Mod Jante - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2012 à 17:16:35
ReplyMarsh Posté le 21-10-2012 à 19:53:15
Le chat semble apprécier maintenant que c'est propre ![]()
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:53:38
Original !
Je suis curieux de voir comment tu va te débrouiller ![]()
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:00:49
drap, si l'idée que t'as trouvée sur le net est celle-ci :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7490_1.htm
ça peut être que du bon. ![]()
Marsh Posté le 23-10-2012 à 20:46:16
Quelques nouvelles !
Effectivement avec le pet elle tien parfaitement droit , pratique au final pas besoin de réfléchir a un pied dans l'immediat
Je me suis donc attelé a la tache
Le fond est sur une plaque de MDF 10mm peinte en noir mat
Le support du disque dur est fait a partir de corniere en zinc 1mm , le HDD a été fixé avec des joints caoutchou au niveau de son support pour attenuer au mieu les vibrations
Par dessus celui ci vien se disposer la CM , fixée au panneau postérieur a l'aide vis M4
Quand j'aurais recu ma commande de ventilo 12cm (d'ailleur , quelqun peu il me proposer un modele silencieux en 12cm fixation par vis?) , je percerais a gauche de la CM l'emplacement de ce dernier
Tout ceci sur un plateau amovible et attaché a la partie fixe par 2 charnieres de meuble
La partie fixe acceuille l'alimentation , encastrée dans le panneau de mdf et fixé par des équerre
Cette partie fixe est collée a la jante par du joint sillicone qui est en train de secher sur la chaudière a l'heure qu'il est
Concernant la jante , la totalité du tour a été recouvert d'une couche de silicone , comme ca le panneau amovible viendra se plaquer bien comme il faut pour etancheifier au mieu le dispositif
La plaque de plexi a été découpée , je suis moyennement satisfait du resultat et ca mange 1.5 a 2cm d'espace a l'intérieur , ce qui limite les possibilité de ventirad cpu , je reflechis a une autre possibilité
Reste a savoir commence fixer le panneau amovible , j'avais pensé a des aimants pour meuble (idée piquée sur le post précédemment mis en lien par Caake) mais j'ai un doute sur sa solidité ; une idée?
Maintenant quelques photos prises rapidement
bref , montages un peu old shool dans l'ensemble , mais je m'amuse bien
En vous remerciant ![]()
Marsh Posté le 28-10-2012 à 13:09:39
drap ![]()
Marsh Posté le 28-10-2012 à 23:18:44
ReplyMarsh Posté le 29-10-2012 à 08:18:04
super taf mec !! je vois que mon pc jante a inspiré d'autres moddeurs.
t'as pas peur que ton HDD placé sous le processeur chauffe ? en plus, la galère pour le changer ...
sinon, voici d'autres pc jante:
http://www.youtube.com/watch?v=F7u [...] ature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=SK8U4_xQj-E
http://www.youtube.com/watch?v=VmEnk5tpjLc
bon courage !!
Marsh Posté le 14-05-2013 à 00:56:49
la suite , la suite !!!!!
Marsh Posté le 14-05-2013 à 13:03:57
Moi je verré bien un cache écrou ( le trou au milieu de la jante) personnaliser avec un logo que tu aura crée , pour embellir l’ensemble sinon c'est vraiment super ce que tu a fait avec cette jante tu me donne des idée ![]()
Marsh Posté le 21-10-2012 à 17:05:26
Bonjour , après avoir trouvé cette idée sur le net , je l'ai trouvé vraiment très sympa , je compte me lancer donc dans un mod sur la base d'une roue de voiture
L'objectif est de loger mon pc de "jeu" si on peu dire ainsi , étant donné que la config date de 2009 , comprenant une carte micro atx, un gpu une alim atx et son DD 3.5 , je ne compte pas installer de lecteur de disque , car comme le "feu" lecteur de disquette on s'en sert au final jamais.
La config a loger actuelle est pas trop hardcore : athlon II X2 240 , alim xilence 550W sapphire HD 4850 et un seageate 500Go ; y'aura une mise a niveau au court de l'année , mais toujours a base de micro atx
On m'a donné une jante mercedes de classe B de 18" , du coup je suis pas franchement géné au niveau de l'espace , je me retrouve avec un cylindre de 17cm d'épaisseur et de 18 pouces de diamètre donc
Je pensais placer une plaque de plexi plaquée contre l'intérieur de la jante , juste derrière les batons , jointer le tour au silicone pour une bonne etancheité au bruit et a l'air
Pour l'arrière étant donné que je compte installer la CM et l'alim sur ce panneau , j'ai 2 possibilités : soit du plexi mais j'ai peur qu'il se fende a terme sous le poid de la config ou bien du MDF que je peindrais , reste a savoir comment fixer cette plaque arrière
Le disque dur sera installé a la face interne du moyeu , il fait 15x9cm et le moyeu 16cm de diamètre donc parfait !
Voila pour les grandes lignes j'essairais de m'y atteler prochainement
quelques photos avant et après nettoyage
