avis sur un PC valise - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:05:34
une malete ca ventile?
la reponse est la.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:14:02
enfait pour moi la ventilation de la tour n'est pas mon problème je sais déjà comment le résoudre, il suffit de faire dé arrivée d'air sur le cpu et le gpu puis une sortie et pourquoi pas rajouté un ventilo .A la limite si ca chauffe toujours trop, j'ouvre le "capot".
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:29:33
ya aussi le chipset et les disques durs...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:11:23
S'il oc pas, le chipset est pas un problème. Pour les DDs, tant qu'ils restent entre 40° et 45°, c'est parfait.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 16:27:37
l'oc c'est pas mon truc et je trouve que mon E6600 tient largement la route. J'ai un disque dur de 300 giga, je pense que je vais le mettre prêt d'une grille. Mais j'ai toujours un problème de avec mes 2 alimentations. Es-ce qu'il existe une alim non épaisse et puissante. J'ai trouvé ca
http://www.clubic.com/actualite-31 [...] risee.html
mais je crois que ça ne marche pas avec les carte mère ATX et de toute manière elle n'est pas assez puissante
Au niveau de l'alimentation de la carte graphique, celle-ci est alimenté en majeur partie par la carte mère ou par le connecteur PCI Express?
c'est pour savoir si je peut prendre une alim flex de 200W pour la carte mère le disque dur et le graveur puis une alim pour carte graphique.
Pour vous, cela suffira-t-il?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:12:12
Le câble ATX est en 20pins,donc à moins de prendre une ASRock...Que je déconseille fortement!!!
Franchement,24" pour une valise...Scuse mais bon...17 c'est déjà bien...Au pire tu te rapproche...
Pour l'alim prend une normale,toute bête,si tu organise bien ça devrait le faire...Parce que si tu veux absolument mettre un 24" ,t'aura de la place pour placer l'alim dans à la verticale avec au pire une grille devant le ventilo(12cm oblige)...
Prévoit des ventilos de boitiers,parce que là,tout serré comme ça,tes composants vont morphlé...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:54:04
voila je voudrais faire un PC valise dans une sorte de mallette en aluminium avec un écran 24 pouces une 8800GTS 512mo un E6600 et 2 giga de ram et tout ca dans un encombrement réduit en épaisseur.
pour réduire l'épaisseur de la partie "unité centrale" j'utiliserai une alim de type flex (4cm d'épaisseur) et pour la 8800 GTS j'utiliserai une équerre Riser qui me permettra de "coucher" la carte graphique.
jusque là ca peut allez, sauf que ca va consommer beaucoup et je trouve pas d'alim flex assez puissante sur le net .Donc il m'en faudrait 2 mais j'ai peur qu'il y ait dé problèmes de masse.
J'ai aussi du mal a trouvé une mallette en taille conséquente pour un 24 pouce
donc je voudrais votre avis sur ce projet pour savoir s'il n'est pas trop fou et dangereux pour les composants.
merci d'avance de vos réponses
