projet elitebook - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:55:27
Si tu es bidouilleur, au lieu de trafiquer ton portable tu peux aussi te faire un boitier externe pour mettre ta GTX à l'intérieur !
edit: sinon ça s'achète aussi tout fait mais c'est moins marrant ![]()
Marsh Posté le 10-07-2013 à 12:01:03
c'est plus simple de modifier le pc faire un boitier sera trop compliquer il faudrait faire passer des tonnes et des tonnes de fil et en plus sa résoudrai pas le problème de la chaleur
Marsh Posté le 10-07-2013 à 12:04:37
| glute42 a écrit : c'est plus simple de modifier le pc faire un boitier sera trop compliquer il faudrait faire passer des tonnes et des tonnes de fil et en plus sa résoudrai pas le problème de la chaleur |
Euuh ... Les fils tu les aurait dans le pc de toutes manières, et il fera moins chaud dans le boitier quand dans le PC où il y a le CPU, la ram, le DD et autres qui chauffent !
Marsh Posté le 10-07-2013 à 12:23:22
je ne ferai pas de boitier parce que je veut que ca reste un pc portable et je n'ai pas de quoi faire un boitier si non si tu connais un site ou il y vende tout fait je pourrais jeter un coup d'œil
edit: il faudrait bien des fil pour aller du pc au boitier
Marsh Posté le 10-07-2013 à 18:53:59
Oui mais les fils dans le boitier nuisent au flux d'air... donc il fait plus chaud.
Sinon, tu trouve un PC avec une carte graphique gamer directement...
Marsh Posté le 10-07-2013 à 23:00:02
justement justement il y a que les elitebook qui me bote et puis au niveau du prix d'ocas il ne sont pas exessif c'est pour ça que même si je change la cg sa ne me le ramène pas trop cher... tan-pis je vais chercher un autre truc merci de vos réponses quand même
Marsh Posté le 10-07-2013 à 11:26:04
Bonjour j' ai comme projet d'achter un elitebook 8540w ou 8740w d'occasion le probleme c'est que ce sont des ordinateurs professionels et par consequent ils ont une carte graphique professionnelle qui ne me conviens pas car je m'en servirai pour travailler mais aussi pour jouer je voudrai donc changer la carte graphique je me suis donc renseigner sur ce sujet et c'est possible seulement il y a un problème la fx880m du 8540w par exemple fait 35w et une 560 en fait déjà 75 donc je vais avoir un problème au niveau du refroidissement c'est pour ça qur j'aimerai savoir si il est possible de modifier le système de refroidissement pour qu'il puisse évacuer la chaleur sans trop forcer merci d'avance
