pc intégré dans le bureau [idée] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:23:12
ça ne dit rien à personne? tant pis, c'était juste une idée en l'air
Marsh Posté le 26-10-2008 à 05:56:54
ah ben pourquoi pas ... ca change
par contre si l'emplacement est entièrement fermé ... ca va compliquer le montage/démontage ![]()
Marsh Posté le 26-10-2008 à 19:50:12
c'est sûr. mais justement le mod que je propose transforme et le pc et le bureau. donc transformer l'emplacement du pc...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:57:24
non pas de schéma. disons que dans un bureau, on trouve souvent un emplacement plus ou moins fermé dédié pour la tour d'un pc.
je me disais juste qu'on pourrait s'en servir à la place d'y mettre un boitier.
c'est donc le bureau qu'on transforme si on veut, mais de façon à pouvoir trifouiller facilement pour le matos pc...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:00:48
| valerian59 a écrit : non pas de schéma. disons que dans un bureau, on trouve souvent un emplacement plus ou moins fermé dédié pour la tour d'un pc. |
pour ça faudrait que l'emplacement soit en hauteur plutôt qu'au ras du sol, pour le coté pratique.
ensuite tu peux imaginer un système de panneau coulissant ou de porte pour pouvoir fermer/ouvrir facilement sans avoir besoin d'enlever des vis même à main.
l'idéal c'est également que la carte mère soit en face de toi et non de coté (j'avais commencé à penser à un boiter comme ça pour à la fois mettre en valeur l'intérieur et camoufler les câbles extérieurs).
Marsh Posté le 05-11-2008 à 14:27:35
autre possibilité, dans le principe table de bench mais classe.
en gros fait un trou dans la table sur le coté pour pas qu'il y est le clavier devant. mettre une vitre ou quelque chose pour voir le matos, avec en dessous un caisson avec la carte maman à plat.
après l'inconvénient général de l'intégration dans le meuble. c'est que le meuble la plupart du temps est en bois et que la chaleur du pc fera bouger le bois, donc la peinture etc risque d'en prendre un coup.
donc faudrait isoler ou quelque chose comme ça.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 14:41:05
je douta que les températures feront bouger le bois en si peu de temps, surtout si on change de boitier souvent
ça m'énerve parce que je ne sais pas m'expliquer!!!!!!!^^
Marsh Posté le 05-11-2008 à 15:12:39
| valerian59 a écrit : je douta que les températures feront bouger le bois en si peu de temps, surtout si on change de boitier souvent |
comment ça changer de boitier ???
moi j'étais parti sur le principe que le support du matos c'était le bureau en lui même. donc tu fixe la carte maman etc sur le bureau et pas dans un boitier intégré au bureau.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 18:57:05
oui c'est bien ça!!
Marsh Posté le 05-11-2008 à 19:09:19
Et après si tu veux déplacer ton PC ?
Faut vraiment avoir envie...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 19:26:35
évidemment, mon idée se base sur un pc fixe, pour quelqu'un qui reste plus ou moins avec un matos stable...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 20:49:05
Oui mais un PC fixe ...
Tu parles par exemple d'une configuration genre HTPC, petite configuration de bureautique ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:23:58
Salut, moi j'avais prévu de me faire un bureau en bois et peut être avec un emplacements fixe pour le pc mais je n'est plus les plan la c'était fait avec Google SketchUp.
le bureau rester assez classic mais j'avais prévu deux ventilos de 25cm sur un des deux coté. je doit tous refaire mais plan pff.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 21:08:22
dommage ça aurait été cool!!
bon on ne peut que déménager le pc, ou le upgrader plus raement peut-être
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:11:00
| valerian59 a écrit : hello tous!! |
C'est marrant : depuis plusieurs mois je réfléchis à un intégrer un PC à un bureau
Le tout est parti du fait que j'avais un gros bureau que j'ai dû jeter en déménageant et que mon bureau actuel est beaucoup trop petit pour un 30"
Dans mon idée, le PC serait à plat sous le bureau avec une surface en verre pour voir les composants. Il y a toujours le problème de l'accessibilité, j'ai pensé le régler en permettant de faire glisser ou basculer la plaque de verre...
J'ai déjà une grande partie des plans en tête, je ferai sûrement un topic quand j'aurai réussi à utiliser Sketchup ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 10:34:34
| Mad Pat a écrit : |
ça rejoint un peu ce que j'ai proposé
en gros je vois le matos à gauche du clavier pour eviter d'etre caché sous clavier/tapis avec une vitre plexi qui coulisse ou pivote.
apres pour la ventile, possible de mettre un ventilo de chaque coté.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 13:03:05
hello tous!!
bon je préviens, ce n'est pas un topic où je montre quoi que ce soit^^ juste donner une idée qui m'est venue il y a quelques temps mais que je ne peux entreprendre (bureau pc neuf!!)
j'aime bien regarder les fous furieux du tuning et leurs créations!!!
alors l'idée : la plupart des bureaux informatiques proposent un emplacement pour ranger la tour. mais ne pourrait-on pas intégrer le pc dans cet emplacement au lieu de la tour!!!
j'aimerai bien savoir ce que vous en pensez et si quelqu'un prendre en compte mon idée de me prévenir afin que je suive ce tuning!!
Message édité par valerian59 le 27-10-2008 à 11:55:39
