Fils electro Luminescents - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2004 à 00:11:45
c juste la conception qui m'inquiete si c du liquide ds un tube ou un truc du genre on peut pas
mais si c des tas de led imbriquées en parallèles par ex la ya pas de pb
je voudrai bien sinon une photo de fil en macro si qqn peut merci!
Marsh Posté le 28-07-2004 à 07:06:55
bah peu importe en fait
moi ce serait bleu mais c pas un PB de couleur mais de longueur et de conception
Marsh Posté le 29-07-2004 à 16:45:31
Ca m'interesse, je heup
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:25:23
Ya moyen d'avoir des tofs de comment vous faites ? Parce que moi j'en ai un bleu qui déconne depuis que je l'ai pincé, et il ne salume plus que jusqu'a la moitié ...
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 16:39:09
up d'outre tombe
ca se coupe ok , mais peut on réutiliser le reste ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 16:00:52
non sa marche pas en wifi ni en irda....
si tu coupe , la parti relier au bloc noir fonctionne encore, mais l'autre non a moin de repiquer sur le bloc noir, sur le mien le bloc noirs est fermer pas du plastic fondu ce qui empeche de l'ouvrir....
je pense que c'est un peu con de le couper, o pire tu le fait passer 2 fois au meme endroit ou tu cache le reste mais el couper je vois vraiment pas pourquoi
Marsh Posté le 25-01-2006 à 16:22:54
bah apparement sur le bloc noir (l'inverseur non ?) ya 2 sorties,
donc bien entendu je coupe et je le recable..
mais apres savoir si c'est fasaible..
couper au lieu de cacher c'est tou simplement parceque les 2 endroits à cabler sont un peu éloignés
par contre je vois qu'au bout ya un bitauniau qui ferme la fin du fil, c'est quoi ca en fait ?
si ta un apn ca serais possible de me faire des photos en gros plan des 2 bouts du fils ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:13:41
des 2 bout de fil?? moi ia un petit bou de plastique comme un bouchon si c'est vital un coup de pisotle a colle est sa fait le meme effet.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 01:18:04
salut a tous !
je vais bientot surement investir dans du fil electro luminescent
mais mon probleme est que ce type de fil est vendu sur pc-look.com par 1.50m ou 2.50m et moi j'en ai besoin de grosso modo 50cm x 2
je voudrai savoir si ca peut se couper a volonté
Message édité par yoak le 27-07-2004 à 01:18:30
