Bigbenze Tower - Ventilos corsair reçu [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:01:24
Je vais suivre ça de près ! Cela annonce du très lourd !
Et merci pour le compliment !
Bon courage et n'hésite pas si t'as besoin d'aide ...
Chao
Marsh Posté le 17-04-2012 à 21:48:03
ReplyMarsh Posté le 17-04-2012 à 23:09:12
ReplyMarsh Posté le 17-04-2012 à 23:30:40
question con ..... pourquoi 2 rad triple si le CPU est sous AIR
ensuite perso je mettrai la mobo plus bas histoire que tous les cables sata et "facade" puissent passer direct a travers la plaque en bas
idem commence a prevoir ou vont passer les cables pour pas te faire chier ensuite, par exemple inverser les cotées de l'alim et des DD serai pratique pour le 24 pin, et les prises 6pins VGA
et par conséquent une fois les DD a gauche, mettre aussi les lecteur CD du meme coté rendra le cablage SATA plus simple ...
un autre point qui vas achopper selon moi sera le passage des cable USB /reseau/ DVI and co vers la mobo : le trou est trop loin et trop petit et il manque de quoi les fixer
bref un peu d'optimisation a faire pour passer d'un beau concept a un truc facile a réaliser
Marsh Posté le 18-04-2012 à 07:14:35
| balrogmorgoth a écrit : Drap ! ( A quoi va servir tout l'espace supérieur ? ) |
c'est la question que je me posais hier XD. comme dit dans mon premier post les dimenssions sont susceptibles d'évoluer et je pense réduire l'espace en haut.
| arkrom a écrit : question con ..... pourquoi 2 rad triple si le CPU est sous AIR |
je n'ai pas modélisé les waterblock mais je te rassure il y aura bien cpu, gpu et cm sous water.
Sinon merci pour toutes ces bonnes idees je réfléchirais à tout ça ce soir.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 09:00:47
Histoire d'aspect pratique je te conseille d'avoir les sortie de la cm sur un des cotés sinon rallonge mania.
Le rehobus en bas chui pas fan surtout si le boitier et poser au sol.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 09:47:01
| bigbenze a écrit : |
si tu reduit l'espace en haut tu vas economiser pas mal sur la longeur de tube alu et des connecteurs donc ca vas etre pas mal coté sousous €€
ahh
oki
comme ca je comprend mieux
enfin bon je maintient que modéliser au moins sommairement tes circulations de cable et toyos ca aidera a pas se planter
Marsh Posté le 18-04-2012 à 09:49:11
| Cresius a écrit : Histoire d'aspect pratique je te conseille d'avoir les sortie de la cm sur un des cotés sinon rallonge mania. |
je tiens vraiment à avoir un flux d'air vertical et je ferais en sorte que la plaque au dessus ce lève facilement ce qui rendra le branchement de tout les câbles super simple.
En ce qui concerne l'emplacement du boitier, il sera sur mon bureau donc pas de souci de ce côté, je vais juste chercher à optimiser l'espace pour réduire les dimenssions afin qu'il soit le moins encombrant possible.
| arkrom a écrit : |
tu as parfaitement raison c'est juste moi qui débute avec les programmes de modélisation 3D donc je suis en mode découverte et j'apprends un petit peu chaque jour ![]()
Marsh Posté le 18-04-2012 à 10:58:34
Je drap ! ![]()
Marsh Posté le 18-04-2012 à 13:06:56
Joli projet donc
Petite question sur la modelisation: sous skectchup 8, est il possible d'exporter les modèles sous un format exploitable (.step ou .igs) par des "vrais" logiciel de CAO (genre CATIA, SW, ProE...)?
Je voudrai pouvoir exploiter ta modelisation du BeQuiet Dark Rock.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 15:49:29
Tu pourrai regarder sous sketchup si il y a une option "enregistrer sous" ou "convertir"? (Ouais j'ai la flemme de googliser tout ça
Marsh Posté le 18-04-2012 à 22:50:18
idée magique, ça rend super bien ![]()
Marsh Posté le 19-04-2012 à 01:32:31
drap direct
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:05:05
Que tu peu encore réduire la profondeur x)
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:13:48
et si l'espace est trop reduit il vas etre emmerdé pour passer les toyos
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:15:38
Nan j'avais pas vu le ventillo au dessus
Marsh Posté le 19-04-2012 à 23:27:56
moi j préférais la modélisation plus haut même si réduire largeur profondeur c bien pour la place sur le bureau :
j m 'explique la hauteur réduite le nom de tower est du coup moins adapté en effet pour un effet tour style gratte ciel etc il faut une hauteur au moins égale au double de la largeur sinon ça ressemble limite à un cube
logique non?
ça reste que mon avis ![]()
Marsh Posté le 21-04-2012 à 14:48:16
hello c'est dommage le petit écart entre le plexi du haut et celui des cotés de plus moi je pendrais les grilles des cotés en blanc ça passerait plus inaperçu à mon gout
sinon quelque chose que je comprends pas ? comment tu le place ton pc avec des grilles sur le cote un plexi en façade pour le voir et des ventilos derrière? tu le met genre au milieu de la table?
Marsh Posté le 22-04-2012 à 14:00:19
| ptitday88 a écrit : hello c'est dommage le petit écart entre le plexi du haut et celui des cotés de plus moi je pendrais les grilles des cotés en blanc ça passerait plus inaperçu à mon gout |
l'écart qu'il y a sur les côtés c'est pour pouvoir fixer le plexi.
Les grilles que je mettrais ne seront pas celle représenté sur sketchup, c'est juste que j'ai trouvé que ça comme modèle convenable sur sketchup.
le boitier sera placé à droite sur mon bureau pratiquement colé au mur enfin pas tout a fait histoire que l'air puisse rentrer dans le boitier.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 16:38:23
pkoi ne pas plier plutôt un plexi d ' un morceau en grand "u" ??
et pourquoi mettre une grille a droite alors si il est mis a droite sur le bureau près du mur? elle est quasi inutile
( a part prise de poussière supplémentaire !! )
Marsh Posté le 23-04-2012 à 22:54:06
le pliage du plexiglas en U est bien prévu, j'ai juste pas pensé à le représenter. pour ce qui est de la grille sur la droite qui serait inutile, l'idée n'est pas bete du tout mais le boitier est susceptible de changer de place d'autant plus que je dois demmenager dans quelques mois, donc je préfère en avoir 2 et avoir plus de possibilité pour la disposition futur.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 22:56:54
J'adore le rendu général, très beau projet, et belles idées: DRAP ![]()
Marsh Posté le 24-04-2012 à 10:17:17
ReplyMarsh Posté le 24-04-2012 à 10:28:28
Marsh Posté le 17-04-2012 à 19:57:53
Bonjour à tous
Avant de commencer à présenter mon projet, je dois remercier juxx pour son X project qui m'a clairement donner envie de concevoir mon propre boitier. Bon j'annonce la couleur, ce ne sera pas si énorme que le sien mais bon, j'ai pas mal réfléchit et je pense avoir de bonnes idées.
Voici donc quelques screens de mon projet réalisé sur sketchup 8.
Vue d'ensemble :
vue de droite sans panneaux :
vue de gauche sans panneaux :
vue arrière :
vue du dessus :
Dimenssions du boitier (encore susceptible d'évoluer) :
- Hauteur : 80cm
- Profondeur : 45cm
- Largeur : 42cm
Précision : Les composants sur les screens ne représentent pas la config qu'il y aura dans ce boitier, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé de dispo sur sketchup.
Autre point, il y aura des grilles sur les 2 cotés plus une au dessus du boitier, je ne les ai pas représenté car je n'ai pas encore trouvé sur sketchup un modèle qui me convenait.
La structure du boitier :
Elle sera réalisé grâce à des bars d'alu de 20mm x 20mm et assemblé avec des accessoires fait pour, voici un lien pour que vous compreniez de quoi je parle : http://www.pevn-boutique.com/produ [...] 20-73.html
Voila pour le début de mon projet, j'aimerais avoir un peu vos avis et même pourquoi pas des conseilles afin de faire quelque chose de vraiment super propre.
ps : soyez indulgent pour mon travail sur sketchup, c'est la première fois que je l'utilise, enfin pour être précis, c'est la première fois que je touche à ce genre de logiciel.
Message édité par bigbenze le 31-05-2012 à 10:02:59
Feed back / Ach-Vente
