Un PC en carton! - 02/02/13: 300 coups de cutter plus tard [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2012 à 19:44:07
Merci pour cette réponse !
Est-ce que ca veut dire qu'il me suffirait de 2 fils conducteurs quelconques, que je pourrais aussi souder à n'importe quel bouton ?
Par exemple, je peux m'en sortir avec ca ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:02:21
Oui voila tu as compris.
Tu peux même utiliser un tournevis, ou autre petit objet en métal il suffit juste de faire contact un court instant entre les deux pins power de la carte mère, et le tour est joué Au passage, c'est le même principe pour le reset.
C'est comme ça que je démarre une vieille machine que j'ai récupéré et qui n'a pas (encore) de boîtier
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:39:25
Ah oui, je comprends mieux maintenant Merci à tous les 2. En fouillant un peu je tombe sur ca :
http://www.amazon.fr/Strom-Reset-T [...] 173&sr=8-1
Même si il y a marqué 'reset' dessus, je peux m'en servir comme un bouton power en le branchant sur 'power sw', non ?
Et sinon, une dernière remarque sur le matos avant que je passe à l'achat ?
Merci !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:59:04
Hehe très sympa
Je suis pressé de voir le résultat
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:06:28
Drap !
Un bouton reset ça passe !
Par contre tu peut pas mettre une picopsu ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 23:25:53
+1 ... j'ai récupéré exactement le même sur une vieille carcasse Eden de 10 piges. 10€ c'est hors de prix.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 00:02:01
je vais renoncer à mon bouton reset alors
pour ce qui est de l'alim picopsu (j'ai découvert ce que c'est aujourd'hui), ca me tente moins... Le gain de place n'est pas énorme vu qu'il faut un transfo, et elle est légèrement plus chère pour moins de puissance et moins de connectique. Ca restera à essayer !
Marsh Posté le 12-11-2012 à 10:10:23
Drap....si t'as besoin de bouton poussoir, j'en ai en pagaille
Marsh Posté le 12-11-2012 à 11:10:01
Tu auras le kit entier power reset et leds sur n'importe quel carcasse qui traine même dans la rue, je plussoie les autres.
Monter un PC dans un carton pour dépenser 10€ pour un contacteur, pour 2 contacteurs et demi t'as un boîtier neuf à ce moment là
Marsh Posté le 12-11-2012 à 23:55:37
-> doudoudu37
sympa, je te recontacterai si j'arrive à quelque chose
Marsh Posté le 03-02-2013 à 00:28:41
Premier post mis à jour.
et quelques images bonus :
Suggestions, critiques, conseils bienvenus
Marsh Posté le 03-02-2013 à 10:36:30
Peu être une ouverture ou deux en plus pour laisser circulaire l'air, il doit faire chaud la dedans avec seulement 1 ventilo de 40
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:56:43
Sympathique réalisation .
J'ai une petite question à poser justement au sujet de la chaleur. J'envisage de monter un PC dans une boîte de rangement en carton (beaucoup plus grande) car j'ai besoin de cacher un ordi dans un meuble, et je n'ai pas trouvé de boîtier qui rentre dedans (carte mère ATX).
La question est de savoir à votre avis s'il y a danger de feu avec un tel montage, sachant que je vais mettre dedans une ATI HD 7870 avec un core I5 et une alim de 550W.
Je pense ventiler le tout correctement, mais ma moitié a peur que ça prenne feu.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 20:16:47
C'est joli pour du carton, ça mériterait presque de n'être que le prototype d'un mod solide, vraiment compact
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:39:04
j'en rigole encore de ton mod mais la vraiment je te met un 20/20 pour ta creativité.
en plus ca fonctionne bien alors un grand bravo!!!!! et en plus ca me fait rigoler....hahahaha
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:43:19
Bien joué, ça reste propre malgré le carton
Tu pourrai détaillé la config ? Ça m'a l'air d'être relativement ancien vu le IO Panel. Socket 775 peut être ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 14:23:02
-> minipoc
oui le refroidissement c’est ce qui m’inquiète le plus, même pour un 'petit' CPU. J’installerai peut-être même un plus gros ventilo sur la face supérieure.
-> menrad
Effectivement le problème du carton c’est qu’il sert plutôt d’isolant alors que les boîtiers classiques sont au contraire fabriqués en divers métaux (conducteurs thermiques). Dans mon bidouillage, j’estime le risque faible car 1) c’est un Celeron 2) la carte-mère ne touche jamais le carton, elle est surélevée sur par un écrou à chaque extrémité.
Dans un carton ATX, je serais également tenté de monter une 'carte-mère sur pilotis'. Et au moins de faire des stress-tests avant de fermer le placard
-> SH4 Origon X / aurelienbouchet
merci pour les encouragements
-> Scouto
Ca n’a rien d’obsolète, c’est un Sandy Bridge (Celeron acheté en 2011). Après évidemment quand on choisit une carte-mère au rabais on a pour ce qu’on paye hein Mais dans l'immédiat ca me suffit largement.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 15:49:23
Wow !
Je ne pensais pas qu'il existait encore ce genre de ports de nos jours
C'est quelle carte mère ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 17:00:39
J'avoue que le parallèle c'est du rare ! Le serie ça se trouve encore quand on en a spécialement besoin.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 23:35:43
La carte mère est une Gigabyte H61N-D2V, mes seuls regrets c'est l'absence d'USB3 et pas de seconde sortie vidéo, même si osef en pratique.
Le modèle au dessus était 20€ plus cher quand je l'ai prise.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 11:03:57
freeloser a écrit : -> minipoc |
Pour le feu je ne m’inquièterais pas trop, en effet le point d'auto inflammation du carton est de 427°C (température pour que ca prenne feu sans flammes) et point d'inflammation est de 258°C (température pour entretenir le feu une fois qu'il a pris). le seul risque que je vois c'est du coté de l'alimentation qui semble pouvoir prendre feu a cause de condo défectueux.
Pour le reste, n'importe quel processeur va s’arrêter bien avant ces températures (autour de 110°C si je ne m'abuse).
Pour ce qui est des boitiers en métal qui serait plus efficace car conducteur thermique, c'est un mythe. J'avais lu des test il y a de ça quelque année. Alu, métal au autre même combat, c'est principalement les ventilateurs et l'air qui refroidissent une tour. Le seul cas ou le boitier sert de radiateur c'est dans des cas comme celui du streacom ou le processeur est directement relié au boitier.
Sinon un gros avantage du carton c'est que c'est un isolant électrique et qu'il est peu enclin à l'électricité statique.
Bravo pour ton boitier...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 10:05:06
belle réalisation; j'ai un doute quand même sur la non-mise à la terre des composants.
De mon côté j'avais lu il y a aussi quelques temps qu'il fallait relier tout les composants par un fil de terre en contact avec la carcasse de l'alim (comme le fait un boitier métallique) car l'alim elle directement connectée au réseau électrique
Marsh Posté le 16-04-2013 à 21:22:46
Bravo pour ton idée, mais elle est à exploiter car on peut tout faire avec le carton des meubles, lampe, ... et même je suis sur qu'on peut faire un boitier complet avec watercooling et tout le tralala.
Il suffit de connaitre quelques techniques pour le travailler, le durcir, l'assouplir, faire de la pâte à carton pour un moulage, l'enduire, le coller, l'assembler, .... y a pas mal de site / blog qui traite du recyclage du papier et du carton.
Une fois finit on peut même le peindre et le vernir comme du bois !!
Y a vraiment énormément de possibilité, et j’espère que ce premier contact avec le carton te donnera des envies car tu n'aura jamais autant d'idée que de matière première
et quand je vois tout ce que jette le supermarché à coté de chez moi je me dis que je vais peut être mis mettre aussi vu le prix .
Marsh Posté le 02-05-2013 à 19:40:08
thegyufi a écrit : belle réalisation; j'ai un doute quand même sur la non-mise à la terre des composants. |
La mise à la terre n'est pas un souci puisqu'elle se fait via les câbles d'alimentation des différents composants.
Le véritable ennemi c'est l'électricité statique avec des composants tel que le plexi ou l'acrylique et du coups eux doivent etre relié à la masse
Marsh Posté le 11-11-2012 à 17:38:49
Update 2013/02/02 : le [Gitan]-Mod® !
Je profite d’un trou dans mon planning pour revenir sur mon projet de PC en carton.
■ Synopsis
Loin de prétendre jouer dans la cour des artistes chevronnés qui arpentent ces forums, l’intention première de ma démarche entend tirer de leur torpeur les élans créatifs de mes confrères smicards / étudiants / actionnaires Peugeot, tiraillés entre la nécessité de monter une config mini-ITX et les tarifs prohibitifs (tout du moins pour nos bourses atrophiées) des constructeurs de boîtiers éponyomes.
TL;DR : lorsque le boîtier mini-ITX commercial le moins cher coûte au mieux 50€, fabriquez le vôtre vous-même
- Celeron G530 @2.4 GHz (SB) / 2GB DDR3 / 250GB HDD
- dimensions : 18x18x11,5 cm. Pas besoin de transfo externe
- Starcraft2 (en low) et films 1080p tournent parfaitement !
- conception / montage : une aprèm. J’ai ajouté le ventilo de 40mm un peu plus tard.
■ Conception :
- un simple cube en carton, avec en bas la carte-mère, et un étage (structure en U) pour l’alim et le(s) disque(s). Maintenu par des vis, un chouia de scotch. J’ai troqué l’emballage Alcatel du post original pour du carton Amazon, beaucoup plus rigide
- Une seule contrainte : faire attention à ce que l’étage tienne indépendamment et ne repose pas sur le ventilo du CPU, sinon bonjour les vibrations (j’avais commis l’erreur dans un premier build).
Moins haut qu’un CD, moins long qu’un boîtier DVD, mon 20m² me dit merci
■ Utilisation :
Il tourne tous les jours toute la journée sur mon étagère, je m’en sers comme serveur dédié au calcul. En gros il mouline en permanence depuis un mois. Le carton a pas pris feu jusqu’à maintenant, youpi.
■ Reste à faire :
- Le bouton power qui pendouille, il est minuscule alors je sais pas trop comment l’attacher solidement à une paroi Une idée ?
- le back panel, ca sert à quelque chose ? Si oui il faut que je l’accroche.
- il reste de l’espace à côté de l’alim, faut que je rajoute un truc.
- décorer le tout !
_____________________________________________________________________________
Hello tout le monde,
alors voilà comme j'ai pas mal de pièces détachées sous la main je voudrais monter un mini pc en dépensant le moins possible, sachant que j'ai déjà une idée du boiter.
Pour 100Eur environ, voilà ce qu'il me manque :
- alim : FSP (Fortron) FSP-180-50LE (http://www.ldlc.com/fiche/PB00052307.html, 41€)
- carte mère : GIGABYTE H61N-D2V (http://www.grosbill.com/4-gigabyte_h61n_d2v_-169272-informatique-_carte_mere, 47€)
- RAM : G.Skill 2 Go DDR3 1333 MHz (http://www.ldlc.com/fiche/PB00085431.html, 10€)
- un petit ventilo, 5€ max
- un bouton marche/arrêt, ???€
- un cutter, du scotch
- et j'ai tout le reste (celeron G530+ventilo, câbles, périphériques)
Questions :
1) Ca semble faisable ? En ce qui concerne la place ca a l'air de rentrer tout juste, au pire c'est pas les cartons de toutes tailles qui manquent chez moi. Je demande surtout au cas où j'aurais oublié un truc vital.
2) Même après de nombreuses recherches sur ce forum, je ne comprends pas comment faire marcher un bouton ou interrupteur on/off. Avec un boîtier classique c'est simple, y'a que 2x2 fils à brancher.
Quelqu'un peut-il m'expliquer quel genre de bouton acheter et où, quels câbles et comment relier le tout ?
Merci beaucoup !
Message édité par freeloser le 03-02-2013 à 00:24:27
