mod de neon dans un cosmos - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2011 à 00:48:14
Bah tout dépend de la tension de sortie de ton transformateur.
Si c'est 5V ou 12V, tan mieux, tu as juste à bidouillé avec un domino par exemple (là c'est la grosse bidouille).
Sinon il va te falloir faire un peu d’électronique, rien de bien méchant, juste une résistance à souder en série avec ton néon. Après à toi de déterminé la valeur de cette dernière et sur quel fil de la molex il faut le brancher.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:25:46
salut
c'est du 12V donc normalement pas de prob
mais bon je te conseille de tester sur une vielle alim avant ![]()
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:32:24
Effectivement c'est du 12V (Je n'avais pas regarder toutes les images)...
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:48:54
Tu peux faire une ou deux photos des fils brancher sur la barre ?
Voir si on peut couper ces fils et les branches direct sur molex
Marsh Posté le 27-12-2011 à 10:05:09
voila 2 photo de la tete du fil qui rentre dans la barre :
vous croyez que c faisable ou pas ?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 16:11:23
Oui. On voit bien deux fils pour le + et le -. Je pense que tu veux directement coupé le fil et le relié à une prise molex sans soucis.
Est ce qu'il y a des résistances soudé sur la barre de led ? ( normalement oui, dans ce cas pas besoin d'en rajouter, tu soudes et c'est fini )
Marsh Posté le 27-12-2011 à 18:07:56
des resistances ? j'ai regardé la barre , mais je ne connais pas tous les types de resistances qui existent
sinon , si je coupe le fil et je le branche directement sur un molex , je relie quel cable de molex avec quel cable de ce fil blanc ( histoire de + et de - )?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:07:50
Ça dépend comment tu veux l'alimenté, tu as plein de solutions, molex, 3 pins...
un exemple, tu coupes la molex pour l'alimenté comme tes ventilateurs
Et utilisé ça pour en connecter plusieurs
Pour les résistances, regardes si il y a quelque chose entre les leds
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:22:10
y a un truc comme ca dans les barre oui .
je crois que je vais couper le fil et utilisé un domino . j'espere que ca marchera ![]()
Marsh Posté le 27-12-2011 à 20:01:36
Un domino...
Torsade les fils entrent eux et mets de la gaine thermo si tu as pas de quoi souder, ce sera plus propre qu'un domino
Bonne chance, c'est pas dur tu verras ![]()
Marsh Posté le 27-12-2011 à 21:34:43
j'ai pas de la gaine termo justement . je reflechis a participer a la commande groupé qu'il vont faire
Marsh Posté le 27-12-2011 à 21:36:31
ReplyMarsh Posté le 27-12-2011 à 21:43:14
ok , je vais voir alors , mais pour la connection des cables , je met le + avec le 12v et le - avec le 5v ou j'inverse ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:17:23
hein ?
non tu met le + sur le + 12v ( le jaune sur les molex PC )
et le - sur le - 12v ( en noir a juste a cote du jaune )
sinon fumer blanche ![]()
Marsh Posté le 28-12-2011 à 15:22:34
| CameleonBOND a écrit : hein ? |
Il n'y a pas de -12v c'est juste la masse (le 0)
Marsh Posté le 29-12-2011 à 02:09:27
| CameleonBOND a écrit : oui je n'en était plus sure |
Marsh Posté le 26-12-2011 à 23:09:19
Voila un truc que j'ai acheté chez LIDL ce matin a Bondy nord , ca ressemble aux lumieres led que montre Mata' dans son topic ne sont pas flexibles ,19,90€ la boite .
Par contre , je voulais savoir si on peut eliminer le transformateur et les brancher directement sur une prise molex ?
mes ventes
