Recherche gentil moddeur ^w^
Recherche gentil moddeur ^w^ - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2015 à 16:41:08
Salut à tous !
Alors voilà, c'est sûrement pas la bonne section.. mais bon !
Je vais dans quelques mois faire l'acquisition d'un Cooler Master Storm Stryker, avec une MSI Z170A Krait pour carte mère..
Noir et blanc *o*
Le problème, c'est la carte graphique, une gtx 980 de chez MSI.. rouge et noir du coup :(
Je voulais savoir si certain d'entre vous s'y connaissais, car j'ai besoin de renseignement, c'est possible de repeindre la partie plastique (ventilo et ce qu'il y a autour) de la CG en noir et blanc pour pas que ça fasse tâche ? :D
Ça risque pas d'altérer les performances de la ventilation ?
Si vous connaissez des gens pouvant faire ce travail, ça m'intéresse !
Merci d'avance pour la réponse et désolé si c'est pas la bonne section ^^'
Marsh Posté le 11-08-2015 à 16:56:49
Oui tout à fait possible :
- Pour le cache il suffit de le démonter puis soit de la peinture en bombe soit du plastidip
- Pour les ventilo je te conseil de le faire avec un aérographe pour mettre le moins de peinture possible et ne pas déséquilibrer les ventilo qui ce pourrai être source de bruit.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 01:39:22
Merci de ta réponse !
J'suis pas très habile de mes mains donc je pense laisser un pro faire tout, au moins pas de problème comme ça !
Vous en connaissez pas par hasard ?
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:44:59
Je profite du poste car je viens de découvrir grâce à Zendb le Plastidip.  Je n'étais pas chaud de faire les modifs sur ma VGA (MSI GTX 970) afin de passer le carénage rouge en blanc pour suivre avec mon boitier (NZXT H440).  J'avais déjà pris mes renseignements quant à la faisabilité du tout auprès de Math qui a fait son mod Krait Edition (merci à lui de sa réponse d'ailleurs  ;)  ) et j'ai déjà testé le démontage, c'est vraiment aisé sans devoir retirer le rad.  Juste que la peinture me laissait une appréhension.
Ici avec le Plastidip, au pire si ça ne plait pas ou pas bien fait, après séchage cela se retire comme une peau sans altérer le dessous, génial quoi :)
Je passerait commande en rentrant de vacances et je testerai à la rentrée.
Merci zendb et goodluck à toi Keopha si tu tentes l'histoire aussi  ;)
Corsair 5000D Airflow White / AMD 7800X3D with Corsair H150i LCD / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / AsRock Taichi 7900XTX White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et Asus PG32UXQR / Corsair K70 + Dark Cor
Marsh Posté le 12-08-2015 à 22:24:46
Ouais je pourrais regarder ça :) au pire je met du scotch sur le noir et je passe du blanc sur le reste pour un truc nickel !
Merci du conseil :)
( je cherche quand même quelqu'un capable de faire ça très bien au cas ou ma tentative tourne mal :p )
Marsh Posté le 13-08-2015 à 08:55:57
Avantage du Plastidip, même si tu rates, c'est comme une "peau" après séchage donc cela s'enlève aisément de ce que j'ai vu sur différents postse sur le net.  Perso je vais tenter l'expérience en septembre en rentrant de vacances.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 12:42:16
Yep j'ai vu une vidéo moi aussi et ça a l'air super efficace et simple !
Par contre le problème c'est que la pellicule a l'air assez épaisse (enfin de ce que j'ai vu sur la vidéo quand le gars l'enlève) du coup j'ai peur que ça pose des problèmes :/
Marsh Posté le 14-08-2015 à 08:15:04
Oui à voir, ils conseillent en général de passer 3 à 4 couches mais vu le système perso je testerai avec 2, cela devrait être suffisant (si toutefois tu t'attaques à la même chose que moi c-à-d virer le rouge pour du blanc).  Ne pas oublier qu'hormis un peu de chaleur, la carte n'est pas exposée à autre chose et que malgré tout le noir domine méchamment sur le carénage.  De toute manière, à tester ^^
Marsh Posté le 15-08-2015 à 00:53:03
Mhh j'ai pas de préférence pour les couleurs mais c'est vrai qu'il risque d'y avoir trop de noir (alerte racisme ! :pt1cable: ), donc le noir au centre des ventilo sera surement lui aussi repeint en blanc ^^
Marsh Posté le 15-08-2015 à 19:51:45
Je connais pas mal le plastidip (casque, jantes, pièces moto, ...)
Les couches sont au contraire plutôt fines et peu couvrantes d'ou la nécessité d'en foutre pas mal (4 c'est vraiment le minimum pour des vraies pièces)pour que cela couvre vraiment.
L'impression d’épaisseur que tu as pu avoir sur les vidéos est dûe à l’élasticité du produit.
Dans ton cas si tu reste sur 3 couches tu devrais être pas mal, du moins pour le cache, j'ai peur que le produit soit trop "lourd" et déséquilibre tes ventilos.
A savoir que le plastidip donne un toucher type "gomme" de base qui donne une bonne accroche à la poussière (même avec le vernis de la marque), j'ai dernièrement fait de test en pulvérisant du spray silicone (attention à bien faire sécher le plastidip pendant 24 avant sinon ca laisse des traces) et c'est pas mal du tout
Sinon pourquoi ne pas laisser tes ventilos en noir et ne repeindre que le cadre en blanc ?
Message édité par Xortan le 15-08-2015 à 19:53:35
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
Marsh Posté le 16-08-2015 à 19:51:11
Ah mais c'est ce que je vais faire ! en fait je compte faire ça :
http://puu.sh/jDMIj/477b7b8191.png
(bon c'est fait à l'arrache mais t'as compris je pense x))
Les ventilos je compte pas y toucher !
Par contre si ça donne une bonne accroche à la poussière c'est chiant, la couleur risque de se ternir avec le temps :/
Y a pas une alternative au plastidip qui existe ?
Marsh Posté le 16-08-2015 à 21:14:31
Ah ok, je croyais que tu repeignais les ventilos aussi, j'avais lu trop vite !
Avec la technique du silicone en spray sur le pastidip sec tu n'auras pas de problème d'accroche de la poussière.
J'ai refait le repose poignet de mon clavier comme ça (et mon casque moto également d'ailleurs) et ça n'accroche pas plus que d'origine
Par contre pour les centres des ventilos je pense qu'il sera plus simple de faire des stickers
Pour les petites "stries" à droite petite astuce si tu veut pas te faire chier :
il te faudra scotcher pour protéger autour et virer le scotch quelques minutes après chaque couche puis remettre une fois sec pour la suivante
Sinon j'ai pas trouvé d'alternative au plastidip.
Message édité par Xortan le 16-08-2015 à 21:19:58
Marsh Posté le 16-08-2015 à 22:38:51
Je vais en chier pour les petites stries :(
Mais après je pense pas mettre de stickers pour les centres des ventilos, parce que le dragon MSI est quand même classe *o*
Merci pour le conseil sur le silicone en spray je vais regarder ça :) je ferrais quelque tests au pire :)
Par contre pour le scotch, je prends lequel ? on m'as dit soit le scotch papier (celui qu'on utilise pour peindre les murs sans dépasser) ou le scotch "d'électricien" (le noir en plastique), mais j'ai eu que 2 avis donc bon.. ^^'
edit : Pour le silicone en spray, c'est ça : http://www.castorama.fr/store/Lubr [...] 70056.html ?
Message édité par Keopha le 16-08-2015 à 22:40:00
Marsh Posté le 16-08-2015 à 23:55:32
j'utilise du scotch papier.
Pour les stries c'est pas bien compliqué, faut juste avoir l'astuce avant :p
Tu verras si tu achète du plastidip, fais 2-3 essais avant tu vas vite comprendre comment ça marche, c'est bien moins technique que la peinture
