Ma nouvelle config watercoolée [Photos] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2004 à 01:18:25
pourquoi t rettes sont sur slot 1 et 2 = pas de dual channel
mets les sur 1 et 3 , les extremes = gain de perf ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 01:33:41
Je croyais que le dual-channel c'était sur les 2 slots les plus proches et de même couleur! (le 3ème à droite est un peu plus clair) Je me suis trompé? à moins que je soi HS, j'ai pas trouvé l'info ds la doc de abit et pourtant je maitrise l'anglais...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 01:37:47
| damsxx a écrit : 1 et 3 bordel !!!!!!!!!!!!!!!!!! pour le dual channel |
OOOhh du calme!!!
Jte crois mais c écrit où ça? j'ai pas trouvé sur ma doc!
jsuis pas sensé savoir si j'ai jamais lu de topic ou doc à ce propos! alors peace gars fo se calmer!!
Et d'ailleurs c'est pas le sujet du topic...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 01:39:13
| nico44 a écrit : OOOhh du calme!!! |
g oublié ca ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 01:47:22
MErci pour le lien jme coucherai moins con! c'est juste ta formulation qui me plait pas trop...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 01:53:27
je te disait g oublié le smiley a la fin celui la :
ca n'avait aucun ton agressif
le bordel c t de l'ironie
Marsh Posté le 18-08-2004 à 02:06:08
Je serrait toi, je metterais encore plus raccord, comme ca encore plus de envoler, et plus de risque de fuite
Sinon c'est du beau travail
Marsh Posté le 18-08-2004 à 10:43:03
| computersmsa a écrit : Je serrait toi, je metterais encore plus raccord, comme ca encore plus de envoler, et plus de risque de fuite |
Je les ai pour peu cher mes raccords et ils sont de meilleure qualité que ceux qu'on trouve sur le net (meme les legris) et puis ils sont pas là pour rien car quand je dois partir en vitesse avec ma tour j'ouvre la vannne je purge, je retire le bouchon qui est sur le T au dessus du réservoir, un coup de pompe et hop je risque plu d'innonder pendant le transport!
Sinon des conseils pour les modifs?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 11:43:20
Salut nico44.
Que represente le motif de la decoupe sur la porte ?
Il sert a koi ton pase cloison ?
Manque un peu de couleurs (neon
, leds ...)
C'est vrai que t'as "un peu" abusé sur les connecteurs, mais je sais que tu as un bon fournisseur
Sinon, jolie jolie tout ca.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 20:26:07
Le passe cloison permer de vidanger rapidement le WC car si tu regardes bien tu verras que c'est une vanne à laquelle j'ai momentanément enlevé le levier de manipulation
Pour la couleur je veux rester dans le bleu car l'esprit J'acky c pas du tout mon truc donc je vai mettre du colorant réactif aux UV dans le WC et deux néons UV (lumière violette discrète mais d'un bel effet sur le blanc) et le second venilateur 120 que je vai mettre sur le rad sera identique à celui déjà présent c à dire à led bleues. Un autre de 80 devrait trouver une place dans les 2 emplacements 5"1/4 libres ce qui amènera du bleu et de l'air en haut de la tour car à cause du WC il fait chaud du coté de la ram et du chipset et ça commence à me faire peur! de plus ça limite mon O/C en FSB j'en suis persuadé!!!
Marsh Posté le 18-08-2004 à 20:28:27
Ah oui le B en plexi sur le côté représente Le B de "Gaming Bomb" (c'est le modèle du boitier). En plus c la première lettre de mon nom de famille
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:39:19
si les toyos sont bien enfichés dans les raccords, alors aucun risque de fuite.
Perso les toyos sont enfoncés sur des tuyaux en cuivre bien lisses, et ils y restent bien en place crace a des coliers de serrage.
Ca fait x fois que je vais en lan, sans JAMAIS vidanger, et pas de fuites.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:07:01
C'est du travail propre, pas mal
Pour les raccords du moment que c'est bien enfoncé ca ne craint rien, ce genre de raccord y a pas plus solide... ca résite a une pression énorme et c'est inarachable.
Pour l'histoire des slots 1 & 3 oui c'est ca, mais j'ai testé sous Sysoft Sandra ca change preque rien a la bande passante... quand je dis pressque rien c'est vraiment minable la différence.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:47:00
Les PnC, s'est efficace tant que ca bouge pas (torsion du tuyau pdt manip)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:38:36
Je vois pas pourquoi tu vidange ton water pour le transport, si c'est bien fait y'a pas de risque de fuite, ou alors t'as toi meme pas confiance en ton montage???
Marsh Posté le 19-08-2004 à 02:26:51
J'ai confiance en mon montage seulement je préfère rester prudent pasque de l'eau dans un pc, à la base c'est assez peu conseillé. Bref moins yaura d'eau dans ma tour pendant le transport, plus je serai serein!
Sinon pour mon pb de refroidissement j'ai pensé percer le "plafond" de ma tour pour y intégrer un ventilo de 92mm voire de 120mm (ya la place). Il soufflerait ainsi sur les modules de ram ainsi que sur le zalman du chipset. Par la même occasion, il soufflerait sur les 2 dissipateurs de ram de ma CG ce qui ne serait pas un mal car tt le monde sait que ça chauffe pas mal ces ptites bêtes là sur tout après O/C. Bref vous en pensez koi? c'est mieux que dans les emplacements 5"1/4 non? en plus ça ne bride pas l'évolutivité de mon pc au niveau périphériques ide.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 09:45:16
Si tu met un ventilo en haut de ta tour, il serai plus efficasse en expulsant l'airchaud vers le haut, et tu peux te fabriquer un module de refroisdissement pour ram en plastique...
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=261
Lui il a pris une plaque métalique qu'il a isolé avec du scotch.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:45:11
| nico44 a écrit : Sinon pour mon pb de refroidissement j'ai pensé percer le "plafond" de ma tour pour y intégrer un ventilo de 92mm voire de 120mm (ya la place). Il soufflerait ainsi sur les modules de ram ainsi que sur le zalman du chipset. |
Oui pourquoi pas... moi j'aurais un peu peur de flinguer mon 3eme port DDR avec sa technique. Sinon pour les amateurs de ce genre de chose vous prenez une barre longue de "Mecano ©" qui traine (allez si tout le monde en a eu !) vous la fixez au niveau des baies 5"1/4 et le ventilo a l'autre bout sur la ram. Quitte a mettre 2 barres si ca tombe.
Pour le trou écoute Kane et fait sortir l'air !! L'air chaud monte, en mettant un ventilo la haut du aide le mouvement naturel de l'air et tu perd bcp de ° dans ton pc ! J'ai fais ca sur le pc que je laisse a mes parents chez moi :
(Soyez indulgents c'était mon premier
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:51:07
Donc en gros j'installe un gros 120 sur le haut de ma tour et je bidouille une ventilation soufflant directement sur mes modules de ram!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:58:20
Si tu sors l'air de ton boitier avec un 120 en haut tu vas perdre bcp deja en t°. Mon boitier la c'est juste un 80 en 5v et le boitier est a la t° de la pièce. Si tu crée un flux d'ai r dans le boitier ce n'est pas obligatoire de souffler sur les dissips. Apres ca dépend de ton OC, si c'est vraiment bourrin je pense qu'il vaut mieux que tu bidouilles quelquechose.
Sinon... Nico44 comme le département ? Ou aucune lien je suis fils unique ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:00:40
je suis alternativement sur Nantes et Cholet mais Nico44/49 ça faisait moche et Nantes c moins paummé lol
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:11:48
Hihi oki cool un Nantais
Je suis sur Nantes aussi en période scolaire, sinon sur Saint Brévin (pres de St Nazaire, les Chantiers de l'Atlantique).
On organise quelques grosses LANS dans le coin aussi.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:15:07
Ah tien ça peut m'intéresser mais en bts par alternance ça risque d'etre un peu cho pour le timming et je suis du coté chu (st seb)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:25:30
Moi je suis plutot Centre (Basilique St Nicolas - Tour de Bretagne: 800m). Mais nos lans sont plutot sur la cote, pour des raisons de place. C'est en général 3 jours à une semaine avec camping sur place.
Et ca finit comme ca si tu amènes une Gaystation :
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:00:28
Je dois aussi faire un trou 'de 12cm) pour ventillo en haut de la tour, Vous avez fait ca au dremel ? Ca me parait cho faire bien rond.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:16:33
Pour le mien j'ai tracé, percé un trous a la perceuse et ensuite découpé a la scie sauteuse. Ca va pas trop mal. Surtout que j'ai mis un joint autour de la découpe donc c'est propre.
A la dremel c'est du suicide, enfin sur mon boitier... la tôle est beaucoup trop solide.
Sinon il existe des cloches a découper, ca se monte sur une perceuse. Mais 120 c'est grand, je ne sais pas s'ils font ce diamètre la...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:51:09
et si le perçage est un carré de 120mm de coté ça peut etre pas mas aussi!!!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:52:02
personne a une cloche de 120 sur paris ou nantes a me preter ? ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:09:55
bof pour le carré
pas joli
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:17:19
| stipower a écrit : bof pour le carré |
De ? On parle de rond la non ? Enfin je pense pasqu'il veuille découper un carré pour mettre un ventilo de 120...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:20:26
on veux faire un trou tous les 2 au dessus. Moi je parle de rond, il a proposé un carré (car le ventillo est carré) mais je trouva pas ce beau donc je reste sur le rond.
voila
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:23:01
Ha désolé j'avais pas vu son post !!
Le carré moyen... deja tu l'attaches comment ton ventilo si tu as découpé 120*120 ?? Des équerres ? Galère !
Le rond c'est plus joli, tu mets un joint puis une grille ronde et le tour est joué !
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:34:19
tout a fait, mais je vais en chier sans cloche. En plus, je le fait pour ventiller l'alim. Va pas etre facile...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:47:57
Pour ton alim met un ventilo du genre PAPST en 5 ou 7v, c'est vraiment inaudible et tu t'embeteras moins !
Tu as une scie sauteuse ? Sérieusement si tu es un peu doué avec cet outil on peu facilement faire un rond de 120. J'ai pas eu de mal avec le 80.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:51:59
Sur les bonnes scies sauteuses il y a une sorte de compas ( dans le coffret de certaines marques y'a plein de guides, compas et autres joyeusetés pour découper plain de formes différentes ) pour fair des cercles parfaits, ou des courbes.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:13:25
j'ai mis un papst 12 cm en 5V en dessous et ca me conviens nivo bruit. 7V c'est trop (je suis en wc passif). Mais en 5v ca chauffe trop -> je retourne l'alim et j'amene de l'ai frais avec le futur trous de la carlingue.
Ma scie sauteur est une merde.
Je pense que je vais faire trou + s. sauteuse + dremel la finition
on verra
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:16:58
Alors voilà ma nouvelle config qui correspond bien entendu à celle qui est décrite dans mes informations personnelles.
Vu de l'extérieur:
Et de l'intérieur (WC):
Désolé pour la qualité des photos qui laisse à désirer mais avec un apareil de merde et de nuit c'est pas super...
J'ai encore pas mal de choses à faire dessus comme installer un système éméteur + récepteur à 2 cannaux et 2 relais (bien sur) afin de mettre en marche / arrèter le pc et pour allumer les 2 néons uv que j'ai l'intention d'installer + du colorant bleu réactif aux uv.
Je vai aussi mettre un ventilo bleu de 120mm de plus sur mon rad et je réfléchis encore à comment je vai intégrer un ventilo de 92mm ou 80mm au niveau des 2 emplacements 5"1/4 de libre (si vous avez des idées ça serait bienvenu mais je veux que ça reste classe et discret!!!
Si vous avez des commentaires ou des idées pour compléter tout ça vous êtes les bienvenus car ce n'est que le début d'un "soft-mod"
Message édité par nico44 le 18-08-2004 à 00:41:13
