J'ai envie de me lancer :D - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:02:12
OK merci ! Sinon je pense donc mettre 4 ventilos (deux de chaque côté) et comme grilles j'hésite entre biohazard, tête de mort, et tête/ailes (vus sur LDLC). Je sais pas si je vais mettre 4 fois la même ou pas. En plus je vais sûrement en mettre un autre à l'arrière.
Les 3 grilles :
http://images.ldlc.com/photos/00/0 [...] 0678_1.jpg
http://images.ldlc.com/photosldlc/ [...] 6669_1.jpg
http://images.ldlc.com/photosldlc/ [...] 5391_1.jpg
Marsh Posté le 28-12-2005 à 04:02:17
Putain ça me déprime quand je vois ça...
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=263
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:43:32
| psychodarksquall a écrit : Putain ça me déprime quand je vois ça... |
Faut un max de bouleau pour 1 truc comme ca
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:05:52
Je voulais savoir, pour faire un blowhole sur les plaques en metal sur les côtés du PC, il faut une scie-cloche ? Et il faut mieux un ventilo 80mm ou 120mm ? Je sais jamais lequel fait moins de bruit
Et la taille en mm désigne le diamètre du ventilo mais uniquement la partie ronde ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:16:13
Pour la scie cloche c'est deconseillé, préfère la dremel, meme si c'est plus long
Le 8 ou 12 cm correspnd au coté du carré du ventilo ( le cadre du ventilo quoi `)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 05:22:39
J'aimerais savoir s'il existe des rhéobus avec des LED rouges SVP.
EDIT : apparemment ce rhéobus peut être régler sur LED rouges (en plus d'avoir une façade rouge en supplément) : "Akasa AK-FC-03" (vu sur LDLC). Pouvez-vous confirmer (en lisant les commentaires sur LDLC notamment) ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00024270.html
Ah oui et une question : les ventilos, à part ceux des composants internes (oui je sais y a pas de composants externe en théorie), ils doivent bien donner sur l'extérieur, non ? Parce que j'ai vu surtout des ventilo sans blowhole
Et sur une tour non transparente, est-ce qu'un ventilo à LED rouge va se voir ? Et si on rajoute un filtre métallique, il se voit toujours ?
Merci, tous ces détails me turlubitent =]
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:09:17
| psychodarksquall a écrit : ...Ah oui et une question : les ventilos, à part ceux des composants internes (oui je sais y a pas de composants externe en théorie), ils doivent bien donner sur l'extérieur, non ? Parce que j'ai vu surtout des ventilo sans blowhole |
J'ai pas vraiment compris la question
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:20:41
Oui c'est vrai que quand je me relis...
En fait, en regardant les photos de mods, je vois que les ventilos fixés sur les côtés en plexiglas ou autre matériau transparent n'ont pas de blowhole pour mettre le ventilo en contact avec l'extérieur. Moi j'avais pour projet que mes 4 ventilos de côtés évacus l'air chaud, et ma tour étant noir, si y a pas de blowhole, on voit pas le ventilo à l'intérieur.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:44:12
Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
Voilà, en voyant certains mods, et en gagnant rapidement de la culture informatique depuis quelques semaines que je parcours ce forum, je ressens l'envie de me lancer dans un mod, basique puisque partant d'un boîtier classique. En fait je compte pas m'investir à fond tous les jours, mais avancer tranquillement en achetant de temps en temps un élément. J'avais un PC depuis un an et je viens d'avoir une nouvelle alimentation et une nouvelle carte graphique, donc j'ai pensé à me monter un second petit PC, et du coup je me suis dit "pourquoi pas en faisant un peu de tuning". Je vois bien un truc assez simpliste : boîter noir, un rhéobus et quelques ventilos (rouges) avec grilles "biohazard", des néons rouges, un écran qui contrôle la température du PC, et une découpe sur les deux côtés qui serait juste une diagonale (assez larges pour voir l'intérieur) plus les découpes pour ventilos.
Vu que j'y connais pas grand chose, j'aimerais savoir si je peux commencer sur n'importe quelle tour noire de base ou s'il y a des tours plus adaptées, et également des sites où acheter des tours pas trop chères.
Merciiii
