils, mais juste ma débrouille et mes 2 mains en espérant que le résultat soit là !
Bon assez parler, rentrons dans le sujet ! Alors avec un tel nom vous devez vous en doutez, je vais réalisez un bureau dans lequel mon PC sera intégré. Quand l'idée m'est venue je voulais uniquement réaliser un bureau pour ma chambre, et puis à force de voir des deskmods j'ai peu à peu orienter mon idée vers une intégration du PC. Pour bien comprendre voilà le projet de bureaux original :
Avec le meuble de rangement qui sert de pied :
C'est donc dans ce meuble que j'ai décidé d'intégrer un PC :
Avec la partie "vitrine" pour la carte mère :
La configuration qui viendra prendre place sera composée :
Normalement je devrais recevoir les composants la semaine prochaine et je commencerais le mod dans la foulée. Il faut encore que je commande le bois, je pense m'orienter vers laboutiquedubois.com.
Je reviens posté bientôt pour vous donner plus de détails et si jamais vous avez des questions ou des conseils n'hésitez pas !
Message édité par keno11 le 07-02-2016 à 18:28:37
