O/C de mon ancien cpu PIII
O/C de mon ancien cpu PIII - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:39:38
Salutation pour tout le monde,
Je shouaiterai overclocker mon CPU PIII 733 @ 1 Ghz comme l'équide hardware.fr à fait :
http://www.hardware.fr/articles/106/page4.html
Mais je ne voudrais pas dépenser d'argent pour acheter un système de refroidissement.
Les possibilités de ma carte mère sont les suivants :
Coefficiant multiplicateur CPU @ 5.5 x FSB de 66 Mhz @ 166
Le maximum que j'ai pu réussir jusqu'à présent en mettant le ratio ram à 4/3 c'est 155 Mhz de FSB. Au dela le PC ne boot pas  :cry:
Que faire? Et j'ai remarqué que quand j'overclockais le FSB le PCI augmentais aussi... Cela vient peut être de là? Comment faire pour mettre le bus PCI par défaut à 33 Mhz pour qu'il ne puisse pas bouger (mon disque dur est tout neuf je ne voudrais pas l'abimé)
Ma carte mère est une ASUS Cuv4x
Mon bios est :
Award Medallion Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award : ASUS CUV4X ACPI BIOS Revision 1006
Date du BIOS système 07/25/00
Mes ram sont : 1x128 Mo spectek, 1x256 Mo noname (quand je bouge la 256 o de slot des fois sa reconnait que la spectek 128 :lol:)
Merci d'avance
www.akkaim.new.fr
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:43:00
A j'ai oublié de dire que j'avais un ventilo coolermaster , de 50 mm de diamètre mais il n'a plus eu d'huile à un moment (c'est un ball bering) donc je suis passé à montgallet pour aller me prendre un nouveau ventilateur mais à ma grande surprise le ventilo que j'avais pris faisait 60 mm au lieu de 50... Le magazin auquel j'ai acheté le ventilateur 8 € ne voulant pas me l'échangé j'ai skotché le ventilateur sur le radiateur d'origine du CPU (celui de la box) avec du ruban adhésif... :/
Donc c'est dangereux? Avec motherboard monitor j'ai 35° pour le moment mais sa monte facilement à 50°... :/
www.akkaim.new.fr
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:49:13
En réalité, le P3 733mhz est en 5.5 X 133mhz.
Donc, si le coefficient n'est pas bloqué (normalement non), tu dois plutôt jouer avec le multiplicateur (6.5 X 150mhz, par exemple).
Pour info, j'avais réussi à atteindre 1Ghz avec un P3 600, donc... ;)
" Les exploits d'un chevalier solitaire... "
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:51:26
Michael K <Mon coefficiant est bloqué :/
www.akkaim.new.fr
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:52:02
Michael K  > On peut pas le débloquer en faisant une manip sur la CM? :p
www.akkaim.new.fr
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:07:19
 :lol: Je sais sa :lol:
www.akkaim.new.fr
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:15:03
Sur ta carte, je ne sais pas, la mienne était une P3B-F, donc 'jumperless' mais on pouvait tout de même regler les 'dipswitch' pour forcer le fsb ainsi que le coefficient...
Que dit ton manuel?
Je me rappelle aussi vaguement que les processeurs en 133mhz de bus avient davantage de difficultés à monter en fréquence que les 100mhz...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:26:10
Voici les infos que j'ai prises:
Le CPU c'est :  Intel Pentium IIIEB, 733 MHz (5.5 coeff x 133 FSB) avec 28.1 millions de transistors , gravé en 0.18 microns, avec la technologie CMOS et 6M, le Vcore fait 1.65 V, sa dissipation thermique est de 25 W, sa taille est de 4.95x4.95 cm,  le die fait 104mm² et  il supporte les instructions MMX, SSE, il a 16 Ko de cache de code niveau 1, 16 Ko de cache de donnée niveau 2 soit 32 Ko de cache L1 , et 256 Ko de cache niveau 2, et pour finir l'alias du processeur c'est Coppermine
La carte mère : C'est une Asus CUV4X, le BIOS date du 07/25/2000 ,le type de bus c'est Intel GTL+, la largeur du bus est 64 bits, pour 133 Mhz, la bande passante est de 1066 Mo/s, elle possède 1 slot ISA, 5 slots PCI, 1 slot AGP 4x, 1 slot AMR, elle a 3 slots DIMM, c'est une ATX, elle fait 210x300mm, le chipset c'est un VIA ApolloPro133A.
www.akkaim.new.fr
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:36:30
Dans mon cas, j'utilisais une P3B-F, qui étaient équipée de 'Dipswitch' (interrupteur plus pratiques que des jumper mais bizarrement abandonné...). :??:
C'est par ce moyen que je parvenais à passer outre le blocage, mais je ne connais pas ta carte-mère, donc il faudrait que tu épluches ton manuel, mais je peux déjà te dire, sans l'affirmer à 100%, que le chipset VIA et les Coppermine à 133 sont bcp plus réticents à l'O/C que le BX (comme la P3B-F) et les Coppermine à 100mhz... :(
Tu devrais peut-être faire une recherche sur le forum au sujet de cette carte, pour confirmer ou infirmer ce que j'avance. ;)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:20:39
Salut, j'ai enfin trouvé le manuel de ma carte mère (il était bien caché :p) et j'ai cela :
Microprocesseur (CPU Core) Coefficient multiplicateur de la fréquence du bus DIP_SW1-4
Cette option permet de sélectionner le coefficient multiplicateur entre la fréquence internet et la fréquence externe du microprocesseur(celle ci doivent être sélectionnées en fontions du coefficient multiplicateur du processeur)
Et en dessous quelques dessins avec la position des cavaliers à déplacer.
Es-ce risqué?
J'ai déjà essayé de mettre @ 7.0 ou 6.5 ou 6.0 le coefficiant multiplicateur en déplacent les cavaliers comme il était indiqué sur la carte mère, mais cela n'a absolument rien fait... Le coefficiant multiplicateur était toujours grisé dans le BIOS et il n'avait pas bougé (5.5)
