Le PC des années 30 !!! update 23/01/07 FINI !!! :D [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:30:45
nan pas encore j'y réfléchis, j'essaye de réduire au maximum les dimention du boitier (en bois) normalement ca serais du 40*20*35 cm environ !
j'pense déporter tout la connectique de l'alim vert le meme endroit pour ainsi adapter le ventilo de 12 en facade pour ventiller l'alim, mais ca reste délica ...
pour ce qui conserne la TV j'ai tenter sur alim AT délivran du 10V et ca fonctionne nikel.
j'essayerais de faire des plan demain !
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:44:25
en gros ca donnerais ca :
normalement je doit donc déporter la prise de l'alim secteur de la facade vers la carte mère ainsi que la connectique pour la mobo.
il me resterais aussi a incorporer mon rac en facade il dispose que de quelque connectique , port jeux (pour manette, joystick), usb, son et la RCA que j'aimerais ramener en facade en réalisant une ralonge de la CG a la facade. c'est pas bien épaix mais j'doit le caser en dessus du lecteur cd pour éviter que le tiroire du lecteur dvd tape dans le fil en vacade étant donner que la divxbox sera en dessous ma grande TV.
Noramlement derrière la carte mère il a 5 cm de vide pour caser les cable, et mettre un recepteur WIFI usb et un recepteur infrarouge pour le clavier et souris sans fil.
je ferais quelques photos demain pour exposer les différents problème ca sera plus clair .
j'oublais aussi pour les lampes il y a aussi un intérupteur a coter des intérupteurs ventilo, pour l'instant je pense en mettre que une, peut etre 2fo que je trouve la place
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:10:06
donc voici quelques photos des objet qui ferons la subtilitée de mon mod:
le truc de la bobine et de l'aiguille, qui va permettre de voir quand le dd travail, lorsqu'une faible tension circule dans la bobine laiguille bouge.
http://img142.imageshack.us/my.php [...] 716gn8.jpg
les deux lampes, je pense mettre la petite en face du ventilo dans le "compartiment alim" étant donner que le compartiment est pas très haut. j'ai l'intention aussi d'enlever les picos et de couper le bout en plastique qui dépasse dans la base et mettre une petite ampoule de 4.5v dedans pour donner un petit effet!
http://img80.imageshack.us/img80/9986/dscn0718xc5.jpg
le rack dépouiller que je doit mettre en facade avec les prise RCA
http://img154.imageshack.us/img154 [...] 719wd7.jpg
pour l'alim j'ai cogité unpeu j'pense avoir touver la solution: j'vais faire pivoter la carte d'alimentation de 180° dans le boitier et regrouper toute les connectiques, et découper une parti du boitier pour adapter le ventilo de 120.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:08:30
salut a tous !
Voila j'ai passer une bonne partis de mon aprem sur mon mod, surtout mon alim !
donc j'ai réaliser la modification comme prévus donc j'ai regrouper l'ensemble des connecteur sur la meme face et j'ai adapter un ventilo de 120.
bon c'est peut etre pas térible niveau découpe mais j'ai pas fait dijoncter tout l'étage de la maison ni cramer la carte mère !
photos lors du test:
http://img433.imageshack.us/my.php [...] 989yn4.jpg
photos de la configu:
http://img512.imageshack.us/my.php [...] 992sv2.jpg
http://img319.imageshack.us/my.php [...] 993vc6.jpg
http://img528.imageshack.us/my.php [...] 994zk3.jpg
mais il me semble qu'il y ai une petit problème au niveau de la TV:
j'ai donc connecter la TV sur le 12V de l'alim, l'ordi démare, mais après le chargement d'xp plus rien a l'écran mais le disque continu le chargement ...
j'essaye donc sur un écran vga la ca fonctionne nikel, je tente donc avec l'alim 12v fournis avec la tv et la pareil ca fonctionne...
j'ai du mal a comprendre comment ca se fait qu'après le chargement d'xp l'écran n'affiche plus rien lorsqu'il est alimenter par l'alim du pc...
chute de tension ?!?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:08:09
en faite je vient de refaire un test aparament ca venai du lecteur de dvd (problème niveau de la molex)
maintenant ca fonctionne bien avec le tout alimenter par l'alim du pc. La tv a tendance a sauter (l'affichage
) lorsque que l'on fait travailler le pc, mais c'est pas trop génan !
je fait actuellement un test avec un cd dans le lecteur et ca se passe bien pas de problème pour l'instant!
à noter que je rajouterais un intérupteur pour l'alimentation de la tv pour pas quel soit allumer tout le temps ... il me restera a tester avec les 3 autre ventilo, mais je pense pas que ca pompe beaucoup sur l'alimentation !
je pense aussi mettre le rack dépouiller en facade au dessu de la tv.
et pour les dimention ca devrais etre du 50*35*20.
http://img404.imageshack.us/my.php [...] 995pv0.jpg
bonne fête des mort ![]()
Marsh Posté le 05-11-2006 à 18:45:32
voila le test avec la grande et la petite TV !
Tout fonctionne nikel, j'ai tester hier l'alimentation des 3 ventilo de 6cm avec une ampoule 4.8v le tout sur du 5v ca fonctionne bien aussi !
il me reste plus qu'a faire les plans définitif avec les cotations et calculer le nombre de cm²/m² qu'il me faut.
je pense monter le tout avec du contre plaqué 5mm avec un "chassis" avec barre carré de 10mm²
Normalement je devrais aller faire mes courses le week prochain
http://img521.imageshack.us/my.php [...] 216do8.jpg
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:13:19
petite update !
Voila j'remet un peu le topic a jour, j'ai donc la semaine dernière acheter mon contre plaqué 5mm (pour la modique somme de 9.42 j'crois, quand même...)
et donc se week end (enfin aujourd'hui) j'ai commencer a tracer les quelques dimentions sur la grande plaque (50*110cm) j'ai commencer par faire le support, et sur la petite plaque (100*35) j'ai fais la facade, les parties "gribouillées" en gris sont les parties a extraire, donc l'écran de la tv, le lecteur cd (je garderai le bont de bois pour le coller sur la facade pour camouflé le lecteur) et au dessus le compartiment qui donnera sur le ventilo de l'alim avec une lampe (en bas de la photo)
http://img375.imageshack.us/my.php [...] 380vz5.jpg
pour le reste je pense faire au fur et a mesure au cas ou si jamais je foir une mesure que je puisse ratrapper l'érreur.
enfin le plus gros reste a faire.
je pense attaquer la découpe le weekend prochain et si possible monter les bases avec les spports ...
j'essayerais de poster des photos dimanche.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:39:23
ReplyMarsh Posté le 28-11-2006 à 21:38:19
yeap !
désoler se week j'ai pas eu le temps de taffer sur mon projet (j'ai passer mes aprems a surfer et dimanche matin gros mal au crane ...
bon normalement vendredi je devrais commencer la découpe (j'espère)
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:00:37
Oyé oyé !
Bon s'week end j'ai réussi a trouver le temps de commencer les découpes, et le chassis pour la carte mère:
http://img233.imageshack.us/my.php [...] 564dc7.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php [...] 565su7.jpg
http://img131.imageshack.us/my.php [...] 566gc1.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php [...] 568wi0.jpg
on remarquera que la découpe pour le tiroir du lecteur est pas droit, mais en faite c'est le chassis du lecteur qui est mal découper, donc je devrais sans doute remonter sois le chassis ou une un coté du lecteur. sinon pour l'écran de la TV je l'ai mis a la rash pour la photo donc pas bien dans l'axe, normalement ca colle bien.
voila, la suite le weekend prochain si j'ai l'temps ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:42:26
C'est deja pas mal^^ ta pas moyen de dessoser les partis plastique de l'écran pour l'integrer mieu dedans?
P.S: "a l'arrache" pas " a la rash"
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:19:27
pour l'écran j'préfère pas trop y toucher, car j'aimerais pouvoir extrère la TV du boitier sans trop de probleme, et les potars pour le volume du son et des chaines on l'air collé (pas trop envis de tout exploser).
je pensais mettre les baguettes en bois avec le plexi entre la facades et celles si, et en meme temps les baguettes toucheraient l'écran de la TV se qui permetterais de voir juste l'écran et rien au tour.
je sais pas si c'est bine clair, m'enfin vous verrez ca
désoler pour les fautes (les méssagerie instantannées on fait que j'ai un peu oublier le français
Marsh Posté le 05-12-2006 à 22:00:36
si tu l'integre ca va
ca t'aurais fais de la place dedans c'est tout^^
Marsh Posté le 07-12-2006 à 11:44:30
Si ca peut aider voici la mienne.
http://despe52.free.fr/divxbox.php
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:17:19
pas mal l'alim dessus la carte mère
j"suis pas loin des cotation de ton boitier mais moi j'ai une tv a caler dedans
merci du lien ![]()
Marsh Posté le 10-12-2006 à 19:17:26
Nous voici dimanche
bon étant donné que j'ai chopé la crève que le temps est pourris et qu'il n'y a pas de vagues (ou bien c tout dégueulasse) :
samedi:
dimanche:
j'me suis totalement concentré sur on mod et j'ai plutot pas mal avancé, enfin j'ai fai le truc le plus chaint:
c'est a dire tout se qui est en facade avec les adaptation des intérupteurs et connectiques... bon j'ai peut etre un peu merdé mais bon, je rattraperai ca plutard.
places aux photos
on remarquera que le bois a pété entre les 2 trous des intérupteurs, bon pas trop génan je rectifirai ca avec un bout de contre plaqué comme sur le contour de la tv (voir photos un autres posts)
bon la j'ai a moitier craqué l'inserssion a pas été évidante car la est plus ou moin avancer en fonction des connectiques et certains plastiques genent...
je pense pour cacher le jour mettre a l'arrière des connectique un rectangle de papier carbon (noir) ce qui rendra un mieu. le trou le plus a droite correspond a la sortie RCA pour la grande TV.
J'ai été aussi confronté a un problème qui était de mettre les connectique au dessus de la tv et le faire tenir, j'ai donc été obligé de retourné la carte c'est pour cela que toutes les prises son a l'envers, enfin ce n'est pas très genant.
pour intégré les connectiques j'ai du entammél le contre palqué, pas très évident ...
donc voila pour l'instant je trouve pas trop mal, enfin pas de grosses érreurs et qui reste rattrapable.
j'ai abandonné les ampoule audessus des intérupteur pour marqué le fonctionnement des ventillos car manque de place et pas grand interet.
j'espère la semaine prochaine monté les panneaux sur les sur les cotés et commencer la partie electrique.
a suivre ...
Marsh Posté le 10-12-2006 à 19:45:50
tes découpes pkoi tu les fignoles pas à la limes après pour parfaire les arrondis
Marsh Posté le 10-12-2006 à 19:53:20
ouais je pense le faire, j'ai aussi l'intenssion de ponssé les bord jusque la seconde couches du contre plaqué, pour donné un meilleur effet.
mais je ferais ca avant de vernir je pense.
faites vos remarques ![]()
Marsh Posté le 12-12-2006 à 17:49:31
la télé intégrée tu vas la démontée ensuite pour pouvoir ne garder que l'écran lui même (avec l'électronique bien sur) mais sans le boitier autour quoi
(suis pas sure de m'ettre bien fait comprendre...)
Marsh Posté le 12-12-2006 à 19:59:24
non, c'est pas prévus, car les potars en facade de la TV son collé et j'ai pas réussi a enlever le boitier sans tout casser donc j'ai préféré tout adapter avec le plastique (et comme ca je pourrais toujours l'utiliser pour mettre dans ma bagnol
il est clair que sans les plastique j'aurais gagné un peu de place, mais bon j'ai préféré le garder...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 21:42:12
Marsh Posté le 17-12-2006 à 20:21:56
Le RDV comme chaque Week end
J'ai trouver un peu le temps d'avancer le projet !
rien de très nouveau mais ca avances !
Donc j'ai fini (ou presque les armatures), j'ai arranger un peu la facade et réalisé mes objectifs, dont le poncage (voir photos), j'ai découper les panneau sur les cotés et j'ai mis des cales pour la TV.
http://img244.imageshack.us/my.php [...] 589jg4.jpg
http://img435.imageshack.us/my.php [...] 591gc9.jpg
http://img121.imageshack.us/my.php [...] 592da5.jpg
http://img187.imageshack.us/my.php [...] 593mp9.jpg
http://img187.imageshack.us/my.php [...] 594qz6.jpg
http://img97.imageshack.us/my.php? [...] 595fi9.jpg
http://img459.imageshack.us/my.php [...] 596cs2.jpg
voila en gros, bon au niveau du ponsage des angles c'est pas top (j'ai fais ca a la main) m'enfin j'pourrai repasser un coup avec un grain moin fort.
sur les photos on a l'impression que la tv est pas bien centré dans l'cadre, mais ca doit etre du a l'angle de la prise de la photos je pense, normalement je doit mettre dans baguette autour du cadre donc si c'est bien en face ca ne se vera pas.
donc prochaine étape je pense sera de fixer la facade, les cotés, adapter les connecteur audessus de la TV, faire le capot arrière (la j'ai ma p'tite idée, vous verrez bien
) le dessus, vernir et installé l'électronique.
je pense aussi mettre des baguettes d'angle afin de ne pas voir les marque d'assemblage.
Z'en pensez quoi?
normalement je devrais l'avoir fini pendant les vacances, si tous se passe bien, et j'vais peut etre mettre un athlon 1.1ghz a la place avec 512mo de sd
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:58:54
yeap !
pas d'photos cette semaine, mais j'ai un peu avancer
j'ai acheter 4.80m de baguette d'angle pour faire le contour du boitier, j'ai donc positionner sur la base pour pouvoir ensuite fixer les cotés.
j'ai aussi découper le plexi pour la facade, fait les fixation ainsi que les trous (25) de ventilation pour le ventillo de l'alim.
j'vous tien au courant pour le reste
joyeux noel à tous !
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:04:35
sa commen a etre cool jai bien hate de voir la fin ![]()
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:20:56
Tout simplement
non plus, ok :
encore plus, encore ok :
et bonne chance
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:24:14
voila comme promis quelques photos de ce que j'ai fais pendant les vacances.
Bon j'pensais pouvoir le finir pendant les vacs mais pas eu l'temps les fetes m'on un peu ralentis
(pas apte a prendre la scie sauteuse
Enfin voila ou j'en étais en début d'aprem:
donc comme dis dans mes précédents post, acaht de baguettes d'angle pour masquer mes découpes foireuse a la scie sauteuse (et puis ca fait plus mieu
quelques couche de vernis sur la facade
découpe est fixation des plexis
pose des intérupteurs (j'ai fait ca vendredi, j'ai passer 2h a souder 3 conneries, mon fil en cuivre est trops rigide faut pas trop le manipuler ou sinon il pète)
et hier j'ai mis les cotés (je devrais enlever le panneau de droite pour fixer le lecteur et le dd)
j'ai rajouter 2 intérupteurs pour le reset de l'ordi et la resyncroniser le récepteur et l'éméteur du clavier et souris sans fil.
et donc aujourd'hui je me suis attaqué au panneau du dessus:
donc fenètre plexi et 3 ventillos 60mm
découpe scie sauteuse et scie cloche
plus ponsage des angles !
l'arrière sur lequel j'ai pas encore bosser dessus (prochaine étape)
pose des baguettes d'angle sur le dessus
et j'ai fini par un grand nétoyage du garage ...
petit bad de la journée:
la configu que je pensais mettre (AMD 1.1ghz) pour remplacer mon p!!! 550 ne passe pas dans le boitier (Carte mère trop large)
donc je vais rester avec la configu de base !
donc praochaine étape, je m'occupe du panneau arrière (découpe des baguettes d'angles), fixation du support pour les connexion en facade, faire le compartiment de l'alim avec la lampe et ensuite vernis.
pour l'instant j'suis pas trop mécontent d'mon taff
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:11:47
tu devrais tester tes ventilos avant d'avoir fini voir si y'a pas des turbulences du flux d'air au niveau des découpes (pour éviter le bruit)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:15:29
ouais, j'y penserais, mais il sont plus là pour décoré de toute facon, je vais les alimenter sur du 5v normalement ca devrais pas faire de bruit .
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:34:57
si y'a des trubulences même en 5V t'entendra du bruit (un bruit sourd très chiant)
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:08:14
Yeap !
Bon j'arrive presque au bout !
Pppfffiouuu...
alors la semaine dernière j'ai bosser sur l'arrière du pc, le couvercle et le compartiments de l'alim !
alors les photos:
donc l'arrière
petite vu d'ensemble du boitier
les ventilos ...
je me suis un peu pris la tete pour trouver comment j'allais les fixer sans faire 4 fixations pour chaque ventilo, sachant que j'avais pas 12 vis a foutre dans les fixations.
du coup j'ai resortie mes mécano et j'ai réussi a fixé tout le bordel !
bon c'est peut etre pas super bien centré ...
fixation du plexi
alors maintenant le compartiment avec la lampe et le ventilo. Sur ce coup la j'ai merdé, j'ai été obliger de recommencer 2 fois la découpe a la scie cloche car la cloche est partie en couille et a salopé tout le contour du trou ... (le débue du gaspillage, car c'est pas fini...)
adaptation de la lampe
J'avais aussi poser les support pour les charnières ...
...mais j'me suis rendu compte une foi la colle sèche que ca n'allai pas!
en effet il y avai un jour entre les deux support de la charnière (le capot et la barre transversale) du coup ca me décalai le capot de 2mm environ sur l'avant.
alos j'ai essayer d'enlever proprement la barre de 30cm (que j'avai tailler et tout et tou) du coup j'ai niké le seul morceau qui me restai, et j'me trouve contraint de racheter une baguette de 2m...
mais ca va j'ai pas trop salopé en la décollant !
bon après j'ai voulu faire le trou pour le cable d'alim...
alors la j'ai viser a coté j'ai presque failli arracher le panneau lattéral gauche. enfin j'ai persé dans les renfort, le trou n'arrivai meme pas dans le boitier !
enfin j'ai réussi a géré pour que ca soit pas trop crado (j'vous montrerai)
et pour finir j'ai vernis tout les panneaux.
bon la j'commencais a en avoir un peu marre, je prend mon pot de vernis, je l'ouvre et j'me rend compte que c'est pas l'bon pot (c'était un vernis coloré).
je prend le couvercle je le met sur le trou, j'appuis BIEN FORT... et va pas me dire que le couvercle pivote de 90° et que j'me retrouve les doit dans l'pot !
ben si !!! plein de vernis sur le futal, sur la platre ...
nikel quoi !
m'enfin j'ai quand meme réussi a vernir tout le bordel
ET se soir j'me suis attaquer a mon ampoule en facade, normalement c'est juste un témoin permettant de savoir que le pc est en route.
mais bon j'ai foutu une ampoule de 5V du coup ca éclair ma piole (comme une lampe torche)!
j'ai foutu une résistance inférieur a 100ohms mais bon ca devient vite un grille pain (l'ampoule débite du 2W alors que j'ai qu'une résistance d' 1/4 de W)
du coup je voulai pas foutre une diode surtout que j'ai fai le trou pour une ampoule...
alors j'ai bricoler une ampoule dans une ampoule
(vous inquiété pas ca m'a ammusé
en fouillant dans mes composant de récupe j'ai trouver un témoin qui s'alimente sur du 12v (le truc orange, dedans il y a une ampoule)
et j'ai récupéré une vielle ampoule cramé sur laquelle j'ai fait 2-3 modif: j'ai jarter la douille en métale et j'ai persé le verre avec du papier sable:
et avec du scotch et un peu de glue ca donne ca :
et ca fonctionne
mais c'est juste mieu intégré l'objet dans le boitier.
Enfin voila me reste plus grand chose a faire (je dis ca a chaque fois
je vais essayer de finir le vernis dans la semaine.
se week end je fais la fixation pour les connection en facade (depuis l'temps que je doit le faire... )
fixation pour les charnières.
et après ben ya plus qu'a assembler
quelque truc a perfectionné (j'me tate a faire un panneau pour séparé la carte mère des connexions, je verrais si j'ai asser de bois)
si tous se passe comme prévus au plus tard dans 2 semaines c'est fini (enfin, c'est fonctionnel)
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:45:34
HAAAAaaa...
j'ai enfin fini mon mod se week end
Ca ma tout d'meme couter un doigt
un bon coup d'cutter bien placer direction les urgences
encore trop préssé
enfin bon le pricipale c'est que mon projet a abouti
place aux photos, j'peux pas trop taper
enfin voila, un peu galère sur la fin avec mon pouce en vrac mais bon mon père ma filé un coup d'mains pour les charnières, merci papa
le tout fonctionne nikel, sans doute kelke truc a rectifier comme la tv qui m'a pas l'aire d'etre dans laxe... mais bon ca attendra !
si vous avez des questions j'suis là
le week prochain, j'entame un minimalbu avec un pote
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:35:44
Salut a tous !
Je me prépare a réaliser une DivX BOX / Console de jeux avec une petite configuration et je souhaite donc vous en faire part !
équiper de:
-1 Carte mère Slot one
-1 CPU p!!! 550mhz
-3 sdram pc 100 (2*64mo+1*128mo)
-1 Disque dur de 20Go
-1 carte graphique ATI rage 128 32 mo vga, S-vidéo, RCA
-1 Lecteur DVD
-1 alim 200W
-4 ventillo (3*6cm+1*12cm)
-1 TV portable N&B
-Divers accésoires (rack en facade, lampes ...)
Mon but est donc est de faire un petit mod évoquant les année 30/40.
pour cela je pessais incorporer a mon mod une TV N&B portative dans lampe récupéré dans un vieu poste de radio des année 30/40 ...
Pour l'instant je suis que a l'étape du test, hier j'ai tester la carte graph en "bi écran" ca fontionne niquel avec la s-vidéo et la RCA.
Question:
-Je voudrais alimenter la TV via l'alimentation de 200W (TV fonctionnant en 12V) et j'ai un peu peur que la TV tire un peu trop sur l'alim (tout en alimentant la config)
une petite photo:
http://img166.imageshack.us/my.php [...] 589jc7.jpg
je posterais l'évolution de la Divx BOX
à suivre ...
Message édité par Phoenix_spyme le 23-01-2007 à 21:48:08
