Remplacer écran portable avec LCD raspberry
Remplacer écran portable avec LCD raspberry - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2017 à 17:51:36
salut
j'ai un ancien PC portable, bon en fait c'est juste la carte mère (le tout marche parfaitement) car je n'ai plus ni écran, ni clavier, ni batterie etc...
bref comme j'aime bien bricoler quelques trucs par ci par là, j'envisage de juste mettre la CM dans une sorte de mini boitier fait par mes soins, et du coup j'aimerais y coller un mini écran qui serait fixé sur le boitier.
j'ai donc trouvé ça :
https://www.amazon.fr/Waveshare-tac [...] n+LCD+HDMI
brancher sur le port HDMI de ma CM et donc ça ferait une sorte de tour portable
seulement, est-ce que ce genre d'écran fonctionnera bien avec mon idée ?
car dans les specs du produit, y'a ça :
Supports Raspberry Pi
Supports Banana Pi / Banana Pro, comes with Lubuntu, Raspbian images
Supports BB Black, comes with Angstrom image
For other mini-PCs, driver is required and should be developed by users
Not only for mini-PCs, it can work as a computer monitor just like any other general HDMI screen
mais du coup la ligne en dessous ça laisserait penser que ça sera simplement comme n'importe quel écran HDMI
Si vous avez des précisions, je prends  :jap:
Marsh Posté le 30-06-2017 à 11:41:19
si tu passes par le HDMI tu va perdre le tactile
je ne vois pas l’intérêt d'acheter une dalle tactile et de ne pas l'utilisé ... au pire trouve toi une dalle lcd en ocass et une carte contrôler ça coute pas grand chose pour te faire un ecran en rabe.
genre ça : https://www.amazon.fr/contr%C3%B4le [...] carte+hdmi
je suis a peu près sur que ta dalle de protable fonctionne en plus
Config: i5 4690k + Msi z97 gaming5 + Corsaire H60 + 2 P12 NOCTUA + 24giga de ram DDR3 CL9 + SSD M2. evo 240go + SSD crucial 128go + 1To de WD green + NZX S340 Blanc + Sahppire 7870
Marsh Posté le 30-06-2017 à 12:10:55
je n'ai plus l'écran, il était fissuré
le combo dalle + carte contrôleur oui ça pourrait le faire, mais comme j'envisage de fixer l'écran sur le boitier, qui sera de taille réduite (à peu près format miniITX), l'écran sera trop imposant. De plus, faut trouver la carte qui va bien avec l'écran...
Le tactile de l'écran je peux m'en passer, c'est juste histoire d'avoir un affichage minimal pour faire les manip de base
