Débutant dans le modding - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2015 à 10:52:13
Salut @ toi!
Tout d'abord, la meilleure façon d'apprendre en plus de lorgner du coté des forums spécialisés sur le modding comme bit-tech (la référence) http://forums.bit-tech.net/forumdisplay.php?f=42 ou modding.fr et quelques autres, et surtout de bricoler avec le papa ou le grand père XD Personnellement ils m'ont beaucoup appris et SURTOUT ils ont les outils ce qui t'évitera de devoir vendre tes organes pour avoir du matos correct
Pour ces outils, parlons en, il y a les indispensables (tournevis, clef allen, limes, papier de verre, perceuse+forets, taraud, règle et équerre, cutter et quelques autres que je dois oublier en plus des équipements de sécurité) mais ça va surtout dépendre de quelle matière tu souhaites travailler. Un exemple concret, tu veux travailler le plexi, il te faudra un pistolet à chaleur (ou une thermoplieuse mais c'est pas le même prix^^) qui ne te servira à pas grand chose d'autre. Il y a pas mal d'outils spécialisés et il serait bon que tu détermine quel genre de matière tu veux travailler. Par exemple pour mon mod, mon "champ d'action" c'est les métaux tendres, un brin de plexi, la peinture. Et voici une liste sommaire des outils dont je me sers le plus et ce en images XD
coffret multi-fonction visser/dévisser : (j'ai un facom nano, ca coûte relativement cher, mais tu peux te contenter d'un coffret universel ou un lot d'outil séparés mais remplissant la même fonction, ça prends plus de place mais c'est souvent des outils plus "confortables" ) Les prix sont assez variables, de 20/30€ en outils séparés de marque générique, à 150/200€ pour des outils de marque tels que facom. Mais quand même, pour les outils dont vous vous servez le plus et sur lesquels vous êtes susceptibles de forcer un peu, évitez les premiers prix surtout ceux où la seul inscription lisible sur l'outil est le fameux "Chrome Vanadium" c'est souvent du matos à deux balles. Enfin avant d'investir, demande à tes proches s'ils n'ont pas quelques outils à te prêter ou à te donner, j'ai récupéré pas mal d'outils auprès de mon papa ce qui m'a fait faire beaucoup d'économies.
une scie sauteuse, attention aux premiers prix c'est souvent de la camelote, ça coupe pas droit... Même en faisant gaffe elle dévie et le résultat est dégueulasse. Si tu t'en procure une, assure toi qu'elle soit PENDULAIRE c'est la base. Il faut compter entre 35 et 50€, pour la marque, peu importe laquelle du moment qu'il y en a une ^^ Bosh, Black & Decker, Dexter, Parkside, peugeot, etc... Jette quand même un oeil en occaz, parfois on trouve des makita, hilti, hitachi pour les mêmes prix sur leboncoin et ce sont des outils tout simplement d'un autre niveau. Il est important d'avoir de bons outils de découpe, car soyons francs, le Dremel ne fera pas un travail plus propre et surtout tu va devoir payer une blinde en disques si tu as de nombreuses découpes à faire (sans compter la poussière fine noire qui va s'infiltrer partout due à la destruction des disques). Une fois de plus je peux te donner mon exemple, j'ai commencé mon mod au dremel, après 150€ claqués en dremel + disques j'ai vite compris les bienfaits d'une scie sauteuse XD La découpe te coute 1000 fois moins cher et ça coupe autrement plus vite sans se faire chier pour les angles. Souvent ce que je fais c'est quand je ne peux pas commencer sur un bord, je mets un petit coup de dremel pour faire un trou sur le tracé, puis je fais passer la lame de la scie sauteuse et je finis le travail avec.
Les limes à métaux, il t'en faut de différentes tailles, prends les premiers prix pour commencer elles sont pas mal. Prends un set de taille normale et un autre set de limes de précision. Tu en auras pour 20/30€. Par contre si on te file des limes où que tu les emprunte, renseigne toi bien sur la qualité de tes limes surtout celles de précision et ne fais pas le con avec car elles peuvent valoir une petite fortune, donc fais très attention à ne pas les casser car un pack de bonnes limes de précision c'est au moins 100€
Règle + équerre (voir compas et rapporteur) et quelques "outils de trace" comme des feutres, marqueurs, crayons
un pointeau et un marteau pour marquer le métal avant de le percer et ne pas glisser au début du perçage, 10€ les deux
Un outil pour percer et là je vais attirer ton attention sur le fais qu'un dremel est tout sauf indispensable, cependant c'est un outil qui procure du confort et une grande précision SURTOUT quand tu as un flexible. Un certain nombre de moddeurs achètent juste les embouts dremel qu'ils mettent dans une perceuse et c'est parti!! Par contre l'outil étant plus gros sera bien plus difficile à manipuler et surtout la vitesse de rotation n'est pas la même. Une perceuse "normale" c'est entre 2000 et 5000 tours, alors qu'un dremel ca dépasse les 30 000 tours! Cette vitesse entraine pas mal de contraintes et tu devras plus souvent jongler entres les régimes pour ne pas abimer d'une part ton dremel et d'autre part tes têtes et forets. Par exemple pour percer du métal, une vitesse correcte c'est 2000 tours avec une perceuse classique, les forets dremel son conçus pour encaisser 20 000 tours, PAS PLUS! En gros si ton forêt à métaux chauffe de trop tu es bon pour en racheter un
Bref je te dirais que tu peux faire tout au dremel si tu lis bien la notice, mais je le conseille souvent EN PLUS de la perceuse pour éviter de surpayer les forets certifiés dremel acceptant de tourner vite. De plus une perceuse t'autorise plus de possibilités de taille de forets, scie cloche etc... Et attention quand je dis "perceuse" je ne dis pas "perceuse à percussion" et encore moins "perforateur", une perceuse sans fil avec une batterie sera largement suffisant.
Coté prix ça va se corser, un dremel seul, sans flexible c'est 55€, je ne vois aucune utilité de prendre les modèles plus cher MAIS, un dremel sans flexible c'est un peu comme un tout terrain sans ses 4 roues motrices, on te le vends pour ses qualités "passe partout" mais au final tu te rends bien compte qu'il manque l'essentiel, les 4 roues motrices pour l'agilité. Pour le dremel c'est pareil, on te le vends comme étant maniable et précis, mais sans ce flexible c'est un peu de l'arnaque sans parler du fait que tu va bousiller ton dremel bien plus vite. Le flexible à 3 rôles indispensable pour ce genre d'outil, d'abord il t'assure une grande maniabilité, ensuite il réduit drastiquement les vibrations et enfin il écarte ton outil de la découpe pour ne pas qu'il s'encrasse ou que tu ne risque de boucher les ouïes d'aération en tenant ton outil. Bref, pour moi si tu prends un dremel, tu prends un flexible. Ca te fais dans les 100€ le dremel + flexible + disques, et surtout JAMAIS de dremel sans fil.
Pour la perceuse-visseuse compte 60/70€ (par contre celle de la photo est juste hors de prix mais c'est pour illustrer)
Alors j'ai oublié de préciser mais si tu n'as pas de forets ou de lames fournies avec tes outils, il faudra penser à en acheter. Si tu fais des trous d'une taille unique, prendre 1 seul foret DE QUALITE au lieux d'un coffret merdique et même chose pour les lames de ta scie sauteuse. Un bon foret c'est entre 8 et 20€, les lames c'est moins cher mais je sais po trop j'en ai jamais eu besoin, celle de base avec ma scie sauteuse est très bien.
Des serres joints, j'ai une préférence pour les "simples" pour leur solidité et les "épingles" pour des petits travaux quand on doit moins forcer, il en existe plein c'est à toi de voir ce qui te convient le plus, surtout au niveau de la taille, et il vaut mieux prévoir trop grand que trop petit
T'en aura pour 10/20€
Un taraud, 20€ environ, assure toi juste qu'ils soient en tungsten ou au moins un alliage à base de tungsten surtout à ce prix... Comme toujours de bons taraud ça coute une blinde, donc prends des pas cher et fais attention à toujours tarauder à la verticale pour limiter les risques de mauvaise manipulation et de casse.
Une paire de pinces universelle, comme c'est un outil qui va toujours te servir, si tu peux, prendre directement une paire de qualité, pour ma part il n'y a rien de mieux qu'une bonne paire de facom, puis c'est garanti à vie et tu fais bosser l'industrie française qui produits des outils parmi les meilleurs au monde. Une paire facom c'est 25€ et une paire correcte c'est 10/15€, encore une fois ici, fuis les premiers prix.
Et surtout n'oublie pas une table un peu solide sur laquelle tu viendra fixer un petit étaux, de mon point de vue, cet outil est juste INDISPENSABLE. Entre 15 et 30€, les premiers prix feront très bien l'affaire.
Bon je dois oublier quelques outils de base mais tu as déjà un point de départ. Ensuite avec ce que tu voudra réaliser tu aura une tonne d'autres outils à acheter, mais trouve toi déjà un objectif et reviens nous voir quand tu aura un projet concret qu'on soit en mesure de te guider davantage pour d'autres outils.
PS : Je compte aussi sur la communauté pour compléter ma liste qui est très certainement incomplète ![]()
Marsh Posté le 18-04-2015 à 11:23:19
Je rajoute en plus de ces outils dans une autre réponse histoire de la rendre plus visible les outils de sécurité, on ne discute pas de leur nécessité, il te les faut point barre.
Lunettes de sécurité 3€
Casque anti-bruit ou boules quies 5€
Masque respiratoire, 5€ si tu fais juste des découpes (surtout au dremel ca crée une tonne de poussière noire infame), 30€ à 50€ si tu fais de la peinture sous pression ou si tu manipule des solvants. (le modèle en photo est génial mais tu peux pas changer les filtres à charbon
privilègie ceux qui peuvent se remplacer)
gants pour ne pas te détruire les mains en faisant des écarts avec ta lime de 2 à 10€ selon leur qualité, prends des assez fin et souples.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 12:19:31
Merci Beaucoup à toi pour toutes tes informations !!!
tu as du prendre une plombe pour écrire tous ça et je t'en remercie d'avantage.
Je pensais prendre une dremel, pour le coté pratique et maniable et aussi précisions (pouvoir poser les mains sur la table). Mais je vais voir pour une perceuse, la vitesse doit être plus faible et donc le "caduque" avant la grosse découpe. La puissance doit être supérieur pour les crosses découpes aussi avec un perceuse.
De toute façon je comptait prendre de la qualité, ça vaut pas le coup qu'une lame se pète et que je me la prenne dans la main.
Ça fait beaucoup de bruit ? (pour nos amies les voisins qui ont fait mumuse avec une perceuse tous les jours pendant 4 mois)
Pour le coup le taraud sert à quoi ?
Encore merci pour tes 2 grosses réponses ![]()
Marsh Posté le 18-04-2015 à 13:10:09
Ahahaha alors oui effectivement j'y ai passé pas mal de temps mais bon, ça pourra peut être aider pas mal de gens toi y compris donc ça vaut la peine
Pour le dremel et le bruit, ouais c'est assez violent pour les oreilles et pour les voisins, j'en tiens toujours compte quand je bricole, c'est en semaine de 10h à 19h environ et j'évite de faire du bruit en début d'après midi s'il y a des nourrissons qui dorment ou ceux qui aiment juste faire la sieste XD N'oublie pas que tu va potentiellement découper des boites métalliques et ça résonne comme c'est pas permis amplifiant le bruit à l'extrême.Je viens de regarder quelques tutos de modding.fr en particulier celui qui compare les dremel 4000 et 4200 et franchement... 4200 = prout commercial. L'intérêt du dremel c'est sa maniabilité, de plus à quoi sert d'avoir un speedclic sur la machine quand le flexible n'en à pas? Et un dremel sans flexible... J'ai fais, AVANT
De plus le flexible une fois en place tu n'y touche plus. Plus jamais je ne reviendrais en arrière. Sans flexible, le dremel tremble dans la main ce qui l'endommage surtout quand il rebondit sur les surfaces (imagine ton axe qui tourne à 30 000 tourne et qui créer une force centrifuge énorme, dès que tu le bouge dans l'espace, tu force sur tous les éléments qui calent son axe, ça crée du jeu à moyen terme et la mort de l'outil à plus long terme, je le sais j'en ai cramé comme ca ^_^, et pas qu'un seul!) puis c'est surtout moins précis
Découper un petit morceau d'alu comme illustré dans la vidéo m'a gentiment fais rire
Comprends qu'il le fait pour être sponso dremel. Avec une scie sauteuse ça prends 10x moins de temps, moins de poussière et aucun risque de riper. Bref le dremel n'est absolument pas l'outil optimal pour faire des découpes droites sur des plaques. Si tu veux quand même le faire, trace le premier scion sans passer à travers, puis tu plie ta plaque le long de ce scion une fois de chaque coté. De cette façon tu économise tes disques, tu travail plus vite, et le fait que tu plie ta découpe sera bien plus droite. Pour les cercles pareil... au dremel sur de l'alu t'en à pour ptet 15 min avec une précision relative du fait de l'inclinaison du disque, avec une scie sauteuse c'est 3 à 4 min max pour un résultat au poil. Par contre c'est vrai que sur de l'alu trop fin la scie sauteuse va faire de la bouillie et c'est là que tu sors ton dremel, toujours en dernier recours. La scie sauteuse fais de très belles courbes du moment qu'elles ne sont pas trop serrés. Tu l'aura compris, l'outil de découpe par excellence et accessible reste la scie sauteuse. Après tu as la scie à chantourner mais c'est déjà autre chose, elle à plein d'avantages et aussi quelques inconvénients rédhibitoire.
Honnêtement, trouve toi une bonne scie sauteuse, et emprunte une perceuse à quelqu'un juste le temps de voir si tu as vraiment l'utilité d'un dremel DANS UN PREMIER TEMPS. Franchement, j'en ai un, je l'adore, mais je me suis un peu fait piéger comme un con à croire que j'allais tout faire avec et je me suis aperçu que j'en chias parfois beaucoup trop avec et qu'il existe des outils plus simples, moins cher, et qui font un meilleur travail. Néanmoins dans certains cas bien particuliers, c'est juste un outil indispensable, tout dépends une fois de plus ce que tu veux faire. On va dire que je sors le dremel en dernier recours quand c'est compliqué de faire autrement quoi, mais je ne pourrais plus m'en passer donc je pense qu'il t'en faut un, mais ne vois pas le Dremel comme "l'outil à tout faire", mais plus comme "l'outil qui arrive à faire ce que les autres ne te permettent pas" pour ne pas être bloqué.
Sinon le taraud sert à créer un pas de vis dans tes plaques pour y visser... heu... une vis justement XD
De toute façon l'outil dont tu va le plus te servir si tu veux un beau rendu n'est ni la scie sauteuse, ni le dremel mais bel et bien ton set de limes!!
A part ça je viens de me rendre compte que dans les outils indispensables j'ai oublié un outil de coupe, perso j'ai un couteau en acier trempé style Opinel quand tu as besoin d'une lame solide et RIGIDE, et un cutter quand tu peux te contenter d'une lame souple.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 14:22:45
Ok merci, mais je me pose une question de base je ne suis pas un grand bricoleur (j'ai fait 2-3 trucs en cours de technologie au collège c'est tous), mais la scie sauteuse, tu l'utilise comment, avec ta table ? Par ce que la lame dépasse etc...
donc une scie sauteuse c'est la vie ? et éventuellement un perceuse/visseuse avec embouts dremel au besoins, limes, set de visses outils de base etc...
Et pour couper un cercle par exemple a l'intérieur d'un panneau latéral, il faut que je fasse des trous avec la perceuse et que ensuite je mette la scie sauteuse dans le trou?
Pour le finish, je gratte au papier de verre et lime du plus grossier au plus fin c'est ça ?
J'ai une question es ce que il est possible de trouver les plan d'un boitier, (vue éclaté etc...) pour savoir comment son fixé les panneaux etc... Avant de commencer j'aime bien tous prévoir c'est pour ça
En gros, comme premier modding je pensais a un truc plutôt simple (enfin je crois ? ^^)
A partir de ce boitier : Antec p380
http://www.sweclockers.com/image/r [...] k=44889c48
Je voudrais mettre un logo ROG, avec des neon rouge a la place de l'aération sur le coté entre l'alu et le boitier en lui même. et si je y arrive mettre un peu de carbone sur l'arrière (contre le chassie et que l'on pourra voir quand on est face au logo rog) et faire en sorte que la lumière du néon ressort par le logo rog.
ça pourrait être pas mal mais le boitier est cher .....
Marsh Posté le 19-04-2015 à 07:39:58
SiZZiGETTE, tu t'es donné beaucoup de mal pour cette bien belle réponse, tu devrais vraiment soit le reposter via un nouveau topic, soit demander aux modo de mettre ce suejt en tête de liste, ca pourrait en aider beaucoup ![]()
Marsh Posté le 19-04-2015 à 13:55:16
Ah tiens pourquoi pas tu as pas tord, si ça peut éclairer certaines lanternes je vais tenter de trouver un peu de temps pour mettre quelque chose en forme
La scie sauteuse d'après moi est quand même l'un des outils indispensable pour tes découpes. Pour le papier de verre tu as compris, du plus gros au plus fin, perso si c'est pour être peint après, du papier à l'eau entre 200 et 600 et suffisent, tu ne va pousser à 1000 que si tu utilise une peinture ultra liquide (aérographe où l'on pourra peut être voir encore les défauts de surface, et encore...)
Pour les plans éclatés tu as la base de donnés de sketchup sur le net, beaucoup de boitier y ont été modélisés par les passionnés de modélisation 3d.
Après si tu veux travailler sur des formes assez complexes comme le logo rog, je te conseille de l'imprimer sur du papier autocollant pour faire le transfert sur ton boitier et avoir un patron idéal pour être le plus précis possible pour ta découpe. En tout cas si tu débutes, ne fais surtout pas cette découpe au Dremel surtout si c'est sur la partie en aluminium de 4mm du boitier
Plus c'est épais et plus l'utilisation du dremel est compliqué. Ce sera perceuse + scie sauteuse + beaucoup de limage. Sinon si tu as un/une ami(e) qui as une scie à chantourner, ce sera encore plus précis et surtout PLUS RAPIDE! Attends toi vraiment à gratter le métal de longues heures si tu veux une finition "sortie d'usine".
Marsh Posté le 19-04-2015 à 16:11:57
D'accord merci de votre aide.
Comme je lai dit j'ai 16 ans je débute gratter de l'alu ça me fait pas peur. J'ai pas un budget illimité. Et la dremel comme même l'avantage d'etre polybalente perceuse scie sauteuse assez precis (avec un flexible) je compte faire gaffe a la vitesse de rotation. Etc...
Dans un second temps j'investirais dans plus de matos.
D'ailleurs comme mettre un embout dremel sur la perceuse/visseuse ? J'ai cherché mais il n'y a pas de réponse précise. Parce que pour le coup ça résoudrait pas mal de problèmes (usure disque précision etc....)
Marsh Posté le 19-04-2015 à 17:03:19
Une précision quand même :
Le Dremel est un outil de "précision" et par conséquent il n'est pas à utiliser d'une façon "soutenue" comme on pourrait le faire avec une perceuse traditionnelle. Du coup le côté multi fonction doit vraiment être compris comme ce que je t'ai dis plus haut : "ne vois pas le Dremel comme "l'outil à tout faire", mais plus comme "l'outil qui arrive à faire ce que les autres ne te permettent pas" Cela sous entends que tu dois compter sur les autres outils pour faire la majorité du travail et le dremel entrera en jeu quand il sera le seul outil capable de faire ce que tu souhaites. Un exemple concret :
"Tu dois raccourcir une vis car elle est trop longue, ça prends 30 secondes de la découper au Dremel avec un disque MAIS ça prends aussi 30 secondes de la couper avec une scie à métaux >> Du coup tu la coupe avec la scie car c'est moins cher que de racheter des disques (la lame d'une scie c'est peanuts et tu va pas l'abimer de si tôt...) et tu limite l'utilisation d'un outil électrique qui à une durée de vie limitée."
Ne perds surtout pas de vue cet aspect de dégradation si tu ne veux pas que ton outil tombe en panne et encore plus si tu as un budget limité. Vraiment je déconne pas c'est un outil fragile qu'il convient de ménager si tu ne veux pas qu'il te claque entre les mains. Au passage les réparations chez Dremel c'est environ 3 à 4 semaines. Par contre quand j'ai vu mon Dremel en panne se faire REPARER et non remplacer, le moteur du nouveau est autrement plus performant!! Rien à voir avec les deux autres que j'avais eu entre les mains qui étaient moins "nerveux" et surtout le bruit émis est autrement plus sourd et rassurant. , je crois que c'est un 4000.
Sinon pour mettre une tête de Dremel sur une perceuse, assure toi qu'elle à juste une tête qui supporte les forets, en gros que c'est bien une perceuse/visseuse et non simplement une visseuse. D'ailleurs sache que pour percer les métaux, il faut une vitesse de rotation relativement faible et le Dremel à bas régime manque cruellement de puissance. Là ou une perceuse va tourner lentement sans jamais voir sa vitesse de rotation diminuer et donc montrer des signes que tu force sur le moteur, le dremel va sans cesse voir sa vitesse chuter au contact du métal et pire, quand tu es sur le point de transpercer ce que tu tente de percer il est très fréquent que le foret s'immobilise et ça c'est vraiment pas bon pour ton outil. Et si tu tente de faire ce que conseille Dremel et percer à 20 000 tours même avec leurs forets renforcés, tu bousille ton foret... Les forets à métaux sont très sensible en ce qui concerne la température et dès qu'il chauffent un peu ils sont KO. Imagine juste la différence calorifique reçue par le foret entre une vitesse de rotation à 1000 tours et à 20 000... c'est juste énorme.
En faite pour ne pas te perdre, si tu prends un dremel, ce n'est pas pour compter sur lui comme outil principal pour ses qualités de polyvalence. Tu dois déjà avoir tous les autres outils pour faire ce que tu souhaites et quand tu sera confronté à une impossibilité de réaliser ce que tu souhaites avec des outils génériques, tu t'orientera vers le Dremel, donc tu peux éventuellement non pas t'en passer, mais commencer sans et tu peux déjà faire une tonne de découpes avec une perceuse combinée à une scie sauteuse qui sont des outils autrement plus solides et moins cher à l'usage te faisant gagner du temps et de l'argent. C'est vrai que je n'avais pas abordé le coté temps mais sache que l'utilisation d'un Dremel demande de la patience... Au début on s'en fout, mais avec la pratique on reviens vite sur son opinion!!
Marsh Posté le 19-04-2015 à 17:48:58
Si j'ai bien compris une perceuse visseuse avec un disque dremel c'est le truc qui envoie de la choucroute qui tourne et qui s'arrete pas.
Alors que la dremel c'est le truc qui dès qu'il y en a trop a faire qui te dit : nan c'est mort
Alors que la perceuse va pas s'arrêter
D'ailleur as tu une marque de perceuse visseuse fetiche pour 200€ et qui serait compatible dremel ? Il y a un truc que je comprend pas c'est comment fixer le disque dremel sur la perceuse il faut pas un axe particulier ?
Es ce que ça vaudrait le coup d'acheter un disque haut de gamme au lieu de dremel ?
Je boudrais bien un lien pour l'axe, le disque, et la perceuse visseuse (je part de la philosophie bonne cam et on a la paix ^^)
Je suis pas très chaud pour la scie sauteuse, j'en ai utiliser une et j'ai des mauvais souvenir j'avais essayer de couper un bout d'alu et la lame derapais...
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 19-04-2015 à 18:08:25
Ahahaha c'est pour ça que je te dis qu'il faut une scie sauteuse un minimum descente et surtout pendulaire. Quand à sa difficulté d'utilisation, je trouve qu'un Dremel est un outil très complexe à prendre en main, tout du moins plus que la scie sauteuse. Sache quand même que toute les scie sauteuses du monde dévient même un tout petit peut mais moins elles dévient et plus il est facile de compenser avec le bras pour faire des découpes parfaitement droites. N'aies pas peur de l'outil en soit, si tu fixe correctement les plaques à couper, que tu tiens ton outil fermement tout en pensant toujours à garder tes doigts loin de la lame, je ne vois pas ce qu'il peut t'arriver...
Tu sais j'ai vu des gens abuser avec la scie sauteuse, genre tenter de découper un tronc d'arbre avec des étincelles jaillissant de partout car la lame découpait le sabot et était totalement tordue, voir même attaquer tu béton armé et je n'ai jamais vu de casse ayant blessé l'utilisateur. Du moment que tu as lunettes de sécurité et un casque pour le bruit, si tu ne fais pas le con avec tu n'aura aucun soucis.
Pour la marque de celle-ci, j'aime bien bosch, c'est pas parfait mais c'est endurant et souvent assez bien conçu pour un prix modéré, surtout quand tu sais pour quels autres marquent ils sous traitent
Par exemple ma scie sauteuse Parkside (la marque Lidle) est de fabrication bosch, c'est moitié moins cher et tout aussi bon. Une scie sauteuse Parkside c'est 30/40€ selon le modèle quand bosch te la facture 60 à 80€. Puis sache que Dremel est une filiale bosch, je l'ai découvert quand mon dremel m'est revenu après réparation avec une étiquette bosch, depuis je me suis renseigné et il y a pas mal de produits d'autres marques fabriqués par bosch que tu peu en cherchant bien dénicher pour pas trop cher.
Pour les liens, je t'invite à chercher par toi même, comprendre les spécifications des appareils et venir poster tes choix
C'est aussi par ça que passe le modding, il va falloir faire bouillir ta choucroute et acquérir un certain nombre de connaissances par toi même
Après il n'y a pas de problème pour qu'on te donne notre avis sur tes choix mais tu dois faire l'effort de te lancer un peu dans l'inconnu en essayant de comprendre tes choix afin de faire les bons
(même si je pense t'avoir déjà bien mis dans les rails
Bon courage!!
PS : Pour le disque Dremel tu prends une tête speedclic qui se fixera dans ta perceuse comme tout autre foret, il n'y a aucun soucis ne t'en fais pas c'est mega simple, sinon n'importe quel kit de tête dremel sera utilisable avec un perceuse.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 21:34:06
Ok, j'ai envie de te dire merci et méchants pas beau : D
Je m'explique,honnêtement mec tu es vraiment sympas et tu me/nous force a réfléchir et tu m'as appris tellement de truc ^^
Passons au choses sérieuses ^^
Perceuse
http://www.amazon.fr/Bosch-Perceus [...] e+perceuse
Embout
http://www.amazon.fr/Bosch-Coffret [...] S4F1G23YCH
Les embouts bosh ça devrait allé c'est pas du no-name chinois ?
Dremel
http://www.amazon.fr/Dremel-disque [...] speedclick
Quelques disques en plus sont ils nécessaires ? Parce que la force exercée sur le disque est plus faible ?
Scie sauteuse
http://www.amazon.fr/Bosch-range-l [...] pendulaire
Set outils manuel
http://www.amazon.fr/Facom-R2NANO- [...] rds=faxcon
Je me vois mal mettre ma visseuse a 2cm de ma carte mère ^^
Niveau outils je suis pas trop callé, je pourrais conseiller pour une marque de carte graphique, ou un processeur mais là je suis un peu perdu ^^
En gros max puissance volt\prix d'une certainne façon.
Es ce que quelqu'un connaît un équivalent a ldlc matériel matérielnet mais en outillage ?
Marsh Posté le 20-04-2015 à 15:30:44
Salut je sait pas si tu trouvera tous mais OUTIZ est un très bon site, 2/3 jour pour la livraison
Puis il y a pas mal de truc moins chères qu'en magasin.
Marsh Posté le 20-04-2015 à 16:08:13
Ok merci c'est un site comme ça que je cherchais. Si c'est un "petit" shop ils doivent avoir les références c'est pas mieux comme ça ?
Merci en tous cas
Marsh Posté le 18-05-2015 à 17:36:52
j'ai serrer une perceuse a cause de mauvais foret ! et ceux là sont manifestement à proscrire
franchement, faut prendre des forets au carbure de tungstène ! pour le bois c'est ceci dit moins problématique, mais pour l'acier il n'y a pas a chier !
Marsh Posté le 21-05-2015 à 16:25:37
Si quelqu'un a quelque chose a rajouter ?
Je reviendrais vers vous quand je commencerais le mod.
En tous cas Merci a tous ceux qui ont participé a ce post !!
Marsh Posté le 22-05-2015 à 15:17:44
| alexises a écrit : j'ai serrer une perceuse a cause de mauvais foret ! et ceux là sont manifestement à proscrire |
Franchement je ne pense pas, quand on voit le prix et la "fragilité" de ces forets.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 22:30:37
ReplyMarsh Posté le 23-05-2015 à 00:27:01
| alexises a écrit : Ham, tu conseil quoi hobbes14 ? |
Je conseillerai des forets en acier rapide, hss, hss-e,...
Meulés surtout et non moulés
Le problème des forets carbure, c'est déjà qu'ils sont hors de prix mais aussi extrêmement fragile (à la torsion).
Et surtout, adapter la vitesse de rotation et lubrifier.
Personnellement, j'ai ceux là:
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/c [...] 54262.html
Marsh Posté le 24-05-2015 à 15:30:44
Vous me conseillez quoi niveau perceuse visseuse, pour le coups il y en a tellement différente que je suis un peu perdu.
budget 70-120€.
Ce serait pour mettre un embout speedclick dremel avec un disque comme me l'a conseillé SiZZiGETTE.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 21:54:56
je part moi aussi dans une sorte de modding (je fait un pc immergé dans de l'huile minérale)
et je me penche plus vers des entreprises d'usinages ( la ou on a plein d'outils a disposition en plus de l'espace de travail)
peut-être cela serait plus judicieux?
sa te permettrait de commencer le modding sans avoir a te soucier d'acheter tel ou tel outils
Marsh Posté le 18-04-2015 à 09:00:09
, histoire de m'habituer au contact de la dremel/autre sur la matière.
je voudrais débuter dans le modding, je voudrais faire un pc avec un boitier custom etc.... (On est d'accord je m'attend pas à faire un truc comme ça du premiers coup)
http://www.modding.fr/?p=41773
Mais je vais apprendre petit à petit.
Il faudrait que je me procure le matériel, je lis régulièrement modding.fr, et apparemment la Dremel 4200 est multi fonction et pas trop mal ?
Et si une personne généreuse pouvait me faire une liste de matos, et du matos pas trop mal ça serait vraiment sympa. (200-250€)
Je ne suis pas un pro à l'utilisations d'outils, (je suis en seconde voila voila....)
Es ce que vous auriez des techniques, des astuces des sites français ou anglais ou je pourrais voir des tutos etc....
(j'ai déjà fait un tour sur modding, pour voir les quelques tutos moddings)
Pour mes premiers modding, je pensais utiliser de vieux boitier, genre ressortir le pc hp qui marche plus et faire mumuse avec sa dépouille
Merci de votre aide!
Louis
