question pour premier mod - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:43:43
| flashi01 a écrit : |
Tu peux, mais c'est pas vraiment bon et safe pour tes autres composantes...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:49:48
y a t'il un oyen de l'utilisé nue sans risque pour les autres composants? comme un plaque faisant masse ou avec un boitier plus petit?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:00:40
| Citation : -je pense que mon boitier sera en bois est ce un probleme pour les masse, dois je fair quelque chose de spécial pour utilisé un boitier en bois? |
Generalement la carte mêre et les cartes filles possedent une masse sur une couche du PCB. Si tu cherche sur le forum, tu peut voir plein de pc qui marchent sur une table sans que ca pose probléme.
| Citation : -puis je utilisé l'alim nu, sans le boitier juste la carte? |
Je te conseille de faire un plus petit boitier car c'est l'alim qui genere le plus d'interferences
| Citation : -l'alim fonctionne t'elle si je branche son ventilo sur un molex plutot que sur la carte? |
Oui
| Citation : -je compte fabriquer un reboeus (?) 5V/12V sur molex pour mes ventilos, combiende ventilo puis je alimenter avec une molex (2 de 80, 1 de 90 et 1 de 60 je crois ca va ou pas?)? |
TU peut metre autant de ventilos que tu veut, ca consomme rien
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:48:11
merci j'ai tout ce qui faut pour commencer il me reste plus que a trouvé un boitier convenable, je vous tient au courant
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:59:47
+4 avec Natopsi ;
-mon PC tourne monté a l'arrache sur une etagere depuis deux mois ;
-j'ai branché le ventilo de l'alim sur un molex via un potar;
-un ventilo consomme 2W (P=UxI hein, donc 12V*0.2A pour un 120 ca fait environ 2.4W, les 80 consomment moins) donc si tu les branches sur du 12 ou du 5V t'es pas pres d'atteindre la limite
-et surtout laisse le boitier de l'alim, avec le 220V c'est danger de mort
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:07:08
d'accord pour le boitier je ne veux pas prendre de risque et puis de toute le facteur petite taille n'est que accéssoire je veux juste que il s'accorde bien avec ma deco et fasse assez retro
Marsh Posté le 11-07-2006 à 12:43:52
voila aprés avoir lu un grand nombre de sujet sur ce forum je pense me lancer dans la fabrication d'un boitier homemade pour mon pc.
mon but est de rentrer ma config dans un appareil hifi des années 80 (enceinte, poste a lampe, lecteur cd, enfin ce que je trouverai) le plus plat possible (15cm minimun pour les carte pci et la cg) sans racheté de materiel ou trés peu (~20).
j'ai néanmoins besoin de quelque reponse avant de m'y mettre:
pour ma config:
-alim atx noname
-cm msi k7t turbo2 (remplacé bientot par une msi plus recente si jarrive a la réparé k3 quelque chose)
-amd athlon XP 2000+ (1667Mhz)
-asus redaon A9600XT
-lecteur cd sans tirroir
si vous avez des idé ou des conseil n'hésité pas, merci de votre aide.
