Woodpc 3.5 pc en bois 100% Fanless, ampli et ecran integré MAJ [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:54:21
La suite est le montage des différents éléments de la façade et des cotés du boitier pour voir si il n'y a pas de soucis.
Après cela j'ai commencé le cablage est le montage de la cm et de l'écran.
Le cablage etant terminé j'ai monter le boitier au complet.
J'ai juste eu un soucis, je ne peu pas encore demarer la bécane car le cpu que j'ai acheter sur ebay est HS, j'en attend donc un autre.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:55:08
Voici les résultat OCCT :
1- CPU legerement undeclocké, temprature de stabilisation 60 degres (mes précedentes experiences en fanless m'indique que la temperature de stabilisation est atteinte à 25min environ sur tous les essais que j'ai fait de 7 heurs et plus)
2- CPU à vitesse d'origine temperature de la piece 20 degres (TDP 62w)
3- Je voulais simuler une canicule, donc essai avec aeration du dessus et une de coté entierement obstrué, la derniere à moitier. Je ne pense pas que l'on peu faire pire
Ca chauffe sec mais pas de problemes.
Quand je regarde au niveau des flux d'air, je vois que l'alim se situant sur une partie du rad cpu, je pense qu'une voie d'ameliaration est possible en augmentant la distance alim-rad...
Avec un TDP de 65w, les C2D sont a mon avis utilisable en fanless, il n'y a que 3 watts de differences sur la papier, je crois que cela sera mon prochain essai.
J'avais pour un précedent mod, acheter des adaptateurs compactflash SATA, il n'on jamais fonctionner, et la par miracle ça marche....
J'ai commander une seconde carte transcend de 2go et je vais la mettre en raid0 sur la becane avec mon second adaptateur.
Noter que j'ai integré l'ampli Tripath (amp6 basic de chez 41hz) il faut juste que j'y ajoute le radiateur et le cablage + la carte son USB.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:06:49
voila le boitier fermé avec l'eclirage : 98% terminé
il est presque terminé, plus grand chose à faire, plus que des essais et quelque cablage... ![]()
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:32:22
C'est super chouette.
Les pieds en pics ne risquent pas de rayer la "surface d'accueil" ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 01:08:05
Il y a des contre-pointes (pas sur la photo), donc pas de risque. ![]()
Marsh Posté le 04-12-2007 à 12:20:27
Comme d'hab', bravo ![]()
Marsh Posté le 04-12-2007 à 23:57:18
ReplyMarsh Posté le 06-12-2007 à 20:50:35
on se répète mais c'est aussi beau que ton autre mod, j'adore
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:10:12
c'est super comme boitier
j'aimerais savoir 2-3 petits truc
- comment as tu fixé la CM?? entretoise d'origine collé dans le bois??
- comme as tu fixé les 4 3/4 de ronds qui forment les angles (colle??, je ne vois pas de vis dessus)??
- comment as tu passer les fils des boutons dedans??
- je n'ai pas vraiment l'habitude de travailler avec du bois : est ce que les piéces collé avec du bois tiennent bien ou çà tien que moyen et il faut renforcer avec des vis??
voilà
moi je compte me faire un boitier un peu dans le même style mais en un peu plus grand pour pouvoir y mettre un opteron et peut être quelques DD.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:08:05
je crois que la CM est fixé avec des entretoises qui sont vissé dans le bois
les 3/4 de rond on du etre vissé car je voit pas quel type de colle pourait maintenir le poid de tou ca surtout que si c'était collé se serait sur la moquette
et pour le fil des des bouton il a fait un petit trou dans le bois
j'espere que je t'ai aidé
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:23:43
ouai en parti.
j'aimerai juste avoir confirmation du système de fixation des 4 3/4.
comment vous faite pour visser les entretoise dans le bois?? vous mettais des petites cheville dedans?? on peut pas visser c'est entretoise comme ça dans du bois!! le pas de vis est trop petit!!
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:31:10
ben on perce un trou que l'on taraude
et on visse l'entretoise
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:33:44
rooooooo la vache c'est terrible !!!!!!!!!
chapeau l'artiste !!
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:37:12
ta raison ca c'est du pc
je me demande quel systeme d'exploitation il a du metre dessus
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:15:00
Merci pour vos commentaires,
Quelques explication :
- J'ai acheté des entretoises de 20mm m3, la technique est la suivante, je perce un trou de 5mm et j'encastre l'entretoise dedant.
- Toutes les pieces du PC sont visser, pas une goutte de colle. Il faut environ 10 minutes pour entierement démonter le pc.
- Quand au system d'exploitation, XP (retouché avec nLite) pour l'instant.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:49:10
ou un bon petit linux ça doit passer trés bien.
mon installe d'ubuntu prend 2.7Go avec la version 7.10 normal
je viens de commander un adaptateur et un CF de 4Go. je vais essayer ça sur mon serveur et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:57:01
J'arrive à faire tenir XP + swap file sur 1.5go.
J'aimerais bien y mettre un petit linux ![]()
Marsh Posté le 09-12-2007 à 00:13:24
par contre il te faut combien de temps pour booté?? moi j'ai pris qu'une carte en 133X et je sais pas si ça sera suffisant.
pour le linux, si tu as pu mettre XP, tu pourra mettre linux sans problème.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 00:29:54
Pour le boot, environ 15 secs. J'ai pas vraiment chronometré mais je vais le faire
Marsh Posté le 09-12-2007 à 00:54:36
ouais alors je sens que ma carte 266x et sans le raid 0 ça va pas être terrible, terrible.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:23:41
j'avais deja suivi le premier wood PC et cette nouvelle version est encore mieux ![]()
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:12:52
| arkrom a écrit : j'avais deja suivi le premier wood PC et cette nouvelle version est encore mieux |
C'est son troisième
Marsh Posté le 07-01-2008 à 12:52:25
Sûrement sur Ebay ![]()
Marsh Posté le 07-01-2008 à 12:56:42
Typiquement le genre de chose que je souhaiterais faire
Chapeau
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:11:18
| tavutatete a écrit : Quatrieme en fait |
tiens, j'en ai loupé un?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:04:56
en regardant les photos sa a lair super simple mais en fait pour fixer relier l'écran et tout peut tu m'explquer un peu plus en détail stp ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 17:39:57
| tavutatete a écrit : Pour le boot, environ 15 secs. J'ai pas vraiment chronometré mais je vais le faire |
tavutatete , tu as un MP
A+
Marsh Posté le 11-05-2008 à 15:21:41
Peux tu me dire ou tu a acheter tes bouton power et reset?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:43:42
très très joli travail bravo.
J'aurais juste une petite question l'écran, y viens d'ou ?
Faut compter combien environ ?
Z
Marsh Posté le 25-05-2008 à 21:18:59
Très beau mod (j'ai vu tout tes woodpc sur nokytech et ils sont magnifique
J'aimerais savoir si ça vaut le coup d'acheter des cartes CF pour mettre l'OS dessus (en attendant que les SSD baisse)?
Est-ce que ça abime les cartes flash, les lectures-écritures a la longue?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 15:59:34
Voila quelque nouvelles de ce mod, il est remis à niveau.
Donc ajout d'un disque de 400go et surtout changement d'ampli.
Ici un Tripath 2024 de 2x15w qui est une bonne surprise
Voila c'est la version finale ... ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:50:16
Voila le dernier pc sortie de mon atelier
Je suis assez exigent comme vous sur les nuissances sonores et la consommation des PC.
Le concepte et entierement passif et ne comporte aucune pièce mécanique, le disque dur est un ssd de cartes compact flash.
Celui ci m'a permis de tester un CPU en fanless avec un TDP de 62w.
Matos :
- Carte mere Asrock K8Nf6G-VSTA socket 754
- 512mo ram (2x256mo)
- CPU Athlon XP 2800+ (core Dublin s754) TDP 62W
- Radiateur Gemin II
- 2 adaptateur SATA>compact flash avec 2 carte 2GO 266x en raid0
- Alim Thermaltake fanless 350w
- Ampli tripath (Amp6 basic de chez 41hz)
- Ecran TFT 10.4 pouces integré dans la façade
Ce pc est un terminale qui me permettra de remplacer un ampli Denon qui viens de rendre l'ame...
Voila pour commencer la cm avec le GeminII et l'écran tft.
voici les pieces que j'ai usiné, je n'ai pas pu faire beaucoup de photos...
Le boitier et un genre de cube.
Le couvercle est peint en noir, mais il est comme la façade avant recouvert de tissu.
Voici la pose du tissu, j'ai vraiment lutter pour le mettre sur la façade, avec les angles droits.
Message édité par tavutatete le 15-11-2010 à 16:00:35
