aide pour mettre un aircooling svp - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2014 à 02:09:55
ce n'est pas un AIRcoooling, mais un WATERcooling, puisque c'est un radiateur avec de l'eau
un air cooling c'est un rad directement sur le processeur avec un ventilo ou deux
bref, vu que ton WC est un simple 120mm, tu peut le mettre à l'arriere de ton boitier
avec un seul ventilo c'est deja pas mal, surtout si tu n'OC pas ou peu, et ce sera plus silencieux qu'avec deux
si tu OC, en push/pull il sera mieux refroidi ![]()
Marsh Posté le 17-12-2014 à 02:31:58
je te remercie d'abord , ah d'accord merci pour l'information
donc si je le met derrièr je serai obliger d'enlever le ventilateur qui est deja installer et mettre le radiateur avec son ventilo pwn
Marsh Posté le 17-12-2014 à 02:35:05
j'ai une autre question stp est ce que je peux brancher la pompe au cpu fan 2 (4 broche) ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 02:38:13
du coup je vais me retrouver avec un ventilo bequiet qui me serva rien car je me suis dit que je vais installer le seidon en push pull
Marsh Posté le 17-12-2014 à 14:53:18
oui, il faut la brancher sur le CPU_fan justement
le ventilo bequiet, tu peut le mettre à la place du ventilo cooler master ![]()
Marsh Posté le 17-12-2014 à 16:14:08
je te remercie
et dsl je t’embête avec mes questions
en fait je vais mettre le ventilo bequiet derrière et je met le radiateur avec son ventilo coolermaster le tout en push pull et dans deux semaines je prendrai 5 ventilo Arctic Cooling F12 PWM Rev.2, 120 mm pour changer les ventilo de la tour et celui de seidon 120m
j'ai la msi z97 gaming5 et elle a 5 connecteur de 4 broche donc je peux controler les 5 ventilo de artic
qu'est tu penses de sa ? j'ai pas trop les moyens de prendre les venitlo bequiet pwn ils coutent très cher 20 euros le ventilo c'est pas donné
Merci beaucoup et je suis désolé pour le derangement
Marsh Posté le 18-12-2014 à 00:33:08
Avant de brancher ton push pull assure toi bien que les ventilos tournent à la même vitesse.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 00:41:41
merci pingouinnuclaire pour ta reponse mais je pense pas que ca va tourner a la même vitesse car j'ai un ventilo a 3 pin et un a 4 pin
Marsh Posté le 18-12-2014 à 01:06:31
pour eviter tout problème je vais mettre un seul ventilo celui d'origine comme sa j'aurai aucun problème et plustard je le changerai par un noctua ou un bequeit pwn et le ventilo bequiet que j'ai je mettrai en facade
Marsh Posté le 17-12-2014 à 01:55:16
Bonjour a tous
j'ai pris un nouveau boitier zalman z11 Neo avec 5 ventilo dedans inclus et j'ai pris un ventilateur bequiet pure wings 2 120mm et un coolermaster seidon 120m, le souci c'est que j'ai jamais installé un aircooling et j'ai regardé des videos yen a qui ont met le radiateur derrière en push pull , yen a qui ont met au dessus de leur tour , donc je suis un peu perdu si vous pouvez me conseiller le meilleur emplacement pour mettre le radiateur et si ça vaut le coup de mettre push pull avec le ventilo bequiet non pwn et le ventilo pwn de coolermaster sachant que plustard je le changerai car apparemment il est bruyant
merci beaucoup
