migration hdd vers ssd gratuit - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2015 à 00:48:08
Perso je m'en étais acheté un de 128go que pour windows et mes gros programme et la solution la plus simple avait été de réinstaller windows dessus, au moins il était tout beau tout propre, après je ne suis pas non plus un as je suis sur qu'on peut te proposer une meilleure solution! ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 07:43:41
Avec Macrium Reflect Free:
http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
( en bas de la colonne Free)
Regarde si ton installation comprend ou non la petite partition de 100 à 400Mo réservé pour le boot, si oui hélas, il ne faut pas l'oublier.
Il y a la fonction clonage, mais je préfère créer des images des partitions et les restaurer sur le nouveau disque.
La manière de faire dépend un peu du matériel disponible.
Ce que je ferais, sans trop connaître le matériel disponible:
- Réduire C: pour avoir assez de place pour créer une partition où faire l'image (compter un peu plus de 50% de la taille utilisée, mais compter large 50 à 100Mo puisque la place est disponible)
ça se fait avec la gestion des disques de Windows 7. En cas de difficulté, défragmenter.
- Faire une image de C: (et petite partition si elle existe) avec Reflect installé sur C: et ranger les fichiers .mrimg sur la nouvelle partition
- Mettre le SSD dans un boitier USB (ou sur un connecteur sata)
- Restaurer les images sur le SSD.
- Reflect s'occupe, en principe, de restaurer le MBR (secteur 0 pour le boot).
- Enlever le HDD et monter le SSD à la place, vérifier le bios pour le boot sur ssd.
- Plus tard le HDD pourra devenir disque de données, avec quelques difficultés pour supprimer Windows... (utiliser un live CD Linux Mint, facile).
Marsh Posté le 13-01-2015 à 07:53:20
la version "gratuite" comme il demande ne lui permettra pas de cloner son DD de 1TO sur son SSD de 128 .... seules les versions plus hautes permettent de gerer tout ca mais meme s'il repartitionne son dique en gerant l'espace pour refaire une petite partition de la meme taille que son SSD il va ensuite se faire ch... comme un rat mort a gerer tous ces déplacements et petites partitions sous windows mais bon c'est possible.
je lui suggère donc de proceder a une reinstallation directe sur son SSD et de garder son disque avec windows en virant ce dernier apres c'est plus simple et il en profite pour repartir sur un systeme propre neuf.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 08:03:20
Bien sur qu'il peut réinstaller, mais c'est tellement plus simple de cloner.
La version Free permet le clonage, je l'ai déjà fait, mais comme j'utilise pratiquement toujours la sauvegarde puis restauration de partition, je ne peux pas contredire ce que tu dis sur les tailles.
Toujours est-il qu'avec la place qu'il a il peut faire la manip simplement, comme j'ai décrit en détails si je n'ai rien oublié...
Pour restaurer une grosse partition sous employée, dans une plus petite il faut absolument la "trainer" vers la destination (drag & drop) et pas cliquer sur "copy".
"copy" refait une partition de même caractéristiques que l'original, et évidemment ça n'ira pas si elle est plus grande que le disque, alors que drag & drop restaure dans la partition destination déjà faite, avec sa taille (pourvu que ça tienne).
Si jamais tu réinstalles, débranche le HDD sinon il sera utilisé pour le boot et tu vas trainer ce problème.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 09:16:58
| newcat a écrit : Salut |
si.
la version gratuite de macrium reflect permet parfaitement de copier un disque dur de 1 To sur un SSD de 128 Go. Mais il faut bien évidemment que la taille des données sur le disque dur n'excède pas la taille du SSD. dans l'idéal, il faudrait même 90-100 Go maximum. Mais si j'en crois le premier message de notre ami, c'est le cas, il dit avoir 50 de données sur son disque dur.
Et aucun problème de partitions à redimensionner ou à déplacer, tout ca est géré AVANT de lancer la copie. Macrium reflect, c'est la "technique" du drag and drop (glisser déposer). On prend un partition sur le HDD, et on la place ou on veut sur le SSD, et on la redimensionne comme on veut avant de faire la copie, dans la limite minimale de la taille des données sur une partition.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 14:03:22
Hum.. si tu as testé tant mieux on dira que je me suis trompé mais la version gratuite que j'ai eu ne faisait pas ça dans cette configuration ....
mais bon je l'ai acheté apres 39€ et des broutilles en promo et je n'ai plus eu de problemes
je sort ..... puisque je suis préhistorique et c'est vrai que je ne l'utilises plus et me ser des utilitaires livreés avec mon SSD samsung
je vais refaire des tests
Marsh Posté le 13-01-2015 à 14:56:30
| newcat a écrit : Hum.. si tu as testé tant mieux on dira que je me suis trompé mais la version gratuite que j'ai eu en 2011 ne faisait pas ça dans cette configuration .... |
oui j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois.
il y a encore quelques jours, j'ai copié une installation windows (disque dur de 500 Go) sur un SSD de 128 go.
tu te bases sur une version de 2011, c'est presque la préhistoire en informatique. il ne faut pas rester sur des acquis d'il y a 4 ou 5 ans.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 16:01:32
Heu... je rerentre
J'ai téléchargé / installé la version free de macrium reflect disponible
Je selectionne un dique de 3To a mettre sur mon SSD de 500 GO pour rester dans les proportions
Clone this disk >>> select ... mon SSD de 500GO >>> Drag >> suivant >>> message "insuficient space.".... ce qui me parait logique....
la je cherche comment reduire la partition et je ne trouve aucune option.
Tu fais comment toi ??? qu'est ce qui m'a échappé
Marsh Posté le 13-01-2015 à 16:54:00
Sinon tu fait un ghost de ta HDD actuel, tu met en place ton SSD et tu intègre ton Ghost précédemment créer.
Mais le mieux est quand même de tout réinstaller
Marsh Posté le 13-01-2015 à 17:54:56
| saruhada a écrit : Sinon tu fait un ghost de ta HDD actuel, tu met en place ton SSD et tu intègre ton Ghost précédemment créer. |
ou pas
Marsh Posté le 13-01-2015 à 17:56:41
Je plussoie, y'a que ça de vrai.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:01:11
| newcat a écrit : ... J'ai téléchargé / installé la version free de macrium reflect disponible |
Salut, ayant entendu que du bien de ce logiciel, je l'ai testé en clonant il y 15 jours un DD de 320GO sur un ssd de 128 avec 4 partitions (boot, c: , recovery et system), au début j'ai eu les mêmes problèmes que tu soulignes, ça ne voulait pas rentrer en utilisant le clonage.
En fait, il faut tout faire à la souris (comme l'a dit michael777), et là normalement ça te propose de redimensionner comme tu veux tes partitions de destination, il faut évidemment ne pas avoir plus de données que ne peut l'encaisser le ssd, j'ai du faire pas mal de ménage avant clonage, mais j'ai pu faire rentrer une partition de 240 Go (avec 80 Go de données) sur une partition de 100Go du ssd.
Macrium reflect est vraiment sympa comme logiciel, malheureusement il n'est pas (ou plus) gratuit, c'est une version démo 30 jours, je vais retourner sur Clonezilla qui est certes moins pratique mais vraiment gratuit, là ça peut être une bonne alternative quand on ne l'utilise qu'une seule fois (ou alors l'acheter, il vaut son prix par rapport à sa facilité).
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:03:24
ReplyMarsh Posté le 13-01-2015 à 18:06:32
| remcol a écrit : |
si si, il est toujours gratuit, enfin il existe toujours une version gatuite.
ceci dit, il y a quelques mois, j'ai effectivement fait une mise à jour et j'ai été surpris de voir que c'était une version d'évaluation 30 jours..... je ne sais pas trop pourquoi du reste.
mais depuis la mise à jour suivante, tout est rentré dans l'ordre : la version actuelle, la 5.3.7257 est vraiment gratuite.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:20:25
| michael777 a écrit : si si, il est toujours gratuit, enfin il existe toujours une version gratuite. |
C'est pas pour rien que j'ai indiqué "en bas de la colonne Free" dans mon mon premier post.
Comme beaucoup de logiciels gratuits, ils essayent de pousser vers la version payante...
Pour ce qui est de la version payante, j'aimerais savoir si elle est utilisable sans restriction ni activation, sur un seul PC etc...
Parce qu'un logiciel de ce type destiné à être utilisé pour des manips sur divers PC qu'on ne voit qu'une fois éventuellement est complètement incompatible avec des mécanismes de protection habituels.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 19:08:10
Peut etre mais moi je lis que la case gestion de l'espace disque n'est pas cochée pour le Free dans les comparaisons de versions ainsi que la recup sur un autre matériel !! http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
et c'est chiatique quand on a plein de données sur son disque si il faut faire le menage avant de cloner.
Donc recommander ça a un gars un peu paumé ( sans vouloir vexer
) non je lui dirais reinstalle un truc neuf
dans son cas si il a vraiment 50GO sachant qu"un Windows qui tourne fait un moins de 40GO apres Install je pense il n'a pas des masses de données donc je ne vois pas pourqoui se prendre la tete a redimensionner dans le gestionnaire de disques de windows, copier les 2 partitions de lancement cachées sur son disque et lancer ses copies a la mimine >> il a plus vite fait de reinstaller son windows a la vitesse ou va son SSD
Mouais bon... ce n'est que mon avis j'en achete pas mes logiciels vont bien
Marsh Posté le 13-01-2015 à 19:57:16
| newcat a écrit : Peut etre mais moi je lis que la case gestion de l'espace disque n'est pas cochée pour le Free dans les comparaisons de versions ainsi que la recup sur un autre matériel !! http://www.macrium.com/reflectfree.aspx |
sauf si on rajoute les mises à jour à faire, l'installation des pilotes, programmes, etc... alors qu'une copie se fait automatiquement et ca prend 2 heures à tout casser
Marsh Posté le 13-01-2015 à 20:18:04
Bah c'est un faux débat vu le peu de logiciels utilisés par le commun des utilisateurs au vu de la rapidité du SSD , on n'est plus au temps des disquettes ... et les mises a jour se font en tache de fond et ça se fait une fois et ensuite on clone son systeme neuf en vue de pallier a un eventuel plantage / crasg /virus
je suis sorti
Marsh Posté le 14-01-2015 à 10:25:00
| michael777 a écrit : |
Je mets 2 heures pour tout réinstaller, Windows maj drivers et soft...
Marsh Posté le 14-01-2015 à 10:30:50
| saruhada a écrit : |
rien que pour les mises à jour windows, faudra m'expliquer.
les mises à jour windows, c'est plusieurs centaines de Mo à télécharger et à installer, ca prend 2 plombes.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 12:28:33
J'ai une iso avec le SP1, déjà sa allège pas mal.
Ensuite je fait que les maj importante et je désactive la maj de IE et du driver du GPU.
J'ai environ 650-700MB de maj, sa va relativement vite.
Pendant le temps du DL j'installe mes soft/drivers et je commence à optimiser l'OS (base de registre/services/optimisation pour le SSD/etc...)
edit : mais tu a un SSD sur ton PC ?
Marsh Posté le 14-01-2015 à 12:33:14
| saruhada a écrit : J'ai une iso avec le SP1, déjà sa allège pas mal. |
oui avec le SP1, ca allège. Mais il me semble que le nombre de mises à jour reste très important et que c'est bien plus que 650 - 700 Mo. Enfin si on rajoute le pack office, c'est certain.
ceci dit tu ne dois pas avoir énormément de softs.
oui oui j'ai un SSD.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 13:01:23
LOL vrai débat ... chacun ses " bons" arguments .... je plussoie avec saruhada Une MAJ avec un Bon débit c'est vite fait et au pire les MAJ se fonts en tache de fond et sachant que les drivers bon un moment ou un autre faut les MAJ meme si on a cloné donc le temps reel .....
Et puis c'est un truc qu'on fait une fois pour un evenement precis >>> remplacer son DD par un SSD on ne le fait tous les jours donc je plussoie >>> reinstall . puis ensuite clonage pour prevenir les "Accidents"
Ceci dit l'auteur du topic est toujours dans son probleme et on a du l'éffrayer
et je ne suis pas sur qu'on l'aie bien "aidé"
Donc je lui dit que les fabriquant de SSD Kingston /sandisk /Intel /samsung livrent des utilitaires gratuits limités a leurs matériels qui permettent de cloner sans se poser de questions philosophiques qui marchent fort bien pour avoir utilisé Samsung et Intel ....
Marsh Posté le 14-01-2015 à 17:34:54
pareil
Marsh Posté le 15-01-2015 à 10:43:19
| Citation : Je mets 2 heures pour tout réinstaller, Windows maj drivers et soft... |
j'ai installé un windows 7 SP1 hier soir. Presque 2 heures rien que pour installer windows et les mises à jour (installer windows, c'est rien, 6-7 minutes et c'est fait). Déjà les mises à jour ne font pas toutes d'un coup, une première vague de 175 mises à jour (667 Mo), ensuite 3, puis 1, puis 6, puis encore 1.... ca prend 2 plombes. Et pendant le téléchargement des mises à jour, tu n'as le temps de rien faire, parce que 667 Mo, c'est téléchargé en 10-15 minutes à tout casser (sauf si ca plante, ca arrive aussi..... la faut relancer...) Le plus long, c'est vraiment l'installation des mises à jour.
Et encore je n'ai pas installé le pack office, parce que entre l'installation et les mises à jour, c'est encore facilement 30 - 40 minutes de plus.
Alors quand tu dis mettre 2 heures pour installer windows, les mises à jour, les drivers et les softs, antivirus, etc, faudra m'expliquer...
Au mieux c'est quelque chose comme 3H30, et encore....
Marsh Posté le 15-01-2015 à 22:59:31
EaseUS Todo Backup clone correctement.
Je l'ai utilisé ce jour pour remplacer le HDD d'un Asus X200MA,clonage sous Windows.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 15:21:28
| yf38 a écrit : |
Bonjour, je dois être trop con, mais j'ai cliqué "en bas de la colonne free", ça m'a télécharger un petit fichier de 2239 ko qui m'a lancer le téléchargement de macrium free de 52208 Ko qui une fois installé est limité à 30 jours, soit je suis vraiment con, soit mon ordi est marabooté ;-)) donc si quelqu'un a du temps à perdre je suis preneur d'une version GRATUITE mis à dispo sur un serveur comme http://dl.free.fr/index_nojs.pl , ce ne sera pas du piratage puisque le logiciel est gratuit, merci beaucoup.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 15:26:18
| remcol a écrit : |
pareil, mais c'était une version d'il y a quelques mois. je pense aussi que je ne suis pas fou et que cette version soi disant gratuite était bien une version d'évaluation valable 30 jours.
mais la dernière version est bien gratuite, retour à la normale
http://www.majorgeeks.com/files/de [...] ition.html
Marsh Posté le 16-01-2015 à 15:46:02
Quand je l'avais récupéré c'était bien la version gratuite "en bas de la colonne free".
Par la suite j'avais aussi remarqué que selon les moments/heures/jours ? le lien pour télécharger placé à cet endroit n'était pas toujours le même.
La version gratuite que j'utilise est la 5.1 build 5828.0 md5: 7c0ed94f5198f5b165ce02966c1cc3b6 qui se mettait à jour en 5.2 build 6515 quand je l'avais installée, toujours tout aussi gratuite.
à l'époque on avait directement le fichier (38,141Mo) , et pas un download agent comme maintenant (2,18Mo).
Je viens de faire le tour des liens pour Reflect free et la plupart ont l'air de renvoyer vers le download agent, pour charger la version 5.3.
edit: mais on trouve encore la 5.1 5828 ici :
http://filehippo.com/fr/download_m [...] log/14725/
directement, sans download agent, et avec le même md5 que la mienne.
Attention, je ne sais pas ce que ça donne maintenant si vous autorisez la mise à jour.
On trouve aussi la version 5.2 build 6515 qui est celle que j'ai après mise à jour à l'époque de la 5.1 5828:
http://filehippo.com/fr/download_m [...] ect/57207/
ça va jusqu'à la 5.2 6526 et après les versions suivantes utilisent un download agent:
http://filehippo.com/fr/download_m [...] ect/57471/
Si la version free devient 30 jours (je n'en sais rien) je ne sais pas à partir de quelle version au delà de 5.2 6515
edit:
Après installation de la version 5828 hier (8/2/2015) sur un nouveau PC (Windows 8.1 64bits) j'ai accepté la mise à jour proposée, vers 5.3.xxxx et elle reste en version gratuite. Par contre il ne faut pas accepter la version complète en essai comme c'est proposé, car elle ne durera qu'un temps en gratuit.
C'est probablement ce qui fait dire à certains que ce n'est plus illimité.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 17:10:17
LOL
Je ne comprends pas pourquoi tu ne vas pas sur https://downloadcenter.intel.com/De [...] ldID=19324 vu que tu as un SSD INtel dans ta config et que ce logiciel m'a paermis de cloner le 510 INTEL de ma seconde config ) ou alors c'est pour le fun d'utiliser un autre log pour cloner ????
Marsh Posté le 16-01-2015 à 17:24:41
Euh... moi je ne cherche rien, si c'est de ma configuration dont tu parles (le demandeur initial a un Crucial), la version que j'ai me convient parfaitement et a fait ses preuves sur tous les Windows dont 8.1 que j'ai sous la main.
Je me contente de répondre au demandeur initial, et aux multiples interventions qui ont du lui faire peur...
Marsh Posté le 16-01-2015 à 18:00:43
Ok ... je suis daccord pour dire qu'on lui a fait peur et qu'il a filé depuis si je comprends bien
Marsh Posté le 16-01-2015 à 22:23:22
salut à tous et merci pour les infos.
non je suis pas éffrayé mais depuis j'ai utiliser easeus partition master pour partitionner le hdd à cloner qui est divisé en trois parties:
1) 1ere partition C de 214go ou est installé systéme et logiciels divers sur 80go( la partition à clonée)
2) 2eme partition E de 716go libres
3) 3eme partition I de 91mo sur laquelle j'ai cloner une autre partition de 30 mo qui elle se trouve sur mon 2éme hdd de 931go, je ne sais pas ce qu'elle fait là, j'ai eu du mal à installer windows 7 la premiére fois mais cette partition de 100 mo ou seulement 30 sont utilisés se nomme boot systéme, je m'attendais à retrouver cette partition sur le hdd ou est installé mon systéme mais bon voilà, donc à priorit je n'ai pas besoin de la clonée.
c'est sur je pourrais aussi réinstaller windows 7 sur le ssd, mais si il y'a moyen de cloner ma partition C directement sur le ssd avec easeus pourquoi pas?
maintenant si je veut réinstaller windows 7 sur mon ssd , je dois obligatoirement débrancher le hdd ou est installé windows 7 actuellement? pourquoi ne pas réinstaller l'os sur le ssd et booter le pc avec le bios de ma carte mére(B85 asus) sur le ssd?
une autre question, en clonant ma partition de 214go (dans laquelle sont utilisés 80go) sur mon ssd de 238go (sans partitionner ce dernier), je me retrouverais sur mon ssd avec une partition de 238go sur laquelle serait utilisé 80go? car c'est ce que je voudrais faire.
en tout cas merci pour votre aidehttp://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif?f-ed=1
Marsh Posté le 17-01-2015 à 00:06:44
SALUT
C'est bien d'avoir repartitionné ton DD tu pourras les cloner ensuite
Lors du clonage il faut absolument que tu remettes les partitions comme elles étaient sur ton DD de façon a ce que ton windows retrouve ses petits pour démarer >>> celle de 300Mo (partition de recuperation) celle de 100Mo (Partition du systeme) et ensuite ton C: Des fois il existe une 4eme partition de recupération de quelques centaines de MO aussi .
Si tu reinstalles on recommande de virer le DD ou il y a déja windows car certains maladroits ne font pas trop attention aux écrans qu'ils lisent lors de l'install et se retrouvent avec une espece de multiboot et 2 installs windows dont une qui démarre sur le Disque D . meme s'il ne démarre pas dessus il va y trouver une amorce et la lire >> perte de temps . DE toutes façons faudra bien remplacer ton Disque par le SSD donc autant le virer a l'install pour eviter toute eventuelle complication et le remettre ensuite .
Marsh Posté le 17-01-2015 à 07:58:08
La partition de 100Mo qui est à l'origine sur ton second HDD sert peut-être de boot pour le système sur le HDD principal que tu veux cloner sur le SSD.
Pour vérifier si oui ou non elle sert à booter le système tu peux déconnecter le second HDD et voir si le système boote.
Si oui, c'est qu'il n'en a pas besoin et que la partition C: suffit pour booter.
Si elle est nécessaire, il y a plusieurs possibilités, dont une consiste à la rendre inutile.
Je reviendrai pour dire comment.
Ensuite il n'y aura plus qu'à cloner la partition C: sur le SSD.
edit pour ne plus avoir besoin de la partition de boot de 100Mo:
- Ouvrir une invite de commande en mode administrateur
- Taper la commande bcdboot c:\windows /s c: (qui crée les fichier nécessaires sur c: )
- Aller dans la gestion des disques ( ou taper diskmgmt.msc) et marquer la partition c: comme étant active.
- redémarrer en vérifiant dans le bios que le boot est bien sur le bon disque.
- Vérifier que le système boote maintenant sans avoir besoin de l'autre disque.
Il est possible que l'affichage pendant le boot ne soit plus le même, par exemple en anglais (starting Windows) et sans l'animation.
Je l'ai fait récemment.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:23:46
Heu... trop d'explications tuent l'explication
| Spoiler : La partition de 100Mo qui est à l'origine sur ton second HDD sert peut-être de boot pour le système sur le HDD principal que tu veux cloner sur le SSD. |
Pour l'instant il n'a pas cloné donc son disque est toujours C: donc 1 seul disque avec ses partitions ....
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:57:42
Bonjour à tous, un merci particulier à yf38 pour les liens, enfin de vrais liens qui téléchargent directement le programme, je fais faire bien gaffe à ne pas faire de mise à jour. Merci à tous
Marsh Posté le 17-01-2015 à 11:01:27
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:24:06
salut
voila j'ai mon hdd de 931 go sur lequel est installé mon os= windows 7 64 bits, plus divers petit logiciels, ce hdd n'étant pas partionné ( 1 seule partition de 931 go), cela en gros représente 50 go utilisés sur les 931 go du disque dur.
j'ai acheté un ssd crucial m550 de 256 go, sur lequel j'aimerais cloné mon os, plus les logiciels, installés sur mon hdd de 931 go et ainsi pouvoir l'utilisé en disque dur principal et booté mon pc sur celui ci.
1) quelles manipulations je dois effectuer pour cela?
2) quel logiciel gratuit utiliser pour effectuer cette manipulation ?
merci pour l'aide
