[MOD]Big config dans un boitier HTPC(Antec fusion MAX) + wc externe
Big config dans un boitier HTPC(Antec fusion MAX) + wc externe [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2008 à 09:03:27
Salut tout le monde  :hello: .
Donc comme indiqué dans le titre je compte faire un mod avec un boitier HTPC, l'antec fusion MAX remote dont voici quelques photos :
http://img125.imageshack.us/img125/1210/antec2nw9.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/4508/antec1cc9.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/1307/antec3xd6.jpg
En parallele à ce mod j'aimerais avoir vos conseils, vos avis, si jamais vous pensez que telle élément serais mieux que celui-ci, etc.....
Je vais vous cité le choix de la config que je compte mettre dedans mais rien est vraiment vraiment encore décidé.A vrai dire j'ai pas l'habitude du tout de lancé un topic mod en ayant peu de repère sur les choix du matos :sweat: .
Un ancien mod pour ceux que ça intéresse :
Sur ce projet(HTPC) je suis un peu perdu car c'est une ralisation qui est casiment hors du commun :o
Voilà en détail la config que j'aimerais casé dedans (en rouge se sont les éléments déjà acheter) :
Carte mère (micro ATX bien sur vu que le boitier ne prend que ça  :D ) :  P5E-VM HDMI
Processeur : Intel core 2 duo E8600
Ram : Je sais pas du tout quoi prendre mais ce sera de la DDR2 vu que la mobo n'accepte que ça.
Carte graphique : Une 4870X2 gigabyte
Alim : Cooler master M850 (850watts modulaire)
Disque dur : Samsung F1 320go SATA II je compte m'en prendre un 2ieme pour faire un raid 0.
Lecteur Bluray/HD-DVD : LG GGC-H20L
Config WC :
Je compte wcoolé le processeur, la carte mère(P5E-VM HDMI) et la carte carte graphique(4870X2).
Pour l'instant je ne sais pas vraiment ce que je vais prendre pour le matos WC.Mais je pense que le choix du matos WC se fera sur du HPDC vu que l'appellation fait rappeler le HTPC, bon ok c'est pas marrant :o .Sérieusement, je compte faire du HPDC car vu les dimensions interne du boitier ce serais plus facile d'intégré ce type de circuit  :jap: .Maintenant si vous avez des conseils, je suis prenneur.Sinon voilà mes choix qui je le rappelle ne sont pas définitifs :
Pompe : Je sais pas trop, j'ai toujours eu des laing DDC-1T 12 Volts 10W.Mais là j'aurais besoin de beaucoup plus de patate vu que je compte déporté le wc à l'éxtérieur du boitier et en plus ce sera assez loin du boitier :o (plus de détail un peu plus bas)
Reservoir : J'ai déjà celui là :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7085.html
Mais si jamais je dois changer alors....je changerais surement :o
Radiateur : Je compte bien prendre celui là  :o :
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6034.html
http://img529.imageshack.us/img529/7735/docrad360x3ef6.jpg
Waterblock CPU : j'en sais rien du tout, j'ai toujours eu des NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW, je reprendrais ça au pire des cas mais j'aimerais bien changer un peu :D
Waterblock VGA (complet) : Je compte bien prendre celui là :
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _7600.html
http://img529.imageshack.us/img529/2518/ekfc4870x2acetalzv7.jpg
Waterblock chipset pour la P5E-VM HDMI : Je compte prendre celui là :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7258.html
http://img529.imageshack.us/img529/9999/eknbsmaxacetaljo6.jpg
J'avais fait une recherche sur gogol et d'apres un membre d'hfr ce model est bien compatible mais j'arrive plus à retrouver l'avis de ce fameux membre, et donc je suis plus du tout sur ce que ce model est vraiment compatible :o .Mais si vous avez d'autre model à me conseillez, je serais à l'écoute ;) .
Pour le reste j'ai déjà des embouts, coiffe, clamp, etc...Par contre faudrais que je change tout si jamais le choix du type de circuit me force à passer sur du plus gros que le 8/10mm  :o .
Une chose tres importante, il me faut un systeme de raccordement pour mes toyos(embouts rapide), c'est pour le wc que je voulais externaliser :whistle: .On m'avais conseillez ça :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=23980
http://img511.imageshack.us/img511/691/vl310bkt01ay6.jpg
Mais je ne pense pas que ce produit existe en 8/10mm.Là aussi si vous avez d'autres solution à me conseillez je serais prenneur  :jap:
Donc mon but serais de déporter le circuit(la partie externe) à environ 5/6m plus loin du boitier.Le probleme c'est que je ne sais pas du tout si y'as une pompe qui peux tenir ça et aussi faut que je trouve une solution pour alimenter les ventilos et la pompe qui seront trop loin de l'alim :pt1cable: .Pourquoi une telle distance? : pour déplacer le bruit.Mes oreilles me diront merci.Je vais meme peut-etre faire un trou dans le mur pour foutre le circuit dans le balcon :lol: .Mais ça c'est pas encore sur.
Je mettrais à jour mon 1er poste sur la décision finale de la configuration matériel au fur et à mesure de mes choix/vos choix/vos conseils, etc...
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
Message édité par swysen le 28-10-2008 à 17:28:16
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
Marsh Posté le 23-10-2008 à 09:03:54
reserved
Marsh Posté le 23-10-2008 à 09:04:03
reserved
Marsh Posté le 23-10-2008 à 13:07:19
Salut !
En voilà projet ambicieux  :sol:
Il est difficile d'intégrer un wc dans un HTPC mais ça serait plus royal d'y arriver au lieu d'avoir presque le tout à l'extérieur
Ce boitier est une bonne base en effet
L'idéal serait de retirer la cage HDD qui est mal conçu pour libérer de la place pour un rad triple avec un 3e ventilo 120 mais je pense que pour l'épaisseur du rad va poser probleme car la cm est trés (trop) proche des ventilo 120
ou peut etre un systeme de jupe + rad déporté des ventilo comme par exemple:
rad 360 sous le haut du boitier avec une découpe + grille juste au dessus du cpu et une jupe en équerre pour le relier aux ventilo sur le coté
- NexXxoS X2 HF: pourquoi pas, sinon un EK Supreme
- pour le wb EK gpu je ne pense pas qu'il peut rentrer dans le boitier car il a la partie raccord déporté qui dépasse pas mal de la cg et en regardant le boitier on voit qu'il manque cruellement de la hauteur
et pourquoi pas 2 Nexxxos GP3X monté en série sur les gpu tout en gardant la partie du rad d'origine (mémoire/mosfet) sur la cg
- pour la pompe je vois l'éternel Laing DDC (petite et puissante)
- pour le tuyaux vu le manque de place le 8/10 mm s'impose de lui meme
pour le HDD pourquoi ne pas recycler ton SDD Mtron et un HDD 2.5" 320 Go ou plus pour les données (le meilleur compromis perf/silence)
pour les jeux un cpu dual core est plus exploité qu'un quad
en tout cas c'est projet intéressant que je compte suivre tout comme l'était celui de ton Mod M-atx  :love:
Marsh Posté le 23-10-2008 à 13:57:59
Merci pour l'intéret que tu porte à mon mod  ;)
Je te remercie également pour les conseils que tu viens de me donner car ça m'as donner beaucoup d'idées  :love:
Je vais prendre tous mon temp pour ce projet.Mais je sens qu'il va etre bien :ange:
Je vais essayer d'animer le topic avec un max de tofs.
Pour le wb vga complet Ek j'ai une idée, je donnerais plus de détail par la suite ;)
Je garde l'idée du wc externe mais je laisse tomber l'idée de la déportation de 5/6m :pt1cable: .J'expliquerais un peu plus tard, suivais bien le topic :D   ;)
Pour le tuyaux si je prend du 8/10mm, est-ce que tu pense que je vais pouvoir trouver des embouts rapide koolance pour ce type de diametre?
Pour le wb cpu, je réfléchie  :jap:
Pour le HDD, tu ne pense pas qu'un raid 0 de samsung F1 320go serait plus perf que mon SSD?
Ok pour le proco, je pencherais vers un dual core ;)
Je vais aller faire un pti tour à ikea des que j'aurais plus de temps, ça va me faire travailler un peu plus ma créativité  :whistle:
Marsh Posté le 23-10-2008 à 17:36:27
Drapal :o
Marsh Posté le 23-10-2008 à 18:04:23
pour avoir monté déjà plusieurs config dans des antec fusion je dit drapal ^^
d'ailleur j'ai un antec qui attend mon retours (le même que le tien ^^)
Marsh Posté le 23-10-2008 à 18:53:51
Drapal chez la concurrence :p
Popic Vente Hardware
Marsh Posté le 23-10-2008 à 19:02:41
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:17:47
Voilà un meuble dans lequelle j'aimerais bien mettre le HTPC :
http://img370.imageshack.us/img370/8207/ikeavz1.jpg
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60137161
Dimensions
Largeur: 60 cm
Profondeur: 40 cm
Hauteur: 64 cm
Charge max./tablette: 30 kg
Si vous avez d'autre meuble dan le meme style et meme dimensions à me conseillez, n'hesitez pas :jap:
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:31:29
fais gaff à la profondeur, mon zalman par exemple ne rentrerai pas,et j'te par même pas des câbles derrière...
edit:
 Hauteur   140 mm
 Largeur   445 mm
 Profondeur   414 mm
limite limite ... :( moi j'ai dut m'en faire un moi même à cause de la profondeur trop important
à la limite, ne met pas le fond le cul dépassera, tant pis
Message édité par willou60 le 23-10-2008 à 20:32:59
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:43:41
edit:
 Hauteur   140 mm
 Largeur   445 mm
 Profondeur   414 mm
En faite j'ai le meme à la maison mais avec moins de hauteur, je suis bien au courant qu'il faudra que je vire le panneau arrière  ;) .Merci quand meme :jap:
Personnellement le top pour moi c'est de trouver un truc dans le meme style mais avec plus de profondeur :p
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:33:10
mieux encore tu vire les étagères et tu intégre directement ton matos dedans sans passer par le boitier
là au moins tu auras de la place pour tout intégrer meme le gros rad
mais bon ça ne sera plus le meme mod et le meme exploit
"... car ça m'as donner beaucoup d'idées"
comme dit une célèbre personne "En France on n'a pas de pétrole mais on a des idées"  :D
"Je vais essayer d'animer le topic avec un max de tofs."
pas trop grand les tofs sinon fait les clickable  :jap:
"Pour le tuyaux si je prend du 8/10mm, est-ce que tu pense que je vais pouvoir trouver des embouts rapide koolance pour ce type de diametre?"
Je ne sais pas car je ne connait pas trop Koolance (ou plutot leur boutique)
"Pour le HDD, tu ne pense pas qu'un raid 0 de samsung F1 320go serait plus perf que mon SSD? "
plus perf en débit avec de gros fichiers mais pas avec des petits fichiers et on sait bien que Windows et les jeux en sont gavé
du coup je pense qu'un SSD serait mieux pour le systeme
pourquoi des 320 Go au fait ?
ils ont qu'un seul plateau et on m'a toujours dit qu'un HDD à 2 plateaux est plus rapide en temps d'accés
Marsh Posté le 23-10-2008 à 22:48:12
drap:o
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:15:24
Mon avis :
Tu utilises l'eau et le system de pompe de ton aquarium pour ton WC que tu intégrera dans le meuble en dessous.
non ?
:o
Marsh Posté le 24-10-2008 à 01:09:51
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:33:13
Ou tu remplie ton aquarium d'huile et tu monte ton htpc dedans ..
.. mais pas sure que tes poissons jouflues aiment .
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:29:49
J'ai édité mon 1er poste, je vais plutot partir sur une base d'antec fusion MAX.Y'as vraiment pas assez de place dans le fusion normal  :pt1cable:   :sweat:   :o
Marsh Posté le 10-11-2008 à 18:32:19
Je vais suivre ici  [:parisbreizh]
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:50:21
Ca m'enerve parce que j'arrive pas à trouver des embouts rapide pour toyo 8/10  :o
Marsh Posté le 11-11-2008 à 00:04:13
Salut. C'est ambitieux j'ai même envie de dire impossible. J'ai hâte de voir ça!
Simplement je choisirais la dfi p45 en µatx: plus mieux et noire.
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:28:12
Merci, j'avais déjà vu celà mais j'y tiens trop aux embouts rapide koolance, ils sont trop beau.Au pire des cas je pense que je prendrais du 10/12mm  :o
C'est quoi exactement qui est impossible? :whistle:
Marsh Posté le 11-11-2008 à 11:51:59
Euh...ça rentre pas?
sinon pour la carte mère le top du top en µATX c'est ça http://www.compumsa.be/article-859 [...] _S775.html
Marsh Posté le 11-11-2008 à 12:00:01
Heureusement j'ai précisé que le water sera à l'extérieur :D
Pour la mobo c'est trop tard car j'ai déjà pris la P5E-VM HDMI  :jap:
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:39:51
Effectivement çà ne se fait pas directement chez Koolance
http://www.koolance.com/water-cool [...] Path=62_60
car Koolance ne travaille sur du 6int/10in et 13int
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 26-11-2008 à 16:02:40
Le Fusion MAX accepte les mobals ATX , c'est pas le cas de son petit frère  [:cerveau o]
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] e_Max.html
Message édité par Not-Found le 26-11-2008 à 16:05:34
