Dark Side Of The Force [WORKBLOG] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2015 à 09:47:45
ReplyMarsh Posté le 21-11-2015 à 09:48:39
Desole je n'ai pas fait de photo durant la decoupe pour une bonne raison car je n'etait pas sur des dimension finale de la bete
Marsh Posté le 22-11-2015 à 15:51:40
Update du jour
Meme pas fini il subi deja une cure d'amaigrissemnt - 5cm de profondeur et de largeur
Sur la colonne de refroidissement les trou pour les ventilo d'extraction sont fait mise en place d'un ventilo lateral et de celui du top pour essai, les baies pour les hdd sont faitent
Par contre je cherche toujour des idées pour le control panel on/off, reset, led,.......
Marsh Posté le 22-11-2015 à 16:55:46
Jolie ! je drap
Marsh Posté le 28-11-2015 à 14:47:27
intéressant, je drap pour voir le résultat
Marsh Posté le 28-11-2015 à 22:26:50
ReplyMarsh Posté le 29-11-2015 à 17:22:16
Grosse mise a jour aujourd'hui; pele mele j'ai fait les emplacement rad + ventilo en facade , j'ai progressé sur mon front panel (maintenant j'ai un bonne idée de son rendu final, j'ai posé le reservoir. bon pour le moment les finition ne sont pas d'actualitée le but etant de rendre la tour opérationnel le plus vite possible
L'assemblage semble bancale mais rien n'est fixé c'est juste pour donné un aprecu general
la bestiole bizarre c'est ma pompe que j'ai posé sur des silent-bloc bequiet
les ensemble radiateur/ventilateur passe tout juste mais c'etait prevu comme ca apres la cure de minceur en debut de project
et je me suis fait un petit plaisir j'ai commandé un rheobus Phobya TPC
Marsh Posté le 04-12-2015 à 06:27:16
Hello toute petite maj aujourd'hui,
J'ai recu mon colis de doc micro avec a l'interieur 2l de liquide EK rouge 4 m du tuyau et mon petit rheobus Phoybia
la premiere mouture de mon support de pompe ne me plaisé qu'a moitié
, qu'a cela ne tienne quelque coups de scie plus tard et un peu de glue et le nouveau est arrivé!!!
du coup l'integration des divers element ce poursuit, mais gare au manque de place qui commence a ce faire sentir a l'interieur
donc voilou pour aujourd'hui, le week end approchant
je devrais avoir plus de temps a consacré a mon projet!!
Marsh Posté le 05-12-2015 à 13:02:46
Simpa ton mod
Par contre, tu vas cracher l'air chaud des rads sur le gpu et la mobo la non ?
Marsh Posté le 05-12-2015 à 19:17:48
| jo_rel a écrit : Simpa ton mod |
En full water ca sera moins flagrant et puis je suis en open + un ventilo en extraction tout en haut donc je pense que la chaleur restera gerable surtout que deux des ventilo verticaux en extraction sont au dessus de l'ensemble cm/cpu/gpu
Marsh Posté le 05-12-2015 à 21:39:51
Bon aujourd'hui grosse avancée puisque je peu dire que structurellement parlant, il est fini soit environ 75/100 du mod!!Il évolue au fur et a mesure que j'avance donc forcement pour un premier mod ça ne sera pas un exemple de finition mais au moins j'apprend des mes erreurs au fur et a mesure quelle apparaissent!
pour le coup j'ai rehaussé partiellement le panneau arrière de manière a ce que mes hdd ne soit plus visible, a la base je devait mettre un réservoir en 250mm et au final cela ne sera qu'un 150mm, et j'ai trouvé la petite touche qui je pense le rendra unique a mes yeux , mais ça ce sera pour le rendu quasi final. Maintenant la prochaine étape va être la pose du film noir (eh oui peindre chez moi est prendre un gros risque), la fixation des derniers éléments fixes et le début du câblage, et si tout ce passe bien la mise en eau demain soir!!Mais j'y crois pas trop
Marsh Posté le 21-11-2015 à 09:44:07
Hello tous,
Je me lance sur mon tout premier mod home-made
La structure est en contreplaque de 10mm
il sera du type open tower en reverse atx
Coté matos j'ai deja tous monté dans mon actuelle tour a savoir:
Hardware:
MB Asrock 990FX Fata1ty Killer
CPU AMD FX8350
GPU Sapphire Tri-X R9 290X
RAM 4x4go Gskill Ares3 @1600mhz
SSD Kingston SSD Now V3 120Go
HDD Jeux Seagate SSHD 1To
HDD Data Seagate 3To
Watercooling:
Tubing souple en 10-13
Waterblock CPU EK Supremacy EVO Nickel Plexi
Waterblock GPU EK Full Cover Cuivre Acetal
Pompe Laing ddc-1t pwm avec top EK Acetal
Reservoir EK RES X3 250mm
Radiateur XSPC EX 240mm et Magicool 240mm G2 slim
Ventilation:
4x Alphacool Sussuro 120mm (radiateur)
4x Bequiet Shadow wings 120mm
Message édité par harpo26 le 05-12-2015 à 10:13:14
Mon Topic de vente/achat http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
