Mod Mini ITX - Mini ROG - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2011 à 03:08:49
voici le matos , de l'alu commander chez Conrad j’attends encore la livraison du reste.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 03:30:40
je vous met ce que j'ai fais pour l'instant.
c'est la partie du bas du boitier là ou il y aura l'alim et les hdd
traçage des partie a coupé et a plié
et on perce pour la sortie du ventilo de l'alim
résulta après découpe et pliage
alim aussitôt reçu aussitôt démonté (a la fois pour les essais dans le boitier mais aussi parce que je vais la moddé)
comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai aussi dessiné le support carte mère sur une plaque mais c'est pour après
et pour finir les essais de l'alim dans le boitier
ce n'est pas trop mal pour l'instant ,bon je vais dormir il est 3h28 du mat
Marsh Posté le 12-12-2011 à 12:03:30
hum si tu fais un cube de 20cm de côté, je vois pas comment tu vas caler une cg dedans (23 à 28cm) .
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:35:27
Il existe des gtx 560ti de 17 cm (connecteurs d'alim coudés) et des HD6770 d'un peu plus de 18 cm (connecteur droit, donc 10-15 mm à rajouter)
Ça à l'air très bien parti en tout cas
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:59:04
ouai j'y est pensé mais on arrive à trouver des Cg avec pcb raccourci en cherchant bien ,c'est vrais que niveau puissance elles ne sont pas au top performance,
mais avec le 28nm une carte juste plus puissante que la 5770 par exemple et avec la même conso c'est le top parce-que qu'on arrive a en trouver entre 18 et 20cm .
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:21:49
aujourd’hui j'en profite pour commencé de moddé l'alim
j'ai reçu les gaines ,les noirs sont des phobya et la longue blanche de docmicro.com.
bon je vais y aller à fond pour la terminer dans la journée j'ai déjà commencé et c'est assez facile.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 15:15:05
Dark_x a écrit : ouai j'y est pensé mais on arrive à trouver des Cg avec pcb raccourci en cherchant bien ,c'est vrais que niveau puissance elles ne sont pas au top performance, |
En effet s'ils peuvent faire une carte équivalente à la 5870/6870 en performance et consommant comme la 5770/6770 tout en étant courte ça sera le top
Marsh Posté le 12-12-2011 à 19:51:07
Drap aussi, je suis tombé amoureux du ITX... Mon mod bientôt
Et bonne continuation Dark_x
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:16:25
drap drap drap !
tu sais ils font en 450w en sfx chez Silverstone
les HDD en 2'5 non ? ils sont à 1to maintenant
Marsh Posté le 12-12-2011 à 23:02:20
merci a tous .
pour l'alim c'est du tfx que j'ai pris à cause de sa forme
et pour les hdd je voulais juste rester sur du standard Comme ça je peux les déplacé sur ma tour gs1000 qui à des hotswap en façade
bon voici le résultat de mon combat d’aujourd'hui
Marsh Posté le 12-12-2011 à 23:08:40
maintenant repos jusque demain ,j'ai bossé dessus toute la journée donc là je suis sur les genoux .
demain je rajoute un interrupteur sur l’arrière et je ferme l'alim.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 19:22:29
me revoilà.
je n'ai pas fini l'alim parce que je viens de repassé commande pour un bouton et autre bricole donc en attente .
pour le moment j'ai fais le support du lecteur optique
Marsh Posté le 13-12-2011 à 22:15:18
ReplyMarsh Posté le 14-12-2011 à 15:10:03
je passe juste faire un petit coucou ,aujourd'hui c'est repos et demain je découpe le support carte mère.
petite question, Y a-t-il une différence de perf entre les disque dur 3.5 et 2.5 ou pas et en conso
parce-que finalement je crois que je vais suivre le conseil de tangozoulou0, j'ai envie de faire le support des disque mais je me tâte encore là.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:36:42
Je dirais que l'écart doit être de 1 ou 2 Watt en utilisation.
De mon expérience, les vibrations sont quand même plus importantes sur les 3"1/2, maintenant ça dépend aussi des modèles.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 19:43:19
supersnoopy a écrit : |
donc en 2.5 ça vibre moins et ça consomme moins , c'est cool ça .
et au niveau perf une idée ??? parce-que si en perf c'est la même chose alors je part sur du 2.5
merci par avance ,
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:27:28
Je sais que j'ai le même indice de performance sous Windows 7 avec un WD black 320go (2.5" - 7200tr/min) qu'avec un WD black 640go (3.5" - 7200tr/min)
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:40:15
2.5" .... SSD ? la ça vibre pas, ça consomme peu et c'est perf ... ça te permet de compléter (si manque de place) par du 2.5" même moins perf
Apres j'ai jamais comparé les perfs entre du 2.5" et 3.5" (l'indice windaube me semble pas des plus fiable) je pense que ca dépend surtout du DD, certains seront plus perf que d'autres
Marsh Posté le 14-12-2011 à 23:15:30
merci pour les réponses,
en ce que concerne le ssd je vais en mettre un pour l'os et les logiciel (vertex 3 120go)
c'est plutôt en disque pour le stockage que je cherche des infos, j'ai trouver un comparatif entre 2.5 et 3.5 mais c'est des disques pro qui tourne à 10000 et 15000 tr/mn.
je continue de chercher mais c'est quand même bizarre qu'il n'y ai pas de comparatif des perfs.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 23:35:13
Tu peux regarder comparer un test de 2.5" avec un test de 3.5" de chez storagereview, leur protocole de test doit surement être identique dans les 2 tests et donc comparables. Exemple :
http://www.storagereview.com/samsu [...] _m8_review
http://www.storagereview.com/samsu [...] ew_hd204ui
Mais si c'est juste pour le stockage de données (sous entendu du media) alors la petite différence de perf n'a pas grande importance
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:06:18
merci pour les lien ,
c'est vrais que pour des données média la différence n'a pas d'importance, mais bon on en veux toujours plus .
mais je pense que la différence de perf est du a la taille du plateau, dans les 3.5 du lien si je ne dis pas de connerie c'est des plateaux de 667go alors que le 2.5 c'est des plateaux de 500go au max
si c'est vraiment la le problème j’attends avec impatiente les 2.5 avec un plateau comme annoncé par samsung depuis un moment déjà
http://www.hardware.fr/news/11372/ [...] msung.html
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:16:51
Tres bien ce mod , gros drapal
Bon par contre les photos sont vraiment cracra (surtout les premieres), un ptit effort stp
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:45:59
Spoiler : |
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:36:08
bonsoir a tous ,
donc là j'ai découpé le support carte mère et je l'ai percé demain je fais un petit assemblage rapide et je prend des photos
désolé pour la qualité des photo mais je n'ai malheureusement pas d’appareil photo ,je prend mes photos avec mon téléphone
aujourd'hui j'ai été a casto pour acheté du plexiglas et un mesh alu, j'ai eu quelque idée qui on germé
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:27:42
Dark_x a écrit : bonsoir a tous , |
Pour les photos, profite de la lumiere du jour pour les faire ca sera mieux
Fait attention, chez casto, sauf nouveauté, y'a pas de plexi (PMMA) mais du pvc, ca n'a rien a voir, j'ai testé
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:46:13
ah c'est pour ça que c'est pas cher alors , mais j’espère que sa conduit bien la lumière a la manière du plexi
je voudrais avoir un effet comme ça sur une partie du mod
Marsh Posté le 15-12-2011 à 22:44:28
ReplyMarsh Posté le 15-12-2011 à 23:08:56
ReplyMarsh Posté le 15-12-2011 à 23:18:23
C'est de l'ébène ou de l'acajou ?!
Marsh Posté le 16-12-2011 à 00:28:19
ReplyMarsh Posté le 16-12-2011 à 18:38:37
salut ,voila la suite
c'est la nouvelle plaque du support lecteur optique l'autre va servir a autre chose
voila pour l'instant ,purée j'avais fait des photos de l'usinage de la plaque de support carte mère mais en les déplaçant sur mon ordi j'ai eu des fichier 0 octet et rien ne s’affiche
Marsh Posté le 20-12-2011 à 13:48:52
je n'avais pas encore vu ton MOD, il est pas mal du tout Dark_x !!
Je possède la même alim pour mon mod mini me et j'ai changé le ventilo pour un shadow wings 80mm low, la différence de bruit est énorme, c'est le jour et la nuit. Vu que tu l'as moddé au niveau câble tu devrais en profiter pour changer le ventilo.
En attente de la suite !
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:14:23
misterjuice a écrit :
salut misterjuice,
es-que le shadow wings 80mm est bien au niveau refroidissement parce que le débit d'air n'est que de 25cfm alors que le ventilo d’origine envoi 50cfm .
avec la config que je prévoie l'alim va tournée entre 80 a 100% en charge continue .
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:55:36
ah oui effectivement je n'avais pas pensé à ce point là.
Ma config est très peu énergivore (Pentium G840, 8go DDR3 1.5v et seagate green x2 + samsung 2.5" et SSD Intel). Dans ton cas cela risque de poser problème.
Je ne saurais donc te conseiller quel ventilo en 80mm utiliser (qui délivre 50cfm en silence). Mais celui d'origine est vraiment scandaleux pour une marque appelé "BeQuiet" ...
Marsh Posté le 22-12-2011 à 14:43:24
misterjuice a écrit : ah oui effectivement je n'avais pas pensé à ce point là. |
50cfm en 80mm en silence c'est pas gagné
Marsh Posté le 12-12-2011 à 03:03:34
Bonjour à tous les moddeur
et non moddeur
pour X raison ,
je vais le faire dE A à Z, enfin j’espère qu'il ne va pas s’arrêter à P
Après un échec cuisant de mon mod zalman gs1000 que je n'est pas pu terminé
je reviens en force pour un mod mini itx qui a pour base un heuuuu rien en faite
Donc voici la présentation du projet
Nom : Mini ROG
Utilité : jeux et tout le reste
Forme : cube
Dimension : 20cm de coté
Couleur : noir et blanc et non pas noir et rouge comme la couleur ROG
La future configuration :
Procésseur : ivy bridge
Carte mère : mini itx 1155/Z77
Ram : ddr3 2000mhz min en 1.5v
Carte graphique : future Kepler surement on verra en fonction de la conso fasse a la concurrence HD7000
Disque dure système : ssd vertex 3 120 go
Disque dure sauvegarde : 2 x 3.5 de 2to (si possible en samsung f6 depuis le temps qu'il on été annoncé je les attend toujours)
Alimentation : be quiet tfx 300w 80+
ce mod est prévu pour les future ivy bridge et future carte graphique a venir donc j’ai le temps pour le finir cette fois .
[Ach/Vds] [Feed-back]
