Seasonic S12 en fanless dangeureux ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:18:57
changer son ventilo pour un silencieux, c'est pas trop difficile
sinon tu nous diras combien de temps ca tient, carrément sans
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:28:54
En fait c'est à n'y rien comprendre :
J'ai en effet changé le ventilo par un silencieux, mais ça n'a rien changé.
L'alim vibre, quoi que je fasse, j'ai cherché pendant deux heures, viré plein de bouts de plastiques susceptibles de vibrer, mais rien n'y fait...
help !
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:04:50
Un peu hs, mais qu'as tu comme disque dur pour que l'alim soit devenue l'élément le plus bruyant?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:14:22
Le hitachi t7k500.
Bien sûr faut le régler en silencieux comme la plupart des dd ![]()
Marsh Posté le 20-11-2007 à 21:17:18
ReplyMarsh Posté le 20-11-2007 à 21:49:32
| turajo a écrit : tu fais comment pour régler un dd en silencieux? oO |
+1 , oO'
Marsh Posté le 20-11-2007 à 22:10:40
Selon la marque du disque dur il existe des utilitaires pour abaisser le bruit du disque ( activation de l'AAM). Attention si le bruit diminue les perfs aussi !
voila pour hitachi :
http://telechargement.zebulon.fr/h [...] -tool.html
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:37:55
salut,
tu as interet a "faire du fanless" avec un ventilo sous les 700 tours/mn. a toi de voir a partir de quand le ventilo est totalement silencieux, mais en le laissant tourner meme au mini tu auras des perf incomparables par rapport a un pur fanless, et ceci pour le meme resultat au niveau du bruit puisque tu auras rendu silencieux le ventilo pour tes oreilles.
perso je suis en watercooling avec mes HDD dans un caisson watercolle egalement, donc moi aussi l'element le plus bruyant est ma seasonic 500HT. j'ai mis le ventilo de l'alim a l'exterieur de l'alim (de l'autre cote de la parois de l'alim) et il tourne a 700t/mn et je ne l'entends plus
si tes oreilles sont plus sensibles mets le a 400t/mn ou moins, mais ne l'arrete pas! c'est ca l'idee
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:46:08
| bouarf a écrit : salut, |
Pas de pb de chauffe de l'alim ? Quels risques a long terme ?
Le ventilo de ma M12 est le moins silencieux, j'aimerai le changer...
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:47:40
| Zanskar03 a écrit : |
en fait le ventilo fonctionne un peu moins vite que si je n'avais touche a rien. or tous mes composants sont refroidis par watercooling, donc l'air arrivant dans l'alim est plus frais que dans les autres config.
de plus je me dis que seasonic a pris une marge pour la temp max des composants de l'alim, marge que je me prends pour moi en baissant un peu la rotation du ventilo a 700t/mn
donc a mon sens ca reste raisonnable, mais en aucun cas je fonctionnerais sans ventilo pour l'alim.
pour finir, j'ai pris ce risque car de toute facon je vais changer de config donc si ca grille m'en fous
mais ca marche comme ca depuis plusieurs mois. j'avais deja fais ca sur une autre alim (noname) et j'avais dure 2 ans avant qu'elle ne grille lol (sans casse pour le reste du PC). donc avec une seasonic, j'avais bon espoir.
pour mon prochain PC, je mettrai le radiateur (surdimensionne, un mora 2 pour ceux qui connaissent) a l'exterieur de la tour donc le ventilo de l'alim fonctionnera encore moins vite! ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 08:16:04
| ryu a écrit : Comment as tu diminué la vitesse de rotation du ventilo de l'alim ? |
j'ai ouvert l'alim (perte de garantie) et enleve le ventilo d'origine, que j'ai remplce par un papst f2gl et place a l'exterieur de l'alim donc. j'ai connecte ce ventilo sur ma carte mere donc controle de la vitesse via soft sous windows
Marsh Posté le 07-12-2007 à 00:09:15
| bouarf a écrit : |
Salut, j'ai fait exactement la même chose que toi, et ça fonctionne très bien. C'est moi qui avait lancé le topic, je suis resté quelques jours en fanless... mais finalement le fanless n'est pas beaucoup plus intéressant que du noiseless
Le fait de placer le ventilo à l'extérieur du bloc d'alim m'a permi d'éviter les vibrations qui faisaient tant de bruit... et qui resteront un mystère.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 11:00:26
Bizarre moi ma seasonic 650w reste très silencieuse même après plusieurs heures de jeu sur une grosse config.
e6750@4ghz/hd2900xt/4 disques durs
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:10:48
| bouarf a écrit : |
Ce Pabst je crois qu'il est en sleeve bearing (presque tous les Pabst). Tout ce qui est sleeve bearing doit être positionné verticalement ou alors le roulement meurt beaucoup plus vite. Le ball bearing c'est en général mieux pour l'horizontal.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:17:06
J'ai aussi une Seasonic S12 500w. Elle fait très peu de bruit, mais elle n'est pas froide. Son ventilo refroidit juste ce qu'il faut. Le remplacer est donc déconseillé.
J'ai une autre ordinateur qui est ancien. Il fait du boucan malgré un équipement quasi silencieux. Après investigation j'ai trouvé le problème : le boitier. C'est un boitier acier (très sophistiqué d'ailleurs) avec un élément métal coulissant qui reçoit la carte mère. Cet élément quoi qu'on fasse vibre un peu, en harmonie avec les ventilos quand ils sont autour de 1000 t/min et un peu plus. Comme tout est fait pour des ventilos 8cm à l'intérieur, il n'y a rien à faire pour viser le silence.
L'autre boitier est en alu, donc silencieux au niveau des vibrations.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 09:51:56
Up Un nocta S12-800 pour remplacé celui d'origine dans l'alim, ça parait bien sur le papier ![]()
Marsh Posté le 08-07-2008 à 13:17:11
un peu trop juste pour moi en cfm. Rappelles toi que le débit du s12 se casse vraiment la gueule s'il est pas à 1200trs
Marsh Posté le 03-09-2008 à 15:42:18
change le pour un noctua s12-1200 j'ai fais sa pour l'alim coolermaster d'un pote brancher sur un port carte mere si sa fait du bruit tu met le LNA et hop inaudible. je l'ai en extrac' sur mon a 1200rpm et bon c'est inaudible
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:56:59
Cherchant un silence maximal, je viens de débrancher le ventilateur de ma seasonic S12 500 watts.
Elle était en effet devenue l'élément le plus bruyant de mon PC (je sais, c'est déjà pas mal !
Ma config : un Q6600, une 6600 GT zalmanisée, un seul disque dur, deux lecteurs optiques.
Je ne sais pas trop de quelle autre manière je peux "monitorer" l'alim donc je m'en remets à vous :
Que pensez-vous de tout ça ?
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé une seasonic sans ventilateur pendant une longue période ?
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&new=0&no
