Box no nam - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2014 à 12:48:19
ça c'est pas du matos de p'tit joueur
Marsh Posté le 10-03-2014 à 13:15:13
j ai,bien avance ce matin une trouzain de photos ce soir
Marsh Posté le 10-03-2014 à 18:02:17
Bon 7h du mat on s'attaque au panneau arriere du boitier, j'utiliserais de la tole galva pour cet essai toujours en 20/10e
On prépare les encoches pour le pliage
Ma nouvelle perceuse ahhhh je l'aime !
On monte les outils
Arrière du boitier, on perce, et l'on fraise, pour installer des rivets fraisé, c'est quand même plus beau hein !
Hop c'est plié le support CM !
J'm'a gouré sur mes encoches du support carte mère boa un coup de dremel 30 000
Ca c'est ma dremel, y en a qu'une et ça c'est mon dard !
On présente le support CM
AH il y a un loup dans la dimension boa, on va se débrouiller pas le temps de refaire un proto, on modifiera les cote pour la découpe laser ... (feneant inside)
Bon 3mm qui trainent, Ohhh un morceau d'inox de 3 ba allez on coupe et on soude fissa au tig
Bon avanr de fixer on verifie un truc :
Ok coté CM
Ok coté alim
Les gars cet outil il tue (un ebavureur)
Arriere du boitier, et sous le boitier, on perce et on rivete la tole de support CM
Bon 140mm de dispo, je verrais si je dois recouper à un endroit pour les lecteurs DVD
Il va finir en reverse atx je pense j'ai une chiasse sur le top rien de méchant mais bon
Bon j'ai continué un peu ce samedi :
Puis on fait la peau à la façade pour les emplacements 5.25
Puis on vérifie ou va se positionner l'alim, je le répète ce boitier n'est qu'un proto, toutes les découpes seront réalisées chez mon laseriste, d'ailleurs j'en ai trouvé un nouveau qui semble pas mal du tout ...
La le but est de voir ce qui clocherait dans l'agencement du boitier ..
Les lecteurs 5.25 vont passer de 12 à 10 et se décaler de 17mm du bord à 32mm pour rigidifier le boitier, et me permettre le positionnement de corniere alu que je vais plier avec oblongs pour fixer les lecteurs 5.25 de dimension 30x60 épaisseur 2mm de 425mm
Je découpe mon arrière de boitier ( y a une erreur j'ai fais l'idiot c'est pas méchant de toutes façons cette tôle est intégralement modifiée pour la série, c'est de plus une tole en galva pour le moment , elle sera bien entendue en alu 20/10e)
Marsh Posté le 10-03-2014 à 21:04:54
draps mets des photo en 800*600
Marsh Posté le 10-03-2014 à 21:26:17
Merci pour le drap, mais ça changera pas la qualité ignoble de mes photos
Désolé je me concentre sur le boitier plutôt que sur la qualité de mes photos, et je me vois mal ramener le reflex dans l'atelier, avec mes gars qui ponçent soudent, débitent et j'en passe + moi qui en rajoute une couche au découpeur plasma -__- des mercredi .
Je suis pas certains que redimensionner mes photos y changeront quelque chose je me demande si l'objectif du téléphone n'était pas un peu ... gras
Guizmo je recherche un peintre pour ce proto au fait ...
Marsh Posté le 10-03-2014 à 23:01:00
balrogmorgoth a écrit : Merci pour le drap, mais ça changera pas la qualité ignoble de mes photos |
Euh ben faudrait que tu m'en dises plus sur ce que tu veux faire mais pourquoi pas ^^
t'as déjà des idées en tête ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 06:09:58
Non Guizmo juste que je voudrais lui poser un truc "classe" pas trop "bling bling" avec une belle peinture satinée ...
D'ailleurs j'ai toujours rien décidé pour les grilles ventilos ça me trotte dans la tête depuis plusieurs semaines et je n'arrive pas à choisir quoi faire
Tout en sachant que par la suite ce sera découpe laser et si je ne veux pas faire flamber les tarifs, il faut que je trouve un style de grille pas trop chargé mais qui ait de la gueule, difficile en somme
Sympa -__-
Marsh Posté le 11-03-2014 à 07:10:28
ben la notion de Classe et pas trop Bling bling étant légèrement propre à chacun, c'est pas évident de te proposer un truc comme ça sans avoir des pistes de réflexion
est ce que tu aurais déjà une vision un peu plus d'ensemble du boitier ...histoire de bien comprendre l'allure qu'il sera censé avoir à la fin ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 07:23:06
Ce qu on va faire, je le,finis la cette semaine et des que c est ok je le snap proprement
et je te donnerais
en terme de couleur on mettrais bien un trio rouge/noir/blanc
je verrais bien un rendu style voile dégradé
Marsh Posté le 15-03-2014 à 17:27:04
Ptit up du post principal .
J'ai avancé ce jour mais je pense avoir fini la semaine prochaine les grandes lignes, je vais pouvoir tracer mes nouveaux plans de découpe laser, avec les nombreuses modifications .
*déplacement des trous de fixations des rads
*déplacement des alimentations
*déplacement des lecteurs 5.25
*déplacement de l'io panel
*réduction de 6mm en largeur de la tole arriere du boitier pour permettre aux portes de venir contre
*rajouter 26mm sur la largeur de la tole qui fait le top/façade/bottom du boitier
*création d'un soyage tout le long de cette tôle pour pouvoir poser les portes dessus, je dois commander de la matière lundi pour pouvoir *fabriquer un outillage durable pour plier ce soyage
*définir les découpe de passage de cable sur le support CM
Etant donné que j'ai tout essayé sur le proto, le traçage dessin de tout cela va aller assez vite je suis en mesure de commander mon laser avant d'avoir fini le proto, mais je veux vérifier quelques points encore pour être certain d'avoir aucune erreur non rattrapable
Il me reste encore les rack à HDD à tester avant d'aller plus loin
Marsh Posté le 15-03-2014 à 17:51:56
ReplyMarsh Posté le 16-03-2014 à 18:38:22
Ca flingue, le circuit d'air devrait être à la fin sans trous inutiles comme en trouve des tas dans tout boîtier "normal"
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:21:08
C'est le but SH4, juste les trous de ventilations utiles pour des vrais circuits wc .
Après essais
On pourra bien utiliser 4 rad de 60mm (peu importe la marque, il y a la marge en largeur comme en longueur) de 360, avec une carte mère E-ATX, on passe à 11 slot 5.25 et non 12
Voir même 6 rad de 360 pour les plus "malade"
J'ai reçu deux kit USB 3.0 pour façade
Je pense que l'io panel sera en 8 pci-ex pensez vous que c'est ok, ou alors je dois prévoir une version 10 pci ?
Je supprime d'office la version 7 slots
Je vais en commander 10 découpé chez mon laseriste, je pense que ça peut intéresser des moddeurs ...
A savoir qu'en l'état actuel des choses le boitier est d'office soit ATX soit reverse ATX
J'ai enfin reçu les silent blocks et vis pour les HDD, je vais pouvoir créer mes racks HDD, cependant pour le moment je ne pense pas parler de rack hot swap, j'ai une trop petite structure poru les proposer à des prix pas trop prohibitif ...
J'ai a vous soumettre durant la semaine à un soucis auquel je suis confronté , le soucis est lié aux fixations des radiateurs
Je souhaite supprimer un max de visserie apparente sur le top et la façade du boitier, mon reve ce serait que l'on ne voit que 4 vis par rad de 360 , c'est à dire ceux qui sont aux extremité, mais voila les ventilos n'ont pas les visseries à fleur
ce qui fait que c'est dont impossible, quelqu'un aurait une idée pour régler le probleme
D'ailleurs je fais quoi sur mes toles, vis fraisée, donc fraisage des trous, ou alors je fournis d'office les vis de support rad avec de la tete allen ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:47:35
Bon t'as un topic! T'invite mon Guizgui'Z national et je suis même pas au courant??? Roooo
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:49:26
Faut dire tu te planque dans ta grotte là !
tssss !
Vaurien ! SOutiens moi plutôt !
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:51:48
Faut que je règle mon soucis de tél et t'inquiète! J'avais prévenu Guizmo pour ton projet d'facon! Tu peux compter sur moi
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:58:34
moujet a écrit : Faut que je règle mon soucis de tél et t'inquiète! J'avais prévenu Guizmo pour ton projet d'facon! Tu peux compter sur moi |
Nann c'est pas vrai..il raconte que des cracks...
"Troll Inside "
Marsh Posté le 16-03-2014 à 22:02:16
J'avais dit c'est un pourri !
Gizmo si tu viens à faire une peinture, je fais des portes pleines coté alim et cm ou des portes avec vitres ? tu t'éclaterais plutôt sur quoi ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 22:10:08
balrogmorgoth a écrit : J'avais dit c'est un pourri ! |
perso tant que je m'amuse à faire de la peinture, c'est peu importe...le principal c'est que toi tu te fasses plaisir sur ton boitier ^^ vas pas faire des aménagement en fonction de ce que je pourrais faire, ça serait dommage
fais vraiment ce qui te plait à toi avant tout
par contre, si il y a une vitre, faut pouvoir la retirer pour la mise en peinture, au moins, ça sera plus sûr
Marsh Posté le 16-03-2014 à 22:11:22
bon vu que va y avoir de la place pour la peinture on va placer une vitre démontable (prévu en série ) sur la porte CM, coté alim ce sera une pleine ...
Je commence à avoir une petite idée du bouzin que je mettrais dessus .. .
En fait je fais le boitier, mais je suis pas certain de vouloir m'en prendre un pour moi (c'est con hein )
Marsh Posté le 05-04-2014 à 18:16:33
Plop all
J'ai bien avancé sur mon proto, les grandes lignes sont tracées à présent :
Marsh Posté le 05-04-2014 à 18:44:56
Vraiment du beau boulot !
Vivement la suite !!!
Marsh Posté le 05-04-2014 à 19:28:36
Merci Dante .
Je vais m'occuper des support lecteurs 5.25 pour la suite
et le rack HDD
Une fois que j'ai validé ses deux points, je commanderais mes 2 préseries chez mon laseriste avec les grilles de ventilation et tout ce qui va bien ...
Marsh Posté le 09-03-2014 à 19:41:41
Bonjour je me suis lancé avec un ami un "petit" défi qui est la fabrication, mais surtout la création d'une gamme de bobox en aluminium
) je fais toutes les coupes à mano en mode rapidos, allez on est fou on en prépare qu'une tôle allez quoi faut oser, et à vrai dire j'ai radiné et j'ai commandé une tole 2000x1000, j'aurais du prendre une 2000x1250 -_-, pas grave on recommandera plus tard vu le prix d'une tôle je vais pas en mourir ...
Le projet à démarré il y a un moment, Mais les contretemps nous ont ... vraiment emmerdé et je reste poli .
Avant toute chose je tiens à remercier Nicolas de Watercooling.fr qui me soutient à 200% dans ce projet
Soutient moral déjà !
Soutient matériel !
Voici la liste des produits prêté par sa boutique
3 Radiateur 360mm Alphacool
1 reservoir tube Alphacool 250mm rev 2
1 reservoir baie Alphacool
8 ventilateur 120mm
Des boutons anti vandalisme lamptron
Une CM X79 EVGA
Des lecteurs slim DVD
Objectif proposer autant un boitier de qualité pour les clients "clé en main" et d'un autre coté proposer une base pour moddeurs fou ..
Le composant de base est l'aluminium de différentes épaisseurs et l'io panel pour simplifier mon travail est en tole EZ 12/10e
Fabriqué dans mon atelier
A l'heure J'ai pu créer intégralement d'une pièce l'io panel, j'avais peur de devoir passer par un tierce fabricant, il n'en sera rien .
J'ai du pencher sur la conception du boitier en intégrant les problèmes technique lié au machine qui se posent à moi
-Emboutissage de tôles complexe par exemple.
Je suis encore confronté à un soucis qui est tout simplement le pole peinture . Je dois voir plusieurs peintre prochainement pour abaisser les coups de rendement au m2
Je pense partir sur 3 options niveau finition
Alu Anodisé brossé noir et blanc
Alu peint noir et blanc satiné thermolaqué
Alu brut vibré pour les plus braves
Bon ici out les cornières, out les tôles assemblées à champ .
Une bonne tole de 1500mmx360mm vont venir nous faire la jonction top/facade/bottom
Une tôle arrière pour le cul du boitier, une tole de support Cm et l'io panel
La structure est prévue an Alu épaisseur 20/10e soit de la 2mm le boitier devrait atteindre le poids de 9kg environ
Je ne mets pas mes plans/rendus en ligne je ne suis pas chez moi et je laisse le rendu final ...
Pour le proto (j'aurais pu commander directement ma matière chez mon laseriste mais bon c'est tricher
J'ai juste pas intérêt à m’être planté lors de mon traçage autocad .
Le boitier est en format double tour, si j'ai de la demande je suis pret à partir sur un format tower, et sur un format m-atx ainsi qu'un m-itx.
dimension du boitier : profondeur 470
Largeur 360
Hauteur 580
On peut prévoir 2 rad en top de 360x60mm avec leur combo de ventilos 25mm
Idem pour le bottom
EN façade on prévoit 3 ventilos pour ajouter un triple rad en façade, pas de soucis, rien ne rentre en contact .
Une pletore de lecteur baie 5.25
Les 3 ventilos du rad de façade vont etre utilisé en combo rack HDD soit un maximum de 9 hdd 3.5"
2 alimentation de profondeur 200mm+cablage. voir transformer un des supports par un rack HDD .
Format atx/e-atx
Tous les filetages sont serti, et non pas fileté dans la matiere .
Les portes laterales
Seront en alu , et le plexi est de rigueur
Les trous des ventilos seront découpé pour offrir une grille directement dans la tôle de 2mm
La tole alu brut 20/10e
Coupe de la tole avec la guillotine de 3m
On S'équipe, trusquin, pointe à tracer, plan, tirot, scie a métaux, ainsi que d'une lime à épaissir
Allez on coupe tout ça, je n'ai toujours pas d'encocheuse, on devrait en commander une rapidement, c'est très utile
On s'équipe de sa toute nouvelle jauge de profondeur, on règle ses matrice et ses Vé, et l'on allume la plieuse (140t, ça envoi , bon une 20aine de tonnes suffiront largement)
Premiers pli, on est pas trop mal de quelque centièmes, on modifiera pour le boitier final .
NICKel mon réglage de pression et tonnage est ok les plis sont bien à 90°
Bon on prépare un Vé de bonne dimension soit 354mm on hésite pas j'en passe un au banc de coupe et on le monte ...
Ouf tout passe à merveille, je n'ai pas les photos de la suite, mais j'ai percé tous mes passages de vis pour les radiateurs, la suite tout à l'heure avec l'io panel, demain c'est tole de support cm, et tole arriere de boitier
Petits essais de coupe et pliage de l'io panel histoire de bucher sur le sens de pliage du bouzin ...
Je n'ai pas des photos de l'io complet, et la flemme de le snap.
Pour le proto j'ai pris ce qui venait c'est de la l'EZ 80/100e soit de la 0.8mm, on est sur du 1.2 pour les définitifs, j'ai pas besoin de couper de Vé pour plier la totalité des plis contre-pli .
Je sais le render n'est pas dans le bon sens, on s'en fiche c'est pour montrer l'aspect pièce finie
l'io panel noir est celui de mon 800d , anéfé je ne fais pas dans la demi mesure .
D'abord on regarde ce que donne les superbe rad envoyé par Nicolas de Watercooling.fr qui est un acteur principal sur ce projet .
Fournisseur d'idée foireuses en tous genre !
Je post déjà cela, je continue tout à l'heure .
Message édité par balrogmorgoth le 16-03-2014 à 22:01:08
