tuyaux jaunis nettoyage possible ?, recherche autre liquide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:55:09
Peut-être que je me trompe mais je crois que tu peux pas le nettoyer ce jaune
au passage très beau mod
(sauf le sp120 à l'extérieur
Marsh Posté le 17-01-2015 à 16:17:43
C'est gentil merci
, aie
j'avais peur de cette réponse, je préfère demander avant de démonter et me retrouver sans pc avant plusieurs semaines, oui je sais mais je voulais aider à l'extraction.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 20:57:03
Bizarre ces tâches... tu pourrais nous donner le détail de ta config + détail du watercooling.
A première vue, je dirais que ce sont tes UV qui ont cramé tes tubes car le jaune a l'air d'être apparu sur les zones les plus exposées. Et si je te demande le détail de ta config c'est parce que je pense que ton watercooling n'est pas assez refroidi.
En attendant ta réponse, ma supposition c'est : liquide trop chaud + UV = vieillissement accéléré
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:05:09
Alors ma config: carte mère z77a-g45
processeur I5-3570K
carte graphique gtx 670
Alim antec 520 80 plus bronze
ssd 840 pro samsung 120go
2 disque dur western gigital 1to et 2to
Watercooling : réservoir baie swifteck plus pompe ddc1+ T plus top :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10573.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9038.html
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY CLEAN CSQ :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11178.html
Pour ma carte graphique j'ai un waterblock koolance pas de photo.
J'ai 2 rad un de 120 et un de 240, je suis en tuyaux EK-HD 10/12
Voilà quels que photos de mon mod pour voir ou est situé le 2eme rad.
J'ai fait un test avec occt pendant 1h et comme d'habitude le liquide chauffe pas beaucoup.
Mais tu a raison j'avais aussi remarqué que la décoloration était apparue aux endroit où il sont le plus visible.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:16:42
Peut-etre que ton néon est trop puissant... Ou tout simplement que les tubes rigides n'aiment pas les néons
Essaie quand même de placer un thermomètre dans ta tour.... ca me parait confiné, même si ton liquide est à moins de 30°
Et ton alim est montée à l'envers ![]()
Marsh Posté le 18-01-2015 à 16:12:24
sur la photo elle est à l'envers mais je ne l'ai pas mise de ce sens la.
je n'ai pas mis de plexi devant donc il est ouvert mon pc, la température à l’intérieur est la même que celle dans ma pièce .
C'est donc bizarre cette histoire. J'ai vu des commentaires de personnes qui avaient des problèmes de jaunissement mais avec des tuyaux qui n'étaient pas compatibles avec le liquide mayhems. Dans mon cas on ne parle pas d’incompatibilité, tu penses aussi que je ne pourrais pas nettoyer mes tuyaux?
les néons uv sont des néons pour pc pourtant , après je ne sais pas si des personnes ont déjà eu ce problème avec ces tubes et les uv .
Marsh Posté le 18-01-2015 à 16:21:28
Je pense pas que ca tes tubes soient récupérables... A mon avis, t'es bon pour une nouvelle séance de tubbing
Marsh Posté le 18-01-2015 à 16:34:26
bonjour
c'est a l'endroit où on chauffe pour le cintrage je pense que la decolloration des tubes est due a la chauffe et au a exposition des UV des tube
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:45:07
salut, tu es le 2eme à me dire ça ,je ne pensais pas qu'avec l’exposition aux uv ça pouvait faire cela ,j'ai jamais lu de sujet là dessus.
Si je démonte et nettoie et j'expose moins aux uv est-ce que sa pausera plus de problèmes ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 10:25:29
J'ai les même tuyaux, le même liquide MAIS SANS UV, ça fait maintenant 1an et même exposé au soleil la journée (posé en plein sur le bureau a côté de la fenêtre) j'ai pas de décoloration ou de tâche
Donc c'est sûrement la réaction avec les UV (liquide ou néon ou les deux ?)
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:31:44
ok donc ce sont les UV sur,merci de ton retour avec les mêmes tuyaux et le liquide ça peut-être que ça .
J'ai plus qu'à démonter et essayer de nettoyer, j’espère que ça partira ![]()
Marsh Posté le 17-02-2015 à 19:29:10
pour ce que ça intéresse, j'ai démonté mes tuyaux et j'ai réussi à les nettoyer sa part facilement ,pour les endroits non accessible du destop et voilà les tuyaux sont tout propre ,j'ai également racheté du liquide car les uv avaient bien cramé
Marsh Posté le 17-01-2015 à 13:29:16
Bonjour à tous, l'année dernière je me suis lancé dans le modding, voici mon pc c'est mon premier mod
, pourtant je n'avais pas lu d’incompatibilité avec les tuyaux EK-HD rigide en 10/12 et le liquide mayhems pastel ice white UV.
malheureusement 2 mois après des taches jaunes
Aujourd’hui je voudrais nettoyer mes tuyaux et j'aurai aimé savoir si c'est possible de les nettoyer, si les taches vont partir ou si il va falloir que je refasse mes tuyaux ? après j’aimerais changer de liquide du coup, je voudrais savoir si vous connaissez d'autres marques avec liquide blanc et uv bleu.
Sinon je pensais prendre entre ces différents liquides si vous avez des avis sur certains mieux que d'autres merci d'avance de vos retours.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9910.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12249.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12253.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10084.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9146.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9148.html
Message édité par theseb95 le 17-01-2015 à 13:41:07
