Urban Opti-air (Avis) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2009 à 22:53:06
Bien.....
Ce que j'aime moins, c'est la partie HDD, trop haut, et donnerai un flux pas idéal.
En théorie....
Marsh Posté le 02-06-2009 à 22:53:39
ReplyMarsh Posté le 02-06-2009 à 23:01:24
pas que sa .. tes disques risque d'etre trop "froid" .. je crois que c'est entre 30-40 degré qu'ils fonctionnent le mieux.. juste un ventilo en extraction a 5v suffirais a mon humble avis
Marsh Posté le 02-06-2009 à 23:07:10
C'est pas en ventilant qu'il va descendre à 25°......
Par contre:
Le GPU va pomper et expulser une grosse partie de l'air du ventilateur du bas.....(se qui n'est pas grave, c'est normal)
Les ventilateurs du haut vont pomper l'air du ventilateur des HDD et de la grille opposée.
Donc, Le circuit théorique du flux n'est pas idéal--->cause ventilation et grille HDD trop haut.
Sauf si, tu isoles le compartiment HDD du reste du boitier.
Cela reste théorique......by Loys.....
Marsh Posté le 03-06-2009 à 06:06:55
loys-to-be-a-live a écrit : C'est pas en ventilant qu'il va descendre à 25°...... |
Les HDD et la carte mère sont séparés par une cloison (en rouge sur l'image suivante) se qui devrait séparer leur flux. Par contre effectivement, pour ce qui est du GPU...
Marsh Posté le 03-06-2009 à 07:36:37
loys : en hiver la suivant la disposition des ventilo( un soufflant et un expirant juste derriere les 25 ils vont les atteindre
Marsh Posté le 03-06-2009 à 20:57:38
Quand je me suis avancé sur "du frais sans water-cooling", je pensais plutôt à une température raisonnable et la plus constante possible en IDLE et en charge.
La structure sera composée de cornières aluminium et en ce qui concerne les panneaux, ceux-ci seront en plexi de 8mm d'épaisseur.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 20:00:53
Marsh Posté le 02-06-2009 à 22:40:45
Bonsoir à tous,
Je viens à vous afin de vous proposer les ébauches de mon futur et premier MOD.
Avant de commencer sa réalisation, je tiens à faire sa présentation afin de recueillir vos avis et éventuellement effectuer des modifications pré-fabrication.
Tout d'abord, l'idée générale n'est pas tant de faire un MOD original, mais plutôt de créer de toutes pièces un boitier qui répondrait à mes exigences, à savoir:
1/ Du frais sans water-cooling
2/ Du silence en air-cooling
3/ Conserver les composants de mon boitier actuel et ne dépenser que le minimum possible
4/ Compartimenter les éléments afin d'éviter les perturbations calorifiques
Mon boitier actuel est un Antec SONATA III
Coolink SWif802 8cm en aspiration
Noctua NF-P12 12cm en extraction
Antec Tricool 12cm en extraction disques dur
Alimentation Antec EarthWatts 500W
GIGABYTE GA-MA78G-DS3H rev1.0
Processeur AMD Athlon 64 X2 5000+
NOCTUA NH-U12P + Noctua NF-P12 12cm en aspiration + Noctua NF-P12 12cm en extraction
4x 1Go CORSAIR XMS2 CM2X1024-6400 5-5-5-18 @ 400Mz
GAINWARD ATI HD 4850 512Mo GS
WD 80Go Caviar SE SATA / WD 320Go Caviar SE IDE
Concernant la face avant: sans fioritures, on va au minimum, un emplacement 5 1/4 et une façade de contrôlé 4 ventilateurs:
Face arrière: ras
Coté gauche: un ventilateur 12cm en aspiration pour les disques dur
Coté droit: une grille d'extraction pour les disques dur
Dessus: 2 ventilateurs 12cm en extraction pour évacuer l'air de la carte et mère et de la carte graphique
Dessous: un puis d'aspiration équipé d'un ventilateur 12cm en aspiration pour la carte mère et la carte graphique
