Black SLB [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2008 à 11:26:46
Je me lance dans mon tout premier MOD avec mon vieux mais toujours aussi bon Super LanBoy par Antec.
Mon but :
Les photos du SLB une fois démonté (pas encore tout démonté, je ne sais pas s'il est possible de démonter proprement les cages pour disques durs ainsi que les cages des baies 5"1/4 et 3"1/2 sans tout casser) :
Les baies que je veux dégager pour mettre un 92mm (il faudra aussi sans doute prévoir une cage pour accueillir le ventilo, pas facile
Il me resterait donc 107mm de haut et 183mm de large pour coller mon 92mm :
Ce que je ne sais pas :
Il me reste plus qu'à acheter tous les matériaux pour la peinture, les grilles, un ventilo, les élastiques pour maintenir les disques dur, etc...
Pour les élastiques je compte aller chez Décathlon prendre du fil multibrins gainé pour cerf-volant.
Pour les rilesan, j'ai déjà ce qu'il faut avec le boulot de mon père.
Pour les grilles de ventilo et de la face gauche je compte acheter ça sur PC-Look ou moins cher si je trouve.
Niveau apprêt, peinture et vernis, je compte acheter des bombes à Bricorama ou Norauto, par contre je ne sais pas quelle quantité prendre ???
Pour le papier de verre :
J'ai déjà tous les composants de mon PC (excepté ma carte mère qui vient de me lacher et le matos nécessaire au vmod de ma carte graphique).
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:23:47
ta de belles idees !
pour la facade , tu peut trouver en grande surface de ricolage , des panneau de fibre de bois .. c'est fin , dure et lisse ... plus du mastic pour les finitions , et en suite la peinture dessu ![]()
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:59:59
Pour l'instant je recherche ça (des cache vis je suppose) :
Impossible de connaitre le nom de ce truc et encore moins de trouver des boutiques qui en vendent sur le net. Il me semble qu'un mec en avait acheté/utilisé pour poser une plaque de plexi sur la partie supérieure du boitier mais impossible de retrouver son nom et son post dans le topic unique SLB ![]()
Marsh Posté le 11-06-2008 à 14:08:07
Non ce sont des vis avec un bout type "rivet"...
Je doit en trouver aussi pour mon modding
Marsh Posté le 11-06-2008 à 14:17:07
Ce sont des rivets "pop" tu trouveras la pince à rivets dans n'importe quel supermarché ou magasin de bricolage! Attention les rivets ont une largeur (trou) et une profondeur...
Marsh Posté le 11-06-2008 à 14:27:59
| Kelver a écrit : Ce sont des rivets "pop" tu trouveras la pince à rivets dans n'importe quel supermarché ou magasin de bricolage! Attention les rivets ont une largeur (trou) et une profondeur... |
Et avec ça tu fais exploser le plexi...
Oui ce sont des vis qui ont l'aspect des rivets.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 14:47:38
+1 vis avec aspect rivet
le plexi est souvent fixé comme cela ![]()
Marsh Posté le 11-06-2008 à 14:52:37
Ok, merci les gars, je vais donc chercher du côté des vis aspect rivet.
Voila ce que ça donne une fois démonté
L'intérieur est fileté et c'est en plastique.
En fait on met ça dans les trous percés sur le plexi, et de l'autre côté on met la vis.
Ensuite on vis dedans et hop, c'est tout beau
Et le truc c'est que j'en ai 2 de pétés, donc j'aimerai bien racheter les même
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:40:33
Ouai et de l'autre côté tu met une vis normalement
et ça tiens nickel mais attention a ne pas trop serrer !
Marsh Posté le 11-06-2008 à 21:48:15
Et t'aurais pas un bon plan pour savoir ou je pourrais en trouver ?
Alors aujourd'hui, côté achat chez PC-Look :
Côté Mod :
Mon père m'a aidé a viré les rivets qui maintenaient les cages des baies 5"1/4 et 3"1/2. Pour ça, on a utilisé une perceuse et des pinces coupantes (sinon c'est impossible à enlever). Ensuite on refixera la cage des baies 5"1/4 avec de nouveaux rivets tout beaux, tout propres :
Et pour couper les morceaux qui me gênaient à l'avant, une scie à métaux :
Un petit coucou à mes pieds !
Il ne reste plus qu'à poncer et ajuster pour avoir un meilleur résultat :
Pour la cage des baies 5"1/4 je ne sais pas encore comment procéder pour enlever un étage. Je vais peut-être simplement retirer la largeur nécessaire au ventilo et laisser le reste, même si ça risque de gêner le flux d'air...
Voila un petit shoot en intérieur, histoire de voir la place prise par le ventilo 92mm en façade. Je sais pas encore comment je vais installé tout ça, il faudra sans doute que je créer une cage ou un aménagement pour l'installer :
Achats prévus pour demain :
Pour l'instant j'en suis déjà à 96,42€
Avec les achats de demain je pense vite atteindre les 150€...
Espérons que ça marche !
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:57:05
la fibre de bois .. , j'ai mi des photos ici : http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
ca ressemble a du contre plaqué , mais c'est plus solide , et ca a une face très lisse ( bien pour peindre ) ![]()
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:55:46
Okay, merci ![]()
Je vais voir s'ils ont ça à Brico la semaine prochaine.
Les achats du jour pour 50€
J'avais déjà l'alcool à bruler et la laine de fer.
En fait je ne vais pas poncer mon boitier étant donner qu'il est tout en alu et que l'extérieur est en bon état.
Je vais simplement le nettoyer a fond, passer un coup de laine de fer partout, d'alcool a 90 et laisser reposer.
Ensuite j'attaquerai direct avec de l'apprêt !
Pour les achats chez Brico :
J'en ai pris 10 fois de trop. Ça m'a couté 22€ et au final je ne vais pas en utiliser un seul centimètre ! En fait avec mon padre on a eu une meilleure idée : prendre une planche de contreplaqué ou de fibre de bois (s'il y en a à Brico) pile poil à la taille de la façade avant du boitier de 30 mm d'épaisseur. En fait ça remplacera l'ensemble de la façade avant qui est en plastique
J'attends ma commande de PC-Look, en attendant je peux pas faire grand chose.
Sinon il me reste à acheter :
Et le plus gros problème ça va être ça :
En fait ce que je veux faire c'est virer la baie du milieu (je sais pas si on voit très bien les traits tracés au stylo, cliquez sur l'image pour l'agrandir) puis ressouder celle du haut avec celle du bas.
Le but étant de ne garder que 2 bais 5"1/4 et de garder un maximum de stabilité pour le futur rhéo et lecteur dvd qui vont être fixés dessus.
En gros, il faut que j'essaye de garder un max de point de fixation pour éviter qu'une fois tout brancher je me rende compte que ça vibre à mort.
Le truc c'est que j'ai aucune idée de comment :
1) Découper tout ce bordel proprement
2) Ressouder ou recoller ça ensemble, étant donné que c'est en alu, je vois très mal comment faire ! Des idées ?
Et pour le fun, voila comment j'imagine l'avant et le côté gauche de mon boitier ![]()
Le fait d'avoir viré les 2 baies 3"1/2 et la baie 5"1/4 du bas me permettra de coller mon ventilo 92mm en façade
Marsh Posté le 12-06-2008 à 18:12:01
Un conseille ne met pas de grille car le flux d'air interne seras totalement perturbé ...
Marsh Posté le 12-06-2008 à 18:16:18
Sur le côté tu veux dire ?
Un petit shoot avec la nouvelle planche de contreplaqué (épaisseur 22mm) achetée cette aprèm.
J'ai quand même réussi à avoir un avoir chez Brico, du coup il me reste encore 16€ à dépenser la bas (la nouvelle planche ne m'ayant couté que 6€) ![]()
Sans aucune découpe elle vient tout de même alourdir le boitier d'un bon 2,3 kg, pas cool...
J'espère qu'une fois percée et usinée je pourrait redescendre le poids de cette façade d'un kilo !
Pour l'instant je garde cette solution, car le bois est le matériaux le plus facile à travailler et j'ai vraiment tout ce qu'il faut chez moi pour.
Et sinon j'ai demandé au vendeur et la fibre de bois c'est juste de l'agglo. Et il se trouve que le contreplaqué, bien que plus cher est de meilleure qualité et surtout bien plus léger que l'agglo ! Donc pour l'instant je reste là dessus.
Maintenant il ne me reste plus qu'à acheter les élastoc chez Décathlon et je viens d'envoyer un mail à Antec pour savoir s'ils avaient toujours des rivets filetés en plastique pour remplacer ceux qui sont cassés, et pourquoi pas en utiliser pour mettre sur les grilles des mes nouveaux ventilos ![]()
Marsh Posté le 12-06-2008 à 19:31:27
J'attend de voir la progression de ton ptit mod ^^ ca a l'air prometteur =)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:00:57
Moi aussi , sa c'est un mod qui avance bien
,c'est pas comme les mod on sa papote et qui finnissent jamais
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:48:35
les gars
J'attaque la façade en contreplaqué et la peinture dès que je peux.
J'attends toujours la réponse à mon mail de PC-Look sur ma commande et le mail d'Antec pour savoir s'ils font toujours les rivets que je veux.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:41:40
tu pense metre du mastic sur la façade pour le rendre lisse?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:20:46
Je sais pas encore.
Soit je ponce le contreplaqué pour avoir un rendu lisse, soit je mastic..
A voir !
Marsh Posté le 13-06-2008 à 10:13:07
| m0zart a écrit : Je sais pas encore. |
Ponce le bois,le mastic c'est dur et il faut poncer à chaque couche
Marsh Posté le 13-06-2008 à 13:23:29
Okay, de tout façon c'est ce que je comptais faire !
En plus le contreplaqué est déjà de très bonne qualité.
Normalement j'attaque la découpe de la façade ce week-end.
Et j'ai commandé une nouvelle porte latérale pour remplacer celle qui commençait à être abimé. Comme ça, ça me permettra de reprendre mes rivets encore en bon état pour les coller sur les nouvelles grilles de ventilos.
Ce qu'il me reste à trouver :
Marsh Posté le 13-06-2008 à 13:28:30
| oNix_pGm a écrit : Moi aussi , sa c'est un mod qui avance bien |
En même temps si il a le temps et l'argent ça peux aller très vite.. tu me donnes 150€ et je te fais le mod en 1 semaine ... ( et oui la peinture pour un grand tour c'est 2 bombes .. une ne suffisant pas ..)
Mozart demande au facteur .. nous elle en a des énorme et elle m'en a donné
( environs 1.5cm de large..) si il/elle est sympa pas de problème.. sinon ils t'envient chiés ... juste pour des élastiques ..
Marsh Posté le 13-06-2008 à 16:27:07
Bah moi c'est une petite tour donc je pense qu'une bombe de 400ml sera largement suffisant non ? A moins que tu ne parles de ton mod ?
Okay, merci pour l'astuce du facteur, en plus je connais bien le mien donc ça devrait le faire
Mais ce sont pas des élastiques spéciaux ou renforcés qu'il faut ?
Parce que j'ai fait choux blanc chez Brico et Décathlon ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 18:34:34
Oui oui je parle bien de mon mod.. moi une bombe m'avais suffit pour le nine hundred ( 500ml ).. enfin une bombe de chaque.. ( appret / bombe noir mate )
Marsh Posté le 14-06-2008 à 16:19:58
Finalement j'ai abandonné l'idée de découper ma cage de baies 5"1/4.
Beaucoup trop dur à découper proprement, ensuite je ne sais pas comment ressouder les parties ensemble et finalement le ventilateur 92mm en façade ne sera pas trop gêner par la dernière baie vide.
Donc aujourd'hui, mon père qu'on appelle doigts de fée avec une scie sauteuse a fait les trous pour tout ce que je veux mettre devant. Un très léger coup de ponceuse électrique bien partout et voila le résultat avec tout le bordel d'intégré :
Donc vu que c'est fait à la scie sauteuse et que c'était un peu tendu (regardé bien au niveau de la barre en plastic ou il y a les ports USB et les jack audio, en fait de chaque côté il n'y a que 4mm de bois et il faut vous dire que la planche fait 22mm d'épaisseur
Il reste quelques défauts que je vais corriger en ponçant/mastiquant à gogo ce soir normalement !
Et donc la j'ai mis 2 lecteurs pour testé, mais plus tard le lecteur blanc sera remplacé par le rhéo que je devrais recevoir fin de semaine prochaine si tout va bien !
J'ai aussi commandé une nouvelle porte latérale car la mienne commence vraiment à souffrir à force d'être ouverte/fermée en permanence. Et comme ça je pourrais récupérer les rivets en plastic bien propres et réutiliser ceux encore en bon état pour les grilles des ventilos en façade.
Edit : Maintenant il faut que je trouve comment "graver" le logo Antec dans le bois, mais bon ça c'est optionnel !
Marsh Posté le 14-06-2008 à 19:19:04
Tu peux graver avec une DREMEL™ et une fraise ! mais il faut prendre son temps car le DREMEL™ , on le prends pas en main en deux secondes
Moi je suis en trains de chercher le moyen de fixer ma plaques et donc je trouve pleins d'astuces sur le net a force de chercher. si je trouve quelque chose qui puisse t'interresser je te le fais venir par MP ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 16:16:45
Je viens de finir de masticer la façade avant pour combler les trous et les ratés. Maintenant il faut attendre que ça sèche : 48h minimum.
Ensuite reponçage pour avoir une surface nickel, dégraissage à l'alcool à 90° et peinture !
Sinon, cette semaine j'attaque normalement la peinture du reste du boitier.
pour les conseils blue ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 18:03:06
ReplyMarsh Posté le 16-06-2008 à 18:09:43
ReplyMarsh Posté le 16-06-2008 à 18:19:33
ReplyMarsh Posté le 16-06-2008 à 18:25:09
ReplyMarsh Posté le 16-06-2008 à 18:28:18
m'en fou je sarai toujours +1 que toi puisque je lai dis en premier... parce que quoi que tu fasse moi je remet +1 automatiquement ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:28:03
| F_l_0 a écrit : Les photos les photos |
J'ai tellement fait ça comme un goret que j'ose pas les mettre ![[:al zheimer] [:al zheimer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al zheimer.gif)
C'est vraiment une plaie le mastic !!
Je préfère attendre d'avoir poncé ça bien proprement et vous montrer le rendu final ![]()
Si je suis motivé demain, je prendrais quand même l'horreur en photo ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 16-06-2008 à 23:21:16
Marsh Posté le 11-06-2008 à 11:26:32
Nous sommes le 4 février 2008 et mon Super LanBoy est fonctionnel depuis un peu plus d'un mois maintenant.
Les photos du rendu final sont disponible : ici
Je referais intégralement la peinture au pistolet dès que j'aurais les sous
Merci à tous de m'avoir suivi !
Message édité par m0zart le 04-02-2009 à 18:20:40
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
