déterrage! Config water révolbié micro-atx - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2008 à 06:53:40
photo failed :s sinon c'est bien pour les benchs mais quand tu dit transportable
!! c'est pas super esthétique :s
Ta quoi comme ratio et fsb pour ton Q6600@3.8 je suis bloquer a 3.7Ghz
Marsh Posté le 17-10-2008 à 08:11:40
bin oué c chelou pour les fotos, ça marche nikel sur noky enfin bref je reessaierai quand j'aurai le temps.
A vrai dire c'est l'opposé je me fous des bench et je peux t'assurer que c'est transportable par quelqu'un de plus de 14ans.
Après merci de me rappeler que c'est moche, ça rassure vraiment après le travail fait dessus
Je suis au ratio de base (9) et il peut aller plus haut mais ça chauffe trop et OCCT me dit T°C excessive. Puis là c'est déjà suffisant.
J'ai tout juste monté les tensions sur la mobal à 1.30 en CPU VTT, 1.54 CPU PLL, 1.32 sur le NB et voilà pourtant j'ai pas une mobo de clockeur
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:51:54
ajout fotos.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 12:57:13
sa à l'air vraiment bien , y'a moyen d'avoir d'autre photo avec plus de details ( le rad par exemple ou les ^^ )
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:19:27
voilà d'autres foto, àa reste fouillis, l'idéal aurait été d'en faire au montage
Marsh Posté le 16-10-2008 à 18:43:50
Attention gros déterrage de topic!
4 ans après mon premier boitier boitier full water S775 (Q6600) et gtx280 sli puis X58 (i7 920) et gtx480 que j'ai revendu, j'ai décidé de memonter une cgf "transportable".
Alors c'est parti pour un 3570k + GTX670!
On part sur du bateau, Corsair hydro h60 (besoin de disquer de l'alu dans le boitier) et GTX "rad stock", mais vite je n'en supporte pas le boucan.
Du coup je décide de monter un watercooling dans mon boitier micro-atx...
Récap de la cfg:
-i5 3570k @ 4.5ghz 1.17V (à test + haut)
-gigabyte G1 killer
-16gb g-skill ripjaw 1600mhz cas 9
-Gtx 670 je sais + quoi!
-alim akasa venom 750w (rendement moyen, tant mieux ça aide a expirer l'air!)
-boitier micro-atx A+ case blockbuster
-SSD OCZ vertex2 256go
-DD stock 1.5To
Et le water
Le waterblock CPU est un danger den MC-TDX récupéré de mon 1er water et le bloc GPU issu du chipset de mobo du kit asetek encore antérieur (pas vraiment fait pour une dissipation élevée mais ma GTX dépasse pas 60°C OCée avec), et autres récup (embouts, visserie)!
Au final, rien de sorcier, juste du découpage disqueuse sur la face latérale et fixation (avec mes vieux"mecano" '!) artisanale.
Le plus compliqué a été de choisir la bonne taille du matos: nécessité d'avoir un petit réservoir surélevé par rapport à la pompe et dimensions au millimètre près du rad en hauteur notamment.
-Alphacool - Caisson Anti-bruit pour pompe Laing DDC (pompe bruyante à la base)
-XSPC - Top Acetal DDC TOP pour Pompe Laing DDC (pour gain debit et entrée verticale)
-Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W (bah wé avec ses 420L de pression faut ça avec tous ces embouts coudés!)
-Alphacool - Réservoir Cape Coolplex Pro 10 LT (place oblige...)
-DOC Micro - Tuyau High Flex BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (oui c'est petit)
-DOC Micro - Ressort pour Tuyau 10-11mm NOIR -
-DOC Micro - Radiateur DOC eXTreme 120 (épais et peu dense, idéal push-pull et pas cher, surtout un des rares à rentrer..!)
-Phobya - Jupe & Caoutchouc Anti-Vibrations 120 Spécial pour Radiateur Watercooling (perfectionnisme)
-Scythe - SLIP STREAM 120 PWM Adjustable & VR - 120*120*25mm - SY1225SL12HPVC-V (pwm+rhéobus, gros débit par CFM, <10€..!)
-EKWaterblocks - Liquide de protection EK-Ekoolant UV VERT 1000mL
Au final, bruit quasi inexistant, air interne à T°C ambiante, transportabilité de l'engin et puissance sans compromis...
Message édité par revolbie le 21-11-2012 à 13:23:15
