- Vintage Mod - IBM PS/1 [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2015 à 01:41:52
Drap
Marsh Posté le 27-09-2015 à 12:59:57
Un update après une longue pause...
Etape II: La modif du boîtier en lui-même
Cet été je me suis consacré à la modification du boîtier, avec pour objectifs :
Avant de commencer…
Le boitier vu de l’avant
Sur mon précédent mod de PS/1 quelqu’un m’avait fait remarqué que c’était dommage de ne pas me servir de l’emplacement 3.5’’… je n’ai toujours pas beaucoup de place car il se situe toujours dans l’alignement de la carte graphique (et ma 770GTX est longue) du coup je vais quand même l’utiliser, mais seulement pour des ports USB3… et le bouton d’éjection servira de on/off.
Le boitier vu de l’arrière
Pas mal de boulot à venir car il faut évider pas mal de trucs, ce qui va du coup poser un problème de rigidité… renforts à prévoir. Par contre l’emplacement des ports clavier et souris est pile-poil au format des valves de raccord rapide avec passe-cloison Phobya que j’ai trouvé
On fait du vide…
Une partie de ce qui doit loger dedans
Clairement tout sera un peu à l’étroit… l’alim SFX rentre tout juste en hauteur, en largeur il n’y a pas assez de place pour loger la carte mère et la carte graphique avec un riser rigide… du coup elles se chevaucheront et j’utiliserai un riser flexible.
Découpe du fond
Pour gagner un maximum en hauteur je me débarrasse des anciens points de fixations… il faudra trouver une idée pour les trous…
Travail sur la face arrière
Quelques ajouts
De bas en haut :
-	Le support du riser PCI-E
-	Une barre de renfort pour la face arrière
-	Le support de l’alim
La face avant peinte
Le panneau logé derrière le floppy et une petite plaque pour la diode d’état
Le fond du boîtier une fois peint
L’adhésif c’est juste un essai, depuis j’ai aussi chassé les bulles d’air… je vais essayer de trouver mieux, mais je n’ai vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre côté épaisseur.
Une vue avec tout assemblé
Voilà voilà c’est tout pour cette fois… prochaine étape assemblage des composants et test du watercooling. Comme toujours vos commentaires et suggestions sont plus que bienvenus!
Marsh Posté le 01-10-2015 à 01:25:54
ReplyMarsh Posté le 01-10-2015 à 13:33:03
Drapal ! J'adore ce projet  !
Marsh Posté le 06-10-2015 à 11:34:08
j'adore ton revival .
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:27:52
Tout d’abord merci pour les draps et les commentaires
Aujourd’hui :
Etape III…. enfin… I bis, retour sur la tour de refroidissement
Voilà où j’avais laissé l’arrière de la tour…
un peu fouillis, avec les tubes qui dépassaient beaucoup à l’arrière:
Et voici le résultat avec l’utilisation d’embouts en « L »
(3x G1/4 ->13/10 et un 13/10 -> 13/10), J’ai finalement gardé les tubes flexibles:
Pour parfaire le tout j’ai pris un reste de croisillon en acier pour faire une grille arrière
Note pour la prochaine fois : ne pas oublier les gants ça pique/coupe ce machin.
Et voici le résultat final :
Prochaines étapes (je l’espère) le montage des composants et le test de la boucle.
A ce sujet… je cherche toujours une meilleure nappe PCI-E (certifiée 3.0).
J’ai vu une Lian Li PW-PCI-E38. Quelqu’un l’a-t-il déjà utilisée ?
Les 3M sont difficilement trouvables (je suis preneur de toute bonne adresse), et je n’ai pas franchement confiance dans la noname que j’ai trouvée.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 21:34:41
Bonjour à tous !
On s’approche gentiment de la fin de ce projet   (enfin j’ai déjà une foule d’améliorations en tête).
Etape III Tubing interne/installation des composants
En premier lieu il m’a fallu modder la 770 en single slot car cela ne logeait vraiment pas en hauteur au dessus de la carte mère, d’autant plus que sur les ROG Impact VI et VII il y a un module wifi/M. 2 bien haut.
J’espère que sur la prochaine génération Nvidia passera en single slot… ça fait toujours bizarre de charcuter son matériel et j’aimerais pouvoir me payer quelque chose de plus abordable qu’une EVGA 980ti Kingpin
Décapsulage du second port DVI:
J’ai ensuite découpé chaque connexion avec une petite pince coupante:
Comme la carte graphique vient au-dessus, il a fallu installer la plupart des câbles et des tubes à l’avance. Il y avait quand-même la place de mettre un disque dur 2,5’’ à côté de la carte mère.
L'intérieur avant l'installation de la carte graphique:
Par rapport à mes plans j’ai par contre dû changer l’emplacement de l’entrée d’eau… à la base elle était côte à côte avec la sortie, c’était plus joli mais moins pratique en termes d’agencement interne… là, la boucle est très simple et très courte.
Le tout avec la carte graphique installée:
J’aime bien le look de la plaque arrière EK.
Et finalement le test de la boucle:
Ce weekend normalement : photo du boîtier fermé et du tout en fonctionnement sur le bureau
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:54:43
Sur la photo du dvi coupé les tâches rouges c'est le liquide WC ou tu t'es charcuté un doigt et c'est ton sang ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 14:01:29
C'qui me plait dans ton MOD c'est que t'as un véritable WC dans un si petit boitier, ça c'est top !
Par contre, un seul rad 280 suffira à refroidir un 4670K OC et la 770 ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 20:05:29
| warpighd a écrit : Sur la photo du dvi coupé les tâches rouges c'est le liquide WC ou tu t'es charcuté un doigt et c'est ton sang ?   |
-> Il a trempé dans un peu de liquide de refroidissement en fait  , par contre je me suis bien coupé pendant le travail sur la grille arrière de la tour.
| Adamentys a écrit : C'qui me plait dans ton MOD c'est que t'as un véritable WC dans un si petit boitier, ça c'est top !  |
 -> Effectivement cela risque d'être un brin juste si je pousse l'OC... pour l'instant le CPU est à 4,2GHz et le GPU à 1160/1213MHz.
En jeu hier c'était loin d'être catastrophique mais je m'attendais à mieux, j'ai quand même vérifié le rad et j'ai pu mieux le purger d'air ce soir... je ferai des tests de température demain.
Je pense remplacer les ventilos par des EK Vardar... et au pire prendre un rad plus épais car j'ai encore 2-3 cm de marge a l'arrière de la tour.
Merci à tous pour l'intérêt, je reviens demain avec un update.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 21:06:08
Tu peux aussi agrandir ta WaterBox en rajoutant un rad 280 à gauche ou à droite, ça va faire quelque chose de plus gros mais pas plus large que le boitier, donc toujours possibilité de la posé dessus.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 21:25:13
En fait j'ai mis mon 29" 21/9 sur le boîtier pour rester dans l'esprit du PS/1, mais franchement je ne m'inquiète pas trop pour les temps pour l'instant.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 22:29:57
| Adamentys a écrit :  Par contre, un seul rad 280 suffira à refroidir un 4670K OC et la 770 ?  |
Après 1h d'OCCT le CPU est stable à 55° (temp de la pièce 23°)... je ne sais pas ce que ça vaut vu que c'est mon premier watercooling custom.
En jeux (Planetside 2), après une heure en gros. CPU 48° GPU 60°.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:35:45
 Au final…
Voici le PS/1 une fois tout installé sur mon bureau.
Vraiment content de m’être embarqué dans mon premier watercooling custom, c’était bien fun
Et puis ce n’est pas vraiment fini, j’aimerais réussir à faire baisser ces températures.
Et maintenant place au jeu
Marsh Posté le 07-11-2015 à 18:20:49
T'as pas un peu plus de photo de la bête ouverte ? De profil et autre.
En tout cas, c'est sympa, mais je pensais qu'il y aurait plus de rouge sur l'extérieur du PS/1.
Ton bureau est très peu profond, du coup, ça donne l'impression que le PS/1 est vraiment énorme, et le câble management, faut faire quelque chose, ça fait trop encombré
Marsh Posté le 07-11-2015 à 18:26:36
Oui le bureau et les câbles c'est la prochaine étape
Effectivement le rouge n'est pas présent au final du coup je me demande si je ne vais pas faire quelque chose au pochoir sur les côtés.
Pour les photos de l'intérieur je vais faire une petite inspection de routine dans quelques jours j'en profiterai pour faire quelques photos de profil etc... j'étais tellement impatient de le faire tourner que j'ai oublié d'en prendre.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 19:05:37
Salut à tous!
A l'usage je me rends compte qu'il faut que j'améliore quelques trucs:
1. j'aimerais vraiment réduire la température en charge, et du coup je vais prendre un radiateur plus épais. Je pense à un Alphacool Monsta 280 quasiment deux fois plus épais que mon actuel EKWB, avec 4 EKWB Vardar F1-140 en push/pull... j'aurais bien aimé prendre des F3-140ER mais ils semblent être indisponibles après un problème de défaut sur les premières séries.
Du coup je me demande:
- quelqu'un a-t-il déjà utilisé ces radiateurs ultra-épais? des conseils?
- quelqu'un a-t-il des infos sur la nouvelle date de disponibilité des EK Vardar 140mm au-dessus du F1-140?
Cela va aussi impliquer de retravailler la tour... je vais devoir refaire les côtés, la grille arrière et un peu les tubes.
2. je crois que je vais refaire la backplate en entier... pour l'instant c'est un peu brouillon. En particulier je veux ajouter des prises femelles pour les connecteurs PWM et la molex de la pompe, pour l'instant cela passe par des trous et le gros câble extérieur est directement connecté à la carte mère/au câble d'alim interne... pas franchement pratique.
3. je ne suis pas complètement satisfait des embouts de raccordement rapide Phobya... ça goutte quand même pas mal au moment du branchement/débranchement, surtout dans le premier cas d'ailleurs, pas très propre, pas très rassurant... du coup je vais essayer de trouver les embouts utilisés par EK pour ses Predators, ou peut-être des Koolance. Là aussi vos conseils sont les bienvenus.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 20:39:47
le monsta ne servira à rien, tu ne pourras pas refroidir un i5 overclocké avec une gtx770  , il faut augmenter ta surface de dissipation et non l'épaisseur
, il faut augmenter ta surface de dissipation et non l'épaisseur  à la limite un 360mm ou alors un deuxième 240mm
Pour les ventilateurs, j'ai entendu que du bien des vardar mais je n'en sais pas plus
pour les raccord rapide, je n'ai pas testé donc je ne répondrais pas
Sinon pour les rad ultra épais/épais, je recommande du push/pull mais après cela dépend de la densité pour la vitesse, je tourne qu'avec du 60mm phobya et pas de souci à 600tr/min avec des arctic f12
Marsh Posté le 12-11-2015 à 09:38:46
c'est pas ta pompe qui n'envoie pas assez de Jus par hasard plus tu augmentes la circulation mieux ton liquide est froid donc ton processeur aussi ??
ai-je tord ?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 13:41:19
Merci pour vos commentaires et suggestions!
| aure47600 a écrit :  il faut augmenter ta surface de dissipation et non l'épaisseur  |
> Merci, en fait ajouter un deuxième 280 sur le côté m'a déjà été suggéré par Adamentis, mais du coup ça nuirait un peu a la compacité de la bête  .
| kar_ine a écrit : c'est pas ta pompe qui n'envoie pas assez de Jus par hasard |
> La pompe est spécifiée pour une boucle bien plus longue en fait, et après vérification je n'ai pas de problème de débit du liquide.
J'ai en fait trouvé une première amélioration facile... ma grille custom pour imiter le boitier du PS/1 d'origine obstrue bien trop le flux d'air... en l'enlevant les températures en charge chutent énormément!
Je vais la retravailler ce weekend en essayant de garder un peu le style quand même, et peut être ajouter des ventilos en pull à l'arrière.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:35:16
question à la godille.
as tu essayer d'autres ventilateurs ?
genre Noiseblocker ou Noctua meme plus petit pour voire
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:52:57
Comme les temps ne sont pas non-plus catastrophiques je pensais attendre la disponibilité des (modèles plus puissants d')EK Vardar qui sont vraiment recommandés pour les radiateurs.
D'ailleurs je pourrais peut être même poster un petit comparo pour ceux que ça intéresse quand je le ferai... pour l'instant je reste en EK Shadow wings 2 and push, peut être que j'en ajouterai deux en pull et je vois ce que le tout donne avec une modif de la grille de ma tour.
Marsh Posté le 15-11-2015 à 12:46:35
 Un peu plus de travail sur la grille
La face interne telle qu’elle était:
Bien trop cloisonnée, trop proche des ventilateurs aussi
Après le travail sur les lames horizontales:
Après le travail sur les lames verticales:
L’aspect extérieur ne change presque pas mais je suis maintenant au niveau de température (à ce que je vois en iddle et en jeu, OCCT à venir pour confirmer) et de silence que j’avais sans grille.
Tans que j'en étais à la peinture j'ai aussi fais un liseré rouge sur le haut de la plaque avant du boîtier, car c'est vrai que le thème noir/rouge n'était jusqu'alors pas très présent.
Un premier essai:
Je travaille encore dessus là, ponçage, nouvelle(s) couche(s) etc...
Prochaine étape : je cherche à mettre deux ventilateurs à l’arrière de la tour, en pull, sans trop modifier mon tubbing.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 22:48:52
Merci!
Pour info après modification de la grille les températures CPU et GPU en jeu ont baissé de 5° (43° et 55° respectivement).
Marsh Posté le 20-11-2015 à 00:03:23
| aure47600 a écrit : le monsta ne servira à rien, tu ne pourras pas refroidir un i5 overclocké avec une gtx770  |
J'ai finalement mesuré la température de l'eau (lors d'une session de 30mins de Furry E (GPU core burn) de EVGA OC Scanner)... 17° de Delta (41° pour une pièce à 24°), le GPU était à 61° et le CPU à 45°
Franchement je m'attendais à pire vu que j'ai à la fois l'i5@4,2GHz et le GPU aussi overclocké sur un simple 280 de 4,5cm d’épaisseur avec les deux BeQuiet 140 à 1000rpm en push.
Cela vous paraît déraisonnable en termes d’espérance de vie de la pompe etc. ?
Marsh Posté le 20-11-2015 à 00:11:50
Franchement ça va, et c'est pendant un burn de 30 min, en cas de cession gaming, le GPU est moins sollicité que ça, mais le CPU un peu plus, ce qui fait que les températures doivent à peut près être égales pour les deux en gaming, aux alentours des 55~60° ?
C'est franchement bien meilleur que mon PC en Air Cooling dans une moyenne tour. Mon proc ne dépasse pas les 55° en burn mais c'est une autre histoire pour ma CG qui monte jusqu’à 79° en gaming...
Marsh Posté le 20-11-2015 à 00:29:10
c'est des température normal pour ces composant
Marsh Posté le 12-12-2015 à 10:18:09
Des nouvelles pour annoncer que ce mod m'a donné envie de faire un scratchbuild sur le même principe d'un boitier compact sous l'écran avec une tour de refroidissement.
J'en suis au stade des plans là.
De plus amples informations bientôt.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 11:53:13
Pas mal ce projet.
Par contre, j'ai pas compris. Ton 2nd port DVI est HS du coup?
Marsh Posté le 19-02-2016 à 12:12:48
Mod rigolo bravo
Par contre c'est du gachis d'avoir remplacé le clavier IBM M2 par du cooler master...
Marsh Posté le 19-02-2016 à 19:11:08
Merci à vous deux pour l'intérêt!
| arank'thnar a écrit : Pas mal ce projet.  |
Effectivement le 2ème port DVI est définitivement HS... pas bien grave, j'ai toujours le DP libre et de toute manière je préfère le 21/9ème au bi-écran.
| SiZZiGETTE a écrit : Mod rigolo bravo  |
Ben le clavier d'origine du PS/1 je ne le trouvais déjà pas franchement top (trop léger)par rapport au modèle M original... et puis je voulais le garder avec sa couleur d'origine pour mon PS/1 2011 qui marche encore.
Le cooler master en jeu je n'en suis pas mécontent.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 22:03:54
Un update sur les prochaines étapes après une longue pause:
- réagencement interne pour loger le combo res/pompe dans l'UC, cela simplifiera le câblage externe. J'essayerai aussi d'éviter d'avoir à sacrifier le port DVI de la CG...
- nouveau boîtier plus compact pour la tour de refroidissement qui n'inclura du coup que le rad
- j'en profite pour changer les quick connect fittings par des Koolance... les phobya ne m'ont pas complètement satisfait... ils laissent échapper quand même pas mal de liquide à la déconnexion comme à la connexion.
- peut être perçage de grilles d’aération sur les côtés et amélioration des peintures internes et externes avec plus de rouge.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 15:43:18
magnifique! j'en ai jeté un ya pas longtemps de ps/1 !
Marsh Posté le 02-08-2015 à 19:04:19
Je reviens avec un nouveau projet en cours, une amélioration de mon mod vintage d’un IBM PS/1 2121 présenté il y a quelques semaines (http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3567_1.htm).
L’objectif :
- Passer d’un boitier de de PS/1 2121 à un boitier d’ IBM PS/1 2011 : le premier PS/1, deux fois moins épais avec des dimensions utiles de 26x7x30cm.
Mon PS/1 2011, en état de marche, celui-ci je le garde
- Modifier le moins possible le boîtier et en particulier le système de fermeture coulissant.
- Garder le même PC (Asus ROG Impact VI et EVGA GTX770 SC)
- Pour ce faire, abandonner les deux boucles fermées utilisées précédemment et passer à une boucle watercooling custom, avec une tour de refroidissement externe.
- Donner à cette tour un look proche de celui du boitier PS/1, avec en particulier les mêmes entrées d’air.
Les éléments du système de watercooling:
- CPU Block EK Supremacy MX
- GPU Block EK-FC770GTX et plaque arrière EK-FC780GTX Ti
- Combo Pompe-Res EK-SBAY DDC 3.2 PWM
- Radiateur EK Coolstream XTC 280
- 2 ventilateurs Be Quiet Silent Wing 2 140mm
- 4 embouts 13/10 simples et 4 embouts 13/10 Alphacool à 90°
- Un set de deux Phobya Quick Coupling Valves 13/10
- Liquide EK rouge
Autres éléments :
- Un riser PCI-E 16x flexible blindé acheté chez Kalea Informatique via Amazon (je croise les doigts pour qu'il marche bien, toute suggestion d'où en trouver un meilleur sont les bienvenues)
- Un lecteur SD-card /replicateur USB 3 Akasa AK-ICR-13
Etape I : La tour de refroidissement
Le petit boitier du PS/1 ne permet pas de loger un radiateur double, et il était même difficile, voire impossible, de faire loger une pompe et un réservoir en plus de la carte mère et de la carte graphique.
Du coup j’ai opté pour un combo pompe/res que j’ai passé en externe, dans la tour, au-dessus du radiateur.
Comme pour le mod précédent j’ai peu d’outils et j’utilise principalement de la récup, j’ai donc utilisé au mieux des chutes d’acrylique qui me restaient.
La tour fait 15,3x36x13,5cm et la forme du radiateur laisse par chance la place pour un lecteur de cartes au format 3.5 pouces.
Juste pour se donner une idée, avec un essai de grille en carton :
Et voici les plans de la tour (réalisés avec Draftsight):
Côtés et pièces verticales de la grille (acrylique 2,5mm) :
Plaques du haut et du bas (acrylique 5mm) et pièces horizontales de la grille (acrylique 4,5mm) :
Une fois tout découpé, un premier essai d’assemblage:
Fignolage et collage des pièces de la grille :
Des rails en alu pour le radiateur
L’avant de la tour, une fois peinte et assemblée
Pour la peinture, j’ai essayé de donner l’aspect texturé du boitier du PS/1 à la grille, avec une bombe de peinture effet sable, puis une couche de noir mat… ce n’est pas exactement la même chose mais ça donne pas trop mal.
La grille reste amovible
Le bazar à l’arrière
Reste à simplifier/gainer les câbles. Je vais sans doute aussi opter en partie pour des tubes rigides de manière à pouvoir fermer l’arrière avec une grille pour que ce soit plus propre.
Une vue avant avec un gainage sommaire et le système de couplage
Un gros plan sur la connectique
C’est tout pour maintenant, la prochaine étape sera consacrée au modding du boîtier en lui-même.
Merci d'avance pour vos commentaires et suggestions.
Message édité par Floppynostalgy le 29-11-2016 à 08:50:39
