Besoin de votre aide pour ma réalisation . - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2016 à 14:00:02
Salut!
Je ne sais pas si tu as vu le Core P5 de Seinron mais je te conseille d'aller piocher quelques idées car cela semble correspondre à ton projet et tu aura surement la possibilité de glaner quelques idées
http://www.gamersmark.fr/2016/08/2 [...] y-seinron/
Marsh Posté le 24-08-2016 à 22:45:22
Salut !
Merci de m'avoir aidé j'ai regardé mais enfaîte c'est différent de mon idée , moi je pensais plus à un truck de ce style : http://damien-battistella.fr/burea [...] struction/
mais aussi comme ça https://www.nikopik.com/2012/12/un- [...] esure.html et : http://www.journaldugeek.com/2014/ [...] un-bureau/ mais donc je pense que les composants n'auront pas de dommage car d'autre le font aussi ...
Marsh Posté le 24-08-2016 à 23:19:06
Il n'y aura pas de dommages pour tes composants mais je te conseille TRES VIVEMENT de caler une plaque métallique entre ta carte mère et le bois du bureau car un PC ça chauffe! Et même si la température dégagée ne devrait pas pas mettre le feu, ton bois risque de travailler et de se déformer, déformation qui peut se répercuter sur la structure elle même avec la dilatation par exemple, ou que sais-je... On va dire que cela te mets davantage à l'abri de mauvaises surprises.
Voici par exemple les traces de chauffe que j'ai découvert au dos de ma carte mère sur la tôle d'un boitier pourtant bien ventilé :
Tu peux aussi laisser un espace vide au niveau de la backplate du support de ton ventirad CPU histoire qu'il y ait plus d'espace à cet endroit limitant la chauffe.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 23:17:48
Merci SiZZiGETTE je n'avais absolument pas pensé à ça c'est vrai que avec la chaleur le bois va pas trop aimé merci de ton aide !
Marsh Posté le 12-09-2016 à 16:01:01
aucun souci de "bruler" du bois avec un processeur. celui ci tiens facilement a 60°C.
je rejoinds sizzigette pour la déformation. j'ai un mod bureau actuellement et j'ai subit quelque déformation (pas liée au processeur mais au chauffage a coté ) mais pas vraiment de problème (les ajustements sont moins bon).
j'ai pour les composant un ensemble plutôt hermétique et je déporte la chaleur via un watercooling. les compostant prennent donc pas la poussiere, mais néanmoins le compartiment ou ils sont, l'air chauffe beaucoup, dans les 45°C après quelques heures de jeux (la température de mon circuit d'eau)
Pour construire ce genre de "boitier" faut être doué de ses mains par contre et beaucoup anticiper la conception
parce que concevoir c'et bien, mais il faut aussi concevoir avec ses moyen technique
sauf si tu as a disposition une machine a commande numérique/imprimante 3D/tour...
je peux t'envoyer des photos de ce que j'ai fait si tu le désires, par mp et répondre à tes questions ici même
Marsh Posté le 12-09-2016 à 22:16:45
grincheuu a écrit : aucun souci de "bruler" du bois avec un processeur. celui ci tiens facilement a 60°C. |
Hey
D'accord merci pour l'info mais quand tu dit hermétique ya quand même une ventilation ?
PS : J'accepterai t'es photos avec beaucoup de plaisir !
Marsh Posté le 13-09-2016 à 08:26:35
Pour te donner une idée
Et non aucune ventilation mais je suis en watercooling donc pas trop de problème
Si tu restes en aircooling il te faudra nécessairement de la ventilation.
Marsh Posté le 13-09-2016 à 09:27:17
http://p0.craigupload.com/r/cc0d/0/196262.jpg
http://p0.craigupload.com/r/cc0d/0/196263.jpg
Marsh Posté le 13-09-2016 à 23:13:51
grincheuu a écrit : |
C'est très jolie ! bravo à toi et oui c'est sûr que pour le aircooling les ventillos sont obligatoires
Sinon pour les cables comment tu l'es à passé ? Je parle de l'alimentation de l'alim l'usb , la vidéo ect ?
Merci bonne soirée
Marsh Posté le 14-09-2016 à 10:15:25
http://p0.craigupload.com/r/cc0d/0/196265.jpg
sur cette photo, tu vois le compartiment ouvert
tout les câbles passent par un double fond sous la planche qui tiens la CM (la ou il y a incorporé le rhéobus et le lecteur dvd)
l'alimentation est toujours en aircooling, elle est dans le compartiment séparé a gauche (avec le trou rond) et une grille d'aération sur le coté gauche de ce compartiment. juste au dessus de l'alim, dans le même compartiment, j'ai fait un rack pour Hdd3.5" mais ça vibre, donc faudra un jour que je réfléchisse à tout ça, ou passer un full SSD (il y en a deux d'ailleurs, dans le double fond)
pour les prises USB front+ casque et micro ils sortent au bout du bureau sur la planche complètement à droite (non visible)
Marsh Posté le 14-09-2016 à 12:48:17
J'ai aussi fabriqué un desk, avec deux pc intégrés.
Tous les câbles passent dans des doubles-fonds.
J'ai aussi fait en sorte de faciliter le flux d'air, l'ensemble étant en air cooling.
Après faut bien penser à tout, et faire gaffe à la taille des composants ou aux facilités de montage / démontage. Moi je me suis fait avoir par la taille de ma nouvelle alim, qui est passée à 16cm au lieu de 14. Mais heureusement, j'ai pu rattrapé le coup facilement.
Marsh Posté le 17-09-2016 à 19:44:35
C'est jouissifs rien qu'a regarder !! et ikes_72000 il n'y a pas trop de poussière qui rentre ?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 01:50:09
Là le desk est ouvert. Je viens d'acheter les matériaux pour la porte. Il n'y aura donc pas de poussière, et j'ai mis un filtre à l'aspiration.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:06:29
ikes_72000 a écrit : Là le desk est ouvert. Je viens d'acheter les matériaux pour la porte. Il n'y aura donc pas de poussière, et j'ai mis un filtre à l'aspiration. |
D'accord est un filtre comment ?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:59:11
J'ai acheté çà http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400972970, que j'ai découpé aux dimensions souhaitées.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:00:05
ikes_72000 a écrit : J'ai acheté çà http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400972970, que j'ai découpé aux dimensions souhaitées. |
Le top de l’intelligence
Marsh Posté le 22-08-2016 à 23:49:43
Hey !
J'ai pour projet de faire un bureau avec mon PC semi intégré dedans genre avec ma carte mère visible sous une protection de plexiglas ou voir en verre .
Seulement j'aurai besoin d'avis et d'aide de votre part pour quelque points :
Enfin voilà j'aurai d'autre question par la suite merci à celle et ceux qui m'aideront bonne journée / Soirée
