Petite modif Corsair Obsidian 250 D [Projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:04:44
Niveau outils, une dremel fera l'affaire je pense, ensuite tu peux mettre un caoutchouc en U pour faire quelques de plus propre tout autours.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 22:17:56
syuken7 a écrit : Niveau outils, une dremel fera l'affaire je pense, ensuite tu peux mettre un caoutchouc en U pour faire quelques de plus propre tout autours. |
OK pour le dremel
J'ai pas bien compris ton histoire de caoutchouc par contre ?
tu veux dire tout autour de la découpe?
Marsh Posté le 30-01-2017 à 22:32:19
Sinon c'est pas plus simple si t'achète ça
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 37783.html
Sinon j'aime bien l'idée, ça me donne une idée pour mon boitier ^^
Marsh Posté le 30-01-2017 à 22:55:29
Whathefrench a écrit : Sinon c'est pas plus simple si t'achète ça |
Merci, mais ça passera pas non plus, j'ai l'impression que c'est plus esthétique que pour vraiment limiter la hauteur, clairement ça passera pas mieux avec ça!
Marsh Posté le 31-01-2017 à 06:30:36
Ouais je pense aussi, enfin on sais jamais, mais je pensais que ça allais rentrer !
Marsh Posté le 31-01-2017 à 11:52:21
Eeeh non
Bon je tente la découpe ce soir, j'espère que ça sera pas trop dégueu, le dremel ça me fait un peu peur pour un gros trou comme ça!
Marsh Posté le 31-01-2017 à 18:13:49
La découpe est faite
Avant:
Après:
Ca ferme !! (Notez la qualité de la photo)
Reste à limer les bords, ce que je ferai avec le dremel demain, et aussi à se débarrasser du rebord avec les bitoniaux qui tenaient l'ancienne vitre (mis en évidence sur la photo 1).
Ensuite je mettrai un contour en U tout autour du trou, et il faudra s'occuper de la vitre!
Je suis toujours preneur de remarques/conseils
Edit: Faudra vraiment que je vire le Noctua beigne moche
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:29:46
https://french.alibaba.com/product- [...] 72947.html
Ca pourrait faire une belle finition.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:14:49
sirius25 a écrit : https://french.alibaba.com/product- [...] 72947.html |
Dans ce style alors
ça me plaît carrément plus en effet. Je mesure le trou ce soir et je cherche le bon joint
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:17:30
Ah dommage j'aimais bien moi l'idée des entretoises enfin peut importe c'est ton mod pas le mien ^^
Marsh Posté le 01-02-2017 à 18:27:44
koinkoinkoin a écrit : |
-1, je trouve ça plus classe le 1er design
Marsh Posté le 02-02-2017 à 11:03:41
Whathefrench a écrit : Ah dommage j'aimais bien moi l'idée des entretoises enfin peut importe c'est ton mod pas le mien ^^ |
Alexis00 a écrit : je plussoie pour les entretoises |
ximothov a écrit : |
Bon j'ai récupéré une vitre presque aux bonnes dimensions sur un vieux scanner ^^
Du coup je pense essayer de coller sur le boitier, aux 4 coins, quelque chose comme ça (épaisseur du rebord = celle de la vitre):
Et simplement la poser la vitre dessus (j'ai pas fait les rebords des cales ):
Avantage: Rien n'est collé / percé dans la vitre, et il y a toujours un jour entre la vitre et le boitier comme avec les entretoises.
Je pense tester cette solution, quitte à changer plus tard si c'est moche
Marsh Posté le 02-02-2017 à 21:34:07
Ah je préfère honnetement
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:12:00
ReplyMarsh Posté le 06-02-2017 à 09:18:53
pafi a écrit : Si tu veux une impression 3d des supports je peux te faire ça ^^. |
Ah ça serait super ça
J'en saurai plus sur les dimensions quand j'aurai la vitre (j'ai pété à lé découpe celle que j'avais récupérée) et le joint autour du trou!
Hier j'ai commencé à limer les bord avec le dremel, c'est long mais le résultat est assez propre!
Marsh Posté le 10-02-2017 à 11:11:04
Voilà la découpe est terminée
Avec le joint en U
Je suis content du résultat même si c'est loin d'être parfait, ça ressemble à ce que j'imaginais.
Maintenant reste à solutionner le problème de la vitre surélevée pour laisser l'espace aux fils
Marsh Posté le 13-02-2019 à 23:39:46
Une bonne vieille plaque de plexi rayée et poussiéreuse posée à l'arrache sur le trou. Je posterai des photos si tu veux
Marsh Posté le 30-01-2017 à 19:57:03
J’ai changé de carte graphique depuis peu et la nouvelle venue est un peu à l’étroit dans mon boîtier (Corsair 250D).
Je pourrais essayer de couder les câbles d’alim PCI-E qui dépassent (photo)… Mais du coup, comme ça fait longtemps que je pensais faire un petit essai de personnalisation du boîtier (et que la CG a une LED latérale), je pensais en profiter pour mettre une fenêtre « surélevée » sur toute la surface du panneau supérieur.
les ports d'alim PCI-E empêchent la fermeture
Voici ce que j'imagine (photomontages powerpoint, qualité professionnelle ):
- découpe d’un trou dans le panneau
- installation d’une paroi transparente avec un espaceur (grâce à des petits plots collés ou vissés)
Je poste ici pour avoir vos avis et conseils tant sur le plan esthétique (je suis conscient que ça casse pas 3 pattes à un canard) que sur les matériaux et les méthodes à privilégier.
Niveau outils, je ne possède qu’un petit dremel, j’espérais que ça serait assez pour la découpe du boitier.
Niveau matériaux, je pensais me faire découper une plaque de PMMA transparent 2 ou 3 mm, directement aux bonnes dimensions.
Pour les plots, je ne sais pas encore… Coller des petits cylindres en plastique? Installer des vis traversant le métal du boitier et le PMMA avec un petit écarteur entre les deux?
Message édité par koinkoinkoin le 30-01-2017 à 20:03:03
