comment booster mon processeur ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:08:45
hello.
Ton vieux P4 est une bouse, je pense que l'overclock ne changera pas grand chose.
prends un "petit" e5200 pas cher, ça te changera déja là vie (Dual core et nettement plus rapide), et tu pourras, LUI, l'overclocker efficacement (si ta DDR2 en est capable: c'est de la 6400? 8500? regarde éventuellement sur les barrettes)
Il faudra mettre le BIOS a jour AVANT de changer le CPU.
lien de compatibilité : http://support.asus.com/cpusupport [...] ct=1&os=17
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:13:43
CSS n'est pas super gourmand, mais il a pas dit s'il y avait une scène pleine de fumée
bref, un e5200 a 50 euro et une HD4850/4870 à 100 euro et hop ^^
EDIT: si tu changes de carte graphique, il faudra nous dire si tu as une alim correcte ou pas (le nom de la marque surtout
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:27:14
bon déjà je ne souhaite en aucun cas racheter un processeur et encore moins une carte graphique car je vais surement passé au portable (enfin pas sûr).
Apparemment il y a pas marqué si c'est une 6400 ou 8500.
J'ai fait une suppression des anciens point de restauration, je sais pas si cela peux jouer sur la puissance..
Je pense faire une défragementation.
PS : je viens de trouver cela à l'instant :
http://membres.lycos.fr/shivash/Wi [...] esseur.htm
qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:39:07
Hello, comme le dit zonka.......pareil change de proc avec une ptite P5K- Vm tu peut y coller un tout petit Core dual il serat largement plus puissant que ton Pentium, la 8500 gt est limite.........
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:42:37
Non mais laisse tomber. A moin de mettre plus de 900 € dans un laptop pour pouvoir jouer, tu n'aura strictement rien de correct. Ou alors moitié bon moitié moisi.
On te propose une solution la moin chére. Avec ce proco tu fera plus grand chose a part de la bureautique. De plus les point de restauration n'y feront rien.
O/c ton proc, j'ai peu d'espoir. Après a toi de voir, entre mettre 200 € dans ta tour ou passer a 900 ou 1000 € pour chopper un laptop correct et pas avec le même confort non plus .... voila tout est dit je pense ! par contre pas normal que ton proc oscille comme sa de puissance. T'a du mettre un o/c auto ...
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:43:30
Mais le problème c'est que réinvestir pour un pc de bureau çà me va pas, car je part d'ici peut à l'armée donc plutôt un portable.
C'est pour cela, que si il y a une méthode qui coûte pas un copek, et qui permettrai à mon pc de juste pas laguer lors des mes parties de CSS, sa serait vraiment impeccable.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:47:16
désolé on a écrit nos messages en même temps ...
Déjà qu'est-ce qu'un O/c ?
Ensuite, j'ai regardé chez DEll, et j'ai vu que le vostro 1720 peut me convenir et à priori, CSS passe dessus largement, car c'est un core 2 duo.
Sinon niveau technique du processeur je n'y connais rien, donc si tu voit un truc de suspect que l'on peut arrenger dit le moi.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:47:41
| MaX_du70 a écrit : |
Qu'il vaut mieux éviter.
Dans cette discussion (http://www.infos-du-net.com/forum/139202-12-source-config) le gars tiens le 50fps sur des maps à 64 joueurs avec un 3200+ et une CG honteuse.
Donc déjà ce n'est pas ta CG qui est en cause.
C'est donc soit le processeur soit un réglage qui tue les perfs (genre antialiasing trop haut ou autre)
Regarde d'abord tes réglages de qualité, et pourquoi le cpu tourne à 2400mhz au lieu de 3000mhz.
Je jouais à oblivion avec le même machin, c'est pas CSS qui va nous le mettre à genoux quand même ![]()
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:54:09
Moi je pensai que normalement il doit être bas, le cpu, quand on fait rien sur le pc, et que quand on fait un jeux, là il se mets à son maxi ... mais non !
Alors faut que je regarde les réglage du jeu ? ou de l'affichage du pc ?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:01:14
| MaX_du70 a écrit : Moi je pensai que normalement il doit être bas, le cpu, quand on fait rien sur le pc, et que quand on fait un jeux, là il se mets à son maxi ... mais non ! |
Ah mais i le CPU accélère en cas de sollicitation c'est différent, mais à voir. Lance un truc quelconque qui bouffe du cpu (OCCT, TaT ou autre) et regarde si sa vitesse augmente à 3ghz.
Pour les réglages, oui, vérifie que les paramètres de CSS ne sont pas trop optimistes par rapport à ton matériel.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:08:37
Alors quand je lance CSS, c'est super bizard car avant hier, je voyais le CPU a 2.990 ou 3.00 GHz, mais la il reste à 2.400 Ghz ....
Je vais diminuer les paramètre de CSS, qui sont au maxi, et voir la différence.
En fait il passe très rarement à 3.18 GHz.
Bon j'ai réduis la résolution du graphisme, j'ai eu un tout petit petit plus, mais sans plus .
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:10:11
| MaX_du70 a écrit : Alors quand je lance CSS, c'est super bizard car avant hier, je voyais le CPU a 2.990 ou 3.00 GHz, mais la il reste à 2.400 Ghz .... |
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:21:02
Alors, après avoir mis les paramètre au minimum, un changement largement négligeable. Au lieu de commencé avec 8 fps je commence avec 12.
Ma résolution de jeu est de 1360 x 768, en 60 Hz et 16/9e.
Je n'ai pas mis l'anti-crénelage, le mode filtrage est en tri-linéaire, la synchronisation verticale désactivée,
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:23:14
| MaX_du70 a écrit : Alors, après avoir mis les paramètre au minimum, un changement largement négligeable. Au lieu de commencé avec 8 fps je commence avec 12. |
Ben teste différentesrésolutions.
Il tourne toujours à 2.4ghz le cpu?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:29:57
Alors j'ai mis tout au mini, la résolution en 4/3 et en 1024 x 768.
Quand j'appuie sur la touche "windows", mon logiciel PC wizard 2009 m'indique que le CPU est à 3.18 GHz, et il retombe à 2.400 GHz vu que je ne suis plus dans le jeu malgré qu'il soit dans la barre de tache.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:34:07
Avec les dernier réglages, j'ai testé, mais aucun changement.
Pourtant ma résolution est assez basse.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:51:14
| MaX_du70 a écrit : Avec les dernier réglages, j'ai testé, mais aucun changement. |
Il faut définir si le CPU augmente sa fréquence en charge.
Pour ça tu lances un OCCT et tu regardes l'évolution de la vitese cpu avec n'impote quel programme de monitoring (cpu-z/everest...).
Si ton CPU est reconnu à 2.4ghz sans HT il est castré d'une bonne partie de sa puissance ![]()
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:55:31
oula je comprends rien là ....
OCCT, c'est quoi?
ensuite est-ce que PC wizard 2009 ira ?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:56:26
Moi j'aurais tendance a dire que c'est la variation du cpu non ?
donne un lien pour le vostro 1720. Si comme sur la plupart des pc portables, tu as un core 2 duo et un chipset a coté, ben c'est coton
J'ai un dell studio 15, (achetez obligatoirement pour l'école d'ingé), ben ouaa j'ai un core 2 duo, mais un chipset intégrer. Même cs 1.6 lag avec des grenades en 800*600. On a tout essayé ... on arrive a 40 fps ... et 60 si pas trop de personnes.
OCCT est un petit logiciel ou tu as plusieurs type de benchmark. Pour tout voir si tourne correctement.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 22:00:15
J'ai lancer PC wizard, et après flv converter, pour convertir un vidéo de 10 Mo.
Le monitoring me montre la fréquence qui varie sans cesse :
- 3.18 GHz
- 3.14 GHz
- 2.99 GHz
Marsh Posté le 24-09-2009 à 22:12:40
Voila le lien pour le vostro 1720 :
http://www1.euro.dell.com/content/ [...] &~lt=popup
sinon c'est la dernière colonne de cette page :
http://www1.euro.dell.com/fr/fr/en [...] cs=frbsdt1
Marsh Posté le 24-09-2009 à 22:18:39
Sur mon logiciel pc wizard j'ai pour surveiller la fréquence du processeur, et j'ai plusieurs mode :
auto, QPC, CPI, ACIP, APIC.
Pour le moment il est sur APIC et la courbe oscille sans arrêt entre 2.400 GHz et 3.00 GHz, et quand je me mets en ACIP, ma courbe reste 3.00 GHz. Pareil pour les autres modes.
C'est quoi en fait ces modes ?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 22:47:24
Bon je vien de faire tourner OCCT pendant 15 minutes.
Il m'as mis des graphiques, lequel faut regarder ?
Sachant que c'est un décompte, à la 12ème minute, j'ai fait un coup de CSS et à la dernière minute, j'ai mis en route le lecteur windows media.
Dites moi quel graphique il faut faut et demain je vous l'envoi.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 23:38:30
en fait une fois occt lancé, faut plus toucher a rien, parce que ton pc tourne a fond sur la tache de occt.
Donc inutile de lancé autre chose. SInon il faut regarder les fréquence de ton proc, si elles oscillent.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 23:42:03
le votro est tip top. Mais bon le prix t'aura 100 fois mieux mais en pc fixe avec la même somme. Mais bon c'est le marché des portables ...
Marsh Posté le 25-09-2009 à 08:56:11
Pour le portable, c'est sûr que j'aurai mieux, mais si je prends un portable c'est parce que je peux aller partout avec. Sinon pense bien que je prendrai un fixe.
Je vais réessayer de mettre OCCT sans rien faire tourner à coter.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 16:00:32
Bon alors j'ai fait tourner OCCT sans rien d'ouvert.
La courbe reste à 100 % d'activité du processeur mais il y a des variations de 100 % à 95 %. J'ai eu une baisse d'activité jusqu'à 35 % pendant 2 secondes.
Si vous voulez j'ai les graphiques, il y a juste à me demander.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:15:30
c'est bon j'ai trouvé une solution, refaire mon pc actuel.
Donc je vais avoir besoin de vous pour réactualiser mon pc.
Donc me faudrait un nouveau processeur, une nouvelle carte mère et une nouvelle carte graphique.
Me faut minimum un core 2 duo de 3 GHz.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:22:38
ben tu reprend au debut et tu a deja une idee....
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:53:59
j'ai trouvé une carte mère Asus P5Q-E pour 103.90 € , une Asus P5Q Deluxe pour 136.95 € et au niveau processeur : core 2 duo 3 Ghz, core 2 duo 3.16 Ghz ou core i5 750.
Quand pensez vous ?
et au niveau carte graphique je pensai au nVidia GeForce 9800 GT ou les GTS 150
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:57:25
J'ai une P5Q-E, c'est une excellente carte puissante et performante avec un très bon rapport qualité/prix...
Marsh Posté le 25-09-2009 à 18:39:34
Si c'est pour jouer à CSS, garde ta carte-mère, prends un e5200+HD4870 comme conseillé plus haut, et arrete de changer d'avis toutes les 5 minutes, qu'on puisse suivre
... (tu ne voulais pas investir, puis là tu veux tout changer, même la carte-mère qui est suffisante...)
Marsh Posté le 25-09-2009 à 18:41:00
| zonka a écrit : Si c'est pour jouer à CSS, garde ta carte-mère, prends un e5200+HD4870 comme conseillé plus haut, et arrete de changer d'avis toutes les 5 minutes, qu'on puisse suivre |
+ 1000000
Marsh Posté le 24-09-2009 à 19:57:54
résent
ui
ui
j'ai un petit problème qui en fait me cause bien des souci lorsque je joue a CSS.
Quand je lance le jeu, tout va bien, je lance une partie avec 20 bots, mais la, au moment ou tous les bots partent, je suis à 6 fps, donc je vous dit pas comment le jeu saccade, et au bout d'un petit moment je reviens à environ 50/60 fps.
Pourtant je prends bien soin de virer quelques processus, comme celui de mon driver de carte son, windows live messenger, et même mon anti-virus mais toujours de la latence lors de la partie.
Comment je peux faire pour que je n'ais plus ce problème de fps bas.
Je pensai à un overclocking, mais je connais pas et j'ai peur de tout cramé.
Est-ce que je peux libérer de la RAM ?
J'ai constaté que avec aucune fenêtre d'ouverte, donc je suis sur le bureau, mon processeur tourne à 2.444 GHz.
Voila ma config :
Carte Mère : Asus P5KPL-VM
Chipset :Intel G31/G33/G35
Processeur :Intel Pentium 4 @ 3000 MHz
Mémoire physique :2048 Mo (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : NVIDIA GeForce 8500 GT de 512 Mo
Disque dur :MAXTOR (250 Go)
Lecteur DVD-Rom :_NEC DVD_RW ND-3530A
Type de moniteur :MBW-SERIAL - 22 pouces
Carte réseau :Attansic (Now owned by Atheros) L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Ethernet Controller
Système d'Exploitation :Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 Service Pack 2
DirectX :Version 9.0c (mars 2006)
voila au moment ou je vous écrit, les performance de mon processeur :
Fréquence :3000 MHz - (actuelle : 2400.00 MHz)
Support :Socket 775 LGA
Mémoire Cache Data L1 :16 Ko
Mémoire Cache Trace L1 :12 Kµops
Mémoire cache L2 :2048 Ko
Tension VID :1.308 V
Coprocesseur FPU
donc les performances ci-dessus sont avec 2 onglet firefox, le lecteur windows media, une conversation msn et le logiciel PC wizard 2009.
voila pour mon affichage :
Nombre de moniteur :1
nVidia CUDA :Non
Affichage actuel : 1360x768 pixels à 60 Hz en couleurs vraies (32 bits)
OpenGL
GDI Plus
et voila pour ce qui est des températures :
Surveillance Matériel :Winbond W83627DHG
Tension CPU :1.26 V
Tension +3.3V :3.28 V
Tension +5V :4.75 V
Tension +12V :11.99 V
Ventilateur Processeur :3879 rpm
Ventilateur Châssis :1548 rpm
Température Processeur :42.5 °C
Température Carte mère :13 °C
Température Alimentation :6.5 °C
GPU Diode : 67 °C
GPU Fan :0.00%
Surveillance Disque Dur :S.M.A.R.T
Disque dur MAXTOR STM3250310AS :42 °C
je pense que je vous ai donné assez d'informations.
Si vous avec la moindre idée de comment augmenter la puissance de mon pc, que se soit au niveau de la RAM ou du processeur ou même juste pour éviter la faiblaisse des fps sur CSS, je prends toutes idée.
merci d'avance,
Maxime.
