Watercooling, modification lian li PC Q11 ( en pause ) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2012 à 15:49:50
Voila comment je compte integré le watercooling, des images c'est toujours mieux qu'un long discours
le rad sur le dessus, je prevois donc de faire 2 ouvertures sur le dessus du boitier pour les tuyaux.
By yafaro at 2012-06-23
Pompe MCP 35X et reservoir
Marsh Posté le 24-06-2012 à 16:09:26
Re, on continue
Aujourd'hui j'ai commencé a effectué les perçages.
2 trous pour accroché le reservoir, et 3 ouvertures pour le remplissage et l'entrée et sortie du rad
Depose du scotch et tracé
By yafaro at 2012-06-24
1h aprés, un peu galere vu que les trous ne sont pas sur une surface plane, mais déjà perforé le foret glisse dans tout les sens
Finition au dremel, avec la fraise
Et voila pour finir,
Marsh Posté le 26-06-2012 à 05:19:00
Et oui, je l'utilise en temps que lecteur bluray, je ne voulais pas d'un boitier externe, bon c'est le radiateur en externe
, mais un radiateur mis en externe refroidi mieux qu'en interne d'ou mon choix, et je prevoi de faire un cache en alu de la meme couleur que le boitier pour mieux l'integrer. j'ai encore pas mal de boulot
Marsh Posté le 01-07-2012 à 02:22:12
Avancement du travail, fabrication d'une cage pour le radiateur de 200 avec des tôles d'alu. Cette cage sera posé sur le boitier.
j'ai utiliser la grille de 200 mm phobya, qui en faite en beaucoup plus grande ( 230x230mm
voici la vu de dessus
By yafaro at 2012-06-30
vu de l'interieur
Pour la suite passage d'une resine, provenant de chez norauto, pour retirer les defauts et donner un aspect plus lisse donc plus propre. bon ok, la c'est pas poncer donc c'est pas lisse et c'est moche
apres une demi heure, la resine est deja seche
, on peu poncer
Mise en place du radiateur pour voir si tout passe bien
Il y a encore quelque petite finition a faire
bon jusqu’à la tout va bien, après avoir passer mon apres midi dessus, go to the bed, demain ou taleur j'attaque la peinture
Marsh Posté le 01-07-2012 à 21:48:44
Première couche de peinture, et la tout les défauts ressortent
, malgré un ponçage acharne des petits creux apparaissent qd meme, mais bon on va pas trop etre exigeant sinon on avance plus.
Pour fixer le radiateur, celui ci est fixé par des pieds auquel j'ai fixé des aimants, comme ça, si il faut nettoyer, je peux soulever celui-ci.
By yafaro at 2012-07-01
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:46:00
Normalement demain je devrais recevoir mes peintures. La peinture acrylique utiliser n'a pas un bon rendu, mélange de peinture noire brillante et de peinture argent pour donner un effet métallisé, je me retrouve avec une peinture trop matte a mon gout
J'ai acheté de la peinture aerographe createx Noire, bleu, du vernis brillant et de la peinture transparente UV
Et avec le choix des couleurs chez createx, j'etais un peu perdu, lol
Mon choix:
J'ai encore quelque finition a faire sur le support ventilateur/radiateur, en gros reponçage et masticage, car des petites cavités apparaissaient.
je compte aussi faire un support ventilateur en bas du boitier sur les disque dur, avec arret/marche par interrupteur.
Il y a encore du boulot
Marsh Posté le 11-07-2012 à 03:34:07
Quelque photo pour montrer l'avancement du boulot:
Fabrication d'un support ventilateur placer sur les disque dur pour les ventiler ainsi que la carte graphique.
Les ventilateurs qui seront fixé dessus seront actionné par un interrupteur que je vais fixer a l'arriere du boitier
[img]
By yafaro at 2012-07-10[/img]
Une photo de l'interieur du boitier, peinture noir satiné au fond et bleu metalisé. Il y a encore des finitions, encore et toujours a faire
Et l'exterieur, la photo est pas terrible prise avec le flash, sur de la peinture vernie, c'est pas top, mais bon
Marsh Posté le 19-07-2012 à 14:29:11
Bon voila, ça fait 10 jours que je n'ai pas avancé, mais je n'ai pas trop le temps
, c'est l'été !!!
Alors pour avancer sur mon projet, je prevois de tout decaper, en faite il y a 3 problèmes avec ma peinture
1: La peinture noire appliqué a l'aerographe n'accroche pas assez a mon gout pourtant elle prevu pour la carrosserie !!
2: le mélange de vernie et d'une peinture métallise bleu turquoise, en faite suivant la lumiere, le bleu metallisé prend vachement le dessus sur le noir, trop a mon gout, je voulais quelque chose de plus discret
3: Le vernis brillant en bombe, acheté a carrefour a un rendu super lisse on dirai du verre, mais il y a quelque petit accroc par endroit ou des goutte seche
, et comme en dessous c pas top, fo que j’enlève tout.
donc ponçage de tout ça.
Je donc prevu d'acheter du vinyle adhesif noir mat, et carbone
J'ai reçu entre temps ma plaque de plexi.
J'ai trouvé un site beaucoup moins cher que celui en allemagne, bon certes il y a moins de choix mais j'ai trouvé mon bonheur: plexi gris clair avec finitions coins arrondis et les bords poli, la qualité est tres satisfaisante, et ne me demandé pas de faire les ouvertures pour la ventilation sur le plexi a moins que je trouve quelqu'un qui puisse me faire les decoupe au laser.
J'ai deja testé au dremel, on se dis jusqu'a la tout va bien et paf les ennuis commence, et on a droit qu'a une chance
Marsh Posté le 21-07-2012 à 09:23:18
On avance, on avance, tres lentement
Reception de petits cadeaux : vis, plexi et adhesif
By yafaro at 2012-07-21
y'a plus ka, mais ce week end ça va etre cho
sorti de prevu
sinon j'ai avancé sur le top, rendu plus propre, plus lisse, avec la couche d'appret qui sert a rien car il va etre recouvert d'adhesif.
D'ailleur je me demande comment je vais poser l'adhesif dessus
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:12:26
Avancement du projet,
Pose du vinyle carbone sur le coté droite ( support CM ), la façade du lecteur et sur le top, bin c'est pas évident quand le vinyle commence a collé de partout !!!
En plus il faut que je fasse les trous dans le panneau pour la ventilation
Voila j'en reste la pour aujourd'hui
On voit pas les defauts sur les photos mais moi j'en vois partout
A suivre .....
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:01:42
Me revoila ....
Quelque changement une fois de plus, quand on mod les idées viennent toujours apres
Changement de couleur je suis passé du noir mat a un gris ardoise.
Les gris est plus foncé que sur les photos prise au flash
By yafaro at 2012-08-05
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:51:12
Voici une autre photo sans flash, il faut que je rachete de l’adhésif carbone pour le top
Sinon ce WE, j'ai eu une nouvelle idée, insérer une plaque plexi de l'autre coté éclairé avec des led bleu, une petite image pour illustrer
Ensuite je compte prendre de la gaine pour ranger ces câbles
,chez "mdpc-x.com" de la noire et grise mais j’hésite entre gris titanium et gris mk II plus clair, mais trop peut etre.
Je voulais passez outre le gainage mais je crois que cela s'impose ![]()
Marsh Posté le 23-06-2012 à 13:45:31
Bonjour a tous
Voila j'ai le projet de watercooler mon Q11.
En faite j'y suis deja passé sur ce boitier, mais les températures me satisfaisant pas le boitier chauffait énormément, je suis passé au Q08.
Et finalement l'envie de reprendre mon Q11 a été trop forte et j'ai decidé de le modder quelque peu, soit faire une installation du rad en externe
Voila le sujet de mon topic est faite l'integration externe de ce rad externe, j'ai choisi le phobya extreme de 200 mm et je voudrai l'integrer correctement au dessus de mon Q11.
donc voila si vous avez des idées merci de les faire partger
Actuellement
le boitier
Le matériel acheté
Le radiateur, d'ailleur deçu par la qualité de celui ci !!! Niveau finition pas top, et je pensais que la peinture etait brillante
Message édité par yafaro le 25-10-2012 à 16:07:10
