Mod sur GC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:36:58
Pour detecter une tension et faire allumer une diode simplment il te faut un petit montage a ampli aperationnel. Le seul porbleme est qu'il faut reussir a interger ce montage dans le game cube tet d'autre part qu'il faut allimenter ton montage avec les meme tension qui vont allimenter tes diodes. C'est pas impossible a faire mes tu va te faire chier pour pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:05:39
bon...... et quelle qu'un saurais comment faire un ampli opérationel?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 22:04:02
Salut tous le monde. Je suis présentement en train de modifié mon GameCube et je désire mettre un led sur chaque connecteur de manette et qu'elle s'allume lorsque je branche cette dite manette. cependant j'ai essayé mecaniquement et sa ne marche pas lorsque je branche le connecteur de la carte qui cuporte les port manette, puisque j'utilise la masse comme switch mais que j'aurais pas du.... Cependant j'ai remarqué que sur un pin du connecteur elle passe de 1,41v a 1,31v lorsque je branche une manette. Donc je cherche un moyen de detecter ce voltage précisément sans "boufer" le signal, car je pense que du data passe par cette pin, et ainsi déclenché le circuit d'alimentation de la led.
voila mon problème, merci pour vos solution
Message édité par icyo le 01-04-2005 à 22:10:48
