Woodpc 2, pc en bois, tft integré, watercooled, news p3 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:54:15
En façade je voulais intégré un écran tft, jai chercher quelque temps des écrans de 7 a 8 pouces en 16/9eme mais finalement je suis tombé sur une affaire et jai pris un écran de 10.4 pouces Sharp en 800x600 entrée VGA.
La disposition des composants sest faite ainsi :
Les Disques durs se trouvant dans un compartiment sous la carte mere, je devais trouver un moyen de les refroidir.
Par cet échangeur fait maison
Apres viens le moment ou lon doit tracer les différentes découpes sur les plaque de bois :
Fixation de la carte mère :
Au départ je voulais procéder de la même manière que le précédant boitier, à savoir récupérer sur un autre boitier la partie pour la fixation de la CM....
Seulement cela me faisais encore perdre 1cm en hauteur, je me suis bien gratter la tête et finalement je me suis dis pourquoi ne pas "incruster les vis de boitier directement dans le bois comme je le fais deja avec les enceintes acoustiques ....
Voila en photos ce que cela donne
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:55:53
Avant toutes choses une petite précision, l'ensemble devait avoir une hauteur de 179mm qui correspond à celle de l'ecran tft.
Tout d'abord j'ai commencé à usiner la plaque qui sera le couvercle du compartiment des disques durs.
Ce compartiment est constitué d'une plaque de medium de 10mm d'épaisseur, avant de commencer je voulais encore vérifier mes calculs.
L'épaisseur totale des plaques de la base du pc est de 18+18+10mm soit 46mm, la dedans doit se loger les disques durs, l'échangeur et les 2 bouts de moquette pour l'isolation phonique.
Donc : 25mm pour les disques durs, 2x3mm pour la moquette et comme l'échangeur à la même épaisseur que les disques, je ne la prends pas en compte.
Au total cela me fait 31mm sur les 46 disponible. Je devais faire attention à l'epaisseur de la plaque directement sous la carte mère, à cause des fixations que j'ai incrustées dans le bois.
Voila comment ça se goupille au final : 10mm de bois sous la carte mere, 31mm de vide puis 5mm de bois .... je devais donc retirer 8mm de la plaque sous la carte mere et 5mm sur le couvercle.
Apres cela j'ai commencé l'usinage de la plaque du bas.
2 trous de 105mm de diamètre pour le passage du flux d'air des ventilateurs, au recto j'ai fais des ouvertures carrées pour les filtres à poussière, de nouveau j'ai fais attention à l'épaisseur.
En effet les plaque on pour rappel 36mm, mais mes vis n'ont que 30mm de longueur, j'ai donc enlevé 8mm.
Le trou rectangulaire (le petit) que l'on voit sur la plaque du bas correspond à une trappe de visite pour pouvoir démonter le WB du CPU sans avoir à démonter la carte mère.
Notez la taille de l'emplacement des disques durs.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:04:02
On arrive à la plaque du haut, celle ci a les mêmes orifices pour la ventilation (105mm) avec un décaissement sur le milieu avant dans lequel sera installé la pompe et le réservoir.
Sur la partie arrière on peut voir le logement de l'alimentation (que je dois d'ailleurs reprendre de 0.5mm).
Les 2 parties haute et basse terminées je les ai assemblé. Par collage vissage.
La prochaine partie commençait vraiment à devenir compliqué (simple en apparences), la découpe du logement de l'écran.
Je n'avais pas trop le choix, la découpe devais être très précise sur les 2 plaques de fonds assemblées. J'ai utilisé pour cela ma scie à chantourner, j'ai mis au moin un demi heure, la scie n'étant pas vraiment prévue pour couper 36mm de bois ....
Voila ce que cela donne : (j'ai mis sur la photo 2 tiges filetées sur les 4 de prévus pour la fixation du module pompe+réservoir)
Je pensais que le plus dur était passé .... Et bien non !
La façade avant m'a donné des sueurs froides.
L'écran ne devais pas être trop vers l'intérieur du boitier (on a jamais vue de rebords d'ecran de 1cm d'épais ...) je m'étais donc limité à une épaisseur de 5mm .... De plus l'usinage de la fenêtre se devait d'être le plus précis possible, j'ai donc travaillé à +/- 0.25mm dur dur .....
Photos de la façade : (je ferais les photos des fixations plus tard, j'utilise des vis Inox 5x30 tête fraisé avec des chevilles métal frappé dans le bois et collés)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:04:27
Un gros problème sur mon ancien mode était le bordele des câbles dalimentations, sur le nouveau jai fait des chemins de câbles pour les planquer le plus possible.
Les façades terminées :
Létape suivante était lassemblage des différentes plaques et le peinture en noir
Fixations des façades :
Sur mon premier mod en bois j'avais utilisé le système plaque/contre plaque, simple à faire mais très épais... sur celui ci je vis en direct les plaques dans les autres avec des chevilles en laiton que j'ai frappé et collé dans l'épaisseur du bois ....
Quand j'avais besoin de platine en métal pour fixer les led, le lecteur dvd et l'écran, j'utilisais les tubes cuivre qui me restais... écrasé ils devenaient parfait pour les fixations..
La partie suivante concernait l'isolation phonique des disques durs. La pas trop difficile, j'ai pris une espèce de moquette de 1.5mm d'épaisseur x2 et collé avec de la colle néoprène.
Pic de découplages en plus ...
La suite cest ce qui m'a pris le plus la tête .... Construction de la cage à câbles et charcutage de l'alim seasonic.
Je ne savais pas trop quoi faire de tous les câbles sortant de l'alim, alors je me suis dis pourquoi ne pas faire comme dans le bâtiment, un local électrique.... je tenais ma solution, j'ai donc construis ce "local" qui est un simple coffret en medium, la ou cela change c'est au niveau de l'alimentation ATX de la carte mère, je voulais bien la planquer pour effectivement ne plus voir (ou le moin possible) de fils.... Pour cela j'utilise un tube cuivre de 22mm avec un coude MF de 22mm....... au final je me retrouve avec pas mal de cable planqué et une alim semi-modulaire
La mise en place des disques durs dans leur logement, alim+sata le tout passe sans problèmes.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:09:17
La mise en place de la pompe + réservoir dans le but uniquement de savoir comment je vais passer les câbles ... car le plus lourdingue reste à faire l'intégration complète des câbles d'alimentation .....
Soudure du bouton anti vandalisme pour déporter l'éjection du graveur dvd slim .... c'était assez la galère .... très petit, je pensais d'abord dessouder le micro contact, mais j'ai vite abandonner.
Le plus simple fut de gratter les pistes pour enlever le vernis, puis souder avec délicatesse les fils dessus ....
Mise en place du graveur à la verticale, le tout avec les platine en cuivre, visserie, je devais déjà faire attention a la disposition de la nappe et du câble d'alim .... Tout un programme, mais c'est passé comme prévus sur les plans
Ensuite j'ai fais passer le câble vga pour l'écran en façade, dans les chemins de câble
Avec le début de la pose des leds uv.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:18:39
Mise en place de l'écran est d la façade ! Bien placer les câbles pour que tout rentre parfaitement en ordre ...
Apres cela intégration de la carte contrôleur des ventilos, des radiateur et des ventilos, j'ai raccourcis les câbles d'alim de ventilos pour ne plus rien voir.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:19:13
La je suis avec un pote en pleine réflexion sur le réseau hydraulique; enfin on y arrive , avec les wbs placé ...
On tenais la solution :
pompe - rad 1 - rad 2 - gpu 1 - gpu 2 - rad 3 - rad 4 - disque - reservoir
En premier on a connecté les rads 2 à 2 (rad1 avec rad2, rad3 avec rad4) car les tuyaux passe par l'arrière de la pompe et du réservoir.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:19:59
Moment de stess ultime le remplissage .... Pour cela j'ai ressortis une veille config pour lui prendre du 12v (qui a dis qu'un 486dx2 66 ne sert plus à rien )
ps : pour ceux qui on un doute, je n'ai pas mis de bière dedans
Apres cela on a fait une bonne pose histoire de se préparer au moment le plus fort..... Mais est ce que ce machin va démarrer
..... OUI ......
TripleHead et Finition
J'ai enfin trouvé un 3eme écran tft de 19 pouces (lg1915s)... je me suis renseigner pour le triplehead2go il me faut une carte vidéo Nvidia.... j'ai donc acheté une 7800gtx .... Voila ce que ça donne :
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:33:23
La finition des plaques latérales et du haut du boitier .... En medium de 18mm pour les cotés et en 10mm pour le dessus :
Les plaque doivent êtres usinées en recto et verso il y aura une partie en plexi et une autre en grille noire ...
Marsh Posté le 13-11-2006 à 13:33:56
Pour les 2 ouvertures en triangle gauche et droite je vais mettre une grille perforée noir, celle du centre aura une vitre plexi.
Les cotés aurons une grille noir sauf pour l'ouverture devant la CG qui sera en plexi.
Les trous des ventilos aurons eux aussi une grille noir.
J'ai finalement mis une aération au niveau de l'arrière du lcd ...
Je viens de peindre le tout mais l'appareil photo n'a plus de batteries ...
Me reste encore à faire :
- passer les couches 2 et 3 de la laque
- changer de rheobus
- recabler les ventilos
- faire les attaches des CG
- les enceintes
la suite le WE prochain
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:49:18
Et ben, franchement bravo^^^, trés joli, trés bien fait et soigné, continue comme ca^^
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:53:51
franchement chapeau y a beaucoup de travail et ca se voit ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 00:14:13
drapal
Marsh Posté le 14-11-2006 à 01:13:16
Du beau travail, la précision en vaut la peine, le boîtier à l'air plus que professionnel. J'ai hâte de voir la fin !!
Marsh Posté le 14-11-2006 à 09:00:19
ReplyMarsh Posté le 14-11-2006 à 09:05:20
| TheRoux a écrit : Du beau travail, la précision en vaut la peine, le boîtier à l'air plus que professionnel. J'ai hâte de voir la fin !! |
Waou je ne m'attendais pas à ça
professionnel, ça donne des idées
Marsh Posté le 14-11-2006 à 09:32:27
Belle réussite! j'adore!
on est bien loin des néons roses et de l'ambiance boite de nuit...ça fait plaisir. Le sobre c'est quand meme beaucoup plus classe
...oui je sais : les gouts et les couleurs...
Juste une question: tu as pesé la tour?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 12:31:46
18 kilos environ .... il y a environ 1.5 litres d'eau 4 rad de 500g du bois ..... il a environ le poid d'une bonne tour.... cela ne me pose pas trop de probleme meme si je fais de temps en temps des lans ...
De toute maniere j'aime bien tout ce qui est massif, ça respire la qualité... m'enfin c'est psychologique quoi ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:59:12
ça reste correct j'ai environ le meme poid avec une tour Coolermaster Centurion 5 et un WC intégré (petit réservoir)
En photo ça respire déjà la qualité!!
Je suis assez outillé et habile, donc pourquoi pas me lancer un jour, juste une paire de questions: quel bois? (ni aglo, ni contre pl), prix d'un p'tit lcd?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 18:36:02
pour le bois il a utilisé du medium, c'est écrit quelque part.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 18:53:42
oui c'est du medium de 18, 19 et 10mm.
ça se travail tres bien ...
le lcd je l'ai trouvé sur ebay allemagne pour 100 euros environ...
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:24:14
J'ai commencé le laquage des plaque je posterais des photos de la premiere couche plus tard ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:32:25
Te serait-il possible de dire combien de m² de chaque type de médium tu as utilisé? (n'y a-t-il pas des endrois où tu as utilisé deux couches de médium?)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:42:24
il y a :
- 2 plaques de 430x450mm medium de 18mm (superposées sous la carte mere pour le logement des disques durs)
- 2 plaques de 430x179 en 18mm pour les faces avant et arriere
- 2 plaques de 486x179 en 18mm pour les cotés
- 1 plaque de 410x170 en 10mm pour le cache des disques
- 1 plaque de 486x466 en 10mm pour le couvercle
c'est tout ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 22:11:27
Toutes mes félicitations, quelle rigueur aux vues des résultats. Un superbe travail que tu as réalisé là pour ce mod, et tuto très agréable à lire.
Encore bravo ![]()
Marsh Posté le 15-11-2006 à 05:23:15
Espèce de psychopathe
Marsh Posté le 15-11-2006 à 10:51:42
vraiment très beau.
Pour l'écran 10 pouces, quelle marque as-tu choisi ? et dans quel boutique l'a tu trouvé ?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 11:04:39
| alpha71 a écrit : vraiment très beau. |
Ya pas que des tofs à regarder, ya aussi des explications
| tavutatete a écrit : oui c'est du medium de 18, 19 et 10mm. |
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:07:12
Tu sais que ce topic est encore plus desesperant que celui de Noky?? La on dirait que tu t'es levé un matin a 8h et tu t'es dis :"tiens si je me faisait un boitier" et hop! a midi c'etait torché bien propre joli....
Enfin je renouvelle tout de meme mes felicitations pou ce chef d'oeuvre.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:28:10
Magnifique !
Le travail effectué est tout simplement admirable !
Bravo ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:08:17
Des news, j'ai un peu avancer
J'ai prochder a quelques modification :
- j'ai changer la X800xl contre une quatro fx 285 en passif, ça me fais gagner un WB et 2 ports PCI
- rajoput d'un WB sur le chipset pour dissiper quelque degres car c'etait vraiment tres chaud
- changement du rheobus .... sur l'arriere du pc
- premiere couche de laque
- fixation de la 7800gtx
- recablage des ventilos et des leds bleu sur le variateur ...
tous ça en photos :
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:54:11
Je suis... Etonné.
Ce mod est très bien pensé, très bien réalisé, avec une finition digne d'un travail pro. Franchement, chapeau bas
Bon, d'ici quelques temps, j'aimerais poster un mod comme celui-ci ![]()
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:50:27
Vraimment exellent
(le mélange Gauloise / Marlbak / heinekein fonctionne super dirait on
Marsh Posté le 19-11-2006 à 03:54:13
Salut et bravo pr ton MOD super bien réussi ! J'aurais une question a propos de l'écran. Je désirerais acheter un écran 8 " mais je voudrais savoir si quand tu l'as acheté il été nue ou tu l'as enlevé de sa coque d'un lecteur dvd portable par exemple ? Et je désirerais savoir comment tu l'as branché ds ton pc ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:52:58
Je vous présente ici mon projet de boitier en bois numéro 2 le WoodPC2 ( forcement )
En faite cest un gros recap de ce qui a déjà été réalisé (vue sur un autre forum mais je ne dirais pas lequel ), en gros le projet en est à 50% et le PC à 90%
Je vais dabord vous présenter lancien modèle et les améliorations attendues.
points à améliorer du WoodPC1 :
- ranger les câbles qui traînaient dans l'ancienne version (un bordel terrible en fait)
- optimiser le flux d'air qui va vers les radiateurs ( en faite la solution que j'avais adopté .... les rads sur la partie haute du boitier ... n'est pas la meilleur soluce, en effet la chaleur produite par l'intégralité du pc réchauffais les radiateur par simple effet de convection d'air ), je m'oriente donc sur 4 rad nexxxos Xtrem 1 montés 2 par 2 avec un ventilo en sandwich...
- faire en sorte que les composants du pc soient plus accessible .
- un boitier moins haut mais forcement plus profond
- insonoriser les disques durs (2 de 200go en raid0) et la pompe
- intégré un autre écran dans la façade ... un écran lcd de 10.4 pouces...
- une carte son (la je ne sais pas encore quoi, sans doute une M-audio, RME ou meme Hoontech)
- une carte vidéo par écran (une X800XL et une X600XT) sur carte 2xPCIe, actuellement jai un TripleHead Matrox sur une 7800GTX + une X800XL
- une alim plus performante
Qelques photos du WoodPC1 :
Le but de lopération est de non seulement refaire le pc mais également tout lensemble de mon installation.
Je suis fan de musique, je fais de la conception de haut-parleurs, pour cela il me faut un « studio » avec lequel je pourrais concevoir mes hp . De plus je suis un gros fan de Jeux de Stratégies et jattend Supreme commander de pied ferme depuis 10 ans
Les enceintes de mon ordi sont des types 2 voies coupure à 3000hz 12db par octave (passif), un boomer medium Monacor SPH165kep et un tweeter Focal TC90K le tout en basse reflex.
points à ameliorer des enceintes :
- un filtrage actif (par un filtre Behringer ultradrive DCX2496)
- des enceintes respectant plus le timbre et possedant une meilleure linéarité (j'utiliserai pour cela, un boomer de 300mm monacor SPH300ke, un medium monacor SPH135kep et un tweeter Davis Acoustic TW26K) (la charge sera tres importante, de l'ordre de 250 litres pour un frequence de resonnance proche de 25hz)
- un analyseur de spectre (RTA) Behringer Ultracurve DEQ2496 + micro de mesure...
- un design en accord avec le PC
Photos du matos :
Au depart je voulais implanter dans le pc un radiateur de chauffage en passif, mais apres de nombreux test je me suis apperçus que ce netait pas la meilleur solution.
Ainsi je me suis décidé pour intégrer 4 radiateur Nexxxos xtrem1 à la place des 2 rads triple que javais dans le précédant mod.
Photos des rads :
Je suis pas mal papier pour faire les plans
Je voulais que tous cela soit le plus compact possible, la carte mère est au desssus des 2 disques durs (en doublant lépaisseur du fond du boitier en 2 plaques de medium de 18mm), j'avais un sacré manque de place... au depart je voulais faire une cage pour les disque mais j'arrivais pas à faire un boitier de moin de 60cm de profondeur ... (vous noterez que jai mis le graveur à la verticale, cest en faite un graveur Slim slot in Pioneer)
Message édité par tavutatete le 15-10-2008 à 23:57:20
