Led sur prise FAN ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2015 à 08:02:47
Sur les prises FAN boitier de la carte mère, ça sort du 12V ou du 7V ? 12V je pense, et vu qu'on peut réguler la vitesse de ventilos 3 pins (donc non pwm), ça veut dire qu'on peut faire varier la tension, enfin c'est ce que j'en ai déduis mais j'en suis pas sûr donc si quelqu'un sait de manière sûre ![]()
Edit : à non c'est du 5V d'après le manuel, sur les prises FAN chassis. Donc je crois que c'est mort
. Je vais être obligé de connecter ça sur une prise molex 4 pins et trouver un régulateur (mon rhéobus est déjà plein).
Marsh Posté le 23-04-2015 à 08:23:56
5v sur la prise fan ? J'ai des doutes !
A moins que ce ne soit vrai uniquement sur les prise châssis.
Au pire, multimetre ![]()
Marsh Posté le 23-04-2015 à 09:25:35
5v ce serait pas la tension au démarrage ? Parceque ça me semble treeeees léger
Marsh Posté le 23-04-2015 à 11:57:59
etrange....
normalement c'est 12v qui après est régulé via le bios...
Marsh Posté le 23-04-2015 à 12:07:39
Oui, voici un screen de la doc :
Marsh Posté le 23-04-2015 à 12:29:19
branche un ventilo 2 ou 3 fils dessus et regarde si speedfan peut le réguler, si c'est bon faut simplement t’assurer de ne pas dépasser la puissance admise par prise, ça doit être dans la doc de la mobo
Marsh Posté le 23-04-2015 à 13:04:01
0.35A ça doit passer sur majorité de CM.
Marsh Posté le 23-04-2015 à 14:52:01
asus c'est 12W me semble... donc c'est pas une led qui va merder ça quand meme...
Marsh Posté le 23-04-2015 à 15:03:56
les led de puissance ça existe
j'avais pas regardé son lien
pour du 4.2W ça passe sans soucis
Marsh Posté le 23-04-2015 à 15:21:29
Bon ben j'attends de recevoir ça et je vous dirais si ça fonctionne
Je suis en train de refaire mon meuble (pc intégré), j'avais fait un topic à l'époque, je reposterais des photos d'ici quelques jours.
Merci à vous.
Marsh Posté le 23-04-2015 à 16:22:18
J'allais dire:
| Citation : |
Mais oui si c'est une bande de leds donnée pour 12v tu peux la coller direct.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 23:34:58
Petite question : à votre avis, puis-je connecter cette bande de led directement sur la prise FAN auxiliaire de ma carte mère (asus maximus v gene) et donc réguler la puissance d'éclairage directement via speedfan ?
http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] 12662.html
Merci d'avance.
