Disque dur non reconnue [prob] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2006 à 21:55:43
-sa peu veunir du branchement
-si t en S-ATA :- branchement (alim + conection)
- du controleur raid
-le Vcore, c'est quoi?
*Le Vcore c la tension qui va admettre a ton processeur
/!\ en général on monte le Vcore pour overclocé un pc mais si tu a pas la config (ventilard surtout (parse que sa fait chaufé ton pros et si sa monte tro cho >> il crame
)) laisse comme sa... OU appel un exper (et ouai moi chu pa expert je n'ais que 16 ans
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:04:01
Non je crois pas que mon disque dur de 40go 'est un SATA . SATA c'est pas pour les nouveau disque dur??
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:30:12
kelle taille fait le dd qui marche?
parceque certaines cm plutot vieilles ne supportent pas les dd de + de 33go
mais je suis pas sur que ça s appliquent a ton cas
c est pour ça que j ai besoin de plus d infos
t as bien réglé le boot sur le dd?
tu l entends démarrer le dd de 40go ou il fait rien?
si t entends des bruits decris moi ce que c est
euh je doute que le probleme vienne de l alim parceque si un dd passe alors un autre devrait passer normalement
le vcore si t y as pas touché alors y a aucuns problemes,
c est bien le voltage donné au processeur donc si t y touches pas aucun probleme
mais pourquoi penses-tu avoir un probleme au niveau du vcore?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:34:10
Le dd qui marche fait 10go , oui jai bien réglé le boot sur mon disque dur que jai mis en master non je crois pas que j'entend du bruit mais bon au démarrage ya rien il dit DETCTING PRIMARY MASTER........None un truc comme sa.
Je dis que ya un prob du vcore parce que regard sur ma 2ème photo sur mon pst c'est écrit Vcore Voltage 1.6[err] donc ya une erreur
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:48:04
ben moi je te conseille de tester avec un dd de 20go et je pense que ça devrait marcher
mai le vcore n a rien a voir avec ton dd puisque l ordi fonctionne parfaitement avec le dd de 10go
si t avais un probleme de vcore ton pc ferait des reboot ou ton proc aurait cramé
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:50:25
OK mais a ton vais si je fais une mise à jours de mon BIOS mon DD de 40go va etre détecté?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:55:51
bioman93 a écrit : OK mais a ton vais si je fais une mise à jours de mon BIOS mon DD de 40go va etre détecté? |
je pe pas te dire parceque j ai jamais eu de P3 mais
tu peux toujours essayer
il est pas impossible qu ils aient fait l arrangement mais je peux rien te garantir
mais de toute façon le mieux c est d essayer
et sinon tu teste le dd sur un autre pc si t en as la possibilité
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:58:18
OK je vais testé et je vais te dire mais je voulais savoir si je pouvais voir via internet quelles disque dur sont compatibles avec ma carte mère car si il est compatible le prob vient surement du BIOS
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:41:24
bioman93 a écrit : OK je vais testé et je vais te dire mais je voulais savoir si je pouvais voir via internet quelles disque dur sont compatibles avec ma carte mère car si il est compatible le prob vient surement du BIOS |
ben regarde cherche sur google et tu verras bien
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:45:40
ReplyMarsh Posté le 15-10-2006 à 10:55:46
radeon89 a écrit : Il est pas brider ton proco car il tourne @ 650mhz |
kel est le rapport avec son dd?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:33:44
J'ai cherché sur google mais je rien trouvé
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:46:46
http://www.clubic.com/forum/antiqu [...] 68222.html
ça c est un sujet qui parle de ton probleme
http://www.bios-drivers.com/drivers/116/116272.htm
http://www.pcdrivers.com/bios4.htm
ça c est des liens pour le bios
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] 2B-F&meta=
ça c est le lien vers la recherche
t as pas du beaucoup chercher!
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:08:38
Bonsoir hier je vien juste de changer de disque dur jai mis un HDD de 40 go Wester Digital mais il n'est pas reconnue par mon pc sa me fait "Press F4 to skip" et quand j'appuie sur f4 rien qui change pourtant c'est le seul Dd dans ma nappe jen ai po d'autre , et je lai aussi changé , je lai mis en maitre puis esclave mais rien du tous
s Voilà la réféence de ma carte mère:Asus P2B-F Bios 09/12/00
s
Deuxième problème donc j'ai remis mon ancien disque dur qui lui est reconnue par mon pc mais jai eu cette affichage qui s'affiche a chaque démarage de mon ordi je suis obligé d'apuyyé sur F1 pour lancé windows
Voilà ce que je vois:
Et quand je vais dans la section Hardware monitor je vois celà :
Je crois que j'ai un prob sur le voltage du VCORE (c'est quoi aufaite ce truc VCORE c'est pas la tension du processeur ) je voulais vous dire que mon alimention c'est du 230W
Merci de vouloir bien m'aidé
Message édité par bioman93 le 15-10-2006 à 13:40:29
