Conseil sur branchement led - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:56:48
On met toujours une résistance. Même si elle semble inutile, on en prend une très faible.
le + sur le fil jaune et le - sur le noir juste à coté.
Tu peux mettre beaucoup de ventilos sur un molex. (1 ventilo consomme moins de 3W. 1 câble 18AWG prend plus de 10A, soit 120W, donc + de 40 ventilos)
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:07:45
Pourquoi mettre une résistance
Le descriptif des led dut
- Tension:. Type 2,8 V - Max 3,6 V
- Courant: 20mA type, 30mA max
Je précise le circuit ventilation et éclairage ventilo est séparé
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:14:20
On met une resistance pour éviter que les leds crament a cause d une surtension, a l allumage par exemple...de tous les montages que j ai pu faire toutes les leds avec resistances marchent encore, je ne peux pas en dire autant des autres.
Tu peux faire du série// du moment que toutes tes leds ne depassent pas l amperage de ta source mais je ne suis pas un specialiste
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:18:01
J'ai fait le test sur une batterie voiture
J'ai mis tout les + des 7 ventilo ensemble et tt les - ensemble
Ca fonctionne bien
Mais la si je veux mettre une résistance je dois le faire pour chacun des 7 ventilo ?!!
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:30:08
Salut à tous !
Je voudrais avoir votre avis car je suis bloqué sur mon projet
J'ai installé 7 ventilo sur mon pc et j'ai ajouté à chacun 4 led blanches pour les éclairer quand je le veux avec un interrupteur
Le montage des 4 led par ventilo est en série (3v par led x4= 12v donc pas besoin de résistance)
Maintenant je voudrais les connecter aux molex.
Je voulais donc savoir combien de ventilo je peux brancher sur un molex et sur quelle borne prendre mon + et -
Avis aux bricolos
Vos réponses sont les bienvenues
Merci d'avance
