Fixer ventilo sur plexi sans vis
Fixer ventilo sur plexi sans vis - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:30:10
J'aimerai fixer une ventilo lumineux de 80mm sur am vitre plexi.
Comment faire ?
Message édité par tibank le 16-07-2006 à 16:59:46
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:59:31
En fait je voudrais fixer le ventilo sur le plexi sans vis ni perçage avec  une solution propre.
Si vous avez des idées.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:24:34
Tu as au moins un trou de 80 mm de diamètre ?
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:06:20
uhn no je veux que ca souffle que d'un coté.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:47:11
loool ok
Marsh Posté le 16-07-2006 à 22:36:59
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
 :jap:  :jap:
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
Marsh Posté le 16-07-2006 à 23:18:03
oui maais l faut des trous.
Moi je veux sans trou lol
Marsh Posté le 16-07-2006 à 23:35:59
Mdr... Il te faut impérativement un trou de 80mm sinon le ventilo il va chercher où l'air à aspirer! Un ventilo se contente de brasser de l'air, qu'il aspire d'un coté et refoule de l'autre. Donc si pas d'aspiartion possible ==> dépression entre le plexi et le ventilo ==> ventilo kaput! Pour fixer le ventilo, le mieux reste de percer des p'tits trous et de metre une fix en silicone, c'est aprfait pour réduire les vibrations.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 23:53:10
J'espère que tu ne veux que pas de trous pour les vis... Car si c'est le cas, tu peux le coller avec du silicone, ou avec des velcros...
Marsh Posté le 17-07-2006 à 01:04:44
Pour le fixer, un peu de chloroforme : ca fait fondre le plexy et ca fait une sorte de soudure :D
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:00:41
En fait je voudrais placer des ventilos de 80mm dans mon boitier mais je nai que 2 emplacements de 120mm (déjà pris).
Jai vu ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
mais ça passera pas au niveau du ventilo 120mm arrière.
SIvous avez des idées ou dautres systèmes, je suis out ouïe.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 22:53:17
sans avoir besoin de faire des trous dans ta plaque lateral je vois que la solution de "surelever le ventillo pour le laisser respirer, comme ca
http://pix.nofrag.com/9b/69/bedefc55f0a1e33b6f42065869a9.jpeg
par contre le risque c'est que comme le ventillo aspire l'air le long du plexi , il pourrais reaspisrer directement ce qu'il vient de souffler et que ca fasse juste un tourbillon autour sans rien refroidir ( je sais pas si je suis clair  :heink: )
la solution parer ce problème c'est de mettre un tube , comme ceux qu'il y a dans les antec SLK, cherche sous les noms airduct ou fanduct pour les photos
mais je te conseil quand meme la solution avec un trou dans le plexi, c'est le plus efficace : le processeur reçoit de l'air fraix direcetement de l'exterieur du boitier
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:08:37
pas a grand chose, je suis d'accord avec toi ....  mais bon il demande comment le faire alors je lui donne une idée, mais bon les autres lui avais deja dit que ca marcherais bien mieux en percant le plexi.
mais bon, après tout c'est son pc , il fait ces modifs comme il veut  [:spamafote]
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:25:46
c'est peut-être con comme suggestion :o ,pourquoi pas essayer avec de la bande adhésive double face :D
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:49:20
tosse > il y aura trop de vibrations, ça va faire un bruit fou et si c'est collé au plexi lair de la dépression va faire aussi du bruit.
la solution d'arkrom nest pas bête meme si je sais pas où on peut trouver ce système. Quand à lair, rien que le fait quil soit brassé, ca le refroidit déjà, c déjà pas mal, ca fait baisser la température.
Mais bon je crois que je vais opter pour ce système :
http://www.rsssim.com/images/Big/122020-001_800x640.jpg
Message édité par tibank le 18-07-2006 à 23:50:25
Marsh Posté le 18-07-2006 à 23:54:30
mon systeme peut s'acheter ... nul pars, c'est du home made , tu peut fabriquer les pieces a peut près comme tu veut,
en bois en plastique ou en metal en prenant de la baquette vendu au mettre et coupé a ta longeur , ou meme en utilisant des chutes de plexi
Marsh Posté le 19-07-2006 à 00:12:09
Buckfast > ca fait circuler lair et comme lair chaud saccumule dans la partie supérieure du boitier (air chaud monte), le brasser en tourbillon le fait refroidir par passage en bas (air frais).
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:16:26
c'est peut etre que pour le look du pc que tibank veux faire ça ?! mais perso je trouve que ça sert pas a grd chose si tu ne fait pas de trou ds le plexi comme bcp l'ont déjà dit :)
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:46:25
Oui c aussi bcp pour le look en effet.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 17:22:22
Si tu met un ventilo très leger en marche et qu'il tourne bien vite normalement il doit tenir tout seul coller au plexi (grace à l'aspiration)
Le problème c'est que dès que t'arrete il se casse la gueule..
Le seond problème on l'a dejà dit, ça sert à rien de brasser l'air de la tour dans la tour :)
Sinon tu peux toujours fixer 2 fils de nilon qui maintienent ce ventilo en "suspenssion. (tire 2 fils entre l'avant et l'arrière à 5 cm d'ecart)
pas de vibration si tu prend un bon vieux nilon qui supporte 5 Kg ça absorbe toutes les vibrations ^^
Mais encore une fois ça sert vraiment à rien ce que tu veux faire...
Aircooling master...
Marsh Posté le 20-07-2006 à 20:01:11
Yggdra666 a écrit :
]Si tu met un ventilo très leger en marche et qu'il tourne bien vite normalement il doit tenir tout seul coller au plexi (grace à l'aspiration)Le problème c'est que dès que t'arrete il se casse la gueule..
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
il peut mettre de la pâte à fixe UHU :o
Marsh Posté le 21-07-2006 à 07:13:15
personnellement, tu es en train de te casser la tête pour pas grand chose, voir pour rien.
Tu parles de brassage de l'air mais à mon avis, il est plus judicieux d'évacuer l'air chaud que de le renvoyer sur des composants de ton boitier ou l'air est frais.
Au lieu de te lancer dans cette idée, teste là avant.
Simule les différentes facons dont tu peux positionner ton ventilo (en le suspendant, en réalisant un gabarit en carton, en le posant, ...) et à l'aide d'une sonde thermique, observe les différences de température (s'il y en a).
J'y crois pas trop mais bon ...
Marsh Posté le 21-07-2006 à 10:00:48
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:40:10
ah tiens pas mal ça tosse.
On peut fixer un 80mm sur le bras ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:30:24
oui sans problème ;)
"Le ventilateur livré peut bien entendu être remplacé par tout autre ventilateur 80, 92 ou 120mm de votre choix (silencieux, lumineux, puissant...)"
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:26:34
Comment faire ?
-tu crache dessus
-tu le scotche
-tu le patafixise
-tu met des clous
-tu le fixe  :D
dans tout les cas tu change de ventilo si tu fait pas de blowhole  :whistle:
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:14:22
Une tour n'est pas assez grande pour que ce phénomene existe. l'air est pratiquement a la meme température (à 1° près) dans toute la tour (verticalment bien entendu, pas horizontalement...)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:32:54
Brasser de lair ca refroidit les pièces bien plus chaudes que la température ambiante du boitier. Donc la faire circucler ca refroidit les pièces.
Si vous voulez j e peux vous le prouver avec un petit calcul d'entropie.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:59:25
arrete de fumer...dans une pièce fermée un ventilo brasse l'air...l'air chaud en haut se melange avec l'air "moins chaud plus bas" mais la moyenne dan sla pièce ne bouge pas...
Un humain placé devant le ventilo dira qu'il fait moins chaud mais ce n'est pas vrai...c'est simplement que la chaleur qu'il degage lui même est balayée plus vite avec le courant d'air c tout...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 22:39:25
mais allez, allez tous vous coucher gros geeks d'informatiques.
yggdra666 > tu dis que de la merde, on voit que tas jaamis fait de thermodynamique.
Et arretez de vous la raconter sur mon topic, allez vous trouvez uen copine,,ca va vous calmer.
Message édité par tibank le 28-07-2006 à 22:39:49
Marsh Posté le 28-07-2006 à 22:44:11
Lair brassé par le ventilo emporte la chaleur des pièces car plus lair bouge plus son pouvoir caloporteur est important. Et le tout est évacué du boitier.
Donc je veux que ca soit très brassé et évacué. Jen ai rien à foutre de la température moi, je veux juste évacuer la chaleur des pièces dans lair donc refroidir les pièces.
Alors allez jouer aux billes à se la péter car ils savent dire le mot "socket". Après ils croient connaitre la thermodynamique.  hahahaha sales geeks :D
Message édité par tibank le 28-07-2006 à 22:46:22
Marsh Posté le 29-07-2006 à 10:51:57
t'as trouver ou pas pour ton ventilo sans vis?? :heink:
 :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 29-07-2006 à 11:53:19
Non mais jai opté pour ce système :
http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] 00x640.jpg
Marsh Posté le 30-07-2006 à 10:31:29
n'empeche que je dis pas que le ventilo qui brasse de l'air chaud ne refroidis pas le composant, ca c'est sur, mais tant qu'a mettre un ventilo, autant l'exploiter a fond nan?
tu fais un trou juste derriere et comme ca il prend de l'air frais(ou alors il extrait l'air chaud, ya moins poussieres)
M'enfin tu fais comme tu veux apres tout, et tiens noius au courant pour savoir si c'est vraiment éfficace, comme ca ca clouras le bec a tout le monde :D
Marsh Posté le 30-07-2006 à 12:09:15
Oui jtattends mon proc et jinstalle tout :D
