Besoin d'aide, projet watercooling 800D
Besoin d'aide, projet watercooling 800D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:48:13
:hello: Bonjour à tous  :)
J'ai pour idée depuis quelque temps de changé mon phantom 410 (moyenne tour) pour prendre un magnifique obsidian 800d de chez corsair  :ange:
Dans celui-ci je souhaiterai intégré un watercooling à la fois silencieux et éfficace.
Ma config actuelle est la suivante :
Boitier : NZXT Phantom 410 Special Edition (noir/blanc) - Edition USB 3.0
GPU : ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 2 Go
CPU : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte mère : MSI Z77A-G45
Rad : Corsair Hydro Series H60
Ram : Corsair Vengeance Low Profile 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Alim : Corsair HX650W 80PLUS Bronze
Je souhaiterai donc dégager le rad ( il faut un bordel monstre, surement un défault comme beaucoup d'autre hydro series mais je doit avoué qu'il fait plutot bien son boulot )
Le reste de la config restera pour le moment la même sauf que je mettrais le tout dans mon nouveau corsair 800d. :love:
Dans un premier temps j'aimerai refroidir via watercooling, le cpu et le gpu, mais un problème de taille apparait  :pt1cable: je n'ai jamais monté de watercooling auparavant. Mais bon il faut bien un jour pour débuter et pour faire j'aimerai me procurer un kit EKWATERBLOCK, mais je ne sais pas lequel correspond le mieux à mes besoin... :??:
Donc j'ai le choix entre ces différents kit :
EK Water Blocks EK-KIT H3O 120 LTX http://www.ldlc.be/fiche/PB00127299.html
EK Water Blocks EK-KIT H3O 240 HFX http://www.ldlc.be/fiche/PB00127302.html
EK Water Blocks EK-KIT H3O 360 HFX http://www.ldlc.be/fiche/PB00127301.html
EK Water Blocks EK-KIT H3O 360 LTX http://www.ldlc.be/fiche/PB00127295.html
Est ce que ces KIT sont de bonne qualité, complet, et me permettrai de trouvé un certain silence que je recherche dans mon pc? Et quel sont les composant WC que je devrais racheté en plus pour mon GPU? :)
Je souhaite acheté la totalité de ce dont j'ai besoin sur le site LDLC, site dont je suis et resterai fidèle :)
Merci d'avance pour vos réponse  :)
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:52:57
Je partirai sur un 240mm si tu compte water le gpu, et pour le GPU il te faudra juste un waterblock gpu, les embouts et peut etre un peut de tuyau, tu met le tous en serie voir parallele et le tour est joué
Pour le bloc gpu part sur un bloc qui recouvre la carte, plus jolie et surtout plus efficace http://www.ldlc.be/fiche/PB00135747.html suivant ton budget
Par contre ce qui est qd meme bien quand on monte le water, c'est avoir ls dimention exact du boitier, voir faire des mesure et avant d'acheter, savoir exactement ou chaque element vont se loger, ça permet aussi de savoir si il vaut mieux prendre des embout a 90° voir 45°...du coup le systeme est mieux pensé s'integre bcp mieux
Edit: les kit ek sont bon, y a pas de soucis a ce niveau
Message édité par hamon6 le 28-10-2012 à 17:59:41
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:59:00
et les elements des kit ek water sont de bonne qualité?
Je ferai du genre comme sa : http://img3.imageshack.us/img3/8778/ld0000712944.jpg
Qu'en pensez vous?
Message édité par doudouxx1609 le 28-10-2012 à 18:07:07
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:00:04
J'ai edit :hello:
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:09:19
Et niveau silence, ces kits sont ils résonable? ou changé les ventilos est primordial? :)
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:15:42
Inspire toi de montage deja fait fait sur ce boitier, tu peut aisement faire un water en te passant d'un kit, c'est trop contraignant...te suffit de passer qqe temps a essayer de comprendre la taille des embout, le diametre des tuyau, la qualité des tuyau, pompe... et tu sera capable de toi meme de choisir chaque pieces, ton water en sera que meilleur
qqes sites:
http://www.aquatuning.fr/index.php
http://www.watercooling.fr/
et bien sur ldlc
Message édité par hamon6 le 28-10-2012 à 18:16:38
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:04:44
Tant qu'à faire tu devrais partir sur un 360, surtout que l'emplacement par défaut te le propose. Tu auras plus de marge si tu souhaites OC CPu et GPU
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Marsh Posté le 29-10-2012 à 17:40:01
+1
Yesterday don't mean shit
