Transformer un ancien laptop en cadre numérique - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:42:04
moi je dis : super idée ... reste pu qu'a monter tout ca
vu que c'est pour les photos je vois bien un ptit lecteur de carte d'APN sur le coté du cadre.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:04:38
un pII pas super sollicité ( comme le tien) peut tourner en passif si tu lui met un rad avec base cuivre ou un rad alu asses grand, tu peut meme pousser le vice jusqu'a utiliser une simple tole alu plate qui fera le fond du cadre ( prend quand meme asses epais )
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:05:14
Sachant que je suis pas un pro de la découpe de bois, tu as une idée de comment je peux faire pour la boite qui contiendrait l'ordi (ou ce qu'il en reste ...) ? (genre boite a chassure recyclée et renforcée ou ... ???)
Sinon pour le lecteur de carte j'ay avais pas pensé c'est bien vu. J'étais aussi parti sur un port USB sur le cadre (avec une rallonge USB ca sera facile) qui permettrait de brancher direct l'apn à l'ordi ...
Je me mets a fond sur le cadre des ce we. Je posterai des photos bientot
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:07:13
prend de la baguette en coin a la decoupe
avec un peut de chance ton magasin de bicollage te ffera la decoupe en angle et t'aura plus qu'a coller les pieces et mettre l'ecran dedans
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:07:40
Pour le proco mon probleme c'est que le DD est juste audessus et je suis pas sur de pouvoir déplacer la nappe (qui est sur la CM) pour le brancher ailleurs donc je suis dans l'embarras ...
Je fous des photos asap pour expliciter le probleme.
Sinon je pensais le sous clocker a mort (juste de quoi lancer l'OS et la visionneuse). Au fait pour l'OS qqun a une idée car XP Pro que j'ai installé pour l'instant c'estp as l'idéal pour ce genre d'application . . .
ThX
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:11:03
os linux leger typé multimedia type geexbox ou un vieux win95 avec un economiseur d'ecran de type slideshow
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:14:28
pour la nappe si elle mesure plus de 3 CM de long tu peut retourner le disque contre la carte loin du proco
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:15:27
La vielle version de win j'y avais pensé mais mon probleme est que ca va être galere pour les drivers (USC, détection de l'apn, ...) sachant que dans la version finale le lecteur CD sera completement dégagé ...
geexbox je vais regarder thx ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:17:07
| arkrom a écrit : pour la nappe si elle mesure plus de 3 CM de long tu peut retourner le disque contre la carte loin du proco |
Je m'étais mal exprimé. En fait il n'y a pas de nappe : c'est directement le dur sur un port de la CM donc virtuellement inamovible. Tout sera plus clair avec des photos. Je suis encore au taf donc je peux pas trop la mais des que je rentre je fais ca '(ou bien demain si j'ai pas la force T_T)
Merci encore pour toute l'aide
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:56:04
drapal
car j'ai egalement un "vieux" portable à recycler
question quel linux prendre knopix / ubuntu / ou autre encore
et quel appli/soft de diaporama prendre ???
à suivre donc ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:01:43
Pour le cadre, pourquoi ne pas faire un truc plus "moderne"?? Genre alu brossé, ou un truc comme ca?? Sans que ca fasse trop tape à l'oeuil...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:14:17
| tektro69 a écrit : drapal |
un trux le plus leger possible ( dos peut suffire ) et un soft de diaporama genre un economiseur d'ecran qui passe les photo d'un dossier ( j'ai oublé le nom ) sinon la solution frustre une presentation pauvre point en boucle
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:54:22
A Vtous les motivés : n'oubliez pas de gérer toute la partie software avant de commencer a tout péter dans l'ordi
GooD lucK a nous
Ce soir les photos ...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:03:08
Je vais essayé aussi de mon coté avec un vieil inspiron 3700!!!
Ce que j'aimerai, c'est que toute la connectique soit encore accessible, et qu'il ait le WIFI (pour les transferts...)
A ce popos, est ce que les distrib linux supporte bien le WIFI??
J'ai vu la distrib DSL (Damn Small Linux) sur un des liens d'en haut, mais est elle correcte pour ca???
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:56:34
DSL en fait tu le fous sur un CD ou une clé USB et ca te sert d'OS (en gros une disquette de boot améliorée).
Je l'ai récupéré en me disant qu'avec un peu de courage, j'utiliserai DSL sur une clé USB qui serait toujours dans le pc et je garderais un emplacement USB pour les transferts de photo.
L'avantage c'est que ca me permettrait de dégager totalement le DD et donc d'alléger encore le bestiau (et aussi d'avoir de la place pour un ventilo pour le chipset - cf plus haut)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:12:23
Oki...
Mais est ce que le portable accepte de booter sans DD????
Sinon, si t'as une grosse clé (256 ou 512) tu fou l'OS et les photos.
Quand tu veux changer une photo, tu déconnectes, et tu branche sur ton pc!!
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:39:58
Alors,
J'ai commencé à regarder un peu mon INSPIRON 3700...
Il est un peu vieux, mais ca fera grandement l'affaire!!!!!!!
Le plus lourd c'est l'écran et la batterie...
Le problème majeur : il ne peut pas booter sur l'USB, il faut donc que je garde le DD...
Pour le démontage : Facile comme DELL
avec des vis pour le clavier, des vis pour le chassis, des vis pour les charnières......
Ce que j'ai viré :
Ce que je vais peut être virer :
Ce que je vais surement rajouter :
Voilà, si vous avez des coms, ou des idées.....
J'essayerai de mettre des photos demain (si ca vous dit, sinon, ben tant pis!!!)....
Julien
Marsh Posté le 14-10-2005 à 11:13:53
Petit UP!!!
J'ai pas mal avancé, mais je bloque sur le soft de diaporama!!!!!
En fait, j'utilisais la distrib DSL sur le HDD (je ne peux pas booter sur USB), mais je n'arrive pas à trouver un bon soft qui fait des diaporamas avec des transitions (j'ai bien cherché!!!!)...
Alors je me dit qu'avec un WIN98SE et un soft de screensaver......
J'ai vu aussi un truc pour faire un win XP de 180Mo sur un dd...Ca peut être intéressant!!
Marsh Posté le 14-10-2005 à 11:29:40
http://www.mediakg.com/products/m_en_diashow.html
( premiere reponce de google a la recherche slideshow software)
Marsh Posté le 14-10-2005 à 11:31:01
Longtemps que je suis pas venu dsl j'étais busy.
Je m'y remets à fond ce week end. Je vais récupérer un cadre et des aretes en bois. (bientot les photos ... des que je trouve un apn
J'ai pas encore trouvé de solution efficace de refroidissement du proco et du DD (surtout que ils seront pas loin de l'écran donc j'aimerais pas que la température flingue l'écran). Je vais voir si avec un ventilo meme de l'autre coté de la CM ca peut pas le faire
Sur ce site dont je parlais au début, il propose de télécharger un logiciel de diaporama pas trop mal
http://f.marteau.free.fr/cadreph.htm
Il manque un peu d'options je trouve mais ca reste une bonne solution de départ.
Par contre je ne sais pas s'il fonctionnera sous tous les OS (surtout linux, ...)
Pour Win XP, ce qui me gene c'est pas tant l'espace disque que l'utilisation des ressources. J'ai un peu de mal à identifier a quoi servent les différents services donc je les désactive un peu au pif.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 11:32:49
Je viens de trouver un soft qui s'appelle Ace screen saver
Il permet de faire des ecran de veille avec musique, transition, et autant de photos que tu veux!!!
Ils marche sous 98....
Je pense que je vais me tourner vers cette solution!!!!
Marsh Posté le 14-10-2005 à 11:38:03
Le soft ne marche pas bien chez moi!!!
Les transitions ne fonctionnent pas...Les images défilent à 2000 à l'heure!!!!!
Marsh Posté le 14-10-2005 à 11:46:17
| arkrom a écrit : http://www.mediakg.com/products/m_en_diashow.html |
Oui, mais c'est sous win!!! Je cherchais à la base sous Linux (DSL). Mais merci quand meme!!
Marsh Posté le 14-10-2005 à 15:45:40
Bon, alors voilà comment je vais faire :
Install d'un 98SE avec le minimum de composant. Install driver Clé USB
Install Ace Screen Saver.
Je fais mes screen saver sur mon PC, je les fou sur la clé et je les copies sur le dd du portable. L'exécution à partir de la clé ne marche pas!!!!!
Donc il faut que je prévois de laisser l'espace pour la clé et une souris!!!!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:42:09
Je l'ai fait avec un vieux fuji, et ça marche pas mal, j'ai mis xp, une sortie usb pour un disque dur ou une carte wifi, et winamp pour regarder les photo en music:
Marsh Posté le 10-10-2005 à 15:40:44
Forcément ca chauffe pas mal (meme si j'ai jamais eu de probleme depuis 6ans) donc je me demandais s'il valait mieux tout laisser tel quel ou bien y foutre un ventilo ou autre solution (en mettant une plaque isolante ? ...). Idéalement si j'ai une solution correcte, ca me permettrait de dégager le ventilo (bruyant = pas cool dans le salon et gain de place).
Un sujet qui pourrait intéresser certains d'entre vous : comment fabriquer un cadre numérique qui tronerait dans votre salon et afficherait vos photos sur un écran LCD ?
Ce type d'article existe deja chez certains constructeurs mais à des prix exorbitants (200euros pour un 15x10)
Avant tout, voici quelques liens afin de comprendre de quoi on parle :
http://www.awooga.nl/index.php?set [...] _photo.php
http://www.applefritter.com/hacks/duodigitalframe/
Je me suis lancé dans cette fabrication a partir d'un tres vieux portable HP (PII, 128Mo, 10Go).
- Coté hardware : j'ai tout dépieuté, reste MOBO, CPU, DD (c'est deja plus léger ...)
Par contre je me pose de serieuses questions sur le refroidissement : en démontant j'ai découvert que le ventilo était assez excentré, et surtout pas du tout sur le processeur qui était directement SOUS le disque dur
- Coté software : j'ai tout formaté. Pour l'instant à défaut d'autre chose, j'y ai foutu win XP (seul OS légal que je possede) et un soft de visionnage qui se lance direct au démarrage. J'imagine que certains OS seraient mieux adaptés car infiniment plus légers : si quelqu'un peut me donner un avis la dessus...
- Coté modding : je me demande comment le foutre dans une belle boite pour que ca ait l'air d'un vrai cadre. Je fais tout à la manno ou bien je récupere un cadre de taille avoisinante 20x27 et je le fous par dessus pour camoufler ...
Voila,
J'espere que ce topic interessera des gens qui pourront m'aider à réussir quelque chose de joli et efficace.
Merci d'avance
MaGiC
PS : sujet un peu batard pour la catégorie car pas vraiment tuning mais c'est ici qu'on trouve les gens les plus inventifs et bricolos du forum donc ...
