Un Novice en modding et tuning PC - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2015 à 15:03:18
salut
je suis pas expert en WC mais il faut plus d info pour que les pro puissent t aider
deja tu veux refroidir quoi avec ton water ? un 360 + 120 pour que le proco c est surdimensionné je pense même si tu OC comme un cochon; tu comptes 100 W par rad de 120 donc avec 400 W tu peut faire un truck en plus genre la carte graph si déjà
pour le réservoir il est conseiller de le mettre le plus haut possible dans le circuit ou du moins au dessus de la pompe pour faciliter le remplissage
âpres certain arrive a le mettre en dessous mais il faut un certain niveau déjà
sinon la pompe et le réservoir n ont rien a voir l un avec l autre sauf si tu prends un top de pompe avec réservoir.
pour le reste il faut que tu sache quel diametre de tuyaux tu va prendre
le plus courant est du 10/13 il me semble et apres il te faut les embouts
donc 2 par éléments et compte le nombre de coude a 90 et a 45 qu il te faudra
et pour le liquide tu peux prendre de l eau démineraliser avec un aditif ceux qui reviens bien moin chere qu un liquide tous pret mais c est transparants
bon courage
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:04:00
Vu le matériel je pense qu'il veut watercooler le proc, la carte graphique et la carte mère.
Pour le watercooling, je ne peux pas aider, je n'en ai jamais fait (cela va venir mais pas de suite...
Pour le ssd, je pense qu'en prenant un "normal" tu pourrait économiser un peu (voir beaucoup), après si tu tiens à celui là pour le "steel"
je comprend tout à fait (après tout c'est TON futur pc...)
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:06:38
Merci de ta réponse,
comme tu peut le voir en haut,j'ai mise la config que je voulais acheter et c'est a partir de cet config que je voudrais savoir quelle system et composent me conseiller vous car je veut refroidir la CM,le GPU et le CPU
Marsh Posté le 19-03-2015 à 19:08:29
salut. pour le water, tu souhaite déjà partir sur du souple ou du rigide ?
Le souple est plus simple à mettre en place. Par contre, évite le 10-13, il se pince trop facilement. Je te conseille plutôt du 10-16 avec des embouts cannelés, c'est ceux qui tiennent le mieux (avis perso).
Pour le réservoir tu peux prendre n’importe lequel, comme dis plus haut, ça n'a rien à voir avec la pompe (sauf si tu prend un top de pompe avec reservoir). Mettre le reservoir au dessus de la pompe est obligatoire sinon, tu n'arrivera pas à amorcer ton circuit.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 19:19:20
Merci ratz,
j'ai choisi un WC souple car le rigide et trop compliquer pour moi vus que c'est mon premier WC.
Mais mon problème est surtout sur la pompe et le réservoir(cylindrique),
en fait je veut savoir la compatibilité entre les deux ou tous les pompes son compatible avec les réservoirs cylindriques?
Marsh Posté le 19-03-2015 à 20:38:27
toutes les pompes sont compatible. Tu met un bout de tuyau pour relier le réservoir à la pompe. Je ne vois pas ce qui te fait peur ? Donne un lien de la pompe que tu souhaite, ça sera plus simple à te dire
Voici une photo de mod a hosti pour illustrer mes propos(je l'ai prise car je savais qu'on voyais bien la liaison et aussi parcequ'il est vraiment beau)
Marsh Posté le 19-03-2015 à 20:59:49
merci pour cet photo
comme réservoir j'ai prévus: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12023.html
mais le reste je ne sais quoi choisir(pompe, liquide, tuyau, et les embouts) vus que je vais l’installer sur un ASUS MAXIMUS VII FORMULA avec un CPU 4790K que je vais OC et un ASUS POSEIDON-GTX980 comme gpu donc 3 matériel a refroidir et de pref silencieuse
Marsh Posté le 19-03-2015 à 22:54:28
comme dis plus haut, un rad de 120x120 dissipe en moyenne 100 watts donc a toi de faire les calculs.
Pour les liquides, ils vont tous sauf mayems apparemment il y a des réaction bizarre des fois (corrigez moi si je me trompe)
Pour les pompes, je dirais D5 ou DCC, ça devrais faire l'affaire.
Après c'est ton PC, tu fais ce que tu veux niveau embouts, pompe ... pour avoir le style qui te correspond
Marsh Posté le 20-03-2015 à 04:27:29
Si je me souviens bien, le soucis avec Mayhems c'etait que les particules dans leurs liquides stagnaient//n'etaient pas compatibles avec certains filtres (Logiquement), et que leur liquides Aurora etaient plutot orientés vers les pc d'exposition/shoot photo.
EDIT: Clarifié par Snowbear !
Marsh Posté le 20-03-2015 à 08:42:20
Pour mayhems y'a uniquement une seule série qui laisse du dépôt et c'est justement la série dédiée aux expo/shoot. Les autres séries n'ont pas de soucis
Actuellement j'ai du Pastel et pas le moindre soucis ![]()
Marsh Posté le 20-03-2015 à 17:33:45
T'as pris quelle marque de tuyaux ?
Parce que sur son site Mahyems indique quelle marque de tuyaux utiliser/ne pas utiliser.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 10:52:53
et je voudrais avoir votre avis sur les compositions des matériels ainsi que leurs compatibilités.
pour les radiateur je pensais a EK Water Blocks K-CoolStream PE 360(haut) et EK Water Blocks EK-CoolStream PE 120(le bas) avec un Water Blocks EK-Supremacy EVO - Nickel.Mais pour le reste je suis complètement perdus vus que c'est mon premier pc watercooling je sais pas trop comment installer le réservoir avec la pompe,pour le réservoir je pensais a un réservoir cylindrique mais je ne sais pas quelle pompe vas avec.
Je souhaiterais acheter un PC beaucoup plus puisant qui a du steel
La configuration de départ :
Boitier : CORSAIR Corsair Graphite 780T (noire et rouge)
Alim : Corsair AX860i Modulaire(860W) avec Corsair Kit câbles modulaires Rouge (Génération 2)
Mobale : ASUS MAXIMUS VII FORMULA
Proc : INTEL Core i7-4790K
Ram : Corsair Vengeance Pro Series 16 Go (4 x 4 Go) DDR3 2666 MHz CL12 Red
GPU : ASUS POSEIDON-GTX980-P-4GD5
Rhéobus : Asus ROG Front Base
HDD/ssd : SSD Asus ROG RAIDR Express et un SEAGATE Barracuda 7200.14 - 2 To
Refroidissement : watercooling personnaliser
En tout c'est sa ma configuration de base,comme vous pouvez vois depuis la config mon thème sera rouge et noire;mon problème est surtout sur le choix des compos du watercooling
PS : Je vais OC le processeur
Merci d'avance à la ou les personne(s) qui m'aidera avec ce pc et n'hésiter pas a corriger cet config pour un bonne compatibilités
