Apercu d'un futur wood case avec quelques questions - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2007 à 02:25:12
Si tu fait sa proprement et tous sa peut faire style moi je dit..
Marsh Posté le 16-07-2007 à 15:18:02
Merci pour les commentaires, mais sinon celon vous, ce case sera assez ventiler?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 15:52:11
Radbox pour l'instant car je ne prévois pas d'oc mais p-e vers le début de l'école je vais m'acheter un scythe ou un noctua(enfin quelque chose du genre).
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:08:13
La ventilation sera bonne ... sauf pour le ventilo du DD qui aura peut etre du mal à aspirer de l'air frais.
Sinon le radBox ca pue, pour tes oreilles, mieux vaut le changer
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:22:51
Ok et pour les ventilos que j'utiliserai(sauf celui des dd) des scythes s-flex a 1600rpm (avec mon rhéobus) ce serait bon?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:48:17
1600 rpm c'est bruyant
Pour un 120mm, 900/1000 rpm suffisent (5~7 V)
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:57:33
Ouais mais je prend ceux-ci parce que j'ai un rhéobus donc je pourrai les ajuster avec une plus grande marge de manoeuvre.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:04:02
Pour ventiler dédé tu peux utiliser une grille "mesh", y'a moyen de bien l'intégrer dans du medium (tu défonces la plaque, tu fous la grille maison, tu découpes une plaque de 3mm pour l'ouverture).
Sinon, je le ferais pas en tour: trop de perte de volume... (ah mais en fait je l'ai fait... en cube ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif) )
Cube de 350x350x350, tu peux tout caser dedans, avec un compartiment alim + dédé + dvd et un pour le reste, superposés.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:37:59
Pour le design "cube" j'ai déjà fait un truc de ce genre mais j'aimais pas trop le style que ca donnait.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 03:27:08
Pour la ventilation si on imagine que j'ai disons un scythe qui souffle vers le ventilo du haut ce schéma de ventilation serait-il bon??
http://img468.imageshack.us/my.php [...] ionoa0.jpg
Marsh Posté le 17-07-2007 à 09:36:33
Si tu enleve celui du toit et que tu mets celui de derriere en extraction ça devrait suffir.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:20:27
Ouais d'accord mais sinon le schéma que je vous ai montrer est-il bon pour un cooling de cpu?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:32:31
Je sais pas je m'y connais pas trop niveau ventilation, mais tu dois pouvoir faire mieux avec moins de ventilos...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:39:40
Ouais possiblement que ce serait possible mais bon je peux me permettre de controller 4 ventilos(avec mon rhéobus)alors je me suis dit pourquoi pas tout mettre d'un coup.Enfin si quelqu'un passe dans le coin et s'y connais un peu dans le air cooling, ce serait gentil de m'éclairer un peu.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:45:25
En cube tu peux faire mumuse avec un gemini et ressortir les 2 ventilos en haut directement
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:50:46
Lol comme jte dit je sais pas si j'aime vraiment le style cube
J'ai déjà fait un modèle mais bof jsuis pas trop sur.
(Tu ne m'auras pas Satan)Vade Retro Satana
Marsh Posté le 17-07-2007 à 17:22:16
Lol je vais te montrer à quoi ressemblais le modèle cube que j'avais fait.
Même si bon il lui faudrait un ou deux petit changements.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:52:10
Ca ressemble effectivement à rien
J'avais mis le compartiment mobo en bas perso, avec 2 120mm en façade et uniquement 1 lecteur dvd en haut mais vu que ton 2e emplacement 5"1/4 est un rhéobus ça pose pas de souci...
Au niveau des durs, aucunement besoin d'autre ventilo que celui de l'alim couplé à une ouverture en façade si le compartiment est vaguement clos, par contre en bas j'avais un petit souci mais facile à corriger en ajoutant 2 grilles sur les côtés et en se plantant pas sur les cotes ou simplement en réalisant le chassis mobo sur mesures.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:39:20
Lol je préfère toujours ma tour que j'ai fait
Mais un coup que j'aurais tout les ventilos le gros montant à débourser sera déjà fait donc ce sera peu cher de faire un nouveau case
Marsh Posté le 24-07-2007 à 03:43:21
Pouvez-vous me dire si j'aurais besoin de quelque chose que j'aurais oublié
4 ventilos
1 rhéobus
1 kit de cold cathode
4 grilles de 120mm
Merci pour votre aide c'est ma premiere fois que je commande sur le net et j'ai pas envie de louper ma commande.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:17:26
Tu prends le Rheobus bleu de chez Zalman ? Parce que il gere les néons lui.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:05:37
Pour le ventilo supèrieur, j'aurais plutôt mis un Antec Big Boy.
Pour le ventilo arrière, laisse le en extraction, ça reste le plus efficace.
En revanche, je doute que le ventilo en aspiration haute soit utile, la grille HL² étant une entrée d'air amplement suffisante.
Sinon, ça me parait bon. Les DDs devraient avoir avoir suffisamment d'air qui sera extrait par l'alim.
Par contre, prévoit un filtre a poussière facilement accessible pour le ventilo des DDs, au ras du sol, tu auras besoin de le nettoyer souvent.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 14:16:40
Ok pour le case il est sur un meuble donc pas trop de problème mais c'est sur que si je vois qu'il a un problème un jour j'en mettrai un.
Pour la grille HL² bah c'est plus aussi sur donc je sais pas trop.
Sinon si j'ai le ventilo antec bigboy sur le dessus, je le met en extract ains que celui de derriere?
Pour les néons logisys de couleur rouge, je me demandais si ils étaient vraiment rouge ou plutôt rose?
Edit: Dieggg: oui je prend celui là justement pour la gestion des néons.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:09:35
En parlant du Big Boy, vous n'avez pas un test sous le coude ?
@meatmick: tu as oublié l'alim dans ton cube
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:11:33
Nah en fait l'alim on la voit peu, elle est dans l'étage du bas à droite,mais bon c'est pas ce projet que je fais, je préfère celui au début du topic.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:59:28
Les deux ventilos arrière en extraction, oui.
Pour la grille, le motif n'a pas vraiment d'importance. Ce que je voulais dire, c'est que le ventilo était superflu et qu'un simple troue suffirait
Un truc intéressant que tu pourrais également faire, c'est un double fond pour passer les câbles. Il suffirait juste de décaler la plaque du panneau latéral d'1cm ou 2 cm. Et plutôt que de faire un gros trou dans le compartiment d'alim et DD, tu en fais un plus petit dans la plaque métallique au niveau des ports SATA et un autre au niveau du connecteur d'alimentation de la carte mère. Ca te permettrait en plus de positionner le rack de DD perpendiculairement (càd avec les prise face au panneau latéral droit) et d'avoir peut-être assez de place pour en mettre un deuxième a coté.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 23:24:00
Ouais possiblement mais bon pour les racks de HD j'en ai besoin d'un seul sinon oui c'est tjrs possible comme ca.
Sinon ce que je voulais dire par la grille de HL² c'est plutôt que je crois qu'elle va disparaitre(le trou,la grille et le dessin).
Pour la plaque métallique bah en fait je crois pas mettre ca parce que je sais pas trop si ca va etre top comme look.
Et le double fond j'aime l'idée mais à moins d'avoir une planche de bois hyper mince ou justement on fond en métal je vais perdre bcp d'espace en la vitre et la mobo donc pour mettre un gros ventirad(noctua ou scythe).
Donc voilà.
Si quelqu'un à une idée pour le double fond peut-être m'en faire par à moins qu'au final je prenne une plaque de métal comme fond(Pourrait être stylé mais une plaque comme sur mes photos c'est chers??)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 13:11:04
juste une question qui n'a rien à voire avec le mod : tu met combien de temps pour faire les schémas??
Marsh Posté le 25-07-2007 à 14:14:14
Bah ca dépend si je suis pressé ou pas.
Le case au complet m'a prit heum 30mins environ(à le dessiné pas le concevoir)
Sinon au total je dirais 1heures conception+schéma.
Tout dépend aussi si j'ai tout les pièces que je vais y ajouter dans ma biblio de pièces.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 01:58:27
Salut, comme c'est les vacances et que j'ai un peu de temps libre, j'ai décidé de concevoir un case qui pourra acceuillir ma nouvelle config que je vais recevoir durant le mois de septembre si tout va bien.
Donc voici quelques photos:
Je sais que le logo HL² n'est pas très original mais rien n'est fixé encore.
Donc voilà avec tout ces photos, croyez que ce case ventilera assez ma config(e6850,8800gts)
Et qu'en pensez vous?
Pour ceux disposant de sketchup(ver.6 et plus je crois)
Voici le lien pour le voir dans le program: http://www.megaupload.com/?d=2KH05AHP
P.S pour les plaques de métal dans le fond et sur le plancher j'ai mit ca pour le fun, je ne savais pas comment ca allait sortir(Je me suis dit qu'avec mes néons rouges ou vert ça ferait sortir la couleur un peu) mais bon c'est facultatif.
Edit:Ajout d'un lien de download qui j'espère fonctionnera
Message édité par meatmick le 16-07-2007 à 14:32:03
Your eyes are full of hate.That's good. Hate keeps a man alive, it gives him strength.
