[WORKNOFAIL?] CM 690 II by redblinds, Photos & avis svp
CM 690 II by redblinds, Photos & avis svp [WORKNOFAIL?] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:20:02
Bienvenue sur mon workfail, c'est un nouveau terme qui mettra en valeur mes prochains échecs dans le domaine du watercooling. Mais je me démoralise pas comme ça alors au final il y aura pas mal de matos w/c à la fin du topic :D
La config
  • AMD Phenom 955 be c2 suxxor @3,8 gzh
  • Gigabyte 890FX-UD5
  • 2x2 Gskill Ripjaws X
  • HD 6850 Saphirre (j'attends les prochains modèles)
  • OCZ Vertex II 60go
  • Zalman FC1plus
  • Ventilos xXxk!k0oxXx Xigmatek & enermax à led bleues.
  • Gaîne Bitnefix.
Le Watercooling
  • Watercool HK CPU Black Chrom Reçu
  • Laing DDC-Pumpe 12V Pro Reçu
  • Alphacool Laing DDC Plexi Top Cassé [:louloup2]
  • Aquacomputer airplex XT 240 x2 En attente
  • FrozenQ Liquid Fusion Reservoir - Blue En attente
  • Masterkleer 13/10mm UV En attente
  • Random embouts 1/4 Reçu
  • Alphacool HF Passe cloison G1/4 - Chrome Reçu
Modifications du boitier
  • Mise en place d'une plaque de plexi noire comme celle-ci
  • Peinture de la grille en bleu, mais je sais pas encore si je le fait.
Conseils
  • J'ai pas de dremel, ni de quoi découper du plexi, j'aimerais savoir si c'était possible de faire des découpes pas trop chère
Photos
  • Le waterblock
http://img850.imageshack.us/img850/7295/imag0001jw.jpg
  • Le top cassé  :ouch:
http://img823.imageshack.us/img823/3963/imag0077ri.jpg
  • Embouts et passe cloison
http://img39.imageshack.us/img39/6398/imag0076.jpg
  • Boitier dans l'état actuel
http://img195.imageshack.us/img195/7616/imag0059n.jpg
Message édité par redblinds le 02-12-2011 à 22:39:06
Marsh Posté le 28-11-2011 à 19:42:09
L'installe de base est déjà très propre j'ai hate de voir la suite
pour le top se sont les vis qui on pété ?  je vois qu'elle dépasse avec une pince tu peut pas les faire tourner pour les retirée ? ou alors il te faut un extracteur
FEED
Marsh Posté le 28-11-2011 à 22:43:42
Dans tous les cas les vis livrées avec le top étaient bien trop longues. Donc pour le moment je vais utiliser la laing sans top, on verra après. Je vais pas tarder à recevoir le reste du matos, ensuite je monte tout ça, et je ferais la plaque plexi plus tard.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 09:37:18
ta pas branché les cabe usb la prise micro la prise casque et la prise e sata?
tu les a enlevé ou tu les a rangé ?
si tu les a enlevé ta fais comment en façade ?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 19:50:57
A la date ou la photo a été prise ils étaient juste rangés. Mais pour les enlevés j'ai enlever la colle qui a dessus.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 20:46:21
ok parce que moi j'avais pensé a les enlevé la petite carte qu'il y a devant ou il y a branché dessus les usb le esata ect et de faire 4 trous pour fixé une plaque de metal avec un truc gravé dessus pour caché les trous ou passe la connectiques
Marsh Posté le 01-12-2011 à 20:15:51
Tout le matos est reçu. J'ai finis le montage avec 2/3 galères, j'aurais du prendre des embouts en 90° ou un FrozenQ plus petit. Mais comme d'habitude j'ai les yeux plus gros que le ventre :D Là j'ai mis un toyo plus long et ça passe. Donc j'vais mettre des photos mais c'est provisoire, on va dire que je referais un truc propre quand je w/c le gpu.
Donc là ça va c'est pas horrible mais c'est pas joli joli non plus. Dès que les news cg's sortent, je prend un w/b intégral et je refais un montage propre avec les bons embouts et la cg w/c et là ça sera classe :D
Marsh Posté le 02-12-2011 à 22:35:51
Petit up, j'up une photo vite fait en attendant d'avoir un appareil convenable. J'dois améliorer mon cable managment avec tous ces starter de néons.
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] ag0085.jpg
Marsh Posté le 02-12-2011 à 23:53:54
Photos potables:
https://lh3.googleusercontent.com/-amKOtfJFqTQ/TtlVwH6lu-I/AAAAAAAAACw/z8UkqEG05nY/s800/IMAG0088.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-IekbMokGEso/TtlVxhfBeaI/AAAAAAAAADA/1lZMXz1Y8Ik/s512/IMAG0087.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-E8k_lw5GLFc/TtlVv0arRyI/AAAAAAAAAC0/9yWoZIHVgSs/s800/IMAG0086.jpg
Marsh Posté le 03-12-2011 à 00:14:34
des photos du boitier le jour serrait mieux ^^
Marsh Posté le 03-12-2011 à 01:28:35
Sympa tout ça, j'aime bien le res ça donne vraiment bien:),
Mettre le gpu sous water serait mieux car la longueur du tuyau cpu-rad est long
Et la courbe du tube côté gauche du res :D
Sinon c'est pas mal dans l'ensemble. J'attend les photos de jour :D
Workblog Mod
Marsh Posté le 03-12-2011 à 18:43:30
