Intégration alim dans boitier maison - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2009 à 20:26:00
Vu que tu aspire de l'air extérieur (donc frais) un cm devrait sufire.
Mais bon, vaux mieux plusieurs avis. ^^
Marsh Posté le 16-05-2009 à 20:38:30
merci pour ton avis, miikee.
Si d'autre peuvent donner les leur, je prend ![]()
Marsh Posté le 16-05-2009 à 22:06:13
Ce n'est pas énormément gênant mais l'alimentation est un peu moins bien refroidie. Dans mon mod, je suis dans le même cas que toi, je n'ai pas encore mes pieds donc l'alimentation n'est que à 1 cm du bureau. C'est une alimentation qui continue de faire tourner son ventilateur une fois le PC éteint si la température le nécessite, avec mon Cosmos S cela arrivait très rarement, maintenant après plusieurs heures, ça arrive bcp plus souvent. Donc je présume que 1 cm c'est un peu juste, maintenant je ne pense pas que ça pose vraiment un problème.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 22:22:19
Merci choas, toujours là pour répondre à mes questions
Bon, ben FARPAIT
Demain, je fonce à brico dépot et je comence mon mod!!!!
Marsh Posté le 17-05-2009 à 01:08:20
Desole de ma réponse un peu tardive ^^, donc je penses que ce n'est pas un problème qu'elle ne soit qu'a 1 cm du sol puisse que l'alim n'est pa le composant pour moi qui chauffe le plus, du moment que le flu d'air existe c'est bon.
Sinon pour les matériaux a utiliser tout dépend des moyens que tu dispose et du matos aussi ^^, car moi perso j'utilise l'alu mais beaucoup utilise le bois car ca reviens moins cher donc ben a toi de voir, mais sinon pour un premier mod le bois serait le mieu je penses.
Voila bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 17-05-2009 à 01:12:31
merci necro. Y'a pas de réponses tardive
C'est déjà sympa de répondre à un inculte
je pensais aussi au bois, j'ai de l'agglo en stock garce a des meuble que j'ai dégagé après mon déménagement. J'espère que c'est pas trop chiant à travailler!!!
Sinon, j'ai fini mon projet sous sketchup. J'ai monter un autre topic pour en parler plus généralement...
Marsh Posté le 17-05-2009 à 01:16:10
| jojo227 a écrit : merci necro. Y'a pas de réponses tardive |
Le miens que je fais actuellement est en aglo ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9899_1.htm
Marsh Posté le 16-05-2009 à 20:03:06
Je réfléchi à me créer un PC (bois, plexi, alu, je ne sais pas encore),
ma question est la suivante : je souhaiterai intégrer mon alim à l'horizontale, avec le ventilo d'extraction tourné vers le sol. Ce que je me demande, est s'il est gênant quelle ne soit qu'à 1 cm du sol.Je ferai naturellement un trou pour le passage de l'air au niveau du ventilo de l'alim.
Je vous ai fait un magnifique dessin sous paint pour mieux vous faire voir mon problème.
L'alim serait donc sous la carte mère, a coté des DD. Je prévois de mettre à l'arrière du boitier des ventilos pour extraire la chaleur de la "pièce du bas".
Merci par avance pour votre aide.
A vous les studios
